Цитата(Mitka @ 22.9.2010, 19:42)
Цитата(Динамик @ 22.9.2010, 19:34)
При выключенном реле ближнего света, напржение все равно присутствует на 86,87 и постоянном. Это симптомы Козы?Прозвонил предохранитель 6 нет напряжения. Что то коротит. Что дальше делать? Что прозванивать предохранитель? Могли ли от этой байды лампочки ближ.света перегореть?
Может ты смотришь не то реле? Еще раз - Реле щелкает? Если снять провода с реле, напряжение остается на проводах?
Реле то, насчет напряжения при снятых проводах посмотрю, но только в воскресенье, какие еще могут быть варианты?
А какие варианты могут быть? То что ты описываешь - быть не может. Т.к. сине-красный провод с 87 контакта реле идет прямиком на преды, тогда бы и напряжение было бы на 5-6 предах, и свет горел бы всегда...
dimasimfi
23.9.2010, 11:39
Скажи нам сначала,реле ближнего щелкает или нет.Нужно послушать что бы определится где у тебя проблема на включении самого реле или только света что бы дать тебе совет куда рыть дальше!
Не знаю, где спрашивать, если что, извиняйте! Не работает задний правый габарит и подсвеветка номера (правая) и передний левый габарит, а так же подсветка панели приборов, в чем может быть проблема и как это все вообще взаимосвязано?
denischel
23.9.2010, 16:57
проверь предохранители №7, а связано все очень просто все питается от одного провода с 7 преда
Да это нет, это я первым делом проверил...
Еще не должна гореть подсветка приборов. Если так, то все таки 7 пред. Как проверил, что пред в порядке?
Ну так я и написал, что не горит подсветка... Ну как, поменял его, пошевелил...
Да я что-то проглядел...
Отверни блок предов, посмотри контакты на 7 преде (желтые провода), но скорее всего что-то с контактами держателя предохранителя.
Понял, спасибо, проверю тогда все там!
понимаю вы не экстрасенсы,но в чем может быть проблема,дальний свет работает а ближний нет,реле щелкает а света нет!все провода перетормошил и нифига!чтонибудь посоветуете?
Причины:
-нет напряжения на 30 контакте реле БС
-что то с 5 и 6 предохранителем
-неисправно реле БС
-перегорели лампы
vaz-tralyalya
25.9.2010, 23:57
Приехал в гараж, смотрю горит только одна фара, правая, а левая не горит (на ближнем).
Поменял предохранитель - не помогло.
Подергал релюху (она новая, меньше месяца) - не помогло.
Включил дальний - смотрю, все 4 фары работают.
Так же обратил внимание, что на приборной панели не горит значок габаритов.
Что делать и куда капать?
Проверял 5-й пред? Если да, то, значит, сгорела нить ближнего света (БС) в левой лампочке.
Лампа габаритного света ни как не связана с БС. Меняй и здесь лампочку...
Все решил. 6 предохранитель, окислился контакт, почистил, обжал. Так что все ок.
Привет.Начит история такая,глючить ближный свет и дальный. Включаеться Ближниый Свет (БС) только когда рычажок идет с верху вниз,хотя должен и работать с низу верх. Дальный свет (ДС) сам по себе отдельно не работает,только когда мигаешь.Иногда всетаки получаеться включить БС ,но если какая сильная кочка либо нажмешь на тормоз то сразу гаснит. В чем же дело не подскажите??? Все было нормально до... (удар в левое крыло)
vaz-tralyalya
26.9.2010, 21:20
Больше похоже на то, что переключатель на руле глючит.
Я тож вначале так думал.Снял у друга...думал поможет.Нет не помогло.Так же.
TheDrDisel
26.9.2010, 21:40
Очень похоже на реле. Просто возможно и реле дальнего тоже глючит. Попробуй ещё проверить все контакты(почисть), в том числе на переклютеле рулевом.
Было у меня похожая фигня, то не включался ближний, то включался и не гас, то дальний с ближний местами менялись(сам охренел). Помогла замена релюх(ну реле ближнего я малёк подпалил и поэтому не удивился особо)=150р
Вот это попробую=) спс.Отпишу когда попробую.Кто еще что посоветует? =)
как сделать чтобы 150ватни лампочки не плавили проводку ВАЗ21063
Если не секрет - зачем? Еще надо сделать, чтобы и стекла на фарах не лопались, и генератор их тянул...
чтобы лучше светили фары а то ночью, когда едешь встрични машины слепят (BMW ... и т.д)
Ну слепить ты будешь,а вот света при этом не прибавится,как бы не наоборот.
ЗЫ:Чем тебе свет на шохе не устраивает,особенно дальний?
