Сегодня забрал шкалы у IGORYAN-а, спасибо! (Отдельное dim-mon) Делал малые приборы!
Sergafan
27.5.2013, 18:26
Скрытая информация:
Цитата(lelouch @ 14.3.2011, 22:52)
Наконецто я поставил все приборы на место и протестил Вот общий вид правда всё равно фотки нормально свет не передают Видяшка с более менее нормальным Подробнее вот тут
lelouch скинь пожалуйста на мыло шаблоны приборов prizrac.com@mail.ru Заранее спасибо.
ну что ни у кого нет? просто у меня есть свои, но я боюсь что на спидометре и тахометре метки не совпадут по ободку
Steam=G
31.5.2013, 17:44
тоже хочу шкалы в кореле =) ps: или может кто мне их может сделать с пересылкой в Питер?
Baсилич
10.6.2013, 9:37
имеется дохера таких стрелок на спидометр встают как родные, на ось тахометра через проставку. цена пусть будет 100р/шт доставка за Ваш счет
Tovarisch
24.7.2013, 18:31
Всем привет! Хочу уточнить, а то после 163 страниц в голове каша. Вопросы для тех, кто "изобрел велосипед", точнее для комрадов, которые прошли путь тюнинга приборки. Стрелки (из орг стекла) на больших приборах подсвечивать одним, двумя или тремя SMD? какой резюк нужен для них? Да, и по цвету какие, если у меня стрелки красные (от Василича) постом выше (белые брать или красные) ? По поводу розжига: Схему видел, сам спаять в принципе смогу, но если есть вариант купить готовую, то куплю готовую. Как сие продукт называется? Я гуглил, мне выдавал только для ламп накаливания. На мелких приборах стрелки менять - гемор. Читая форум, понял, что лучше маленькие стрелки покрасить люминесцентным лаком и подсветить парой УФ диодами на прибор. Я правильно понял? Пока все.
dim-mon
12.8.2013, 14:14
Цитата(Pioneer777 @ 14.5.2013, 23:11)
Открою секрет как все печатаю шкалы на заказ берется прозрачная фото бумага ложится один слой на лазерной принтере даем просохнуть краске потом второй слой поверх если недостаточно делаем третий мне хватило два слоя) это все выходив в 40 рублей в типографии и ламинация все)
а можно на готовый результат взглянуть? сомневаюсь я в качестве печати, на прозрачной пленке лазерным принтером, да еще в три слоя
vitabios
12.8.2013, 22:19
а мог бы кто нибудь соорудить такие приборчики за денежное вознаграждение?
dim-mon
13.8.2013, 2:36
я имел ввиду не только шкалы, но и их установку в приборку, установку светящихся стрелок, и подсветки
Ebozavr
14.9.2013, 10:55
Похимичил в кореле, теперь сегодня уйдут в изготовление. Изготовение будет на пластике с тройной заливкой матового черного с вырезкой всех отверстий делений и циферок (будет светится все деления цифры в зависимости какие светодиоды поставить, я лично синие планирую). Делаю через знакомых на специальном компьютерном резаке цена правда всего этого выливается в сумму (примерно 150грн), но зато будет уже готовый продукт бери и заменяй штатные Как сделают выложу фотки что получилось. Набросок ниже.
Viva93
16.9.2013, 17:19
Цитата(bubon @ 29.11.2007, 16:52)
Поменяй цвета и распечатай :smile: :smile:
можеш выслать мне шкалы приборов? djkjlmrf@mail.ru
Pioneer777
29.9.2013, 16:24
заказывал твои шкалы не чем не отличаются) там ошибка печатал на струйники епсон фото) матовая ламинация точно такие как твои только цена ламинация 50 печать 100) я заказал твои ты отправил больше я их расковырял и понел как делать)
ritchi
6.10.2013, 8:33
наткнулся вот на что
Это уже давно не тайна и кто то здесь пытался такое сделать.
ritchi
10.10.2013, 7:47
народ,как поменять стрелки на малых приборах?с большими все понятно,а там конструкция своеобразная.
Olezha73
10.10.2013, 19:03
Baсилич как стрелки крепил на штатные пипюлинки? я вставил с кембрика проводки пластик внутрь стрелочного крепления,но по ходу прокручивается,потому что врут приборы.потом нормально показывают стрелки у меня,то ли с 10ки,то ли с волги.похожи на твои,с картинки только стрелки на концах надфилем подтачивал,клинили об корпус
dim-mon
28.10.2013, 3:04
Отвечу за Baсилича. Можно использовать родные втулочки от стрелок, аккуратно спилив верхнею часть, можно подобрать иголку от медицинского шприца(для тахометра точно есть такая, что подходит)
Baсилич
28.10.2013, 5:26
варианта 2: или купить шприц на 10 кубиков и использовать иголку как проставку, или отпилить от родных стрелок ту часть, которая одевается на ось, в новых рассверлить отверстие и насадить, т.е. тоже проставка. Если спилил концы - скорее всего нарушилась балансировка, поэтому приборы и врут
sergo2106
29.10.2013, 20:22
Цитата(mafia @ 23.3.2008, 1:33)
а стрелки подогнаны по весу ил болтаются при резком нажатии на гашетку???
