Конечно, нить ближнего сгорела.
Цитата(прямоток @ 3.11.2011, 22:02)
такая проблема на ближнем левая фара не горит на дальнем она горит норм. предохранитель все ок. могла ли так лампочка перегореть что на ближнем не светит а на дальнем светит?
Проверь (замени) все же 5-й пред. Могла сгореть и нить БС. Может где контакт окислился... Бери контрольку и проверяй наличие напряжения на проводах серого света (клеммах левой фары)...
Здравствуйте. Я извеняюсь может такая ситуация и была ,но читать 68 страниц нету времени. после установки генератора от 2108 перестала работать правая фара ближнего света. Сама спираль работает и предохранитель целый.что эт может быть?
Значит зацепил разъемы под капотом возле правой фары когда менял гену. Спираль-это имеется ввиду нить ближнего? Дальний на этой фаре работает? Значит-масса в порядке,
impulse2000
10.11.2011, 19:28
Доброго всем дня!
По специальности работаю на техосмотре, за весь период работы лучшей оптики чем 2107-2104-2105 ни разу ни у кого не было, ну не трогая ксеноноподобных. Моя 2106 - 2 раза менял целиком всю оптику стекла, стаканы, поменял лампы на Philips Xtrime Vision H4 +90%, Philips Premium H1 +30%.
Итого (Гост!!!):
4.3.5 Сила света каждой из фар типов С (НС) и CR (HCR)в режиме `ближний свет`, измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должна быть не более 950 кд в направлении 34' вверх от положения левой части светотеневой границы и не менее 2200 кд в направлении 52' вниз от положения левой части светотеневой границы.
2106:
Сила света фар ближнего света 52' вниз: Левая 2460, Правая 2582 Кд
Сила света фар ближнего света по осевой: Левая 933, Правая 921 Кд
Сила света фар дальнего света1: Левая 12309, Правая 13252 Кд
Сила света фар дальнего света2: Левая 13215, Правая 13621 Кд
2107 (Обычные лампочки типа Маяк):
Сила света фар ближнего света 52' вниз: Левая 12142, Правая 14282 Кд
Сила света фар ближнего света по осевой: Левая 925, Правая 932 Кд
Сила света фар дальнего света: Левая 47125, Правая 46321 Кд
Объясните пожалуйста почему все кричат на каждом углу что на 2106-2103 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ СВЕТ ИЗ ВСЕЙ КЛАССИКИ"?????
Я наоборот думаю как приварить морду от 2107 и официально оформить, но это будет "ухудшать идентификацию ТС".
мужики что делать если доска приборов не работает,не включаются поворотники и ближний и дальний свет?хотя аварийка,дворнеики печка и задние стопаки горят и машина заводиться как часики?
Посмотреть (поджать, заменить) 9-й предохранитель - это про приборку и поворотники. Посмотреть (проверить, заменить) выключатель наружного освещения, проверить наличие напряжения на розовом проводе на 30 конт. реле БС и ДС - это для БС и ДС. Габариты включаются? Моргалка ДС работает?
Diamond_42_Rus
15.11.2011, 6:41
че делать парни,включаю ближний свет,сгорает 5-й предохранитель и горит только левая фара,включаю дальний горят все 4 фары,в чем может быть проблема???
Diamond_42_Rus
15.11.2011, 15:39
Помогите пожалуйста
15.11.2011, 16:10
Замыкание в цепи 5-го предохранителя. Проверь всю доступную проводку под капотом возле проблемной фары, рассоедини клеммы, включи ближний. Если пред не сгорел, то соедини клеммы. Если пред сгорит, тогда проблема в самой лампочке
Diamond_42_Rus
15.11.2011, 16:14
Спасибо,попробую завтра,потом напишу че получилось!
molodoy23rus
17.11.2011, 12:30
А у меня такая тема, включаю ближний - все ОК, переключаю на дальний - левая сторона (если смотреть на морду) тухнет полностью!!! Лампы все рабочие, преды тоже..... есть совет?????
OlegVAZ 06
17.11.2011, 12:42
Если как ты говоришь предохраниели все целые, я бы конечно все таки еще бы раз проверил 4 предохранитель.., и лампочки тоже нормальные, то смотри где нибудь обрыв, может на том же блоке предов слетел зеленый провод, или на самой фаре
molodoy23rus
17.11.2011, 14:29
Все, исправил. Был плохой контакт на фаре ближнего света!
Евгений52
26.11.2011, 10:19
Доброго времени суток! Проблема в ближнем свете - не горит левая фара (ближнего). Поменял клему на фару, все релюхи, проверил предохранители - все целые, проводку просмотрел (все соединения) вроде все отлично, дальний горит....а ближнего( с лева) все равно нет! Что может быть?
И есть ли возможность просто запитать от правой фары?!
26.11.2011, 10:33
Поменяй лампочки местами , может быть с виду целая но не рбочая. Провод другой попробуй подкинь.
Евгений52
26.11.2011, 16:47
если провод взять и кинуть от правой фары, будет проводке что?! Я Лампочки тоже менял=)
26.11.2011, 16:52
Впринцепе ничего ей не будет , но почему не сделать как положено?
А переключатель ближн.дальн. света смотрел?
Колхоз + дополнительная нагрузка на проводку. Возьми тестер (мультиметр) или контрольку (лампочку с проводами) и найди место где у тебя пропадает "+" на левую лампу БС. Раз одна фара горит, смотреть реле БС и подрулевые переключатели не нужно. Начинай с блока предохранителей: 5-й предохранитель и далее по серо-черному проводу до лампы в фаре...
26.11.2011, 16:57
От другой фары не надо питать. Предохранитель рассчитан на одну лампу.
