Цитата(Vodila 151 @ 21.12.2008, 16:16)
Цитата(andryuha.str @ 21.12.2008, 15:58)
В каком смысле Пиз**ц? Может можно реанимировать!?
Разобрал его полностью,И смотрю.Там где крепится стрелка на штырьке,намотана и порвана металлическая нить.А на втором штырьке начало этой нить...Сегодня вечером кидану фотку,Я думаю надо найти просто одну запчасть.Ну на фотке поймете че к чему.
На фотки ,обвел красным цветом место,где стоял штырек с намотанной нитью,на этот штырь крепится стрелка...
Разобрал прибор. Ось стрелки внизу запрессована в тарелочку, которая приводит стрелку в движение посредством магнита.
Наладить я думаю возможно: нужно оставшийся конец пружины(которая закреплена на оси стрелки, судя по фото оторвалось не особо много), закрепить на место той, которая на фото,т.е. как должно быть в идеале. но наверное нужно эту пружину немного растенуть(а может и не надо
), тем самым компенсировать недостающий кусочек!!! Тот штырёк который на фото - вытаскивается плосками(только что сам пробовал:good:)
Сорри, не знаю точно как там сидит ось стрелки между тарелочкой и этой штукой что на фото(как назвать?:dntknw:дальше не разбирал, спидометр пока рабочий
P.S. походу если растенуть пружинку, то прийдется потом правильность показаний прибора проверять, а может и нет!!!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла так должна быть стрелка на оси в оригинале(смотреть на левый нижний край корпуса механизма)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла сама машинка с осью и пружиной
Нажмите для просмотра прикрепленного файла тарелка
так сказать
Нажмите для просмотра прикрепленного файла а здесь маленький штырек снят
за качество фото прошу не пинать - телефон понимаете ЛИ!
УДАЧИ!
да, ты напиши че получится, так сказать на будующее
