Цитата(NeonKIR @ 5.7.2010, 20:50)
может не по теме но хочу похвастаться построенной мной и отцом баней на даче
всего лишь за 5 месяцев
Надо с тобой дружиться
На севере жил, так каждую сцботу в баньку ходили, а сдесь ни у кого нету (
а городская ? 170 р за 3 часа думаю не дорого :)
Городская, общая или как там ее, туфта это все. В своей зашел в парилочку, натопил сухого пара до соточки, вот это жесть, а в городской вещи свои караулишь, чтоб ни кто в твоих штанах не ушел ). Да и в остальном даже сравнения нету.
+100 , однозначно
NeonKIR, чего то я упустил данный пост. А что за печка такая крутая? Специальная для бани? Сколько стоит если не секрет?
до 120 топим
сначала самые стойкие заходят потом дохлячки ))))))
ну не самая крутая, для дачной бани самый раз
http://www.teplodar.ru/catalog/pechi-sauna...?modification=9
стоит 10-12 р
Хороший подарок, под подушку положили?
вручили торжественно
сварку заказали, в субботу прибудет
Полуавтомат?
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.8.2010, 21:00)
Полуавтомат?
канешно
первым дело заварю крепление сидения, потом усилю всё что можно
Очень нужная вещь.
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.8.2010, 21:39)
Очень нужная вещь.
уже очередь вариться выстроилась
буду учиться
Ну да, на других потренируешся , потом и свою можно.
Непонял, ты сварку купил?
завтра если получится то да
кто знает что за бред:
тянуло в права, потом поменял колёса местами стало тянуть в лево...
это развал или что то с колесом ?
Износ колеса, скорее всего из за развала или схождения.
ммм спс, вроде иногда едит прям потом начинает тянуть
у кого стоит солекс 083 чё надо купить для установки ?
толстую прокладку под солекс 083
тяги карбюратора с нивы
тройник
клапан на обратку
2 бензофильтра
шланг бензонасоса 3 м
дополните если что
2 паронитовые и 1 толстую . хомутов кучу.
мне сказали одну толстую купить
фото нет какую именно надо ??
На счет развала, у меня тоже тянет то вправо, то влево. Тож подумал развал, а потом вспомнил где я езжу, на дороге колея, вот и тянет то туда то сюда. На ровную выезжаю усе норм.
Я брал одну толстую и две паронитовых......
в общем сгонял к знающим парням, посоветовали ставить сразу горизонталки
а так купил вот что:
поеду в будни к мега мастеру по карбам, отзовы на форуме хорошие про него
RatBoy
на заправке подкачал колёса, было 1.6 с переди и 1.9 в зади, вроде на ровной дороге ровно едит
А самому слабо поставить??? Там делов максимум на час с перекурами..... и ХХ сам накрутиш как надо, остальное уже не нужно...... это ж Солекс)))
Сам вот поставил и доволен..... хотя меня и Озон устраивал, но уж больно прожорливым стал на старости лет.....
я ж говорю мега мастер, у него там мастерская по настройке инжекторов и карбов
он под рабочий объём подберёт жики, диффузоры, ускорители поставит и тд, кому для чего собственно нужен карб
я лучше доверю профи чем потом стоять на дороге где нить )))
ну вообщем поставили...
перед этим попал в аварию небольшую, фото завтра
что скажу про карб:
до 4000-5000 едит хорошо, но потом ооочень туго набирает...
уже подумываю о вебере
На пятой передаче это прим. 130-160 км/ч. Последняя цифра весьма недурнА-с)))
160 едит и <censored> )))
6200 об\м где то было
Вэбэр -сила, солекс отдыхает, но прожорлив очень.
Короче я так понял, что не стоит менять хороший озон на солекс?
НУЖНО менять на солекс, НО, тока на 053 или 073 !
083 сток говно на классике... если тока дорабатывать... но смысла нет...
хотя заводится прям чуть повернул ключ и движка работает
всё же попробую ещё 053 и потом точно вебер поставлю =)
Ну , и шо это?
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.8.2010, 20:18)
Ну , и шо это?
в смысле ?
Куда залез , или кто, имел ввиду.
ах да, забыл :)
полез в наглую на соседнию полосу и капедос так же в наглую не пропустил )))
разъехались не вызывая ментов
В двух словах - битва титанов))
да там такой М*ДАК вышел, что без слов понятно почему он не пропустил
vadim-bagger
28.8.2010, 18:51
Цитата(NeonKIR @ 28.8.2010, 18:36)
Ёшкин-какашкин!
Сток на место!!!
Ёшкин-какашкин!
Сток на место!!!
полностью согласен )))
Да , многовато, у меня озон по трассе 7 литров берет при 100 км.ч .
у меня 6-7 жрал, и без разницы гружёный или нет...
вспомнил что в гараже АВИАЦИОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ трубки разных размеров, как раз под обратку в бак
сделаю, если не поможет уменьшить расход тооооо точно толкну его !
Мой 073 по трассе 7 жрет... Обратки нет, т.е. она есть, но закольцована перед бензофильтром. Жики стоят больше стандартных, прёт нормально.
Отсюда выводы: либо нахомутали с карбом, либо шото с двиглом. Перед тем, как я поменял клапана, расход был 10-12..
с озоном то норм было
Я же и говорю, значит с солексом чего-то намудрили или неправильно настроили. Ты ж не сам его ставил7
нет не сам )))
вот что со свечами:
