Ну вот снова я...
собственно поменял я пред,всё нормально,но проходит буквально 10 секунд и он опять сгорает(((
посмотрел на фарах,вроде закоротки нет,заодно почистил там клеймы..
Цитата(TSUNAMI @ 26.2.2010, 17:20)
Ну вот снова я...
Какие у тебя преды - штатные? Он перегорает или плавится? Попробуй, отсоединив лампочку и 5 пред., прозвонить тестером на корпус провод с преда на лампочку...
Ну вот снова я...
Стоковый пред. на 8А стоит,почему 10?Лампы сток?Лампу ближнего правильно подключил?При КЗ пред. 10 с не выдержал бы.
Стоят ножи(пред 10А)
до сего времени всё работало нормально...единственное что снимал или менял..это была решётка радиатора и пружыны))ахахахаха
Очередной раз сёдня пошёл искать проблему...прозвонил проводочек от преда до левой фары,он целый..
мысль теперь одна-может реле??блин что делать,ТО нужно проходить,и как на зло...
Всем привет, подскажите пожалуйста, если не горит ближний и дальний но при этом работает все остальное с чего стоит начинать осмотр?
При переключении релюшки не щелкают.
Ясно дело целый,лампа же горит
Перед там как начал гореть пред,в фару не лазил?Отключи проблемную фару(скинь клеммы к лампы) и включи свет,смотри,что при этом будет.Ну можно еще ток замерить в цепи 5 преда.Реле врядли виновно,оно стоит до предохранителей.
Если рычаг света на себя,дальний загорается?Габариты горят?Возможно проблемма в кнопке включения габаритных огней,либо в подрулевом.
Габариты горят, дальний не загораеться ((
Проверь подрулевой и все-таки,проверь преды(3,4,5,6),но у тебя скорей проблема с управлением реле.
Еще может быть проблема в подаче напряжения на реле. Проверь клемную колодку на правом брызговике моторного отсека, на нее идет красный провод с "+" клемы АКБ. До кучи проверь контакт минуса (массы) реле ДС и БС (под болтом крепления одного из них).
Что бы не думать на релюшки,преды и прочее,можно сделать проверку.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСнять с реле БС,ДС красно-серый и сине-белый провода(показаны стрелками) и подать на контакты реле 12В с клеммы + акб(сначало на один,потом на другой).Если при этом будет загораться свет,значит в этой цепи все исправно.
Всем привет, парни, подскажите, при переключении на дальний свет сгорает 3 пред и тухнет левая сторона, ставлю новый пред, включаю дальний и через секунды 3 сгорает опять, куда лезть чего крутить?
Под капотом слева провода от фар соединяются с проводкой, смотри зеленые провода - где-нибудь касаются кузова.
Ыыыы....кароче мой мега мозг решил мою проблему))))
Дело обстояло так...вскрыл фару,думаю ради прикола поменяю местами фары,поменял,всё работает))))после этого заметил что в левой фаре,видно от вибрации или фиг его знает,был плохой контакт в фишечке одной из клейм(там их 3)!Вопщем всё поподжимал,заодно и зачистил...этим и ограничилось всё!))))
Machete787
4.3.2010, 14:27
У меня проблема с фарами как с ближним так и с дальним, когда включаешь ближний или дальний - могут все фары загореться, могут вообще не загореться, или левые фонари или правые загорятся, не знаю чё делать. Предохранители поменял, лампы тоже все новые.
serega4100
4.3.2010, 14:32
или у тебя релюшки мозги канифолют или где то провода на массу коротят.
Возможно проблема в подрулевом переключателе... А вот про левые и правые фонари ни чего не понял. Это про габариты или еще про что?
serega4100
4.3.2010, 15:08
я так понял, что левые или правые фары могут загораться.
Machete787
4.3.2010, 16:10
неа они либо могут гореть все либо по отдельности либо совсем не гореть
serega4100
4.3.2010, 16:13
значит подрулевой тебе мозги парит, ломай его!
