Глупые люди позволяют всяческим "ремонтникам" разводить себя на деньги. Смех берет при виде таких =))
И кто сказал что ВАЗ это непрестижно? Хороший ВАЗ тридцати матизов стоит =))
Ога! Типа замены тормозных колодок за 8 тыщ рублей
Misha065
23.11.2009, 21:29
Вообщем с колонками задними пролет. Натяжитель автомат в раздумьях, сегодня говорил с механиком на работе говорит после первого запуска помер. Щас деньги пойдут на ТО. ТО заканчивается в январе(
Misha065
25.11.2009, 19:03
Чета меня понесло. 25 лет гарантии, поставил и забыл. Автоматичиский натяжитель цепи Пилот для ваз 2103,2106. Ес он мой плюсую 350р. Набор с цепью и звездочками 1500р. Вопрос, а как его ставить. Кратко. По мануалу: старый снять, провернуть цепь на 360градусов и поставить новый. Из инструкции к пилоту, поставить натяжитель на герметик и выдернуть чеку. Вопрос вот в чем обязательно проворачивать цепь на 360градусов?
777sem777
25.11.2009, 19:09
Если честно я не проворачивал.... И человек с которым я советуюсь по части ремонта авто, сказал старый сними, обжег пару раз руку, и поставить, как поставил после выдернуть чеку... Далее само должно в паз там какой-то встать... И все... ВРоде до сих пор работает.
Раззвиздяй
25.11.2009, 19:24
Цитата(Misha065 @ 21.11.2009, 23:35)
Реле регулировки паузы-очень стоящая вещь, всегда можно выставить ту частота каторая необходима в данный момент( иногда секудная выдержка спасения в дальней дороги, от постояного махания дворников);
Misha065, а можно здесь по-подробней, это что за "диво заморское", я про такое ещё не слышал
Misha065
25.11.2009, 19:29
Диво незаморское, произведенно в России. Это доп реле, включается в штатную проводку и позволяет при включении омывателя 3раза махнуть дворниками и задать паузу от 0,5 до 45сек, т.е взмах и выдержка. Такие реле стоят у Меня, МЫХа и Моториста.
Раззвиздяй
25.11.2009, 19:31
А ты не мог бы описать процесс установки.
777sem777
25.11.2009, 19:32
Да, меня эт тоже заинтересовало...
Misha065
25.11.2009, 19:43
Для работы пондобятся: пасатижи, изолента, маркер и отвертки крест и плоская. Работа: Снимаем щиток приборов и подписываем провода, обливаем стекло водой(для чего чуть позже), разъединяем колодку от рычага управления дворниками(6 кантактов), в разрыв ставим новое реле, затем через соединитель цепляем провод от реле на розовый провод 2х контактной колодки(омыватель). Щетки начинают работать, вот зачем поливали стекло. Выключатся сами. Далее проводим тест, рычаг на себя(омыватель) и рычаг вниз один взмах, рычаг вверх, от 0,5 до 45 и снова рычаг вниз, дворники будут махать с выставленым вами интервалом. До конца вниз непрерывный режим.
Раззвиздяй
25.11.2009, 19:50
А маркировку реле и от чего оно?
Misha065
25.11.2009, 20:02
Реле называется просто " Реле паузы дворников" для ваз классика.
Поискал я такие реле. Маркировка самого часто упоминаемого - РС-5514.3747. Родное реле имеет маркировку РС-514.3747 (на старых авто - 2101.5205150).
Миш, скажи, оно или не оно?
Раззвиздяй
25.11.2009, 20:10
Спасибо, понял.
Misha065
25.11.2009, 20:38
Если мне сегодня подскажите как правильно ставить натяжитель, то завтра пойду ставить и посмотрю бумажку. Честно невкурсе какя маркировка коробку выкинул Никит( Знаю одно это реле может продаватся в Авто 49 и Би-Би, ну и на авторынках. Проще в магазе спросить реле регулировки паузы, собственно я так и спрашивал.
К натяжителю должна инструкция прилагаться, по хорошему то. Ты какой ставишь из них? А то я, пардон, не в теме...
Вечером постараюсь ответить, ща идти надо
Misha065
25.11.2009, 21:36
Родос=Пилот автоматичиский. Вопрос повторю в инструкции написано типа старый снял, новый поставил,разрядил и все. Но в мануале написано, что надо прокрутить коленвал(штатный натяжитель). Крутить или нет вот в чем вопрос?
Если непрокрутить колено цепь несколько секунд после запуска будет греметь пока натяжитель не выдвинется.
777sem777
25.11.2009, 22:59
Лично я не крутил. Купил,снял старый,поставил новый,закрутил все,затем чеку выдернул,правда,модель и наименование своего я не знаю,завтра заеду в магаз,посмотрю.
