Полная версия этой страницы: Мой Конструктор ......
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
OlegVAZ 06
Цитата(Timon07-j @ 29.7.2011, 11:57) *
задняя в качестве.
переднюю попозже. батарейки сдохли =)
а на глаз царапинки не видны))
вообще они должны быть белые, но у меня от времени пожелтели. вобщем неприятный цвет.
поэтому я их пульнул из балончика. черная матовая термостойкая. два года назад))
и поставил тогда кривовато)
Почему клеммы обогрева так высоко? Ты обогрев перепаивал?
Timon07-j
обогрев не работает. они просто туда "всунуты" =) бывший владелец сломал
а резинки сваливаются)
Timon07-j
меня просили показать - я показал)
а уж как там красивше или "пиже", это сами решайте. меня так устраивает
Timon07-j Спс за фотки)))) очень полезная инфа)))
Я сморю щели серано есть, ток маленькие...... С другой стороны если бы не ставил ремни, тоже повыше бы поднял...... я думай на 7ках старых гаечка под ремень повыше приварена......
Щели остались небольшие держится накладка тока на болтах от ремней......
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Лёш, встречный вопрос: как ты припи...дячил потолок к задней рамке стекла?... У меня временно прихвачен одним шурупом, тама дырки в металле ого-го...
К задней это где???? У меня всё на пистонах (гвоздях) закреплено и на ручках потолочных держится.
я бы с внутр.стороны приклеил самоклейку D-шку или Р-шку белую(в зависимости от р-ра щели),а после установил бы накладку..
Misha065
Большую работу провел. Молодца friends.gif Мне тоже предстоит покрас и антикор, тока немножка в меньшем масштабе.
Насчёт зеркал 7х не думал??? Лекало есть..... переделок минимум......
Чё за самоклейка такая??? Я там хочу шумку поклеить..... может даж кусочек карпета серого всуну, если найду обрезки за недорого.....
что то типа этого,идет разных размеров/цветов,на рынке на метраж продается стоит понты,ее можно посадить и на шумку,она симпатично разделит зону потолка/накладки,как там и была.
http://russian.alibaba.com/product-gs/door...-235195552.html
я себе подобной разделил рулевой чехол(пласмаска) и торпеду,и смотрится отлично,и не скрипит.
Ясна..... У нас таких зверей нет..... в продаже не попадались.....
Ага, увидел пистоны... А почему черные? Или других не бывает? И как они правильно называются...
Сенкью заранее))
Сенкью заранее))
Были тока черные.... сказали ругова цвета не быват.... Я не знаю как они называются.... на развале попросил "гвоздики" шоб потолок приделать, дали эти..... Можно попробовать иномарочные кикие нибудь..... или как на зубилах составные - грибок с дыркой, а в него "гвоздь" вставляется.....
Леш,так ты после отпуска уже??
)))) А ты тока заметил))) А чем думаеш я в отпуске занимался))))
Как видиш почти все успел сделать....... были б бабки и не такие ломовые расценки у "мастеров" отдал бы в сервис и не мучался..... С другой стороны если хочеш шоб было хорошо - делай сам...... или у знакомых технарей...
это точно..на 80% сам делаю,20% или когда совсем впадлу,либо нужных инструментов нема..
в этот раз никуда загорать не поехал?дача?
Ага ))) так прощще )) раскидал тачку и делал потихоньку..... двери отдельно красил, кузов отдельно..... и хоть краска из одной партии всё равно отличается гдето светлее гдето темнее))) Шумку доделал заодно ))) и в дверях и на потолок поклеил)))) Гыы ))) жесткий потолок спецом взял под шумку))))
я себе тож хотел сделать,приподнял/позаглядывал везде,порядок,менять нигде не надо..мож раньше делали получше)) dntknw.gif
позавчера с Крыма ехал,120-130 в среднем,окна как позакрываеш-реально без напряга вполголоса разговаривать можно)
Первый раз когда на юг ехали даж с закрытыми окнами было шумно...... шумки не было, в салоне вой стоял неимоверный......
Щас тихо...... относительно...... што то там все равно воет..... даж при движении накатом..... может полуось правая на подходе..... левую поменяли.....
Недавно в Днепропетровск мотался и обратно, в общей сумме 600 км, оглох по дороге туда... Днище, туннель зашумлены, моторный щит - нет. А ехал 120 на 4-хступке, 4000 оборотов, 2 часа без перерыва. Неужели шумоизоляция передка так влияет на тишину в салоне? Мне показалось, даже накатом на такой скорости шумновато было, может встречный ветер, конечно...
Ну в общем то да..... влияет..... у менятам пирог 4х слойный..... со стороны движка вибра + 8ка сплен и в салоне вибра + 8ка и на тоннеле вибра + 8ка + 4ка да еще куски старой шубы лежат)))) единственное где ШИ нет это верхняя стенка возле печки))))) На ХХ в салоне при закрытых окнах движка практически не слышно..... если на тах не смотреть кажется што заглох)))))) По первости пару тройку раз заводил заведенную)))))
Встречный ветер много шума добавляет,аэродинамика кирпича делает свое гадкое дело,на 9-10-ках такого шума нет!
Не будем забывать што у 9 от движка до щита расстояние не малое...... и там и без ШИ довольно тихо....
Нашел я таки эту пластиковую рамку))) Теперь можно и фонарик врезать))))
П.С Я смарю про зеркала и ручки уже не интересно)))))
От Калины?так он в комплекте идти должен..