Думаю, что все таки не очень отлично, если лампа не горит. Ты прозвони проводку...визуального осмотра явно недостаточно
ВАЗ2106Н906ЕХ
30.11.2011, 17:12
доброго времени суток,подскажите в чем проблема,не горят внутрение фары,все предохранители целы
P.S внешние фары работают как положенно,ближний-дальний всё отлично
Когда не горят? При ближнем свете должны гореть только внешние фары. Все 4-ре горят при дальнем свете...
ВАЗ2106Н906ЕХ
30.11.2011, 17:27
на дальний не работают внутрение,что на ближним только внешние работают я в курсе
А ты смотрел, есть ли там лампочки, рабочие ли они, контакты проводов проверял, масса на фаре есть?
ВАЗ2106Н906ЕХ
30.11.2011, 17:35
лампочки вроде целы,контакты подчистил эфекта ноль
Проверь лампы, возьми тестер или контрольку, проверь чего не хватает "+" или "-".
Чудес не бывает, когда все в порядке и есть питание - лампочки светят )).
ВАЗ2106Н906ЕХ
30.11.2011, 17:52
щас глупый вопрос задам,из внешний фары в внутреннию лампочку поставить можно чтоб проверить или она не подойдёт???
30.11.2011, 17:59
Реле проверяй.
Не подойдет.
Лампочку с цоколем H1 можно проверить, подключив к ней кусок провода (на контакт лампы), корпус цоколя приложить на одну клемму, проводок - на вторую клемму АКБ...
ЗЫ: Раз в режиме ДС работают внешние фары, то реле и предохранители не причем. Искать проблему надо внутри фар или рядом...
ВАЗ2106Н906ЕХ
30.11.2011, 18:14
понятно,спасибо за помощь,завтра конкретно займусь этим вопросом
Здравствуйте, я новичок на вашем форуме. Проблема в в следующем, при включение дальнего света тухнут габариты и подсветка приборов фары при этом все 4 светят, на ближнем свете всё в норме всё работает как и должно, при включение габаритов, та же самая проблема что и с дальним, только светят две внешних фары, подскажите куда копать?
denShtopor
1.12.2011, 13:30
help me
всем привет!!! такая проблема- не горит ближний свет(дальний работает как положено). преды и реле поменял(реле щелкает). насколько я понял с лампочками все ок, т.к. при дальнем свете работают все четыре. что делать хз
походу у тебя с проводкой кто то начудил
раньше всё было нормально, с проводкой что только делали так это заменили блок предохранителей на волговский, и когда это уже началось я не помню, поскольку катаюсь так уже прилично времени
Если все случилось после замены блока предов, то скорее всего перепутаны провода на 5-6 (БС) предохранителях с 7-8 (габариты).
Во внешних фарах стоят 2-х нитиевые лампы H4 (отдельно нить на БС, отдельно - ДС). Смотреть нужно сами лампы, преды 5-6, реле БС (щелкает - не значит работает).
denShtopor
1.12.2011, 21:55
о, не знал. завтра гляну. реле новое и преды новые.
denShtopor
2.12.2011, 16:51
Mitka, спасибо. правда проблема была с лампочкой.
народ подскажите! при ближнем, горит только левая крайняя фара, а при дальнем все четыре! куда копать?
ага скорее всего лампочка, у самого такое было.
с неделю ездил, вроде нормально с одной лампой...., но вот вышли "дайцы" на дорогу...
OlegVAZ 06
3.12.2011, 14:08
во первых тема уже такая есть, и не так уж она глубоко сидит, лень еще 5 строчек прочитать???
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4263во вторых
lkasap, зачем такие радикальные меры? следует начать с предохранителя под номером 6, туманка есть сзади?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=493728
Максон106
15.12.2011, 18:45
У меня проблема с дальним светом. При включении ближнего горит нормально. при включении дальнего выбивает предохр. и горит только правая сторона дальнего, а ближней так же как и положено работает. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ И В КАКОМ МЕСТЕ ИСКАТЬ?
Искать КЗ в проводке (задир изоляции, касания клемм на кузов) от 3-го предохранителя до левых фар, и в самих фарах.
а может кто поможет с выбором головной оптики...
а то моя пришла в негодность, в связи с долгой не эксплуатацие автомобиля все закисло, и возможность регулировки фар пропала полностью..
вот думаю менять весь головной свет...
какие есть варианты в пределах разумнхых денег кроме ксененона, то есть под замену все 4 фары в сборе... ВЫРУЧАЙТЕ!!! Темнеет рано..
дык... написали бы регион, на "худой конец" страну дислокации, там бы по ценам и сориентировали, а так гугл в помощь...
по украине скажу, только оптика ( стекло= отражатель), без корпуса лампы.
типа:
СНГ-30грн.
братья славяне-80грн.
типа:
СНГ-30грн.
ать..
г.Самара, Россия
так меня не столько цена интересует, сколько качественная оптика.... вернее в данные момент фары в сборе, хотя и по элементам можно набрать думаю....
инетересует как раз не цена, а выбор качественного света, минуя ксеноновое освещение
Появилась проблема- потухла одна фара ближнего, включаю дальний горят все 4, меняю лампочку включаю ближний горят 2 как положено, включаю дальний горят 3, одна не горит почему то! релюшки новые, в чем проблема?:
Цитата(Apexi @ 19.12.2011, 17:30)
Появилась проблема- потухла одна фара ближнего, включаю дальний горят все 4,...
В этой фаре в лампочке сгорела нить ближнего света (БС), а нить дальнего света (ДС) - целая.
А в этой лампочке сгорела нить ДС, а нить БС - целая.
