Светящиеся приборы
Андрюха из Речицы
17.11.2009, 22:27
Люююди! А можно и мне шкалы черненькие? А то уж очень хочется! Через какую прогу печатать? Stalker1987@list.ru Заранее, Спасибо!
666Bmw666
17.11.2009, 22:44
Цитата(Dalks @ 17.11.2009, 20:31)
Цитата(Red Line @ 17.11.2009, 19:41)
Dalks Привет !!! Можешь и мне кмнуть шкалы чёрные !!! очень понравились !!! Вот люда => redTAZ@i.ua !!!
Привет ВСЕМ!!!!
Я тебе выслал на мыло шкалы, получил????
Цитата(Lexani_89 @ 18.10.2009, 23:52)
Цитата(Dalks @ 21.4.2009, 23:47)
Привет всем!!! Вот начитался и насмотрелся на форуме, потом сделал белые шкалы, но что-то не понравилось! Посидел подумал и сделал черные обратно, смотрите что получилось.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлашедевр
мне кажется идеальное сочетание сток-тюнинг.
Спасибо!!!! Большое!!! И всем, один совет, кто делает шкалы как у меня, после того как напечатаете, вырежете, обязательно заламинировать с двух сторон, тогда получится идеально ровно и крепко! Как говориться шкалы получатся почти пластмассовые!!!
привет не мог бы ты мне помочь?прост хочется шкалы чтоб как у тя светились ток чтоб дизайн был аля бмв прост цифры с бмв и риски ну на шкале можешь сделать?если есть ася дай там спишемся
Андрюха из Речицы
17.11.2009, 22:52
Привет ВСЕМ!!!!
Эй народ у меня вторая машина БМВ 525 98г. но подсветка приборов там отсталая! Просто светит желтовато красным светом!
Цитата(dim-mon @ 16.11.2009, 14:53)
serega4100,
Яндекс рулит
serega4100,
Яндекс рулит
у вас там наверно много всякой всячины от япономобилей, в том числе и стрелок для подсветочки?...
serega4100,
Яндекс рулит
я столкнулся вот с какой проблемой: 1 год назад занялся подсветкой приборов, пришел в выводу>черное покрытие(само клейка)>прозрачное основание(коробка CD)>для отображения шкал в дневное время нужен белый цвет(само клейка белая и тонкая с обратной стороны)>далее цвета зон, контролек и т.д. (ДОШЕЛ ДО ВСЕГО САМ, БЕЗ ПОМОЩИ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ, СО СВОИМИ ЭСКИЗАМИ ШКАЛ(ИМЕЕТСЯ ОПЫТ РАБОТЫ В ВЕКТОРЕ), НО НЕ БЫЛО ПЛОТЕРА(НАХОДИЛСЯ В ГЛУШИ РОССИИ- МАТУШКИ),ВОТ.) решено было канцелярским ножом(резаком) фигануть всё. Получилось не ах, но уже прозрачно...изготовил стрелку из орг стекла(СМЫСЛ ТАКОВ---СТРЕЛКА НЕ БОЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА ВЕСИТЬ ТАКЖЕ КАК И ЗАВОДСКАЯ,А ВОТ ОТВЕРСТИЕ ТОД ШПИЛЬКУ ДОЛЖНО БЫТЬ ОТЦЕНТРИРОВАННО И В ПРОТИВОВЕСЕ!!!!ИНАЧЕ ПАХАТЬ НЕ БУДЕТ ИЛИ БУДЕТ НО "С ПЕРЕВАЛАМИ"---ПОГРЕШНОСТЬ ---ВХЛАМ!!!!! А ОТ ВЕСА ЗАВИСИТ ТОЛЬКО "ПРИЕМИСТОСТЬ" СТРЕЛОЧКИ...легкая---чувствует любое воздыхание двигателя, тяжелая тупо показывает но плохо реагирует на резкие нажатия газульки, оптимальность---вес завода(ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ МИКРОГРАММОВ)ОСОБЕННО ЭТО КАСАЕТСЯ ТАХА---там же электроника а не механика...),покрыл все лаком чтоб атмосфера не вспучивала пленку НО ВСЕ РАВНО ОНА ПОКРЫЛАСЬ МЕЛКИМИ ПУЗЫРЬКАМИ ВОЗДУХА!!!!!!(Т.Е. по вздувалось вес аккуратненько и равномерненько) плена "оракал" вот не знаю почему.........???????????