Timon07-j
рамка от седьмого салонного фонаря))))))
во,так и у меня от семерки стоит..вот только помойму я его без этой байды врезал..хотя погляжу седня.
Фонарик поставил......
Осталось тока пролить всё тектилом и можно зимовать....
Это хорошо когда нечего.)
Цитата(МЫХЪ @ 20.8.2011, 21:57) *
Ну и хорош..сколько ее делать можно?))
Misha065
Делать нечего?) Щас зима будет, будет чем занятся, снег почистить, зажигание подрегулировать)))
Alex0759
больше 2-х недель точно.
Молодца Алексей!!! Машинка в порядке поддерживается, и с дверьми наконец разобрался.
Все что делал с тазиком, понравилось good.gif , взял на вооружение, о чем не знал. read.gif
Надо свою тоже в порядок приводить. Только бы подкупить немнога, и понять, где эта разборка,
мож там что найду интересное. хоть и пиликать с Рязани до Москвы не мало.
Вопрос такой, много ли мороки с заменой КПП-4 -> КПП-5 и что нужно докупить сразу?
евгений1810
да читать не то слово))
а что фото авто нет после покраски? потолок хорош, но дорогой зараза(((
Есть фото..... как же без них.... потолок не такой уж и дорогой.... в рупь двадцать обошелся.... я расчитывал на полтора..... так што еще в плюсе оказался)))))
Из последних новостей - пришлось менять правую полуось..... пришло время...... подшипник завыл..... ну имасло заодно поменял))))
Давай приводи)))) А с Рязани до Москвы не так уж и далеко как показала практика)))) Ездил недавно))))
Тока зачем на разборку именно в Москву ехать???? Неужели у вас там с этим туго? В Михайлове с этим проблем нет))))
С заменой коробки 4 на 5 нет проблем , тока траверсу нада поменять и резинку (ту самую хрень которой коробка к кузову крепится )
Удачи)))
Всем привет одако и с наступающим!!!!
Новости такие..... нехорошие.....
Какая то тварь (сволоч, козел..... и тд и тп...) на не установленом ТС разбила мне на стоянке машинку..... и СВАЛИЛА diablo.gif diablo.gif diablo.gif , даж записки с извинениями не оставили.... Удар был такой, што бампер ушел вниз, каучуковые буфера (клыки) разорвало на пополам..... и самое неприятное - разбиты тюниговые стопаки и немного замят внутрь задок .... щель примерно в сантиметр получилась там где стопак крепится.....
Походу протащило чутка по обледеневшему асфальту..... при разгоне звук какой то непонятный сзади.... может мост, а может труба.... без подъемника не провериш.....
После этого удара по непонятной пока причине произошел глюк в проводке..... завожусь нормально, напряжение на акуме 13.8-14.2 .... НО !!! стоит тока включить освещение или вррубается вентилятор - напруга падает до 10 - 11в и всен стрелки на приборах сильно плюсуют, особенно температура..... первый раз когда увидел так очканул што сразу рванул к обочине.... поигрался с тумблерами и выяснил что вентилятор к счастью включается вовремя и температура выше положенного не растет.... но эта нездоровая херня меня пугает...... ума не приложу што могло случится с абсолютно исправной машиной...... И теперь бля вместо того што бы ездить в новый год , буду разбиратся с проводкой....... dntknw.gif dntknw.gif
Если у ког есть конструктивные идеи што могло произойти, прошу высказыватся!!!! friends.gif
Сочувствую..а как теперь стоянку напрячь за ее косяк?компенсацию бы надо diablo.gif
Да, неприятность,недавно твои стопаки обсуждали, и тут...
Гул скорее всего дает труба, соединение разошлось от удера наверно, по проводке, ждем электриков....
Не пройдет номер.... это просто аллея вдоль здания где я работаю....
Всё.... нету больше стопаков.... один разбит, второй весь в трещинах..... полтора рубля в мусор(((((..... поставлю опять оригинальные.... металические, ток рассеиватели надо поменять....
Я тоже склонен думать што труба, но машина стояла на передаче.... а шо если шлицы повело???...((((
С электрикой буду завтра разбиратся... кз вроде нет.... всё работает... но просадка дикая, и приборы врут....
подешевели http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=504405
кстати,а камеры нету у вас случайно?
Нее камер нету....
Это кстати не такие стопаки.... это просто китайские..... а у меня были ПроЧпорт(хотя тож в китае делают)
Просадка, врут приборы, скорее всего масса нарушена где-то, а где?...
Скорее всего где то в жопе.... до удара всё было ок.... Это происходит тока когда габариты включены..... Одно не понятно - почему та же картина при включении вентилятора????? ведь цепь габаритов - ближнего не задействована......
Именно вентилятора, или любой нагрузки, например дальнего света?
На дальнем не проверял.... но думаю будет то же самое.... О ! ПТФки передние включал вместо ближнего, картина та же......
Буду копать от генератора....... , и на стопаках.....
Неверится што от удара по жопе всё накрылось..... пока потребителей нет - всё нормально, и заряд стабильный.... стоит што то включить - всё.... п....ц .. приплыли....
Ну да, рой от гены, крепления клем к нему и т.д, может с ударом это совпадение, ремень, натяжку проверь, осмотри его на целостность...
А ремень то при чем??? Без нагрузки то напруга в норме ..... тут што то другое.....
Да завтра уже глянеш))
С Новым Годом!!
