Кисточкой? Я ваще то рассчитывал набрызгать какой-нить пеной ...чтоб она сама всё сделала)
кисть с жестким ворсом и дизельное топливо- не хуже пенного или тригерного очистителя работает, потому как нефтепродукт (мазут и т.д.) отмывается только нефтепродуктом (ДТ)
Цитата(Lyzhenkov @ 21.2.2013, 19:04)
маслоуловитель стоит?
хз
мы не ищем лёгких путей
Цитата(NeonKIR @ 21.2.2013, 18:11)
хз
снизу вроде с картера идет шланг а второй не видно куда идет
хз
должен быть по идеи
Разве у нас мало трудностей по жизни? Чтоб еще и кисточками её усложнять)) Одни ямы на улицах чего стОят
хз что там за пена... а бензин безвреден
У меня такой,нагрел двиг до 90С и все- брызнул и через пару минут смыл мокрой тряпкой
А у меня такой:
60-70 км/час - и подкапотка блестит как у кота... язык)))
Гут,Мне нравится Нексия,особенно модернезированая.Но забор воздуха мудрен Ппц
Цитата(Michael_Mira @ 21.2.2013, 19:13)
А у меня такой:
перед зимой мыл так скутер,разгонялся 60-65км\ч и по длинной луже раза 4,разницы между мойкой под давлением и лужей не заметил- только по дороге водить начинает,аквапланирование начинается
Я обычным керхером, безо всякой пены отлично отдирает.
На мойке 250р. со спец средством все отмывают,какие нахрен кисточки и пенные очистители?!!
Ога Ога ))) А потом тачку из бокса выталкивают и ждут пол часа пока не стечет))))) мой таз ваще мыть отказались )))) сказали што тока на буксире уеду, поэтому ну его наф)))), а я на даче мыл с пеной а потом тупо из ведра окатывал или шлангом (акум отключал на всякий) и ничего заводилось нормально))))
главное что бы ничего не залили,а то придется и эвакуатор вызывать
Не разу еще не уезжал на эвакуаторе!В чем проблема моя?Мыл на работе себе и друзьям,не так как моют просто на мойках,а во все закоулки залазил,просто все заливал и не чего ,все ездиют.Может не надо очковать,а?
я не могу сказать как инжектор заливание водой переживет,но то что машина с контактным зажиганием от туда не уедет своим ходом-100%,зальет трамблер и все
я лучше кисточками и тряпочками обойдусь
Да ты попробуй,нам расскажешь.Не знаю как отличаетсязаливание водой КСЗ и БСЗ,но на последнем после продувки проводов уезжал ,а на инже не чего не продувал,хз провода были одинаковые т.е. фирма одна"СЛОН"
не хочу экспериментировать
может просто надо защиту хорошую поставить чтоб грязь по попадала ? чтоб не мыть часто...
всё же решил сам подготовить машину, красить хз, тупо негде...
всех с 23
крась не сразу все,а по частям,т.е. сначала одну дверь,потом вторую и т.д. полностью все очень сложно покрасить без косяков. Так же красили в гараже и на улице после дождя и в маловетреную погоду, потом отполировали всю машину- и все,не найти участок где красили без спец оборудования
Я найду
Цитата(IGORYAN @ 23.2.2013, 16:11)
Я найду
если присматриваться- понятное дело можно найти и то не сразу, просто искать покупателя надо такого,который особо ковыряться не будет
Я найду
Ну,а говоришь спец оборудование.Вчера только буквально смотрели другу авто,ну все вроде не чего,ни каких заметных косяков не видно,смотрел прям в упор каждый см.,но выдали риски на углах крыльев,а там пошло и поехало,то вкрапление чего то инородного,то покрашено прям на скол,а так при первом,да что там и при втором взгляде не видно не чего.
Цитата(IGORYAN @ 23.2.2013, 16:22)
Ну,а говоришь спец оборудование.Вчера только буквально смотрели другу авто,ну все вроде не чего,ни каких заметных косяков не видно,смотрел прям в упор каждый см.,но выдали риски на углах крыльев,а там пошло и поехало,то вкрапление чего то инородного,то покрашено прям на скол,а так при первом,да что там и при втором не видно не чего.
мы всю машину полировали,переходов не видно было,краска смотрелась однородно
я с баллончика красил крыло, в цвет не попал но покрасил говорят очень не плохо
на зоне договорился за 5 000 покрасят и полирнут
главное чтоб мою подготовку не забраковали
Все это ерунда!Так как красит завод мало кто покрасит.
если краска хорошо подобрана и качественно сделаны переходы, то всё реально.
На глаз найду,отвечаю!Всю облазию ,но найду.Человек не способен все везде уследить и не спалиться где нить.Есть хорошие мастерские,но и они не сделают так как завод это 100%
Не, найти подкрашенное всегда можно, хоть заполируйся, просто можно сделать это так, мимо проходящий человек даже не подумает, что где-то подкрашенно и не лазия и присматриваясь перехода не найти.
Это да!
чёт я очкую, за месяц трое подошли к машине и спросили не продаю ли я шар
одного мужика видел во дворе, других нет...
хорошо если чисто интерес...
по шару нечего не делал, закупаю пока инструмент, тестил как справляется компрессор с краскопультом, давления более чем хватает если не выключать его
такой
ресивер надо +автоматика а компрессор гуд
мне бы такой
А снизу че не ресивер?
Вот это громадины раньше были.Сейчас с такой же производительностью много меньше будет
так ресивер есть же. автоматика это клапан сброса избытка воздуха ? там стоит какой то выключатель, отрегулировал его на 8 кг, но он сперва начинает искрить прежде чем отключить контакт
ща сфоткаю, может знаете что это за хрень
насчёт надёжности вы правы, всё разбирается если что. а вот где потом это искать хз
реально поставить более современный выключатель ?
у меня релюшка от китайского компрессора, вкл 3 кг выкл 7кг
Сброс излишков это предохранительный клапан. А вкл./ выкл. должно реле давления ..вот как у Олега- включение на 3-х атм., выключение на 8-ми. (эти рамки должны регулироваться на самОм РД)
ну да точно, забыл как он называется.
Это тоже. Но это слабоватое будет-у него заводские настройки-от !,5 до 3-х...Максимум до шести можно нас троить
может другие есть... надо на 8 отключать
у меня такой как выше стоит и не чего пашет. ставил 7 можно и больше, но у меня движок слабый 3х фазный от однофазной работает,
больше 7 смысла нету, только быстрее убиватся будет компрессор.
вместо 8 поставить доп балон пропана.
у меня 125л = 2 балона газовых и малый бачок от компрессора, подключено все последовательно, конденсата в воздухе нету.
ёпть, реле то работает !
там просто слетела с пазики пластина которая заведует механизмом отпружинивания от контакта. раньше она тупо отходила при давлении, от этого и коротило... теперь отпрыгивает как положено
Eloy
насчёт ресивера тоже думал, но этот компактен, легко помешается в багажник
забрал нексию, в этот раз красил у неруся, б/\я, покрасил как с завода паренёк
теперь буду делать у него а не на зоне
фото завтра
Кириллл-а чо у вас такой небогатый выбор-чи у неруся. чи на зоне?)
выбор то большой, а качество хромает у большинства... нерусь реально отлично покрасил, я даже не ожидал
тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить =) PS теперь точно знаю где красить шар =)
Поддержу, есть знакомый армянин- по сварным работам только к нему и не намахивает,все по чесноку делает
фоток не будет, погода ГАМНООО
за то съездил купил запчастей
по подсчётам вложено 50 р
фары DEPO?
