Мой белый АвТоБоТ
Цитата(IGORYAN @ 3.4.2012, 21:03)
Цитата(sedoy @ 3.4.2012, 21:01)
звиняй, но повторять желания нет
Да не обязательно теперь в минус 35,можно и летом как нито,но именно на трассе,мануал так сказать)))Надо отдельно тему создавать:"ремонт авто в экстремальных условиях"))
ну а летом и на трассе ничем не отличается от замены во дворе))) машина так-же на домкрате (подкатном), сам валяешься так-же на земле))) а такая фота где-то в моей теме была
сегодня так и не смог толком заняться блоком....хотя в принципе остается только закинуть блок в машину и поставить коробку....а Там уже остается дело я думаю за малым
надеюсь что это было последний раз когда я закидывал блок в машину....с этой суетой предсвадебной я тупо не успеваю машиной заняться....а щас она ой как нужна....завтра надеюсь поставлю кпп на место и дело отложится до воскресения.....
Поздравляю!!когда свадьба?
спасибо Мишань.8 июня торжественная регистрация....но приходится уже щас забивать кафе,фото, видео операторов,ведущих праздников.....как горячие пирожки разбирают...чуть прощелкал клювом и трындец
Жить где собираетесь?
народу много предполагаеш?
а ты как хотел, тут дело такое))) кто раньше встал того и кеды)
во как) у нас можно не шевелиться-добра такого хватает
эээ, Мишь, три года назад надо было искать за 2-3 месяца, ибо когда надо - фик найдешь, а когда не надо - так хватает
ну да,може и так..когда не надо валом))
народу будет около 60-70 человек.жить будем у меня.....будущая супруга работает преподавателем в лицеи и говорит что у них там предлагают ипотеку для учителей...я против....
Против? Смотри, для учителей она вроде как льготная. Вдруг потом передумаешь а возможность уйдет. Еще не известно, как жена с мамой уживутся.
мама сьехала от нас,так что мы вдвоем живем.....
А, ну тогда действительно... наверное ты прав.
практически все тоже самое и у меня есть.горячая вода есть и т.д.,Ну хрен с ним туалет на улице,но летом планирую комнату переделать и обставить....
Цитата(Виталио 473 @ 6.4.2012, 10:06)
практически все тоже самое и у меня есть.горючая вода есть и т.д.,Ну хрен с ним туалет на улице,но летом планирую комнату переделать и обставить....
Прочитал на автомате "Горючая вода есть". Типа ничего - переживем =)))
исправился.....))))))))
Т9 на телефоне прикалывается....)))))
Herokilah
6.4.2012, 10:14
Ипотека - пожизненное (практически) ярмо на шею.. в баню ее. Туалет на улице - не беда, тем более что летом планируешь туалетную комнату сделать в доме.
П.С.: совет да любовь!
Это зависит от срока жизни. У меня вот вторая уже .. А что делать?
сегодня была установлена коробка на свое законное место, за что огромное спасибо Сереги
так же спасибо ему за указатели бенза, давления масла....
к 3му пуску движка почти все готово.....гбц на месте, рокера, гкк, вал, звезда и цепь уже на месте, масло в системе, антифриз тоже занял свое место....
Цитата(sedoy @ 7.4.2012, 20:33)
поздравляю) когда пуск?
спасибо Саш, но пока рано....завтра планировал, но теща в гости приезжает)))))
хм...., ну не пускай тещу в гараж тогда, делов то
дело не в том, что пускать или нет ее в гараж, а в том, что надо будет за столом сидеть(((((
ну.... тогда или ночью (пока все спят), или после потом
тёща это хорошо
вот такая хрень.....стартер не встает на свое законное место....у кого какие соображения будут по этому поводу?????
получается что колокол не пускает дальше стартер..
Цитата(Виталио 473 @ 8.4.2012, 19:02)
колокол не пускает
а я говорю, что колокол что в 4х ступке, что в пятиступке одинаков, и если внутри него ничего нет - то стартер туда влетит также как и в родной) убирай перекосы и все будет хорошо)
колокол не пускает
были бы перекосы, хрен бы болты крепления коробки я закрутил сначала от руки, потом уже ключом
Хм,интересно,колокол стандартный что под 5ст что 4ст Кпп.Может защитный щиток маховика мешает
все,проблему насчет стартера победил,теперь нужна помощь по гкк,но это завтра саша warrior будет мне мануал читать
теща моя, ласковая, теща моя заботливая....
Нет,ты молодец ,что победил!Но ,что было то?))
насколько понял - витае пыльник мешал)
хрен знает че было,вставил болты стартера в колокол,и начал закручивать....затянул на два болта и стартер встал нормально.....самому до сих пор не понятно почему сам не хотел он заходить туда....
Цитата(Виталио 473 @ 9.4.2012, 22:13)
Ну раз реакции на мало нет - это клапана..
У тебя клапан не закрывается какой-то..
завтра прокладку на работе сделаю для компрессометра....та что была, пришла просто в негодность..
что и требовалось доказать!Это гидры
Да что угодно может быть. .Например рокер кривой и ли клапан не стандартный, чуть длиннее. В этой стране возможно все..
или же гкк какой то свистит((((((
Ну это тебе видней. Поменяй 7-8 ГКК с соседним цилиндром. И все станет ясно.
Павел Третьяков
9.4.2012, 19:14
Жесть!!!!! Но хотя бы не из-за ГКК были те задиры на цилиндре?
А может в рампе что нить забилось и масло не пропускает?
Еслы масло непуступает то он стучит,тут наоборо нет зазора между кулачком распредвала (перезажат) значит не спускает излишек масла Правельно?
Ага,значит снова снимать гбц и менять клапан)Не загнет опять его?
А ты клапанную крышку сними и посмотри на клапана. Там видно их положение. Попроворачивай колено ключом. Как уже сказали, если масла нет или недостаточно, то будет стук а не открытые клапана. А они у тебя клинят походу...
немного не верно думаешь...гкк и служат для того чтобы не было вообще зазора между кулаком вала и рокером....
Щас только вышел из гаража....кажись проблема найдена общими усилиями сани и меня...в ходе переписки выяснили что та часть гкк на которую одевается рокер,должна стоять не подвижно,а у меня Она наоборот при нажатии на эту часть она уходила внутрь корпуса гкк...щас по новой все перепролил...ни один из гкк не прожимается во внутрь....остальное завтра,т.к нужно купить гайку шкива колена,у которой умерли грани....за компанию наделаю прокладок себе для компрессометра
Ну слава тебе Господи..
Саш,получается я их щас правильно сделал?
Ответ для Паши....то что появилось на стенках блока,как следствие покупки масла в ночном магазине....дальше я думаю объяснять не надо,что и как получилось.....я уже не раз натыкался на очень "хорошие" отзывы о лукойле.....да и земляк сказал что зря я его брал на обкатку....в который раз убеждаюсь что лучше залить что то качественное или купить деталь,пусть это будет дороже,но за то качественное
