Светящиеся приборы
Цитата(Vortex @ 7.4.2008, 5:28)
Нахватавшись теории на форуме решил приступить к практике!
Купил 18 белых светодиодов, сточил им головы. разобрал все приборы, повыкидывал стандартные шкалы, заменил их. новые шкалы купил в магазине.
судя па фоткам ночью супе
+1
Vortex, Молодчина! Клёво смотрится!
Я так диоды ставить не стал. побоялся, что закоротит о что-нибудь. Ты с этим как боролся? БФ-ом покрывал или как?
Добавлю парочку деталей, чтобы было проще тем кто еще не менял.
0) Нужны
правильные светящиеся шкалы, такие как у тебя. Свет проникает через них только там где надо. Чёрные светящиеся шкалы можно получить методом печати на фотовыводе (в типографии)
1) Стрелку с тахометра можно снять аккуратно вращая её против часовой стрелки
2) Перед тем как снимать стрелку спидометра треба отвинтить шкалу, повернуть её, чтобы стрелка не опиралась на стопор. Отметить маркером место, где она остановилась. Как снимать - фиг его знает. Я поломал :)
Возникло чуйство, что мне вместо сверхярких светодиодов подсунули простые. У меня по 8 светодиодов в большом приборе, и по 3 в маленьком.
Моё подсветко можно глянуть
тут
Народ! Всё путём, допустим, шкалы светятся. Но! Как сделать так, чтобы и стрелка светилась - вот в чём вопрос. голову ломаю-ломаю, придумать не могу :-)
oleg3737
15.4.2008, 12:57
я у себя снимал стрелки так: взял ножницы, поддел их лезвиями стрелку и давил со всей дури. Стрелка слетела, как миленькая, только искал ее по всей кухне. Я вот думаю, а если поставить пару 5-ватных галогенок, корпус не поплавится?
Надо стрелки от иномарки,
вот посмотри как чуваки на семерке сделали.
Вырезать стрелки из оргстекла или взять с ино, только незнаю как будет насчет точности показаний... Разве что если есть знакомый аптекарь с аптечными весами, чтоб точно высчитать вес стрелки, но остается противовес, как тут быть незнаю... Можно конечно методом научного тыка, взять такую же мафынку и погонять на разных скоростях, предварительно договорившись о скоростном режиме, и таким образом сравнить показания спидометров, или на посте ГАИ попросить чтоб они померили скорость
я так и делал: сломал ограничитель (а какого ху* он сам не захотел вытаскиваться???), пометил место куда упала стрелка, сдергивал ножницами, не скрою-был на измене.
светодиоды никак не изолировал. для их соеденения исспользовал медный провод. при этом "-" контакты диодов загнул в самый верх, а "+" в самый низ. в итоге между ними получилось расстояние около 2 см. если учесть то, что медный провод не гнеться и не болтаеться, то за замыкание даже не беспокоюсь. ну естественно, в проводке торпеды чуть поряднок навел.
0) Нужны
тут Сведодиодег вроде у тя в норме. просто они дают направленные пучки света. чтобы пучег рассеивалсо, спили нождачкой (400 или 500) голову светодиоду. и будешь иметь не пучег света, а ужо пятно.
или на посте ГАИ попросить чтоб они померили скорость .....
ну гайцы тебе намерят попроси человека с гпс погонять аппаратик и нет проблем
Если нормально попросить, померяют, они тоже мужики как и мы, договориться можно...
ясный пень согласяца у них по адменистративке тоже план выполняца должен
SandorSmitth
17.4.2008, 20:00
Хочу замутить диодную подсветку, недавно эксперемнтировал с накладками пластиковыми, обычные конические диоды плохо светят, не видно стрелки и километража ночью, засунул туда обычные лампочки, стандартные 5W так эти пленки потемнели и поплавились, сейчас езжу с неактивными из-за деформации двумя приборами, это бенз и вода! вот планирую переделать чтоб было красиво, хочу стрелки поменять на светящиеся, почитал на одном сайте как это сделать, да не знаю, продаются ли отдельно стрелки.. или краской какой люминисцентной намазать, тож ненаю.. предложите варианты! оч надо1
и заодно надо замутить регулятор подсветки. чтоб не било в глаза ночью
недавно лазил по прастором интернета и увидел интересную фигню, оказывается существуют ультрофиолетовые светодиоды, если их добавить в подсверку+покрасить стрелку люминофором должно палучится круто. Стрелка какбы сама будит светица.
SandorSmitth
19.5.2008, 16:36
продаюца приборы с виду стандартные, с уже нанесенной этой самой краской светящейся и ультрафиолетовыми лампочками! ночью светятся цифры, стрелки, как на иномарках..
StreetRider
19.5.2008, 19:18
где продаются? фото есть таких приборов в действии? хочется посмотреть...
А как вам такие приборы???
Scarmelion
28.5.2008, 0:26
Оч. неплохо, правда пленка "под карбон" мне не нра.
Sebastian
28.5.2008, 2:33
Тошка, приборы симпатичные =) только было бы намного лучше, если бы маленькие тоже были в стиле. Расскажи поподробнее... Покупные или сам делал?
Sebastian, к сожалению, это не мои приборы, а я бы не отказался)
прикольные приборы, такое впечатление как будто с мото сняли, впечатление портит тряпочка под шахматы.
когда я поменял шкалы стрелка спидометра стала заедать когда набираю 40км/ч спидометр вроде оживает и ничиннает работать.в чём может быть причина ? мне кажется что-то с тросиком.
чото не верица так-как ультрофиолетовые лампы бывают только люминисцентные и их иногда надо менять, правда видел люминисцентные шкалы для зубил, жаль на 2106 не производят.
