Светящиеся приборы
POWER FIRE
6.12.2010, 21:41
Цитата(ExL @ 5.12.2010, 22:39)
Всё на светодиодах, даже индикаторы!
К сожалению качество фоток плохое всю красоту не передают, реально светит чуть ярче и равномерно, не слепит, индикаторы хорошо заметны!
Панель Art-raicing задарили, увы не знаю сколько стоит и где взять!
Подсветка масло\температура\топливо по 1му белому направленому светодиоду 8 мм + резистор 680 Ом, выходит на ток 15-18 мА, чуть скошены вниз чтобы отражаясь от прибора светили сквозь него!
Тахометр и спидометр - по 3 белых 8 мм со срезаными линзами врезаны в прибор на 45\60\15 минут, включены последовательно через резистор 200 Ом и стабилизатор КРЕН 8Б (12 В), тоже на ток 15-18 мА, светят сквозь прибор чтоб циферблат хорошо было видно.
Индикаторы - все диоды 5 мм, красный через резистор 1.2 КОм, зелёные и синие через резисторы по 3.3 КОм, уж больно они ярко светят пришлось сильно гасить ток.
Вся подсветка сделана в цоколях обычных лампочек, на всяк случай а вдруг лампочки поставить нада будет, да и ломать приборы в таком случае не пришлось! =)
Шкалы красивые поставил, к ним теперь вот только не идёт стоковая плёнка под дерево
Мне наоборот оч нравится стоковая панель под дерево, не хочу её менять или красить!
Выложите кто нибудь эскиз приборов для корела в размерах соответствующих стоку!!!
Herokilah
8.12.2010, 20:44
ExL, а нормально видно днем стрелки на маленьких приборах? А то белое на белом фоне сливается небось.
POWER FIRE
9.12.2010, 1:15
Ну эт я сказал потому, что ты шкалы синенькие поставил, а они привносят теперь спортивную нотку, а в моём понимании не очень вяжется с текстурой дерева
Ну если нравится, то без возражений, ты же под себя делаешь
Абсолютно нет, всё прекрасно видно и ничего не сливается!
Да я там и спортивного то ничего не вижу, просто оригинальные шкалы. 2106 это не спорткар вообще и пытаца оного из него сделать бред ИМХО =)
URAL.vaz
9.12.2010, 11:45
вота вобще тему читать надо,уже уйму раз все выкладывалось!
valikxxx
11.12.2010, 18:56
я вот такие сделал)))
не слишком ли они яркие,в лицо не слепят?мне кажется отвлекают,с ума можно сойти.
зачем вообще такие фото выкладывать, на которых ничего не видно?
POWER FIRE
12.12.2010, 17:17
Согласен с
mixa84, очень ярко светят, помягче нужно делать свечение
dimon.zp
14.12.2010, 15:15
Цитата(Sniper_VIP @ 30.1.2010, 22:03)
Цитата(Vovan900 @ 30.1.2010, 18:55)
помогите или сделайте мне полностью? :)))) есть готовые, неськолькими страницами выше выкладывал.
и вот такое есть..
А можеш выложить файл с такими шкалами,плиз.
Заранеее спс.
прошу выложить их еще раз! по ссылке пишет что файл не найден :(
Кто может нарисовать шкалы в фотожопе напишите плз в ПМ!!!!
Банкомат13
24.12.2010, 0:29
Вот примерно такие буду себе делать но ешо надо испытать их )
Остальные ешо не доделал завтра займусь сначала роспечатаю посмотрю что получитса. Кто нибуть подскажет как и на чем печатать чтоб чорный цвет не просвечивалса..?
TIREX_74
24.12.2010, 0:59
ребят а после проведенных процедур приборы не начинают вратЬ?
Могут врать,если операции со стрелкой были произведены неправильно.Впрочем,легко устранимо,по рядом идущей или GPS.
Aleks22
24.12.2010, 16:01
Товариши !!!!!! помогите !!!!!!
Решил переделать приборы : на спидометре и тахометре вместо лампочек поставил светодиодную полоску, в остальные приборы диодные лампочки.Шкалы купил на рынке. Всё собрал подключил КРУТО, но через некоторое время приборы потухли, они то горят , то нет. Когда переключаю ближний дальний загораются через некоторое время опять тухнут. Подскажите кто что знает
24.12.2010, 16:13
Проверь серый провод под приборкой и "перетряси" все фишки там же, может проблема в регуляторе яркости свечения подсветки.
Aleks22
24.12.2010, 16:24
какой проводок и где он находится как его найти ?
24.12.2010, 16:37
Смотри, (по подсветке приборов) у тебя + 12в идет с 7-го преда на регулятор (расположен на той планке что и аварийка, прикуриватель) провод по цвету - желтый, с регулятора (уже серый провод) идет на подсветку часов и на приборы,
Дальше (уже под приборами) он приходит на 6-ти контактный разъем, и потом на сами приборы (тоже через разъемы).
Если у тебя пропадает подсветка на приборах и на часах - смотри регулятор ну и провод от преда до него, еще массу просмотреть.
