Распредвал
Цитата(tuner @ 15.2.2009, 18:36)
эти выточки облегчают клапан на столько же,на сколько и снижают степень сжатия...
ггггггг круто )) но легче крутить двиг до высоких оборотов шоб небыло зависания
Aleks666
имелось ввиду,что размер этих выточек не велик и массу клапана существенно ими не снизить,соответственно приход от них будет не велик
Цитата(tuner @ 15.2.2009, 23:14)
Aleks666
откуда ты знаеш ?? может они там T-образные, ямочка и сточеные плоско(вот и прибавка серавно есть конешно на сток движок их понта нету ставить Дыыы )
Да обыкновенные это сток-клапана! Чё Вы докопались до этих выточек,это технологические выточки,в реале толку от них НОЛЬ! Облегчение!? На сколько,на 0,00001гр!? Объём, 0,00001 см\3!? Очнитесь,парни!
рома из таганрога
16.2.2009, 13:52
Лёха тему говариш! Вал нормальный надо и всё!
Мне мастера посоветовали ставить распред от Шеви Нивы.... Грит что он хороший... Ставить или нет???
Он под гидрокомпенсаторы,маркировка 21214,тебе надо 21213,то же самое,только под рокера. Получиш не большую прибавку во всём дипазоне оборотов. Получше чем сток,но совсем чуть-чуть.
Farid
если при капиталке посоветовали ставить,то ставь 213,а если просто так поменять ради увеличения мощности-то не ставь,токо деньги выкинешь.
можно что-то и повеселее поставить
а выложите-ка кто-нибудь фотки одного из "злых распредов". желательно вблизи, чтобы понять, как кулачки расположены... возникла одна гениальная мысль
в посту у димьяна про его мега кар ;) есль фоты распреда с подьемом 13 мм, у меня в наличии тока 72 вал ;) если надо могу сфотать и выложить
ну зафотй пжлст, чтоб можно было не только сверху посмотреть, но и спереди, под углом... мне нужно видеть расположение кулачков
ок вечером выложу фоты
Женя74rus
17.2.2009, 21:58
скажите пожалуйста. Двигатель сток троечный, 1.5. Какой вал поставить динамика 113 или 115?
на сколько я понял, без переделок остального 113й. Тогда скажите где его можно купить?
под 1.5 идёт 113.... но цена.
115 для большего объёма идёт. поправьте, если не прав
ПОМОГИТЕ! Не как не могу выбрать вал вот уже который месяц! ДВС 2106. ММ-72, Нуждин 11,8 , СТИ-4 какие у них особенность. Сразу скажу, что прочитал не один форум по этим валам!
Окб динамика 115 прочетай про него очень хороший
скинь сылку если можешь
а ты для чего машину делаешь??? Если под срак - то СТИ-4 - наш выбор
Как я понял, они все позволяют ездить по городу, ну и уходить прилично на светофорах.
ГОРОД + УСКОРЕНИЕ
Для твоего объёма все эти валы хороши. Нуждин 11,8 это Шрик,довольно капризный в настройке,но повеселее чем ММ-72. СТИ-4 конечно же самый злой из этих валов.
vazik06
тут нужно посмотреть реально где чаще машина используется и сделать правельный выбор.
и не нужно имхо особо гнаться за мощностью если машина на каждый день по городу кататься,потому что большой расход и нервные холостые могут попортить впечатления
так что смотря для чего машина...
На любом из этих валов Х.Х. можно настроить 1000. И он будет стабильный. И по городу норм. если зажигалка и карб грамотно настроены. Самые устойчивые холостые это на ММ-72,там и 800 можно накрутить.
Гг у мя на ОКБ-130 холостые 900 были =))
Будет инжектор! Да я с вами согласен, не нужно особо гнаться за скоростью, я наверное слишком много начитался этих форумов, что кругом голова!