Т.Е. мурашками покрылось мое детище по истечению месяца, не сразу а потухоньку, увела за собой пленку и от этого цифры и шкалы стали толще и еще более некрасивыми
666Bmw666
19.11.2009, 21:04
serega4100,
Яндекс рулит
serega4100,
Яндекс рулит
serega4100,
Яндекс рулит
а фотки не сделаешь данной конструкции а то не очень понятно что к чему:)
Коробление шкал теоретически возможно не только из за природных условий, а также из за нагрева приборов от подсветки, контрольных ламп.
фотик навернулся :(((
вот кстати да, я не помню тогда диоды ставил или лампочки оставались. Суть в том, что и об этом тож надо думать а то кожмар как некрасиво становится!!!!
OFF::: dim-mon, в Новосибирске япошки дешевле чем скажем в Оренбурге???
dim-mon
22.11.2009, 18:55
Ну вот окончательный вариант тахометра
Сфотать более качествено не получается
Lexani_89
22.11.2009, 20:10
зачетно!
как сделал такую стрелку и чем покрасил?
Класс....
скинь пожалуйста шкалы мне на мыло , или сюда...:)
levichev_@mail.ru
за ранее спс...
димон12
22.11.2009, 22:08
да зачёт! красивенько, даже очень, а главное очень просто, без всяких там огней и молний!
или сюда...:)
Лучше сюда.
Классно получилось вот такие шкалы всегда себе сделать хотел, ток с учебой времени нет
Ели осилил все прочитать и просмотреть)))) Приборы смотрятся норм НО скажите разве удобно ездить ночью с такими яркими приборами . Я когда еду ночью всегда яркость ставлю на минимум. А то мешают.
Да пофиг...оно того стоит...у мя похуже стоят,но светят тоже ярко..уже привык...а раньше как ток поставил тоже немного отвлекало!!!
ХОЧУ шкалы писец просто...MEGA RESPECT!!!!
levichev_@mail.ru
Выкладывались уже 10 раз, не ленись ...
зачетно! как сделал такую стрелку и чем покрасил?
Вырезал их ученической линейки, ничем не красил и не подчвечивал.
Она и сейчас не ярко светит, на фото так выглядит
Яркость можно сделать любую, это не проблема, также можно регулировать как и при родной подсветки.
Такой вопрос. Как сделать чтоб штатная регулировка яркости приборной панели, регулировала яркость светодиодов, вставленных вместо штатных ламп?
evilchild
23.11.2009, 14:20
Народ а подскажите пожалуста может кто сталкивался.... после разборки всех прибороб и замены шкал на белые у меня датчик температуры двигателя начинает зашкаливать тоесть када завел машину и она пока холодная стрелка стоит на месте но по прохождению пары минут (када двигатель начинает грется) стрелка уходит на максимум!!! Прочиал всю ветку но так и не понял говорят нада проверить массу на приборе если не сложно то можно поконкретней указать где именно на приборе эту масу проверять?????? Заранее благодарен
Лююди. А можно эти черные шкалы сюда кинуть а? Или хотяб мне на ящик trane-27net@mail.ru
dim-mon
23.11.2009, 15:06
Вместо штатного регулятора поставить переменный резистор сопротивлением 300-500 Ом , но надо брать достаточно мощный, думаю не менее 1ватта надо. Либо сделать стабилизатор напряжения на микрухе, напримен КРЕН 12
serega4100
23.11.2009, 15:27
dim-mon, ты так и не ответил по поводу стрелки своей! ждемссс....
TSUNAMI
23.11.2009, 15:33
+1
dim-mon
23.11.2009, 15:37
Внимательно читай
Сообщение #531
Также не люблю когда светит ярко, отвлекает... у меня стоят просто светодиоды сининькие и расслабленно-непринужденно так светят. мне нравицо))
dim-mon
23.11.2009, 16:37
Из яркого всегда можно сделать более тусклую подсветку, а из тусклой не всегда получится
vasenik
23.11.2009, 18:04
Прибор зашкаливает, если на него подать +12В напрямую,т.е. без датчика.
