ruslan-bugulma
5.9.2011, 19:46
всем здрасте у меня такая проблема 4-й предохранитель меня достал на правый дальние фары горит и плавится плосмаска а на днях ночью ехал домой вообще дальние фары включаю и вообще свет пролпадает никокого нет ближни переключаю обратно горит минут десять еду обратно дальни включаю появляется всю дорогу так мучался
форум
Цитата(Сержик @ 5.9.2011, 16:50)
Я что-то не пойму, что у тебя за лампа! Сделай фото, ответ будет гораздо информативнее.
вот фото. того, что обведено-нет.
http://fotki.yandex.ru/users/foronom/view/417973/?page=0
Цитата(hummel @ 5.9.2011, 22:47)
Тю, блин, забей на эти железочки и посмотри мощность лампы. Она должна ссответствовать, второй, то есть которая светит нормально. Если одинаково, то ищи косяк в проводке. Начни с проверки массового провода.
У меня пропал дальний свет, это скорее из-за того что я не знаю куда подсоединить один из двух красных (розовых) проводов идущих в блок предохранителей! Во все разъёмы подсоединял но толку ноль... Получилось один раз так что зажигание стало включаться с тумблера ближнего света
А схему электрооборудования посмотреть не пробовал?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html
скажи спасибо что только зажигание так работать начало а не возник маленький огонек с очень неприятным дымком и чуть после громким ба-ба-хом
Sadlizard
6.9.2011, 19:29
Всем привет! Сегодня поставил двигатель омывателя от зубилы. Все было хорошо. Через пару часов включаю- не работает. От себя нажымаю рычажек- дальний горит. Че это? Подрулевой?
если это оффтоп, напишу в другую тему.
Для начала проверь напряжение на двигателе, например, старым моторчиком...
Sadlizard
6.9.2011, 19:38
Вольтметром 12,8. А почему свет горит, если от себя? Такого положения вообще нет! Ни че не пойму! Часа два тулил этот мотор, все было идеал.??? Вопрос открыт!
шановний, читай внимательнее пожалуйста. вопрос не в косяке который давно ликвидирован! вопрос в том что за лампа такая
Неровно кожух на рулевую колонку поставил, у меня тоже такое было: нажимаешь на правый рычаг, корпус давит на левый подрулевой рычаг и в результате загорается дальний свет
Цитата(hummel @ 6.9.2011, 21:00)
шановний
Лучше бы написал: уважаемый!
Самая обычная лампа, то что у неё нет поддерживающих усиков, в этом нет никакого криминала. У меня на авто стоят ещё с завода ОСРАМовские лампы, так вот тех "усов", которые ты обвёл на картинке красным цветом - отсутствуют.
на ближнем свете горит только правая фара,менял уже 3ри реле ничего не меняется,подскажыте что делать
предохранитель, контакты, лампа
ЗЫ. а вообще эта тема уже сотни раз обсасывалась в этой ветке, попробуй почитать
Смысл реле то менять,если одна да горит)?
Скорее а лампе дело,но начни с предохранителя,как советовали выше.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.htmlИзвиняюсь что пишу так поздно. Пробовал но ничего там не понимаю. На том же сайте написано что цепи фар дальнего света защищены предохранителями №3 и 4 а по схеме почему то получается что №5 и 6
Это как так? ДС - это зеленые провода (3-4 преды). БС - это серые провода (5-6 преды)
Аааа....
Ну спасибо будем посмотреть...
zlodei 34
11.9.2011, 23:53
Такая проблема предохранитель на свете после одной 1-3 часовой поездки с ближним\дальним, просто скукоживается пластик,уже раза 3 менял.
Это плохой контакт на зажимах или что еще делать?
Как вариант, поставить керамические (дальше может сам блок поплыть). Хороший выход поставить блок ножевых предов от Волги на 13 предохранителей (тема есть в Тюнинге - Электрика+Оптика).
zlodei 34
12.9.2011, 13:28
Да пока что так и сделал. поставил керамический. Не очень хочется куда то лезть и что то делать(замена блока на ножевые).
Надо с этим что то сделать
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ 2106
14.9.2011, 16:31
такая проблема. поменял резервные предахраны. появился дальний. пошел домой. потом вышел завел решил проверить с горем пополам опять включил. теперь сново пропал. есть подозрения что под рулевой моросит. как его можно проверить кто сможет подсказать?(((
Что проверить то? Дальний свет (ДС)? Или весь переключатель?
Моргалка ДС работает? Если так же через раз, стоит проверить реле ДС. Находится на правом брызговике моторного отсека (обычно нижнее, к нему подключены: черный, розовый, коричневый и сине-белый провода).
Не отключая провода, замкнуть перемычкой из провода контакты реле, на которые подключены розовый и сине-белый провод. Реле должно щелкнуть и ДС включиться. Если все загорается, то дело в подрулевом или выключателе освещения (но тогда не должен гореть и ближний).
Если свет не загорелся, то замкнуть между собой розовый и коричневый провода с реле ДС. Свет должен загореться, минуя контакты реле.
Если все одно не горит, то дело в предохранителях (3-4) или в проводке от реле до блока предов.
15.9.2011, 5:54
моргалка не работает( и ближний не включается(
Тогда начни с проверки:
1. Замока зажигания, а именно контакты
30 и
INT (розовый и черный провод на замке), на них должно быть 12 вольт.
2. Подрулевого переключателя.
Если есть чем проверить наличие напряжение то хорошо, если нет, сделай контрольку из лампочки.
Далее проверь напряжение на вышеуказанных контактах замка, если оно есть (на контакте INT, черный провод), то нужно проверить подрулевой переключатель или его соединительные фишки.