они совсем не светят ближний синего цвета (киплять придохранители) 55 дальний 90
Замени оптику (если она плохая), вставь нормальные лампочки 55/60 Вт (не синие, а стандартного белого цвета), отрегулируй фары. Нормально все видно...
а если поставить ионовиэ лампы,генератор не сдохнит?
А это че?)
Ксенон кушает меньше галогена,в стандартной оптике света прибавится,но слепить всех будешь "только в путь".Да и запрешен он колхозный.
какой штраф на ксенон в Украина
TheDrDisel
27.9.2010, 0:36
Почитай ПДД в разделе штрафов. Смотри нарушения в использовании световых приборов
Подскажите плиз . Ближний работает нормально . Дальний включаю , левые две фары выключаются , а правые работают . Если моргнуть дальним то моргают токо правые две, если моргнуть когда влючён ближний то работают две правые и ближняя левая . Где посмотреть.
Еще не должна работать контрольная лампа ДС в спидометре. Смотри 3-й предохранитель.
Причины:
-неисправно реле БС
-перегорели лампы
вообщем делал делал и сделал вот что
-включаем габариты-горят габариты,включаем дальний-горит дальний,включаем ближний горит ближний,выключаем габариты-горит ближний.Т.е ближний горит постоянно,что делать?судя по всему лучше ехать к электрику?мож кто что посоветует
И что-же ты сделал, чтобы добиться такого результата?
А почему именно такая последовательность включения: "включаем габариты-горят габариты -> включаем дальний-горит дальний -> включаем ближний - горит ближний"? (Вопрос не праздный)
Спасибо Помогло .
Что то с подключением или кнопка габаритов мудрит,отключие ее и посмотри будут ли изменения.
такая тема-габариты гуд, ближний гуд, но когда включаю дальний -не пашет(не пашет блтжний тоже, при включении дальнего и при моргании).
случилось всё внезапно не стого не с сего.
куда смотреть.
куда смотреть.
не понял, что не работает.
если не работают все фары дальнего света - проверь реле, предохранители, лампочки
4 нити дальнего сразу? Маловероятно! Скорее - реле дальнего,предохранители (3 и 4) стоит проверить.
габариты и ближний работают, дальний нет ,ближний ,при включении дальнего ,(крайние ) тоже гаснут.
при моргании слышен щелчок .
предохранители целые.
denischel
1.10.2010, 21:36
проверь реле, возможно оно, или провода до него возможно окисление проводов
Парни, подскажите, пож-та
Нижний саморез крепления фары ближнего света может влиять на регулировку(который еще массу дает фаре)???
Просто я выкрутил его, зачистил закисшие контакты, вкрутил обратно и сейчас эта фара светит немного ниже другой(до этого фары были идеально отрегулированы в сервисе для техосмотра)
Кирилл22
2.10.2010, 13:36
Приве парни,купил недавно шестерку,не шарю еще ничего.Подскажите,проблема такая.включаешь ближний-начинает заикаться майфун,с дальним совсем вырубается.где причину искать?Одна надежда на вас.
Смотри куда подключена магнитолла, в поиске тему поищи по ней.
вадимка1990
5.10.2010, 10:52
всем доброго времени суток) будьте любезны форумчане, подскажите, вот не пойму, включаю свет горит ближний и габариты, переключаю на дальний ниче вообще не горит, реле проверял, новую поставил, все по схеме, все равно так, предохранители ножевые стоят, новый блок, лампочки целые, проверял, но при переключении на дальний ниче не щелкает, думаю может гитара? хотя незнаю, проводка норм)))))
Цитата(вадимка1990 @ 5.10.2010, 11:52)
...включаю свет горит ближний и габариты, переключаю на дальний ниче вообще не горит...
В смысле, "ниче вообще не горит"? И габариты тоже?
Должно быть: подрулевой переключатель в верхнем положении и включена клавиша освещения - горят габариты. Переключаем рычажок на 1 поз. вниз - ближний свет (БС) + габариты. Еще на 1 поз вниз - дальний свет (ДС) + габариты. При любом положении клавиши освещения и рычажка, потянув рычажок на себя - горит ДС (моргалка).
вадимка1990
5.10.2010, 16:23
габариты то горят, переключаю и вниз и вверх, моргалка не щелкает и ниче не горит(((((((((((((
Опять - "ниче не горит"! Не горит только дальний свет. Проверь контакты на реле и правильность подключения реле: толстый розовый - 30 контакт, толстый коричневый - 87, черный провод (масса) - 85, синий/белый (+ с подрулевого) - 86. Проверь массу (черный проводок на 85 контакте) и наличие напряжения на 86 контакте (синий/белый провод) при включенном ДС.
