Светящиеся приборы
призрак 71
31.3.2009, 20:44
Цитата(nikoSS @ 31.3.2009, 21:05)
Цитата(Sebastian @ 29.3.2009, 1:09)
Мини-мануал по переделке лампочек в светодиоды. Подходит для замены ламп в контрольках тахометра и спидометра без переделки патрона, для чего я, собсно это и делал. Цокольные светодиоды, конечно, продаются уже готовые, но если вдруг у кого жажда рукоблудия - можно сделать самому. У меня всех компонентов в достатке, поэтому покупать не хотелось...
Что для этого понадобится:
- поровну ламп (можно дохлых), светодиодов нужного цвета и резисторов номиналом 300-500 Ом
- немного тонкого монтажного провода (понадобится, если у светиков короткие ноги)
- паяльные принадлежности (паяльник, флюс, припой и т.д.)
остальное - по желанию и наличию.
У лампочки разбиваем колбу и выковыриваем все внутренности, чтобы остался только металлический цоколь и нижний контакт на изоляторе. Спаиваем светодиод с резистором как на фото. У нижнего контакта цоколя под каплей припоя есть проходное отверстие внутрь, через которое удобно вытащить свободный вывод резистора и запаять. Второй вывод светодиода выводим наружу через верх и паяем на железку цоколя. Готово.
З.Ы. При пайке светодиода учитывайте полярность включения - она в разных контрольках различается. Если лампочке на это положить, то для светодиода важно.
это просто надо заменить лампочки подсветки в спидометре и тахометре и будет норма?у меня просто белые шкалы...хватит по одной синий лампочки-диоду в каждый прибор?.
и вот прибор:
в него хватит одну лампочку-диод для нормальной подсветки?
одного хватит т.к шкала и так белая. из чего если не секрет делал шкалы?
и вот прибор:
да какой секрет...)))распечатали на хорошей бумаге на цветном принторе...потом вырезал каждую шкалу и заламинировал...и приклеел на старую...все!)))
Sebastian
31.3.2009, 22:14
nikoSS, смотря что считать нормальной подсветкой =). Попробуй, не понравится - переделаешь. Но равномерной посветки не будет. В моих приборах, например, шкалы подсвечивают модули по три светодиода. Это мелкие, в большие надо больше.
мне тоже нравится поярче...а что за модули?и как они расположены в приборе?
StreetRider
31.3.2009, 23:04
всем спасибо!
Цитата(Raiv @ 31.3.2009, 15:23)
StreetRider молодчик. Слушай, а ты стекла приборов тонировочной пленкой заклеивал? Днем в солнечную погоду с подсветкой нормально видно?
сначало шкалы клеил, на них пленку тонировочную. Да, нормально, фото есть, как днем с подсветкой)))
Sebastian
31.3.2009, 23:47
Выглядит это примерно так [см. фото]. Сейчас немного переделал, посимпатичней, но концептуально ничего не изменилось. Шкалы под внутреннюю подсветку, светодиоды расположены аккурат под шкалой. И даже в полностью стоковом приборе с внешней подсветкой, такой модуль делает подсветку ярче, более заметной, при этом потребляя 360 мВт, в отличие от штатной 4 Вт лампы.
а синенькое стеклышко оставлять или уберать?
Без этого стекла прибор нормально не соберешь... На внешней подсветке оно необходимо (через него свет попадает на шкалу), а на внутренней можно плотно закрасить черной краской - уменьшится паразитная внешняя засветка шкалы. А можно и не закрашивать - на внутренней подсветке оно особо роли не играет.
Цитата(StreetRider @ 1.4.2009, 0:04)
всем спасибо!
Отлично у тебя получилось!
Слушай а шкалы ты распечатывал на обычной бумаге или пленка какая? И еще... как стрелочки то на маленких приборах замутил???... я сколько не мучился у меня до сих пор идеи никакой не возникает(((
Sebastian оригинальный приборчик получился!смотриться интересно)
StreetRider
1.4.2009, 15:24
всем спасибо!
