Моя любимая девочка
Misha065
19.11.2008, 17:27
и графитку используют там где температура высокая
Да она вообще многофункциональная, систему выпуска например разбираю почти без мата, потому что мажу соединения графиткой когда собираю, патрубки охлаждения не прикисают и при надобности легко снимаотся) Так что всем советую
Misha065
22.11.2008, 17:05
И так сегодня началась эпопея установки стартера обматери ваз за крепеж теплощитков(особено второго у которого болт в районе подушки) открутил стартер вынул через 1час мучений, решил ставить новый взял ключ на 13 и... у меня обломилась пласмасса под болтом
. У меня паника
нахожу реле от обычного стартера и я теряюсь подойдет неподойде. Огромное спасибо ФУНТу за телефонную консультацию реле падла неподошло завтра поеду в 49 либо обменяют что мало вероятно, либо новое за 500р куплю что более вероятно, вот такой у нас галимый пластик(в гараже было +15)ну и пара фоток сравнения обычного стартера с редукторным, ну и что сломалось
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
И этот все что отвалилось, я то подумал там больше кусок, приклей его на место супер моментом и не парься, все равно этот пластик просто чтобы грязь во внутрь не лелела
Misha065
22.11.2008, 23:11
Спасибо за идею она меня тоже осенила когда его домой привез
Misha065
24.11.2008, 20:39
Стартер отнес в магаз на него посмотрел консультант и сказал нашу общию с ФУНТом мысль приклей его ты непервый кто сносит уступ, потом услышал фразу которая меня чуть неубила, а он работает? на что ответил я его неставил). После этого зашел на южку купил защиту картера, 2 трещоточных ключа и монтажку(уж очень мне нравится инструмент форс тьфу-тьфу несглазить), приклеил выступ посмотрим на сколько народного творчества хватит.
Misha065
30.11.2008, 23:18
и так сегодня поставил стартер дай бог будет работать хорошо тьфу-тьфу несглазить, покрасил теплощитки, до нвого года осталась поставить генератор и доделать шумку под капотам)
First in space
30.11.2008, 23:25
А стартер то старенький в шок грязный :))
Привет,хотелось конечно у знать как он в работе
Misha065
30.11.2008, 23:29
1 стартер должен быть грязным к нему непросто подлезть, он за щитками стоит да и щас я его вымал осталось смазать и асе в промасленную бумагу и на хранения .2КОБЗЕВ работу немогу проверить из за того что гараж нехочу выстуживать
First in space
30.11.2008, 23:32
ждем отзывов ))
Misha065
7.12.2008, 15:01
После встречи с одноклубниками и перегаворов какой гена лучше остановил выбор на штатном 42А который и купил сегодня, планы на след выходные незагадывая поставить гену, защиту картера и сделать шумку щита со стороны мотора)
Misha065
14.12.2008, 21:34
Выходные прошли неочень удачно гену непоменял гайка крепка прикипела, даже жидкий кулюч непомог, защиту хочу покрыть антигравием и потом ставить, сделал шумку моторного щита теперь там бутербродик из вибры м2 и сплена на основе вибры))
Ну хоть с шумкой поздравить можно
Misha065
14.12.2008, 22:12
по мануалу простым ключом, а там ключ с трубой напрашивается весной личиком на яму поставлю и отверну
начинаем готовиться к летнему сезону уже куплены свечи и воздушный фильтр и наконец сделал подарок себе и девочке купил навигатор престижио( брал на распродаже, попользовался своих денег стоит), все таки задумался о гене от 08( этот вопрос решим в конце февраля). Да кстати вопрос как тему перемеиновать в "моя самая любимая девовчка"?
С этим к
Doctorу )))
Собсно с обновочкой тебя))) как работает? точно, без глюков? думает быстро?
програма навител да есть тормознутость и глюк колодца(т.е при плотной застройке теряет связь), а так за 40км от москвы нормально видит. Тест простой 1января поехал в гараж запустил навиг в автобусе и смотрю маршут ну да стормозил слегка(в москве) но на ленинградку вышли заработал и четко привел. А так весной посмотрим что это за зверь.
нада глянуть што за навител...? у меня карта активации лежит , а проги нет)))))
на встречу возьму покажу. взял случайно зашел в евросеть деньги бросить, смотрю скидка на навигатор вот и взял
рублей пять с половиной отдал?)))
3200 карты загружены+бесплатное обновлени на 2года так что сел и поехал
лекко отделался)))) я тока за блютус 2,5 рубля отдал.......