OldMen
6.11.2013, 17:42
Форумчане кто может поделится кореловскими файлами приборки
Надо бы вот такие
и вот такие малые
Хочу повозится сам над дизайном.
Впринципе еще как вариант, кто хочет поделится кореловскими файлами приборки разными вариантами могу разместить у себя на хостинге место и возможности вроде есть, это для так сказать организации свободного скачивания и хранения файлов.
МЫЛО don2004@mail.ru
1hunter1
8.11.2013, 20:01
вариант шкалы распечат. на обычной фотобумаге .стрелка подкрашена флуоресцентной краской.
именно эти http://www.aliexpress.com/item-img/Car-mot...1295760431.html не использовал, а у тех которые сверху имеют выступ глубина колпачка маловата, стрелку приходится поднимать над шкалой, что бы не цеплялась за болты, которые шкалу держат. Платы подсветки не использовал такие
valera_lisun
8.2.2014, 21:19
Цитата(lance @ 13.3.2013, 18:46)
Очень рад что мои шкалы хоть кому то пригодились))
можно и мне valera-lisun@rambler.ru
valera_lisun
9.2.2014, 19:50
Цитата(1hunter1 @ 8.11.2013, 21:01)
p.s. никаких у/ф светодиодов не используется
как называется ета цветная прозрачная пленка, где ее можно взять? заранее спасибо!!!
Вот мой вариант, спасибо Димону, быстро дошли и как раз во время, стрелки пока подсвечивать не планирую, потому что на самом деле их хорошо видно, для чего и заказывал шкалы с заполнением по кругу, принципе какого результата хотел добиться добился, а это главное)
ritchi
13.3.2014, 18:16
отлично получилось,единственно-надо было прорезать окошки с пробегом,было бы виднее
ещё бы стрелки подсветить, и вообще отлично
ritchi
13.3.2014, 20:11
Кирилл,ну а ты с приборами закончил?
Юра85
13.3.2014, 20:52
Я хотел так, но Димон отсоветовал, сказал, что аккуратно не получится, принципе он прав, я уверяю, что в реальности очень хорошо видно, а вот насчет стрелок подумываю уже
ritchi
13.3.2014, 21:45
что так?я димоновские резал-вроде ничего получилось.
Юра85
14.3.2014, 4:39
Слушай классно у тебя получилось, а ночной фото нет, а то боюсь вырежу под одометр, в глаза слепить будет
ritchi
14.3.2014, 6:51
ночной нет.не слепит,единственное-светловато вобщем шкалы светятся ночью,надо регулировку мутить.вот ночное фото,но здесь не особо видно
Юра85
14.3.2014, 7:01
Всё огромное тебе спасибо, за показанные фото, выпилил и себе тоже, аккуратненько получилось, пилил почти 30 минут, результатам теперь еще больше доволен)
ritchi
14.3.2014, 7:10
кстати,подумывал стрелки светящиеся замутить-да чего-то не стал заморачиваться.подкрасил их корректором канцелярским-вроде прям побелее стали,да и ночью немного видать их получше.
Блин, Сань. Глянул на фотку - подумал моя машинка. Все одно и багажник на крыше и зеркала. Потом приборы увидал и понял что обознался. =)))
ritchi
14.3.2014, 16:34
не первый раз уже обознался причем)
Ага. Рядом бы поставить.. =)
Че вы белый светофильтр не используете цифры полупрозрачные,видно хреново.
Юра85
15.3.2014, 8:26
Как не используем, у меня например была наклеена белая изолента изнутри, пробовал подставлять разные белые пленки, везде одинаково видно, оставил изоленту,чтобы не слишком слепила делал в 3 слоя эту изоленту
Weekend
11.4.2014, 23:34
Уважаемые пользователи у кого нибудь имееться шкалы амперметра и часиков на 2106 а амперметра 2107-05 в формате cdr? Буду рад если пришлёте вот сюда dkostelov@mail.ru
ritchi у тебя есть такие как у тебя шкалы только в формате cdr?!
ritchi
12.4.2014, 6:13
Цитата(Weekend @ 12.4.2014, 1:34)
Уважаемые пользователи у кого нибудь имееться шкалы амперметра и часиков на 2106 а амперметра 2107-05 в формате cdr? Буду рад если пришлёте вот сюда dkostelov@mail.ru ritchi у тебя есть такие как у тебя шкалы только в формате cdr?!
нет,спроси у дим-мона
gucciprado
13.4.2014, 7:59
Я тоже себе поставил подсветку другую, фотки закину
HanTsep
15.4.2014, 14:05
блин, надо будет и себе такую тему запилить, реально красиво получается
вадим26
27.5.2014, 20:29
Всем привет. Почитав эту тему, тоже решил модернизировать панель приборов на своей Пятёрке.
Пока сделал два центральных прибора.
Вместо левого прибора, где температура и уровень топлива планирую сделать так:
Должно получиться что то типа этого:
Датчик топлива уже у меня есть, надо только распечатать шкалы на спидометр(ещё не выбрал дизайн), и на второй прибор. Думаю заказать у dim-mon если он сможет мне сделать.