Спасибо большое! Распечатывал на глянцевой самоклейке, как и ты, (у нее какое-то название, не помню), на этой бумаги они печатают только на струйном принтере, поэтому краска может расплыться от влаги, я их покрыл сверху тонировочной пленкой(средней по прозрачности). вечерком нарисую и выложу как сделал, фоты в процессе работы не делал(((
Sebastian
1.4.2009, 19:02
Щас выглядит вот [так]... Тоже еще не окончательный вариант.
для красной зоны свой диод...я ж говорю классно!)а остальные приборы почему не светятся?
Sebastian
1.4.2009, 19:58
Потому что запитан только один ). Бензометр сделан также, только в тот же модуль добавлен светодиод, заменяющий лампочку пустого бака. А давление масла пока сток (колдую щас над большими приборами). Маленьким хочу еще подсветку значка сверху сделать...
не забывай про фото)а стрелки как-нибудь будешь подсвечивать?
Sebastian
1.4.2009, 20:46
В этой версии - только в больших, неохота с мелкими стрелками заморачиваться... Потом все равно хочу вместо них поставить приборы VDO, если удасться найти.
А фото будут, как закончу.
StreetRider
1.4.2009, 23:59
как обещал, маленько поясню. На штатном приборе гнешь стрелку под 90 градусов, т. к. она хлипкая, то не выдержит нагрузки новой стрелки и будет гнуться. Берем Поксипол (холодная сварка) и мажем им аккуратно с внутренней стороны и ступицу стрелки (то
Т.е. Получается мы просто насаживаем новую стрелку на старую? А прибор не врет?
получается новая стрелка будет не вращаться вокруг своей оси,а ходить по дуге?ведь ось вращения новой стрелки (а это старая стелка) и ось вращения старой стрелки не на одной линии!
народ сёдня ходил в радиодетали...там видел продаётся СД лента на 12В.... кароче сделана она с текстолита, на самоклейке, на ней диоды маленькие и очень яркие... это я к тому что мне кажется можно использовать в маленькие приборы...только небудет красной зоны. Отрезают они минимум по 3 диода.... эти 3 диода стоят 1 доллар.
вот такая
http://www.key.su/images/normal/26688.jpg
StreetRider
2.4.2009, 22:58
получается так, только еще закрепляем ее Поксиполом. По идеи не должен, правда я еще не проверял.
нет, ось вращения новой стрелки - это не старая стрелка, а ОСЬ ВРАЩЕНИЯ старой стрелки. Они как раз на одной линии, смотри рисунок внимательнее, оси совпадают. Правда совместить эти оси точно, довольно сложно. Но даже на глаз у меня получилось впринципе точно. Отклонение от четкой окружности вращения не больше 1мм. Надо всматриваться, чтобы заметить это.
всё допёр и разобрался!)всё правильно ты сделал!)
И еще такой вопрос- ты стрелки балансировал?
StreetRider
3.4.2009, 9:31
ну вот, молодец)))
да, конечно, выше я пояснял как.))
Alexsanches
3.4.2009, 20:35
Призрак, ради таких шкал я бы лично не заморачивался-сказано не в обиду, полазь на форуме, найдешь гараздо интерестнее варианты.
+1
полно такого в нете...
народ, сегодня разобрал приборы, распечатал шкалы....а теперь думаю как дырки нормально сделать? кто как делал дырочки для лам сигнализаторов? дыроколом пробовал...круто получается, а вот чем вырезать под поворотники?
спасибо Evgen-st за шкалы. немного подредактировал под себя)
кароче вставил я шкалу и выглядит оно так:
но столкнулся с большой проблемой..... "кепка" накрывает верх шкалы
и тут меня осенило, если пошире распечатать шкалу, приподнять сам прибор в корпусе до ободка, на фото видно чтобы щелей небыло видно и убрать "кепку"....получится что-то типа этого:
только с стёклышком и прибор в корпусе повыше
кто что думает по этому поводу?
Цитата(Denis17 @ 5.4.2009, 17:25)
...а вот чем вырезать под поворотники?
я все отверстия вырезал лезвием от канцелярского ножа.
