Светящиеся приборы
Цитата(IGORYAN @ 5.3.2012, 21:41)
Цитата(chertyga @ 5.3.2012, 19:53)
З.Ы. И, кстати, Игорюх, стрела не болтается на кочках!:)
Все, как и раньше, с той лишь разницей, что стрела теперь светится!:)
Ну збз тогда,но я все равно что то больше склоняюсь к 07 приборам,там лишних движений стрелок нет совсем,т.е. подал напругу на них и все ,стрела встала как мертвая.
На вкус и цвет....
Сегодня ночью, попробую закинуть фото теста стрелы.
Сижу с трубы, так что могЕт не получится...
Цитата(IGORYAN @ 5.3.2012, 21:25)
я много раз пытался отполировать так стрелку и не получается либо ей капут или не выходит может я что не так делаю скажи те
так так так, Игорн пару вопросов
1) от чего колпачек???
2) как полируешь???
Думаю,такие тайны врядли хоть один производитель откроет.
2) как полируешь???
1)я выше тебе ответил уже
2)Полирую авто воском(мягким) RUNWAY
http://www.shintop.ru/vladivostok/cat_auto...how&id=6579 осталось чуть от полировки машины.
Да не,у меня тайн нет от одноклубников,чем смогу помогу подскажу ,что сам знаю,хоть и знаю пока мало.Вообще это очень нудная и кропотливая работа,не одну заготовку запоришь пока сделаешь что то подходящее)
Цитата(susskijj @ 5.3.2012, 22:03)
у меня вот лично вот как получились стрелки. тока что стрелы закончил новые
А концы такие и будут толстые?Из чего делаешь,опять бокс СД,вроде что то толще ?
2) как полируешь???
Полировать проще простого!
В процессе изготовки используешь наждачку от крупной (номер не скажу, не знаю) до нулевки самой мелкой... Потом Пару минуты полируешь на тряпочке (я использовал кусок старой теплой флонелевой пеленки), смазанной мягкой пастой гойя. Пока делал только маленькие стрелы. Но у них размеры 1.6мм на 0.3 мм. И отполировал отлично!:)
не,я я на бруске потом концелярским нажем а потом просто на на трпочке из хлопка. ну и результат не хуже вроде. пасты просто нету не какой(((
Цитата(susskijj @ 5.3.2012, 22:21)
У меня ножка в колпачке внутри,он прям вплотную к шкале чтобы меньше просвечивал свет с низу.
да я вот тоже сначало так делал, ну у меня почему то стрелка цепллась где то((((, лучше шторку поставлю снизу
Вот что получилось в итоге.
Тест маленьких стрел:
З.Ы. Шкалы родные, но суть в том, что показания идентичны....
Ну вот видишь,метод действенный и никаких проводочков
А вот от ореола так и не избавиться?Думаю с этим у меня тоже проблемы будут,попробую зашторить.
да вот думал шторку поставить ну пока и так пойдет))) завтра на тест
все, приборка собрана!!!
завтра тест драйв)))
Красного много просвечивает,штору по-любому нужно делать,особенно на тах,свет аж изнутри прорывает.
С малыми ,что делать думаешь?
да, мне тоже это не понравилось, шторку по любом ставить нужно(((((
с маленькми жду тебя, у меня уже изсякло терпение((((,
В нашем деле терпение и стальные нервы очень важны)))Да я все думаю:из родных мутить или семеркины приборы внедрять,но надо еще 600р на еще 2 прибора,есть у меня еще 2 ,но они стрелкой вверх смотрят.
за саморезы крепления шкалы не задевает стрелка?
У меня чуть задевает,но это сделается подтачиванием шурупчиков
Andrey_Nv
7.3.2012, 15:11
Цитата(susskijj @ 6.3.2012, 20:02)
Подскажи пожалуйста от чего эти диоды на стрелках??? Как я понял ты их с ленты выпаевал??? Если да то на сколько они вольт и на сколько резистор поял???
Народ, дайте совет, голова кипит и мозг уже не варит на элементарные вещи. Диодную ленту куда можно подключить, точней два провода от нее?
Понятно что это "+" и "-", "+" же можно ципануть на провод который идет на верхнею лапочку? Ну вроде да, только вкурить не могу куда тогда "-" кинуть? Можно же на болт левый или правый? Короче как лучше подцепить диодну ленту?
все верно, цепляешь что плюс что минус на цоколь лампочки, глянь на картинки что выше идут твоего сообщения, вторая картинка снизу. народ я удивляюсь!!!
ну не от ленты, такие диобы на светодиодных кругах стоят, ну покупал в радиодеталях их по отдельности
susskijj, ты бы резюк перепаял, сделай ему ноги короче и закрепи получше. Машину трясет, мало ли отломается, коротнет чего доброго...