Misha065
25.11.2009, 23:05
Крутить в направлении акума правильно?
777sem777
25.11.2009, 23:17
Я думаю от аккума,в сторону левого переднего колеса,но могу и ошибиться,т.к.сосед мне недавно проворачивал,ремень генератора одевали,так он на себя тянул ключ. Он стоял у левого крыла.
После замены крутить обязательно...... ключём, по часовой стрелке , т.е от акума к бачку..... 2-3 оборота......
У меня тоже стоит, причем опытным путем выяснил, что надобность в родном реле дворников при этом отпадает. Так что снял в запас. Единственный глюк при таком конфиге - иногда при выключении зажигания щетки срабатывают как на омыватель... Количество взмахов при включении омывателя зависит от длительности нажатия, но как-то нелинейно, закономерности пока не выявил.
Ребят, я чет не до конца понял.
это реле помимо регулировки паузы так же включает дворники при включении омывателя?!
Именно!
Давайте порассуждаем. Итак, перед нами двигатель с отрегулированной цепью. Она не вытянута, штатный натяжитель не растягивает ее сверх меры, но и не дает свободы. Но штатный натяжитель имеет две пружины - основную пружину, сжатие которой мы регулируем путем ослабления цанги, и дополнительная, которая служит для двух целей - постепенного разжатия для подведения башмака к цепи по мере ее износа между регулировками, и функции демпфера колебаний цепи. А вот узел Родос имеет одну пружину, которая совмещает функцию регулировки без всякой цанги, колпачковой гайки и действий водителя, а значит, в том числе и функцию постепенной подводки башмака. А вот третьей функции у него нет - в сторону растяжения шток выдвигается, а в обратную - нет(см.схему). В итоге, цепь у нас получается постоянно растянутой на максимум, что ускорит ее износ, ну и звезд за компанию. Честно, немного узнав об этой штуке, я бы ее ставить себе не стал, хотя тоже задумывался. Лучше уж что-нибудь гидравлическое по принципу действия гидрокомпенсатора. Но таких пока что нет - все что я нашел на просторах сети, как механические автоматы, так и гидравлика, попросту не имеют обратного хода...
.jpg)
Хотя с другой стороны, как мы определяем, способна ли еще походить цепь? До тех пор пока ее можно натянуть. А эта штука сможет натягивать ее гораздо дольше, хоть и больше вытянет. Но фазы ГРМ уплывут со временем, так что каждый пусть решает сам.
я подтягивал подтягивал и башмак сьело в итоге .лучше менять цепь сразу
а родосы всякие это просто кому цепь лень натянуть и ставить их на хорошую цепь
.jpg)
Ну не скажи..... насколько я понял конструкцию своего на тяжителя, там на головке стоит пружина и головка имеет ход в обе стороны...... да она держит цепь натянутой, но не сжимает её до упора пока шестерни не согнуться, просто она не дает цепи болтаться .......
Ставил себе на новую цепь (и звёзды меняли , старая провисла на пол зуба..... сравнивали со старой, растяжение почти на звено....) пока нареканий нет..... на оборотах свыше 3х тысяч цепь перестала мерзко звенеть......
Как бы П.С Башмак и успокоитель были целые....... но мало мало поюзанные...... с дорожками......
Леш, а у тебя собственно подвид этого Родоса, или какая другая система? Расскажи о нем подробнее...
З.Ы. Собственно, как я думаю, любая автоматика будет перетягивать цепь, даже с пружиной на головке. В том числе непонятно как ее ставить, если обратного хода штока нет, как определять момент наибольшего выхода штока из корпуса, а значит придется ставить как цепь встанет. Но так как обратного хода нет, то как он встанет с начала со сжатой прижиной под головкой просто потому, так и останется со сжатой, ведь основная пружина имеет большую жесткость, чтобы все эти стопоры преодолевать. Вообще, как я думаю, пружина на головке будет работать только если что-то будет держать основную, причем жестко. В итоге на выходе получаем либо штатный, либо подобный по схеме работы штатному...
Misha065
26.11.2009, 17:59
Вот и вернулся я с поле боя) На любимую установлен Пило=Радос и провернут 5раз по часовой стрелки на 90градусов. Завел, прислушиваюсь переодичиски возникают щелчки, заглушил и пошел собирать инструмент, снова завел и услышал приятный звук, а не непойми что с ТЗА. Вопрос переодичиские шелчки на непрогретом двигателе норма? Никит специально для тебя "Прерыватель стеклоочистителя(с регулировкой паузы) 722.3777-01(аналог 415.3777)" Применяется на автомобилях ваз 2101-07 и 2131, Нива""
777sem777
26.11.2009, 18:15
Сегодня посмотрел, у меня тоже Родос...