Если только на приборах - смотри 6-ти контактный разъем - когда вытаскиваешь приборку самый правый разъем (серый провод).
Aleks22
24.12.2010, 16:45
спасибо за инструкцию попробую , не поскажешь еще такая проблема : включаю поворотник индикатор на спидометре не мигает , а мигает индикатор габаритов и дальний свет , сам поворотник работает исправно
24.12.2010, 17:01
Проверь массу на спидометре - приходит с серого с черным провода.
Кстаи возможно это решение твоей проблемы, а ты провода на фишках под приборкой не менял (я имею ввиду на самих фишках)?
Aleks22
24.12.2010, 17:54
с самими фишками я ничего не делал.на спидометре и тахометре снял лампочки и подключил вместо них диодный мост 12В без всяких резисторов .
Aleks22
25.12.2010, 11:25
кто нибудь подскажите что делать такая проблема : включаю поворотник индикатор на спидометре мигает отлично , стоит включить габариты и мигает уже индикатор габоритов и дальний свет , а должен мигать индикатор поворотника . Заранее спасибо
virus X
25.12.2010, 15:34
люди как прибор разобрать?они у меня завальцованные...даже если развальцевать,то потом как ободок восстановить?
vase4ka
25.12.2010, 15:42
ножичком отковыриваешь переднюю хром окантовку и все,потом обратно плоскогубцами тихонько пригибая одеваешь\
Aleks22
25.12.2010, 15:45
это просто переверни прибор проводами на себя и отвёрткой потихоньку отгибай кольцо отверткой на 2\3 приборе по окружности
virus X
25.12.2010, 15:49
спсибо,сегодня буду мучить прибор)
все буду пробовать,как говориться на войне все методы хороши)
Aleks22
25.12.2010, 15:52
ни переуседствуй может стекло лопнуть
переднюю нельзя,колхоз будет,только сзади и потихоньку.
Aleks22
25.12.2010, 16:22
помогите кто нибудь глюки со спидометром что делать
virus X
27.12.2010, 18:52
парни а кто нибудь стрелку сам делал?и как результат?
А ты всю тему читать не пробовал ??? не мешалобы и сразу половино вопросов отпалаБ !
ну вот если что
жми судЫ
virus X
28.12.2010, 13:17
ну вот если что
жми судЫда я читал,просто я ни нашел рассказ о навстройке баланса веса стрелке,а так же равновесие её,потому что если измениться вес ,баланс и длина,то показания прибора измениться неизвестно в какую сторону и велика ли будет погрешность...
Baсилич
28.12.2010, 17:27
читаем тут
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=253092всё прекрасно работает уже год. приборы не врут
Цитата(Baсилич @ 28.12.2010, 17:27)
читаем тут
большое спасибо,использую)
kirill4482
31.12.2010, 21:18
Подскажите пожалуйста, как рисовать метки, ну всмысле деления?
Объясните пожалуйста, чем отличается самоклеящаяся плёнка ORACAL от обычной самоклейки, и где можно купить ORACAL?
Себе буду делать такие приборы, только подсветка будет ярко белая (возможно вместо диодов вставлю ксенон), стрелки будут от Ваз 2110 светящиеся. А стёкла приборов будут тонированный лёгкой плёной. Типа Оптитрон))
И как ты себе это представляешь?
Обычная это какая? ORACA выпускает кучу различных пленок, точнее для разных целей. Например для резки плотероп, печати, есть и специальные полупрозрачные пленки. Крекламщикам обратись у них можно приобрести нужную теб пленку
У меня у друга на 14ке стоит в приборе ксенон. А у другого в 7ке.
Ничего сложного там нет.
это ты серьезно?
Кто ссади едет не слепит? может лампочки покажешь ксеноновые маломощные и блоки розжика к ним?
а я этот вариант продумывал,если для приборов то тебе нужна ORACAL 8500, 8100 светорассеивающая, или транслюцентная
ORACAL 6510 флуоресцентная,а рекламщики ни беруться печатать на ней потому что из за маленького количества ее ни заказывают.а квадратный метр ни стоит тех денег которые стоят покупные шкалы,шкалы 200 рублей ,а пленка метр 1200 рублей (саратов)
Доброго времени суток, досталась халявная приборка от шахи, буду сначала экспериментировать на ней, затем уже свою до ума доводить :) Так вот начал разбирать, вытащил приборы из панели, не могу обод снять чтобы до внутренностей добраться :) Как снять его?
Саня Курган
6.1.2011, 1:54
Отверткой,или ножом одгибаешь обод и снимаешь.
Они как банки засаливают закатаны.
а сзади нельзя разрезать/запаять?
Саня Курган
6.1.2011, 2:01
Смысл,я себе шкалы менял.Отогнул,сделал и обратно загнул.Я думаю,так все делают.
просто у кого глянеш-весь хром помятый..
Саня Курган
6.1.2011, 2:15
Я делал аккуратно и все ровненько!Для себя же,а не чужим людям.
В моей теме фото крупным планом шкал есть.И все ровно!