Смотри проводку, возможно, где-то КЗ на +12В после прогрева, вот и зашкаливает.
Я все равно себе тусклую оставлю, мне не зачем светлее)))
Нажмите для просмотра прикрепленного файла,
Нажмите для просмотра прикрепленного файла,[attac
hment=34181:P1070027.JPG],
Нажмите для просмотра прикрепленного файла.
666Bmw666
23.11.2009, 21:45
у меня тож диоды стоят белого цвета:вот думаю если вытащить рассеиватель зелёный свет будет ярче ?у меня и на часиках тож диоды стоят:)
levichev_@mail.ru
Извини не нашел,ткни мордой в них:)
очень хочется:)
dim-mon
24.11.2009, 14:01
absent, тык!!! Сообщение #473
Это же родные шкалы((
P.S. Сори не заметил 2 страницу
спасибо...:)
СТОК - РУЛИТ !!!!!!!!!!!! ПРОВЕРЕНО КЛАССИКОЙ !!!!!!!!!!
Talamaur
24.11.2009, 22:54
Такой вопрос: при создании шкал собственоручно в кореле можно отсканировать родные? или прийдется методом "научного тыка" подбирать правильную градацию? Просто хочу сделать стоковые приборы+часы+ вольтметр в едином стиле.
Конечно размеры и все деления должны быть как на родных, иначе погода будет показываться
Talamaur
25.11.2009, 7:43
Ну это понятно, вопрос состоит именно в следующем: можно ли отсканировать сам прибор (а именно шкалу) и перегнать в корел?
вот у меня, ребят скоро все будет готово!!!! :grin:приборчики должны получиться улет, тогда и ФАКну.))))))))))))
dim-mon
25.11.2009, 17:07
Рад буду увидеть и услышать... для начала думаю стоит поглядеть что уже есть
начал переделывать, приборы в кореле, наткнулся на вариант который еще лучше, когда на нулях стрелки в горизонтали
dim-mon
26.11.2009, 13:41
не совсем понятно, а точнее вообще не понятно
vaz21063
26.11.2009, 15:02
Talamaur
26.11.2009, 21:42
Если кому не сложно и есть разобранный тахометр либо спидометр: чем обусловле не правильная форма шкалы? (она слегка яйцевидной формы и ассиметричная несколько- я хочу откорректировать) И центр смещен немного вниз. Нашел недалеко от работы 3 фирмы: 1) режет оракал на спец плоттере, 2) режет и оракал и пластик(как сказали, рекомендуемая толщина пластика 3-10мм), 3) печатает на оракале. Резка оракала "ссущщие копейки", резка пластика- не спросил, печать на оракале 600р за кв. метр. Вот и хочу заказать 3 варианта на пробу.
И следующий вопрос (может кто сталкивался): при резки пластика и оракала многие детали шрифтов и пиктограмм остаются без связи с основным полем шкалы. Делать связи им вручную ? или же пытаться вклеять/сохранить их?
зы: первую часть вопроса снимаю, понял что от этого не уйти никуда. Вопрос по поводу переноса мелких вырезанных частей на шкалу остается.
Ну вообще делают рекламщики по другому. Затем сверху клеят монтажную пленку(прозрачная). уберают все не нужные элементы, и толко после этога клеют уже, скажем на пластик. снимается монтажная пленка
Кому надо чёрные шкалы? Получите!
Масштаб должен совпасть с оригиналом!
Скиньте мне тоже плз эти шкалы черные! Заранее спс! DeadDecembeR2008@yandex.ru
Лучше стоковые оставить чем токую хрень....
А разрешение, что такое маленькое, это какоеже качество печати будет?
Эта хрень сделана для распечатки на прозрачной самоклейке, и подсветке светодиодами только цыфр и одних шкал!
dim-mon
28.11.2009, 12:23
Ты похоже не понимаешь, что говоришь!!!
Я тебе толкую что разрешение у картинок маленькое, если даже это порнография комуто и понравится, то он не сможет распечатать качественно и не важно на чем
Vovan900
28.11.2009, 13:27
да не понимает чел, что ты тут ему доказываешь)))))
кто мне часы забабахает, а???
dim-mon
28.11.2009, 15:05
В вектору тоже бы мне не помешали.... думаю отремонтировать часики