15.9.2011, 9:34
разобрался))) кто нить подскажите где находится реле БС?)))
15.9.2011, 9:40
Цитата(payalnikk @ 15.9.2011, 10:39)
пасибо) позже посмотрю)
16.9.2011, 10:49
оказалось всё намного проще. надо было просто почистить контакты на реле)))
-Siberien-
26.9.2011, 11:01
Мужики, выручайте! За рулем совсем недавно, купил Ваз 2106 89года проблема с ближним светом, не горит! только дальний, реле вроде щелкает, преды все впорядке, скиньте фото РС 527, хоть зн[color="#000000"][/color]ать ее в лицо, поменяю, м/б поможет!?
Gera0990
26.9.2011, 11:57
помогите пожалуста,пропал ближний свет,габариты горят,дальний включаю,загораются все 4 лампы,реле новые,предохранители хорошие....непойму в чем дело,новичек еще в этом((((
Или обе лампочки сгорели одновременно или подрулевой выключатель барахлит
Или с реле БС провод слетел, или само реле БС не работает...
-Siberien-
27.9.2011, 5:06
Мужики, купил реле эту РС 527, хотел ее поставить пользуясь методом исключения, открываю капот, а там... Вообщем этих реле штук 6 и все 527, подскажите какую из них менять для БС? Ту, что возле аккумулятора стоит?!
-Siberien-
27.9.2011, 8:20
Обе лампочки не могли сгореть, если бы сгорели они бы перестали светить совсем, проверь цепь или реле, даже если она "щелкает" это не значит что она рабочая
Ivanichkr
27.9.2011, 8:31
Та что возле аккамулятора это реле зарядки, а вот две других это ближний и дальний свет.
-Siberien-
27.9.2011, 8:34
с той же стороны?! какая точно Бс? говорю же они у меня стоят все 527 и пес ее знает какую менять, скиньте фото если есть фозможность ))))
Ivanichkr
27.9.2011, 8:39
Идем со стороны акума, там их 3-ри штуки, 1-зарядка, 2-ближний свет, 3-дальний свет. Сфоткать не могу, смотри схему.
-Siberien-
27.9.2011, 8:44
Спасибо! Пойду делать
Neidrobic
28.9.2011, 14:19
Привет всем!.. У меня шестерка 98-го. Запарился уже искать причину: греються предохранители дальнего и ближнего света и подрулевой плавиться те же контакты!.. Масса в норме контакты на лампочках и реле почистил!... лампочки обычные. Почему-то при подключение АКБ щелкает малая реле....??? Думаю либо она не правильно подключена либо блок предов придётся переберать! ПОМОГИТЕ так запарился!!!!-)))....
На реле контакты отмечены номерами, к каждому номеру свой цвет, может кто нибудь знает порядок?
И еще вопрос: если все приборы работают при их включении значит ли это что блок предохранителей собран правильно?.... ( я его не перебирал, возможно прежний хозяин). Если я сфоткаю посмотрите?...
Цитата(Neidrobic @ 28.9.2011, 14:19)
...греються предохранители дальнего и ближнего света
Плохой контакт предохранителя с его держателем, либо чистить и ставить керамические преды либо ставить колодку предохранителей от
3110, что предпочтительней.
Тут странно, нагрузка на подрулевой не большая - реле БС или ДС. Разве что лампы БС или ДС подключены минуя реле или реле подключено не правильно.
Это какая?
ДС:
30-розовый
85-черный
86-синий с белым
87-коричневый
БС:
30-розовый
85-черный
86-серый с красным
87-красный с синим
Конечно, выкладывай.
Neidrobic
28.9.2011, 19:12
Ой спасибо payalnikk , теперь порядок хоть с релюшками наведу!-)))... Преды сфоткаю фото выложу, и переделывать буду в любом случае возьму от 3110...
А есть такая-же схема по номерам только на замок зажигания?..... буду очень признателен!-)))....
На счёт реле щелкает толи реле ближнего, либо дальнего! - просто когда на акб клейму одеваешь!.... - может действительно не правильно подключено......
Цитата(Neidrobic @ 28.9.2011, 20:12)
... А есть такая-же схема по номерам только на замок зажигания?..... буду очень признателен!-)))....
Есть, и не только замок, а на все соединения... называется
"Схема электрооборудования ВАЗ 2106"
-Siberien-
29.9.2011, 14:28
Примерно такая же была беда, это коротышь по цепи бродит, а сидит скорее всего на предах, парни правильно говорят, меняй его и проблем не будет
Neidrobic
30.9.2011, 12:27
Спасибо Mitka, спасибо -Siberien- :))... буду делать! Я уже мечтаю блин чтобы включить дальний и не париться что что-то греется и плавиться!-))....
Neidrobic
30.9.2011, 15:10
Щас на Ваз такой-же делают блок предов как и волговский.. он подойдет или всетаки лучше от 3110?...
Здесь всего 9 предохранителей... А надо, как минимум, 13...
-Siberien-
30.9.2011, 17:30
Хкм... так тут 13... Или я как то не так считаю? Я видимо отстал сильно, такой пред не видел в магазине на витрине
ААА, так она у тебя 98?! у нее поди электика в такую коробку собрана под капотом со стороны пассажира?
Neidrobic
30.9.2011, 18:13
Нет..., предохранители с лева от водителя под панелью. верхний блок на 10-ть предов и еще нижний поменьше там предов 6-ть... как и у других шестёрок!
Хкм... так тут 13... Или я как то не так считаю? ...
Четыре горизонтальных - это запасные преды, просто вставленные в пластик...
