Светящиеся приборы
Mihan777
17.4.2012, 17:05
Незнаю у нас в волгограде есть любые на вкус и цвет накладки бери нехочу)
susskijj
17.4.2012, 17:18
как правило на авто рынках подают
CripmaxCrip
18.4.2012, 13:06
Мужики кто может сделать вот такие шкалы!!!!
chertyga
18.4.2012, 13:11
Тебе напечатать или нарисовать?!)
susskijj
18.4.2012, 15:33
а мне очень приборка понравилась!!!!!
хорошие шкалы кто может нарисовать такие???
chertyga
19.4.2012, 16:33
Тут уже кто-то делал подобные, по моему были у него желтые...
Полистайте тему внимательнее.
CripmaxCrip
20.4.2012, 16:18
Спсп но мне уже сделали)))
Поделись voronin767@mail.ru
Здорова парни вот начинал заканчивать почти, но возникла проблема а чем дырки вырезать под поворотники и свет?
Здоров!:)
А ты посмотри внимательнее на большенство фото, что здесь выложены. Тут мало кто эти дырки вырезал. Они не нужны. Свето фильтр и все готово!:):):)
Здоров!:)
Ага я согласен)но только уже начал это делать ну закосепорил ь теперь только вырезать(
Здоров!:)
а ты как делал клеил наклейки на родные железные шкалы?
я думаю можно же и переделать чтобы все было аккуратно
Здоров!:)
не родные я снял вообще.Можно и переделать только денег пока нету как появяться буду мутить)
Кто подскажет размер стрелок на большие приборы, ширина длина и толщина. А то на фотках они большими кажутся. Взялся делать стрелки из CD коробки.
Из под сд коробк они будут слишком тонкие и свет через них не будет равномерно идти. прогуляйся с сотой странице там гдето есть полное описание кокие должны быть стрелы. А для стрелок лучше взять линейку.
Тоже подумал про то что слишком тонкие будут. И поэтому выпилил из орг стекла толщ 2,5 мм, дл ~55 мм, шр 5 мм.
А про линейку... У меня она есть, но диам такой же как и у CD box.
Щас пробую полировать.
Под такоую стрелку похоже противовес не подобрать она сильно тяжелая кинь фото
Ermolinlex
23.4.2012, 18:17
Что верно то верно. Я также стрелы делал, пару дней на центровку убил так ничего и не получилось. Поставил пока как есть (уж очень хотелось закончить приборы). Врать однозначно будут, пока не проверял насколько. Теперь зато думаю другие делать, чтоб с центровкой не лохануться...
Их надо делать из линейки орг стекло сильно тяжелое я делал из линейки поставил они врут мучался 2 дня забил буду искать с ино
Не могу понять как у вас так ярко светятся маленькие приборы! у меня тускло получаются(( ленту наклеиваю на низ прибора... 3 светодиода
А зачем на низ,ее на бок надо!!!
AK-117,45гр угол призмы должен быть!
Lance3х светодиодов это мало. надо не меньше 6ти. Я на дав масла поставил 6, но их оказалось мало, 4ка тусклее светит. переделывать не стал, оставил как есть. А на бенз и воду я поставил 9 штук и получилось.
На тахометр 24 светодиода. Лента такая:
HT-3528W120 12V White
IGORYANТак как правильно сделал стрелку или нет?
Получилось не плохо ждем конечного результата
Щас пока в стрелки упёрлось всё.((
Кто подскажет где купить УФ светодиоды ~3 мм? или ленту на маленькие приборы?
Ermolinlex
24.4.2012, 7:52
Тоже думаю забить. Ща друган по Иркутску мотается по разборкам, Волгарёвскую панель ищет.
Лента бравая: диоды рядом. У меня диоды чуть ли не на сантим друг от друга, на тах со спидаком по 15 диодов вышло. А 3х диодов на маленькие реально мало
я делал в 2 ряда получилось 6 диодов на маленькие светит отлично. а 3х да это мало=)
Ну спасибо что просвятили) а я думаю что ж я делаю не так...))
ozmolu а в 2 ряда это как??
Типа так где черное там еще одна полоска ленты
не могу понять куда вам такая яркость ? это вам похоже дома на столе хочется поярче, в раале от 3х светодиодов уже приборка отражается на стекле. На маленькие ставится 6шт(так равномернее подсветка), но яркость надо уменьшать, чем и как это в другой теме....
потому что под четверкой как раз корпус каркаса катушки, там такой штырек, его подтачиваешь напильником на 1мм и все подсвечивается равномерно
А я вот такие шкалы напечатал для себя, но когда дело дойдет до инсталяции в саму приборку
..... времени нет на творчество
dim-mon
Про штырёк я тогда не подумал. Да действительно если его спилить то 6ти светодиодов вполне хватит. Но как говориться хорошая мысля приходит опосля.
А яркость буду уменьшать так даже на столе очень ярко светит.
Какой размер колпачка должен быть? 16 мм в диаметре не много?
Ermolinlex
27.4.2012, 6:52
По моему огромный. Я делал 10-12 мм, ИМХО в самый раз. Хотя на вкус и цвет как говорится...
Тоже думаю много. Дело не во вкусе и цвете, а потом чтобы было как у всех. Взял вот кондёр на 12 мм. Пытаюсь выровнять напильником колпачок((.
Мужики подскажите как добиться того чтобы пиктограммы были видны днем как в иномарке. просто когда солнце я не вижу моргает ли у меня поворотник включиен ли свет и.т.д. когда пасмурно все видно
В приборке везде стоят диоды головки на них как у диодной ленты только больше.
Ermolinlex
27.4.2012, 14:25
Мож попробовать сократить растояние между пиктограмой и диодом. Или диоды по ярче поставить.
faritargo
27.4.2012, 19:47
У меня в принципе все видно, даже в солнечный день, одного взгляда хватает. Я еще пленкой, самой светлой стекла приборов обклеил (временно: быстрее чем паять регулятор напряжения, ночью светит сильно). Ставил светодиодные лампочки, с линзой.
Можно фото этой лампочки?
susskijj
28.4.2012, 18:58
странно почему не видно.я себе даже пленкой 15 затонировал стекла на приборке и то все видно супер!!!
вот я тоже думаю затонировать стекла.Думаю через тонеровку лучше будет
susskijj
28.4.2012, 19:53
да у меня без тонировки вообще глаза слепила!!!!!
Ermolinlex
29.4.2012, 13:39
Я вообще пятёркой закатал большие приборы
и всё отлично видно. Маленькие также делать буду. А регулятор всё же нужен, в темноте всё равно слишком ярко кажется.
Ermolinlex
3.5.2012, 15:11
Ура!!!
Приехала сегодня приборка от Волгаря! Довольный как барбос
Вот она красавица
Правда радоваться пришлось не долго... У неё, зараза, датчики масла и температуры на одной плате оказывается... Причём дорожки как то через оба датчика проходят, не кто не сталкивался? Как их разделить?
Зачем она вообще нужна тебе? целиком ее вроде в панель 07 ставят
Ermolinlex
4.5.2012, 6:33
Вообще то на потроха, для маленьких приборов, да и стрелки со световодами уже готовы
Вчера разобрал, изучил, собрал... жалко блин кромсать то...
ставь волгарскую ты че!! она гораздо лучше 07 выглядит!!!!!!!!!!!
Ermolinlex
4.5.2012, 18:47
Так надо тогда и торпеду 07ю ставить. У меня от пятёрки торпедо валяется, но чёт как то не вставляет если честно...
меня тоже, я отдал за литр сока))