Дыг,паялось то на совесть тем более плечо длинное все колебания в него и уйдут
Лучше перепаяй и посади его на клей. А еще Лучше, пусти с ленты провод, потом резюк, от него еще провод на контакт. Там не колебания, а вибрация. Из за длинного полеча конец плеча, что с проводом будет раскачиваться больше и однажды оторвется от ленты.
Если не упадет на массу - уже хорошо.
Но не уверен, что ты будешь с восторгом разбирать прибор, чтоб опять этот резюк припаять.
Ну
или загни его и приклей к корпусу, благо место позволяет.
З.Ы. Ну это мое мнение. Решать конечно тебе...
народ, у кого есть какое либо мнение по поводу шторки под стрелкой??
Дык ты уже 2 раза делал??
не, ты че , я шторку еще не делал для стрелки, у меня просто раньше небыло таких проблем, а вот щас появилась, особенно с тахометром(((
у мну нет...А что за щторка?
у меня вроде идея появилась идея. шторка это то что не будет пропускать свет от подсветки стрелки, видел как у меня прибор в красном весь от подсветки стрелки??? вроде победил эту беду
Так будет сама шторка бликовать...нет?
ааааа!!!!!!
блин, проще показать!!!
все, готово с тахометром по крайней мере поностью
то было сделано? Немного подкорректирована стрелка а то немного врала, жопа чуть тяжелее была, и поставил шторку. а то очень сильно красное долбило без нее.
ДО
ПОСЛЕ
Полянский Игорь
8.3.2012, 20:09
Здорово получилось с приборкой. Очень красиво. Поздравляю с удачным завершением панели.
Про изготавление на заказ таких панелей приборов.
все, с большими приборами законченно раз и навсегда, на обоих шторка стоит вид просто отличный. свечение четкое и ясное, и свет от подсветки стрелки остался в стрелке а не по прибору. во смотрите. оценивайте, жду коментов
стрелки горят одинаково, это просто фотоапарат не смог нормально сфокусироваться
вот еще пару фоток
шторка на спадаке
и собственно из чего была сделана шторка, это как многие думаю узнали целиндрик который стоит в маленьких приборах для индикатора, вот его низ я и использовал
Цитата(susskijj @ 8.3.2012, 22:10)
все, с большими приборами законченно раз и навсегда, на обох шторка стоит вид просто отличный. свечение четкое и ясное, и свет от подсветки стрелки остался в стрелке а не по прибору. во смотрите. оценивайте, жду коментов
no comment.... Просто здОрово! Хотя не мой стиль (не люблю пестроту )
нееее, еще маленькие приборы остались)))))))
а в чем пестрота заключается???? ех, фотик бы хороший который передает всю красоту что видно глазом.... благодаря танировки свет мягкий как раз и ровный
вот еще пару фоток
шторка на спадаке
ЗАЧОТ
Супербэл :)
спасибо друзья, рад что вам понравилось, осталось теперь это все в кучу собрать и у себя в теме оформить))))
Поздравляю!!! лучше не придумать! высший балл! отличная работа!! КРОСАУЧЕК))
белый красный оранжеввый зеленый... перебор (имхо)
Не согласен. У него все в меру. Все зоны обозначены. Хотя на наших тазах и по звуку и по поведению агрегата на дороге поймешь в какой ты сейчас зоне!:)
susskijj, молоток!
Все, как в аптеке!:)
А с фотоаппаратом... У меня хороший, а толку... Не передает то, что нуна...
Ну, Други, теперь, надеюсь, появился тот, кто может мне помочь с маленькими приборами?!:)
Вернее не то, что бы помочь, а подискутировать, поделится идеями...
Да, susskijj?!:)
А то одному как-то не сподручно и скучно...
Молоток
susskijj
,но честно говоря от шторки я ожидал лучшего,хотя может дело в колпачке....Буду настраивать чтобы по максиму убрать ореол вокруг стрелы и вообще думаю подсветку стрелки делать белую,чет уже все банально.
Цитата(IGORYAN @ 9.3.2012, 3:28)
Молоток
susskijj
да его под тонировкой в принципе не видно, ну у меня родилась идея как его убрать, просто нужно целиндрик приклеять такой же из чего стрелка сделана, чтоб диаметр совподал, а то из за разници диаметра такая ерунда и получилась
дружище, сам щас ломаю голву наж этим(((( незнаю каке эти гребаные маленькие стрелки подсветить(((
Родные нормально никак не подсветишь...
Вот и подискутировали...
Саня Курган
9.3.2012, 12:49
С маленькими трудновато,но думаю можно
Смотрю вот на эти шкалы и думаю взять чтоль себе тоже черные!
Конечно можно,просто трудновыполнимо,но все реально.
На какие смотришь?У тебя ,что не черные?
