Цитата(МЫХЪ @ 15.9.2009, 0:30)
Цитата(Павлуха @ 15.9.2009, 0:07)
Со светодиодами теперь и не убавишь,если только регулятор переделывать.На счет лампы,схему развязки какую нибудь делать надо и работала,чтобы она в ключевом режиме,а то яркость светодиода нарастать будет,да и на показания прибора,думаю,повлияет.
А и не надо убавлять.... света достаточно.....
Про индикатор.... вот поэтому и беру диоды, у них порог срабатывания выше чем у лампы (реостат подсветки на идею натолкнул)...... Грубо говоря на 100 градусах у нас 9в , значит порог включения тоже должен быть 9в иначе сработает или раньше или позже..... лампочка же будет разгораться постепенно, а это нафик не надо..... реостат кстати на яркость диода не влияет.....
Какая разница,светодиод тоже разгораться будет,надо или триггер ставить или еще что кумекать.Проведи испытания,подключи все, датчик сунь в кипящую воду и замерь напряжение на индикаторе,заодно,точность его проверишь.Про регулировка яркости подсветки,думать не надо,все уже реализовано,просто ставится переменник в несколько килоом вместо стокового.