StreetRider
5.4.2009, 23:22
эти шкалы под Бэховскую приборку. В принципе можно и так, только смотри чтобы обзор был нормальный или редактируй под 06 шкалы и заново печатай. а по поводу чем резать, конечно канцелярским ножом, подходит идеально.
спасибо. завтра пойду нарежу 2 стекла....а то штатные немного маленькие и без кепки не прижимаются к корпусу.... или возьму опять же из оргстекла сам вырежу.
Alexsanches
6.4.2009, 14:13
У меня сейчас одна проблема - по поводу масштаба(натуральный размер), подгонять...
Я подгонял очень просто. Когда пошел распечатывать взял с собой одну из родных шкал и попросил чтоб в фотосалоне она мне распечатывала варианты на простой бумаге на простом принтере до тех пор пока не совпали они 1 к 1 а потом уж она мне на фотобумаге распечатала. Кста я сделал на матовой и доволен по моему по глянцу от подсветки блестеть будет а это плохо вот смотрите как у меня хорошо получилось
Народ помогите, сломалась пружинка на спидометре, ее как нибудь можно заменить или эту деталь нигде не продают???
andryuha.str
6.4.2009, 20:25
В продаже их нет! Если только с б/у снять.
Посмотри посты №№
156 и
163 может поможет, удачи!
StreetRider
6.4.2009, 22:48
у меня на глянце ничего не блестит.
прикольные шкалы) скинуть можешь?
а у меня другой вопрос, как напечатанную бумагу поставить в приборы? :) разгибать эти железки? если да то потом же следы остануться не так ли?
Если окуратно разгибать то почти невидно
Товарищи, кто педелывал шестерочный спидометр под светящуюся стрелку - от чего стрелки подходят? На тахометре и спидометре толщина оси под стрелку разная, вот и задумался...
Знаю ставят от десяток, но ступицу переделывают под родную стрелку, готового варианта стрелки которою просто купил и поставил, насколько я знаю, не существует, поэтому все делают их собсвенноручно!
Ребят еще одна проблема...(((
Топливный указатель стал сильно врать, хотя на нем поменял только шкалу и все... стрелку вродь не трогал. Когда ставлю стандартный указатель показывает 10 литров, а мой все 35 литров кажет...
Может есть способ его вернуть в нормальное русло? никто не сталкивался?
а у тя они как светят?немог бы ты их сфоткать ночью?скинь шкалы ато очень понравились они мне:)
А мож спидометр и тахометр можно подобрать от чого то, или только переделка родных?
Alexsanches
7.4.2009, 12:52
Слушай, а прикольно получилось, у тебя остались шкалы в размере?
и так... сегодня сходил на резку стекла и вырезал 2 новых стёклышка под спидак и тах.... снял ещё черный ободок оставил только хром кольцо....померял и обрадовался от его красивого видона....осталось только шкалу увеличить чтобы небыло видно щелей!
а с маленькой шкалой смотрится пока так:
Держите кому надо... Всё делал сам в фотожопе были в большом разрешении но куда то делись, остались тока в таком ,но для печати должно хватить. По поводу подсветки, сперва сделал на диодах но мне не понравилось -тускло, я сделал так спаял сххему из 3 лампочек на тахом и спидом убрал рассеиватели и всё. Светит зб всё видать чётко. Тока вот свет жёлтый впринципе можно спаять и диоды. P.S. то что на шкалах 200 км/ч не пугайтесь ,просто сделал вместо 180 т.к. всё равно с такой скоростью не езжу а выглядит прикольно...............................................
спасибо, хы а я и не заметил сначало что там 200
Alexsanches
8.4.2009, 13:51
Спасибо хулиган!) а ты распечатывал просто на бумаге, а потом клеил на прозрачный пластик или как?
Ну я делал как и все наверно. Просто распечатал, потом вырезал, потом приклеил на родные шкалы использовал смесь клея карандаша и пва держит норм вроде пока. Можно клеить и чем нить посильнеее. Лучше конечно распечатать на Ораколе и просто приклеить.
А как вам такой вариант приборов. Все делалось самостоятельно.