от того и зял что цена привлекла)))))))))
Misha065
18.1.2009, 15:56
Вот и я наконец съездил к своей девочке соскучился жутко. Почуствовал весну и начал готовится потихоньку покрасил и поставил теплощитки стартера, покрасил брызговик, поставил полосы светодиодные 25см+кнопку, вместо тумблера, лампочки 6 диодов в плафоны, повесил сетку на сидение. Из оставшигося убратся в багажнике, купить гену на 80(хочу жутко), масло+фильтр, радиатор+хомуты и резину с дисками
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла[atta
c
hment=17918:100_1999.jpg]
расЧУДесНАЯ
18.1.2009, 16:59
Творческий беспорядок в багажнике =) А я вот убралась, и коврик туда еще положила, чтобы по нему ничего не каталось =)
Misha065
18.1.2009, 17:09
кто видел мой багажник в живую и на фото в нем всегда порядок, а щас так как в гараж ходят знакомые приходится все складывать в багажник чтоб ниче непролпало и закрывать
Молодца)))
А я так и не сподобился покрасить, то што хотел))))
Misha065
18.1.2009, 19:12
спасибо
все теперь до середины марта делать ничего небуду, по весне план такой хоть и озвучивал выше: замена гены на 80, масла, фильтров, радиатора алюм и настроить карб и померить компресию, а в июле поставить девочку на локальную покраску+исправить вмятину на крыле и выставить зазор крышки багажника
Misha065
20.1.2009, 21:31
и так если поставлю 80 генератор то хочу прикупить к нему вот такую фишку
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТаки это..... у него РР уже встроенный...
Misha065
20.1.2009, 21:46
я как понял что благодоря этой фишки можно самому выставлять ток зарядки собствено это там и написано, просто думаю стоит или нестоит и цена невысокая
Я думаю смысла нет.... Это реле наверно хорошо только на стоковый ген, взамен штатному. (живьем не видел, фото не открываеться)
Misha065
20.1.2009, 22:28
да знаю что фото неоткрываются) про это фишку прочитал на лада цц, у бензола стоит у него генка 80. Просто задумался брать или небрать. Хотя если 80 поставлю то сразу куплю противотуманки, а неэту хрень которую в любой момент поставить можно хотя может и неправ, а по девочке фонари перед, зад железо и с каких пор на вазе черный значок?
открыл фотку)) кароче эту хрень не поставить (по крайней мере на мою гену, там крышка сплошная)
Misha065
20.1.2009, 22:38
спасибо
что сказал) я ж и хочу гену как у тебя брать)
Ууух! Зачитаешься прямо! Молодец, здорово все получается! Так держать!
Misha065
29.1.2009, 17:13
спасибо
Misha065
31.1.2009, 18:47
Ничего с сабой поделать немогу поехал в гараж сегодня) и так сегодня сделано: 1 Проложил провода для туманок. Купил комплект ваз 01-07, гофру 6м, клемники, термоусадку и забыл купить черные стяжки(. Пока проложил провода неподвязывая, реле установил на одном саморезе с реле дальниго света, провода затянул в гофры, в комплекте шла кнопка но я сменил ее на тумблур, нехотелось сверлить-тачить приборку девочки, тумблер поставил справа от магнитолы, когда подключал провода через конектор просто вытащил кнопку) И мое разочерование предохранитель в комплекте был на 8А, поставил 16А; 2 Убрался в салоне и багажники, повесил шторки на задние боковые окна и освежители) Бонус поломал сосульки на переднем бампере и посчитал места утечки антифриза)))
Круто,молодец,
надо было ещё поездить на ней хотяб вокруг гаражей!
Misha065
31.1.2009, 19:02
у меня гена отсоединена, да и неработает он) ничего через полтора месяца начну рассекать тифу, тифу несглазить
Ох,яб не выдержал столько,у меня когда нервы расшатаются или стресс какой так я в машинку и поеду куда нибудь,успокаивает,и настроение поднимает,особенно когда всё работает,наверно я маньяк.Ну а тебе удачи в доработках и дождаться когда сядешь за руль...
Misha065
31.1.2009, 19:17
и в радости и в горе я всегда с девочкой, она самая любимая и обажаемая) плохое настроение, скандал в магазин и к девочке с подарком. я всегда говорю с ней, ничего неподелаю с сабой, это любовь
Misha065
10.2.2009, 17:42
Мечты сбывются, спасибо МЫХу за советы
Што там у тебя сбылось???
Misha065
11.2.2009, 16:53
Генадий 08 на 80А и туманочки бош) через неделю поеду туманки ставить, а гену в марте
Ну типа можно поздравить !!!!!!!)))
Misha065
11.2.2009, 22:03
спасибо
Misha065
17.2.2009, 22:31
Возник вопрос как можно поменять масло в рулевом редукторе? щас там плескается тад 17минерал, у меня только бп полусинт имеется мешать нехотца и искать тад тоже нехотца подскажите знатоки
Misha065
18.2.2009, 17:08
Ну что никто незнает как можно это сделать?
