Misha065
12.6.2012, 21:50
И так выходные на дачи. Поставил ДХО из туманок за 180р и диодных лампочек, сегодня одну туманку разбил, вот что значит низко висит. Вывел их на отдельную кнопку через пред. Поставил доп сигнал, как то спокойней стало. Ну помог соседу по даче датчик вентилятора поменять, ОЖ и подтянуть ремень генератора.
чем ты мог разбить то ? вроде не лежит она у тебя =)
Misha065
13.6.2012, 20:01
Так добрые таджики бордюр на возвышение поставили, вот и саданул противотуманкой( Из новостей писец. Поменял я 3 недели назад бензонасос, который прошел около 600 км. Сегодня утром иду смотрю лужа, ну я подумал омывайка, а чего она маслянистая. Плин бенз, бегом за ключами. Сперва засыпал лужу землей, потом стал смотреть. Вроде шланг, махнул и решил проверить, качнул раз другой и из под диафрагм и купала попер бензин. Ахтунг, заменил на Пекар. Растроен полностью, официальный поставщик автоваза, штамп ОТК, да приплыли, запчасти от года к году все хуже и хуже(
габариты надо чувствовать... хотя туманки не дорогие, всё равно небось желтые были ?
Да уж, большинство "стоковых" насосов - кривые. О Пекаре, такого сказать не могу, так как устанавливал их на много авто и всё всегда без претензий.
Сама диафрагма и уплотнение колбы (сферы) - самое болезненное место бензонасосов. И умирают они внезапно.
хм... верх "купол" ну за 14лет не разу проблем не было.
тем более в ЗАЗ-968м. а там болеют бензонасосы почаще чем в жигулях..
да и что бы не было внезапно, думаю раз в 10 лет можно без напоминания поменять диафрагмы...-вера позволяет
там же и снимать насос то не надо.
тьфу-тьфу у меня таких проблем и не было...
Ехал как норм человек, припарковался, машина постояла часа 3, завожу, не схватывает даже. Открываю капот - сцыт бензин под винтом крепления купола и между уплотнением. Перед этим впервые залил полный бак бенза.
то она у тебя от радости...
а не пора ли тебе свою тему создать??
Вот когда освою железо и начну модернизировать аппарат, тогда будет смысл темы, а сейчас больше познаю и устраняю неполадки.
Да и проблема вечная: отсутствие времени.
Sorry for off top.
Misha065
14.6.2012, 21:19
Не туманки спецом брал белые. Насчет насоса, да и фих с ним, уже выкинул и забыл)
было такое... постоянно купол был сырой. купил ремкомплект, все из него поставил и работал бензонасос как часики.
Misha065
15.6.2012, 22:20
Таки новый Пекар лежал, его и поставил, завтра в теории должен заскочить к карбуляторщику)
Цитата(Misha065 @ 16.6.2012, 0:20)
... завтра в теории должен заскочить к карбуляторщику)
Похоже-ты к нему заскакиваешь чаще, чем на форум)
Misha065
17.6.2012, 21:56
намечается отпуск, надо все отстроить и наладить. На форуме появляюсь часто просто фотки нескидываю.
подкрасил нижнию кромку передней пассажирской двери поржаветь вздумала. На очереди пороги "подкрасить" обработать дно мастикой и мовилью. Задача раз сделать рулевую и сменить выхлоп, снизу полная труха 13 лет выпуску. А самое неприятное мы ездим на 95 и при прогреве слышны пропуски, прогазуеш раза 4 до 4500 и исчезает казус)
Итог выходных, только 2 задних места на днище имели ржу и ослоившийся антикор. Зачистили, загрунтовали, заантигравили и покрыли все днище мастикой. Глушитель уже обнажил нутрянку. так что выбран НЕХ глушитель и резонатор трансмастер. Да отец любил экономить на кузовне, думал счего ржа на крыле пошла, оказалось шов обработан герметико санитарным, полный писец. Терь зимой чуствую на перекрас работать буду(
Misha065
22.7.2012, 21:21
В суботу съездил в сервис типа замена рулевых-тяг, глушитель, сход развал, а сделал. Замена рулевых-тяг (трек-стиль), замена маятника (транс-мастер на подшипниках), глушитель (родной-АвтоВаз), пыльник рабочего цилиндра (Балоклаво), сальник задней полуоси (Балаклаво). Дома поставил чехлы и залил масло Лукоил полусинт. в коробку+присадку Феном. Рулевая перестала стучать и руль стал мягеньким(как и обещал консультант и менханик) и стало тише в салоне. Насчет масло, передачи переключаются, коробка *непоет*. Рулевые тяги и маятник прошли 60000(рулевая трек-стиль и маятник на подшипниках Владимир), а глушителю 17 июля исполнилось 14 лет и он тупо раслоился. осталось отрегулировать клапана) Ну и традиционно намылись и наполировались)
рулевые тяги все менял? сколько по деньгам встали?
1800р тяги(комплект)+работа замена-сход-развал 2000р
artem4eg
24.7.2012, 13:41
это всего 2000, или за замену тяг и сход-развал еще 2000?!
как я помню 1370 комплект тяг, 500 развал...
Misha065
24.7.2012, 21:31
Комплект тяг 1800р. Работы замена+сход-развал 2000р. 3800 на все про все. А так в выходные за ремонт, запчасти, тех. жидкости и аксесуары отдал 8000р.
