Мой Конструктор ......
Цитата(yanizz @ 2.2.2011, 22:52)
Цитата(Valdemar2311 @ 2.2.2011, 23:07)
брал и белые и синие и красные пробовал, и с плоским торцем и выпуклые - вобщем всякие - единственное - более менее видно тахометр и темпер.датчик, остальные приборы - то ли кольца потускнели то ли х.з. Разбирать наверное надо и рыть причину.
Эти диоды еще различаются кол-вом люменов и, соответственно, ценой:) Выглядят почти одинаково. Тут лучше смотреть на упаковку и спрашивать подробности у продавцов. Я их много перебрал...
Значит мне повезло с певого раза..... СД не китайские, а Российские.....
у нас какие-то есть в продаже, в упаковке по 2 штуки, говорит не китай.
Эти тож по 2 шт. идут ...... я брал россыпью.......
Valdemar2311
3.2.2011, 22:21
Сегодня воткнул ОБЫЧНЫЕ БЕЛЫЕ сферические диоды - в итоге - ИДЕАЛЬНО СИНЯЯ подсветка ))))....
Мысля есть шкалы поменять, но это уже - как обычно - летом. МЫХЪ, а ты в приборы сами залазил когда нибудь? Столько тем перечитал по этому поводу... Как лучше все-таки хромированные вальцованые кольца с приборов снимать?
Синяя?? не зеленоватая??? А че ты хотел..... там ведь кольцо дистанционное стоит голубое.....
Как разобрать??? Осторожно..... со стороны корпуса по чуть чуть надо разогнуть отверткой завальцовку кольца (главное самому не поранится) и аккуратно снять с обода..... далее акуратно разобрать прибор..... В темах по переделке всё подробно расписано
Valdemar2311
3.2.2011, 23:14
буду рыть. Спасибо!
Цитата(Valdemar2311 @ 4.2.2011, 0:14)
буду рыть. Спасибо!
На часах потренируйся! Прибор, который не так жалко) Я разбирал раз 5 и кольцо вполне живое еще.
О да.... часы..... самое то што бы тренироватся)))))) Как правило они не работают толком))))) летом спешат - зимой отстают)))))
Научишся на часах, потом сможеш без страха остальные приборы вскрывать......
Цитата(МЫХЪ @ 29.1.2011, 23:09)
Цитата(Valdemar2311 @ 29.1.2011, 22:54)
Цитата(_Игорь_ @ 29.1.2011, 13:03)
как правило для большинства людей разница между 320 кбс МР3 и Lossless форматами минимальна.
Ну уж не скажите. Если имеем ЛИЦЕНЗИОННЫЙ СД-диск например даже KONO-Records, то 320 кбс, сделанный сопственноручно С ЭТОГО ЖЕ диска - полный отстой при прослушивании даже на боле-мене нормальном аппарате (тот же JVC). Сразу слышно всю каку - верх и низ обрезает напрочь. А по поводу того, что нигде не найти приличных дисков - их ПРУД ПРУДИ в инете или в какой-нибудь НОРМАЛЬНОЙ федеральной сети магазинов CD/DVD
ЗЫ. МЫХЪ сорь за офф...
МЫХЪ, можно вопросик - гляжу у тебя приборы Автоприборовские? Тоже хочу такие впихать, НО нигде не могу найти картинку, как они светятся???? Там шкалы активные, или так же как в родных - подсветка по бокам??? Видно? Лучше?
Ну да.... АП..... Так было -
Нажмите для просмотра прикрепленного файла так стало
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПодсветка в них стандартная 1 лампочка сверху..... светились хорошо)))) Потом светодиоды поставил рассеивающие.....
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаа почему из нутри не светят ?? было б намного красивее
Не будут они изнутри светить..... они как сток, тока циферблаты белые..... типа "СПОРТ" ))))) старые приборы лежат, если захочу, может переделаю на прозрачные.....
...... 3 новости ....
хорошая..... плохая и .... очень плохая......
..... с какой начать...... ?
777sem777
4.2.2011, 19:28
Давай закончим хорошей... А начнем с плохой... Надеюсь, не все так плохо...
Конечно с плохой.
надеюсь не очень плохая??
конечно делай чтоб как у меня, будет красивее
чё случилось ?
.... ездил на Южку купить дверь....... дверей НЕТ....
пришлось брать б.у..... от копейки.... гемор еще тот предстоит.....
возвращаюсь.....
тачка мертвая...... открыл ключем..... акум сел в ноль..... капец блин.... забыл свет выключить......
а хорошая где ? вот по этому и делай приборы чтоб горели ! некогда не забудешь свет с ними
возвращаюсь.....
Ну ты даеш,можно подумать черт знает что))эт беда небольшая,спроси у Митки,подскажет какой в замке провод перебросить,чтоб свет тух при выключении двига,я у вас летом как был,постоянно забывал,неудобная хрень
Леш,подскажи,где ты давал ссыль на восстановление эмблемы,правильно ли я ее сделал,задолбался кстати ее восстанавливать.
Поиском весь форум изъюзал-не могу отыскать..
так это..... днем дело было.... светло..... я печку то выключил, а это забыл..... над пищялку поставить.....
из хорошего... немнога.... приобрел набор бархоток для дверей..... и хром порожек (накладки) , еще арки были, пока думаю..... кусаются малость.....
Каой провод перебросить я и сам соображу))) я всю проводку вдоль и поперек излазил.....
Вот тебе сцыль по значку -
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3164
Ну в общем сгрузил я всё барахло в машину..... и дверь и железки (длинные зараза) и резинки.....