Раззвиздяй
26.11.2009, 18:29
Я когда на своей движок капиталил, тоже хотел поставить автомат. натяжитель, так мне моторист сказал, что нафиг он нужен, лучше не полениться, а ключиком покрутить.
Миш, звучать оно точно хорошо будет, а вот работать - не уверен. Но дело твое, в принципе как менять звезды и цепь ты знаешь, а уж для своей любимой и сил и времени не пожалеешь =) Ну, чтоб подольше походил агрегат
За маркировку реле спасибо, надо будет как-нибудь озадачиться...
Misha065
26.11.2009, 21:03
Щас с запчастями как повезет, взял ТЗА поставщик автоваза. Двигатель стал шумнее в сравнении со снятым заводским натяжителем, щас поставил Родос дай бог чтоб походил, да и звук приятней стал
с июля стоит...... полёт нормальный.......
Misha065
26.11.2009, 22:38
Леш вопрос, а у тебя при прогреве иногда слышны щелчки, а то поставил и иногда слышал щелчки(прогрев), когда прогретую завел пропали?
Нет и не было..... но я думаю не из за этого щелкает..... эт шота другое.....
Цепь по логике вещей вообще не может щелкать. Она шелестит...
Прислушайся, откуда именно идет щелк? Из подкапотного? Ис-под торпеды? В каком именно месте? А мы уж тут как-нибудь подскажем
Кстати, вспомни все что снимал или страгивал с места в процессе установки натяжителя. Я разок так поправлял провода на стартере, попутно сняв его щиток, а потом у меня сильный стук из под капота был. Оказалось, отверстие в выпускном коллекторе под шпильку крепления щитка - сквозное, и у меня просто выхлоп так сифонил. Чистая невнимательность, да и только...
Misha065
26.11.2009, 23:04
Проверим в суботу, проеду первые 100км в спокойном режиме. Щелчок в начале возможно был из за того что натяжитель еще чуток выдвинулся, стетоскоп аля молдинг, в районе цепи криминала неуслышано.
Эээ... У меня нечто универсальное, подходящее и для космичей...
Misha065
27.11.2009, 20:56
Это выписка из инструкции Миш) Сегодня прешли неочень хорошие новости от которых я хотел крушить все что попадет под руку. Встретил знакомого, начали разговор за жизнь, а потом вопрос он задал как с ремонтом? Я говорю, 9 в ГАИ как раз 2 месяца, а он говорит, щас очень захочеш занятся членовридительством. Вообщем суть одна, протрезвев Олег(так зовут водителя который в меня въехал в меня) стал отрицать вину, попробуй докажи и повестки я выбрасавию, низнаю ничего. Знакомый по прямому сказал чтоб он отдал деньги или сходил в ГАИ. Ответом что знакомый, что я были ошарашены. Я инвалид, неработаю(алкота проклятая) и денег нет. А Миша мол притерся и на меня валит, он работает так что деньги у него есть. Вчера жена оттирала краску мою с его машины, а ГАИ все похрену. Друзья есть вопрос, красить придется 7-8деталей, а непроще всю любимую перекрасить в ее радной и мной любимый жасмин с лаком?
27.11.2009, 21:03
Я бы так и сделал...Затратно, конечно...но зато красивее будет!
ps-какие паскудные у тебя соседи....впрочем, ничем не хуже гаишников
Misha065
27.11.2009, 21:22
Вот сосед как раз очень хороший человек, не его машину стукнали, а мою. Так стал защищать меня) Ладно после 10зайду узнаю сколько покрасить стоит, быть с любимый мне долго(незагадывая), новая машина отменяется, вместо обновки решил занятся строительством на дачи и ремонтом дома)
Misha065
27.11.2009, 22:33
Нашел в НЗ пару светильников салоных от Рено, похожи на калину, вопрос как прозванить и понять какой контакт отвечает за+,-и концевики. Всего 5контактов и 3 лампочки.
27.11.2009, 22:43
светодиод подключи ...он любит полярность
Misha065
27.11.2009, 22:49
Во спасибочки и батарейку типа крона, и в путь прозванивать)
777sem777
27.11.2009, 22:51
Нравились мне в детстве полусевшие батарейки типа крона - язычком соединишь плюс и минус и такое покалывание))))
Misha065
27.11.2009, 22:57
Не, это скучно меня постояно на работе то 60В, то 120В цепляет кайф, а по мокрому улет ваабще)))
Misha065
28.11.2009, 17:57
Ну что ж первые 100км пройдены на новом натяжители, ощущения супер. Тиши стал работать мотор. Блин это дребезжание и щелчки нашел, тросик краника и железка на палке КПП. Зато выпуск стал помирать, 12лет, а меняли только оконечную часть. Так что тишина восторжествовала, я доволен, а капот виброй проклею. Зашел в гараж сегодня, унылое зрелище все мокрое, лужи кое где и света нет(