Misha065
30.7.2012, 21:03
Бегаем, кушаем 95 бенз. и просимся на регулировку клапанов. Апетит 6,5л по трассе на 100км при средней 100км.ч. Руль крутится передачи переключаются)
Misha065
17.8.2012, 16:03
И понеслась эпопея. Клапана отрегулировал, прокладку тока поменять крышки надо. Шума меньше, но он есть! И решил я на дороге покрутить тараблер туда-сюда, с проверкой на 60км в час. То что говорил карбюраторщик, что клапана зажаты, цепь на зуб переставить, тупые байки, стоило чуть повернуть трамблер пердеж пропал, девочка стала охотней ускорятся, таки приятно стало) Любимая подарила 16 ЮБЛ в передние двери, терь музыка звучит приятно)))
Misha065
24.8.2012, 19:52
Ну что ж учение брата непропали даром. Выставил зажигалку как надо и шумка работает и из глушака при прогреве после долгого простоя конденсат капает) Терь до 100 легче разгонятся. Отрегулировал рулевое, стук пропал, а всего то 10 мин. Времени и пара поездок.
Цитата(Misha065 @ 30.7.2012, 22:03)
Бегаем, кушаем 95 бенз. Апетит 6,5л по трассе на 100км при средней 100км.ч.
Ух ты! Себе, чтоли попробовать
Misha065
24.8.2012, 20:55
Нестоит Саш, дорого. Это чудом вышло так, при хреново выставленом зажигании. Да реально укладываюсь на трассе в 6-6,5 на 92. но при это надо убить желание давить тапку.
Ваще люди говорят, что на 95-м расход меньше. И,хотя, без тапки в пол у меня не получается, я все-таки попробую на 95-й перейти. Посмотрим-как это повлияет на изношенный моторчик
Misha065
24.8.2012, 21:06
Моей красотуле пофигу что 92 что 95) На 95 порезвее будет. А вобще в какой то книги читал что бензин подбирают по машину типа одна на 92 ураган, а вторая валенок и наоборот.
Клапана прогорят, потом будешь ремонтировать ))))
95-й в жигули , лучше сразу 98-й
Чтоб клапана не прогорели, нужно регулировать НУОЗ немного пораньше.
Бред полнейший. Щас не 80-90годы когда в бензе была адская смесь свинца и чего то там. Порой нынешний 95, это хороший 92 и наоборот.
Misha065
28.8.2012, 20:47
Полный писец, 2 штрафа на 300р за превышение скорости. Дебильная стрелка стоит одна за одной, стреляет исключительно в морду. Терь купил 2 радар детектора инспектор и кобру, посмотрим кто лучше, в суботу одного из них нужно будет здать.
И антирадар не поможет..... фотофиниш..... я уже за ситроен 3 сотни отдал, за то што на велозаводский мост на 80 влетел..... там теперь корбка на указателе висмт.... я её не замечал даже... пока штраф не пришел.... Они засранцы всё более изощренные способы придумывают шоб бабла срубить...
serg00700
29.8.2012, 19:14
куда фото пропали?
Misha065
31.8.2012, 20:27
Ага от метро Дмитровская в область 3 стрелки весят на растоянии около 200м друг от друга(
Misha065
21.9.2012, 20:37
98 тысяч уточненных полет нормальный. Заменен датчик вкл. заднего хода, прокладка клапанной крышки, отмыт двигатель, выкинуты 2 нештатные задние противотуманки и подрегулировано зажигание и карб.
Misha065
26.9.2012, 21:12
Провалялся под любимой еще одни выходные. Поменял 3 годовалых патрубка(2печки и 1 между блоком и термостатом) и 1 14 летний(подогрев колектора). Победил включатель заднего хода(подсветка), поставил диоды в подсветку номера. Узнал цены на 14е белое литье и резину, а за одно на задние дисковые тормоза................
Misha065
2.10.2012, 21:14
Кто спрашивал про разницу нивовской толстой и класической клапаной крышкой. Она есть причем ощутимая, неделю ездил со стоком шума заметно больше. Так что я за шевроле крышку.
а не самовнушение ? регулировка клопов, + шумка капота, вот это реально хорошо
Еще их надо уметь регулировать.
мне проще клапана отрегулировать, чем карб.((
Неее , с Нива крышкой реально тише...... я уже больше года наездил.... ощущения тока положительные)))) А клопы.... как их не регулируй - один хрен стучать будут.... Реально было , отрегулировал, не стучат... прогрел , послушал... не стучат..... однако на следующий день услышал опять характерный стук..... вот так то.... Ну не будет жигулевский движок работать как иномарошныйй или как ПП ....
скока она стоит ? чёт я новую покупал не давно, и не подумал об нивской...
Если разница и есть то мало заметна,так же стоит крышка с шумкой.Самовнушение сильная штука))
Жигулям никакая шумоизоляция не поможет. жигуль останется жигулем.
Одна из причин , почему была куплена эта крышка это её крышка масляной горловины, там пробка закручивается.... а меня уже порядком достали потеки масла....
ась ??
тогда будет из под прокладки сопливить... лучше уж с крышки пускай
Цитата(NeonKIR @ 3.10.2012, 10:14)
ась ??
О чем ты???