..... а сам домой на метро поехал..... ага..... ага.....
А че с толкача не завели?
777sem777
4.2.2011, 20:01
Ну, МЫХъ я тут уж надумал всякого...
Все будет хорошо! На иномарках автовыключение всех потребителей есть при вытаскивании ключа. А прикурить нельзя никак было?
я ваще то один ездил..... да она бы и не завелась..... контрольки тока через 10 мин. ожили..... а когда уходил сигналка заорала..... пришлось акум отключить....
можно..... я собсно для этого и поскакал домой...... есть у меня одна игрушка.....
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаза ней и поехал..... пока проматался (еще сына из сада забрал) акум чуток ожил..... подключил ПЗУху и кое как завел..... с пятой попытки......
А она от внутреннего источника,или от сети?
777sem777
4.2.2011, 20:29
Ну провода прикуривателя в багажник кинул и забыл, надо будет - пригодятся, а то за таким ящиком бегать... Я свои поищу, коли найду - отпишусь, если брат с Делькой не забрал.
Она П.З.У на 12v...... я думай батарейка как в ибп стоит.....
Щас Жигули допью ..... и пойду за акумом..... через эту штуку заряжать буду.....
да этим проводам цена 350 ре..... и надо еще найти у кого прикурить..... в век иномарок и электроники..... с этой штукой надежней..... , а ваще луче свет не забывать......
777sem777
4.2.2011, 20:34
Мда... Ну мне помогали люди с прикуриванием... Разные ситуации тоже бывали))... Мож аккум новый уже просится у тебя прописаться?
Ващето акум новый..... это моск старый..... со склерозом.....
возвращаюсь.....
Дверь от копейки не есть хорошо. С зазорами потом может проблема возникнуть. Знакомый на копейку шестую дверь ставил а я наоборот.
я кстати много раз видел машину на стоянках с включённым светом, не переживай так
жаль теперь акб будет плохо держать заряд...
Федь ,
Это што значит, я её зря взял што ли???? там вроде все одинаковое, тока дырок под молдинги нет.....
И чо делать.... другой пока не предвидится.....
Это с чего ему заряд то плохо держать???? он же не в 0 разрядился, нанем напруга была..... ток мощи не хватало шоб завестись......
Valdemar2311
4.2.2011, 21:41
МЫХЪ, а пошто не ставишь релюху на автооткл.света? Делов то там на 10 минут! Обычное 4-х контактное реле в разыв ближнего и усё! При выкл.зажигания выключается свет.
Акумулятору полезен разряд и полный заряд.
В итоге так и придется сделать..... теперь даж в светлое время придется с ближним ездить.....
Чето не совсем понял...В этом ПЗУ есть свой аккумулятор? Это с него завел машину...или свою батарею снял и к торгашам на зарядку поставил (от сети)?
Ага , с неё.... а якже ж..... она не раз выручала..... уж года 4 пользую.....
Сколько весит в килограммах и стоит в рублях?
весит гдето 7 - 8 .... не мерял..... увесистая игрушка.....
стоило 2500 с компрессором встроенным ..... щас и за 3,5 есть , без компрессора.... это уж как наглость у продавцов.....
Леша...а что ж ты с собой не катаешь эту игрушку? Выручала же не раз... и каждый раз за ней персонально на трамвае ехать?
Федь ,
Ставь эту дверь. Зазоры просто побольше будут. У меня водительская дверь от копейки на год меня моложе. Была в родной краске и без ржавчины. Зазор по сравнению с другими дверями больше зато закрывается лучше всех (тихо и без усилия) на ней родной венгерский замок и ручка made in ussr.
Главное новые двери не бери намучаешься с ними!
А нафига?????? Акум новый, нормально заряженный и в -25 заводил со второго крута...... а эта хрень как нз лежит.... я ж не только свою толкал....
Федь ,
Ну слава богу успокоил......
на зазоры + - мне насрать.... главное шоб без перекосов было.....
П.С Новую дверь днем с огнем..... у меня б.у шную 6ю в идеале можно сказать из под носа увели.....
У меня задняя правая относительно новая стоит. Она уже во всю гниёт. И закрывается намного хуже, чем остальные - поэтому практически всегда эта дверь закрыта.
Федь ,
...крепление внутренней ручки другое,под два болта и уже,а у шестёрки под три.Вваришь гайки.
Вань,че за гайки??у нас их тоже две..
...я имею в виду мягкую ручку,у нас по прямой расстояние шире,и третью гайку варить к верху.
А))я за наружную подумал,да,внутри надо чето придумать.
Можно даже не варить,у нас продаются гайки с крепежом,дырку под нее сделал,и раскрыв боковые усы,поставил.
...во ёп,шо хош уже есть,а прокручивать не будет.?
нет,не будет,сам диаметр делается под М6-7,чтоб винт пролазил,а с боков протачиваются плоским надфилем 2 стороны,слева-справа.
Не всех)))) У меня на Ланосе габаритки постоянно горял(ну если забыл выключить)... Я вот недавно забыл их выключить(был светлый день) и оставил с 10 утра до 22 вечера... Когда из машины выбегал, почему-то прослушал звук пикания... Но завелась))) Я даже удивился))))
А капсула на новом акуме на габаритках двое уток стояла - завелась. А с ближним на 6-ть часов хватило, до полной разрядки! :(
Ну вы меня окончательно запугали..... прям хоть назад относи...... Как нибудь буду изворачиватся......