Machete787
4.3.2010, 16:16
Тогда надо его разобрать посмотреть, а ещё может из-за чего такая хрень быть????
serega4100
4.3.2010, 16:18
навряд ли, он тебе контакты не правильно замыкает. Кстати, он не разборный, только замена тебе поможет!
Machete787
4.3.2010, 16:22
Спасибо за совет будем разбираться:)
Machete787
4.3.2010, 23:53
Разобрал всю тарпеду, заменил переключатель, всё равно мозги ебёт
Автомобиль 76 г.? Проводка родная?
Machete787
5.3.2010, 0:15
ага
А торпеду-то зачем разбирать? Снять руль, да приборную панель вынуть. Ты какой переключатель-то менял?
Machete787
5.3.2010, 0:21
Дальнего и ближнего света
Цитата(Machete787 @ 5.3.2010, 0:15)
ага
ага 76-го? Так там провода уже в труху превратились, поди...
На руле который?
Machete787
5.3.2010, 0:30
На руле который?
который переключает режимы фар
На руле который?
Ты можешь конкретно ответить: на руле, который вместе с переключателем поворотов, или на приборной панели, который крайний левый?
Machete787
5.3.2010, 0:39
На руле который?
Который на руле
Не в курсе, проводка у тебя 03 или 06? Реле оба есть: и на ближний, и на дальний? Или только на дальний?
Machete787
5.3.2010, 0:44
Проводка не вкурсе а реле есть как на ближний так и на дальний
А теперь по подробнее как это происходит: включаешь БС - загорается ДС, включаешь ДС - загорается БС или как? Для справки: при ДС должны гореть 4 фары, при БС - только 2 крайние.
Machete787
5.3.2010, 0:58
когда включаешь ближний сфет - он может загореться с одной стороны, так и с другой, дальний при этом не включается. а когда врубаешь дальний - могут все фары загореться, могут вообще не загореться, или левые фонари как один так и два или правые загорятся один ил два, Предохранители поменял, лампы тоже все новые.
Предохранители шевелил в это момент? Помогает или нет? Провода около фар пошевели, проверь массу фар.
Они и должны все загораться. Проверь массу и контакты на реле, возможно реле туфтит.
...левые фонари как один так и два или правые загорятся один ил два...
Это какие фонари? Габариты, что ли? Один или два - это в смысле задние и передние? Выражайся яснее, пожалуйста!
Machete787
5.3.2010, 1:13
Это дальний свет,
не знаю завтра попробую заменить блок предохранителей.
Цитата(Machete787 @ 5.3.2010, 1:13)
Это дальний свет,
Замена блока предов значительно сократит круг несправностей, т.к. их слишком много. Обязательно зачисти все контакты на фарах (массу не забудь), на реле, если деньги есть - замени реле (хотя это вряд ли поможет, но все таки).
Machete787
5.3.2010, 1:19
Это дальний свет,
Ага попробуем, спасибо за совет, спокойной ночи
помогите пожалуйста....при включении света, горит только левая половина...передние фары и задние....
соответственно правая половина никак не реагирует, предохранители в норме, реле тоже...лампочки рабочие.
В чем может быть проблема?
У меня вопрос! Кто-нибудь ставил "Ангельские глазки"? Они не закрывают основной свет фар (ближний и дальний)??
Если кто не в курсе или кому интересно, вот ссылка как делать даже -
http://www.club-vaz2106.ru/tuning/1.html
такая проблема когда включашь дальний загораються только правые фары, ближний работает нормально лампочки целые, что может быть подскажите
3-й предохранитель.
3-й пред был окислен поменял на новый всё работает :)
Всем привет.
Подскажите где у лампы (фара ближнего ВАЗ 06) « - », ближний и дальний контакты, а проблема у меня такая, при включении ближнего света тускло горят фары дальнего, ну и соответственно ближний горит не очень ярко. Отключил на предохранителях провода дальнего – нечего не поменялось. Когда включаю дальний все 4 фары горят нормально.
Цитата(chik @ 23.3.2010, 23:30)
Всем привет.
Снимешь рассеиватель (колбу) - там и увидишь...