Вот условия эксплуатации моей машины:
- вся семья, 4 человека и мелкая собачка катаются в деревню примерно каждые выходные ( но на этом наверное не стоит зацикливаться) покатушки по трассе 98%, по грунтовке 2%
- в каких условиях будет эксплуатироваться машина и что с ней будут делать в остальные дни, зависит от меня, покатушки по городу 100%
Жду вашей помощи в принятии правильного решения.
у мну такой вопрос ;) у тебя инжектор будет, там Гидрики ? я так понял ? если гидрики то и распредвал надо брать под гидрики, обычные не подойдут, лично я почти в такой же ситуации, семья из 3 человек ;) собираю инжектор на мм72 валу, он один из самых дешевых и популярных ;) а вообще у мм полно моментных валов, так что присмотрись к этой фирме
кто-то мне фото распредвала обещал))))
инет дома накрыся , вирус мать его , если Брат поченил то скину седня "КЛЯНУСЬ ЧЕРЕПОМ ФЛИНТА" ()
простите за флуд
Introxxx
20.2.2009, 17:32
Я запутался вот в чем.
У меня двигатель 21011, 1.3. 5ступка. все сток. Хочу поставить спорт. р/в. Но поскольку крутить выше 5500-6000 не хочу, узнал, что есть средние распредвалы. Оптимальные для города и трассы. Полазив в инете нахожу, что у "МастерМотор" есть валы 49, 52 и 54. Где 52 кокраз для смешеной езды, то есть средние и крутят от 3000-3500 до 5500-6000. Захожу на их сайт, а там совсем другие маркировки и какой средний я так и непонял. Кто ни будь знает про этот косяк. И подскажите пожалуйста какой вал поставить для этих целей, а еще лучше, кто сам ставил отпишитесь. МастерМотор и ОКБ "Динамика".
Introxxx
если хочешь вал больше на низа и не знаешь какой-то можешь сориентироваться по фазе - чем больше фаза тем больше он верховой,для тебя имхо нужен вал с фазой где-то до 270 град
Introxxx
20.2.2009, 19:14
Я хочу средний.
Introxxx
20.2.2009, 19:54
Где написано, сколько там градусов.
У меня без гидриков!Вот вчера взял облегченные клапана и однорядную разрезную шестерню. Предлагаешь ММ72?
почему нет ? все твердят что нормальный вал ;)
вот кстати его фото как обещал
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаи еще
Нажмите для просмотра прикрепленного файлану и вот так ;)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла если нужны другие ракурсы ;) пишите
Introxxx
на сайтах этих валов
vazik06
мм72 хороший вал
фоток хватило... хотел одну гениальную идею задвинуть, но лучше промолчу, т.к. она технически не имеет решения.. а жаль((((
tuner. Внимательней мое сообщение под №301 прочитайте.
Introxxx
можно задуматься о валах эстонец1, динамика 118, сти2, эстонец2, динамика115 - валы в порядке увеличения крутильности двига
Introxxx
21.2.2009, 13:49
1.Росход на много увеличится?
2.И вообще, стоит ставить на 1.3 сток. эфект-то заметен будет?
3.И карб под это настраивать надо?
Introxxx
1.не на много,1-2 л. в зависимости еще от настроек карба
2.конечно заметен,а еще лучше голову доработатать
3.да,надо,диффузоры расточить,жиклеры побольше поставить
Introxxx
21.2.2009, 19:33
А если не точить?
меньше прихода будет,но все равно лучче чем сток
ShaMan061
26.2.2009, 15:04
всем здарова)))
внимательно прочитал тему но так чёто и не догнал...
короче ситуация такая-у меня движок 1.5(03),полный сток,только рокера взял PILENGA)))
вот думаю какой распредвал взять:при условии что машина на каждый день и ресурс тоже важен!!!
решаю между динамикой 113 и 118
что посоветуете?или может чтото другое...
113 не ставь,лучше 118 или 115
+ многа
З.Ы. Димон, превед
Цитата(Eloy @ 1.3.2009, 1:19)
115 рулит 118 беее
Есть валы более интереснее чем 115-й, хотя бы СТИ-4.
на 1.6л с солексом 073-м без доработки башки ММ 03 нормально будет?