А я вот так вот сделал...шкалу делал с нуля сам...выглядит как сток почти...пока не включена=)....если хотите могу сделать снимок в машине =)
Есть светодиоды ультрафиолетовые, поверь =)....но вот как их направить на шкалу? Если сзади то плохо получиться =)
Цитата(Тошка @ 19.6.2008, 0:22)
Красил цыфры????
Нет =)
Купил оргстекло молочного цвета, вырезал нужной формы и наклеял самоклеющуюся пленку с вырезаной на ней шкалой
Красил цыфры????
Нет =)
клёво сделанно
Skilet, спасибо за технологию, только вырезать не получится, у меня руки кривые, под другое заточены.
А хочется и стрелку из плекса, шоб тоже светилась.
Цитата(bubon @ 3.11.2007, 17:37)
Вообще я хотел сделать так, просто руки не дойдут, шкалу печатать на белом пластике толщ.2мм шелкографией или тампопечатью. Оставлять белым только цифры и разные значки. Подсветку,естественно, надо уже делать диодную, как минимум 6 диодов. Ну и стрелку делать светящейся, или выводить свет через призмы, как на иномарках. Могу выслать шаблоны шкал на шаху. Цвет сами подберете, ну и причиндалы всякие нарисуете кто на что горазд. За размеры и градацию отвечаю. Делал сам, сканировал каждую, проверял. У самого сделано пока по простому. Шкалы обычные, 4 диода по кругу, но не внутри, а они смотрят как бы на шкалу. Но зато лучше чем со штатной подсветкой на 100%. Если кому надо вышлю все по почте, "жалко" нету.
я проще сделал вмонтировал доп. лампочки по 2шт и все.правда не расчитал этот пластиковый цыферблат деформировался от нагрева.и вообще в приборах стало тепло аж иногда пар появлялся.зато в салоне теплее зимой
danilich
14.8.2008, 20:05
а я вообще немогу стрелку отодрать
все разобрал,а стрелка не снимается!
Поддень ее маленькими ножничками, желательно загнутыми, только аккуратно...
недавно при переделке появилась токаяже дроч на тахе оказалось винт не докрутил (в связи с установкой куска пластика под накладки высота винта увеличилась следовательно закручивать надо сильнее)
Dimon :)
21.8.2008, 15:31
эти шкалы не подходят по размеру...и если на тах встали как влитые то показание будут неахти...сам хотел такие шкалы поставить...в итоге отсканил свои шкалы и на основе стандарта сделал светящиеся...не хотелось больше отходить от стока...если всё еще нужно сделать то могу на выходных это дело сварганить...напишешь мыло я те перешлю...совпадения со стандартом будут 100% ! ! !
[/quote]
Здарова!!! А если сам печатаешь шкалы как сделать чтобы светились тока разметка и цифры???не как до меня допереть не может!!!!подскажи!!! Плиз!!!
заклеить взади изолентой кроме разметки и цифр :)
Dimon :)
22.8.2008, 15:16
Ты не понял!!! если сам печатаешь на фотобумаге шкалы приборов!!!Чё оно будет просвечивать через фотобумагу???
maksimka013
22.8.2008, 18:29
блин...мужики...я печатал на обыкновенной бумаге...на черном фоне белые цифры...вот они и светятся...всё оя бюджетно было тогда...щас переделывать нет желания...и претензий к приборам нет...
Цитата(RU-BI @ 8.9.2008, 17:01)
а как вам это?
скажу чесно полное Г так как будет давить на глаза + отвлекать от дороги в темное время суток.
а как вам это?
Ставил белые да слепит, но эти гарят так что не отвлекашся от дороги и не слепит никак вовсе
GeForeSt
16.9.2008, 23:48
Цитата(RU-BI @ 8.9.2008, 16:01)
а как вам это?
честно - не очень. я вот все думаю, че и как замутить. но этот вариант - не катит. на елку похоже новогоднюю
1hunter1
16.9.2008, 23:59
У кого есть щкалы 06 готовые в кореле? для печати на плоттере??? (з.ы. в векторах)
Цитата(1hunter1 @ 17.9.2008, 1:03)
серьёзно, стрелки самопал?
1hunter1
18.9.2008, 23:41
да самопал(еще в стадии разработки)
Siroejkin
26.9.2008, 16:24
Ребяты, простите что не по теме, НО, объясните чайнику! Я купил на рынке шкалы, как их теперь извлечь из матрицы? Это наклейки, которые надо отрывать и куда-то наклеивать, или же их надо чем-то вырезать и прикрутить к приборам??? Как их теперь установить?
фото в ступдию
Цитата(1hunter1 @ 16.9.2008, 23:59)
а это уже супер пупер!!!
marat1414
4.10.2008, 20:16
Цитата(1hunter1 @ 17.9.2008, 0:59)
ха у меня такие же, ставил года 1-1,5 назад
только у меня лампочка на тахометре и спидометре стандартные остались, поэтому светит неравномерно
и еще у меня спидометр начал врать где-то на 20км, не знаете как можно исправить??
я еще хотел вместо стрелки поставить светдиод, выглядело бы прикольно, но не решился
http://pix.playground.ru/download/gallery/...1dd115273b4.jpg
piloterist
8.10.2008, 10:47
Народ а подскажите плз как снимается панелька с приборами хочу поменять шкалы (комплектики продаются по 200рэ уже люминистцентные). Она где-то прикурчена или защелкивается 7 просто сломать не хочется никак )
Поддеваешь снизу и тянешь на себя - там защелки есть
сначала вырезаеш а потом ставиш наоборот не палучица
