Честно говоря, в жигулевское сцепление слава яйцам лазить не приходилось, но разве там есть шланг? Делал сцепу на москвиче, так там цельная медянка от главного и до рабочего...
Есть..... от главного идет трубка, на лонжероне кронштейн, дальше до рабочего шлаг идет...... Шланги сцепы и тормозов не взаимозаменяемые..... и несовместимые......
Misha065
31.12.2009, 11:08
Обожаю зимнию езду, в поврот заходить метя хвостиком) Вобщем съездил на заправку, чутка покатался. Вобщем во вчерашних заносах, я сам был виноват, газом неправильно работал( Шланг в норме, дальше будем ездить и смотреть.
А кто этого не любит?
Счастья вам с Машенькой в новом 2010м году!
Не забудь поделиться с ней новогодним шампунским
Misha065
31.12.2009, 18:04
Во блин узнал имя Любимой. После 12 пойду к ней проветрится
Ну ты его между прочим и сказал
Вот и угости ее
31.12.2009, 19:01
Цитата(Misha065 @ 31.12.2009, 11:08)
Обожаю зимнию езду........
гыы
Misha065
31.12.2009, 19:03
Вкатываюсь помаленьку) Завтра в зелек поеду.
31.12.2009, 19:06
А я завтра пешком ездить буду...от греха подальше.))
Пошел поздравил Любимую с ее годом. Подарил подарок, проверил масло и уровень в бачке сцепления. Эх все равно люблю ее, хоть и засматриваюсь на ино, ругаю ее порой, но в некоторых моментах бываю неправ.
понимаю тебя
Долил 200гр масла в сердечко и ненашутку вчера испугался. Ездил вчера в подмосковъе и пришлось в одном месте по снежку прокатится, хорошо прокотился. Обратно едем, любимую тянет в одну сторону, при поворотах скрежет справа, первая мысль 1января, 6 вечера, где найти автосервис походу подшипник новый помер. Мысль номер два включаем музыку громче, разгоняемся до 80 и будь что будет. Мысль третия остановится и посмотреть неспустило колесо, неспустило). Мысль четвертая хочу подкатной домкрат, бутылку под лонжерон неудобно запихивать. Мысль пятая потрогал ступицы вроде одинаково нагрелись, снял колесо, бросил об осфальт прокрутил ступицу. Мысль шеста прокатился по ТТК, полный круг все пучком) Вот так провел вчерашний день, а сегодня начал ремонт в квартире. "Наши руки недля скуки, для любви сердца"(с)
масло хавает ?
и что льёшь ?
так и не понял из за чего тянуло то ?
На 12-13тыс, масло только долил, у меня раньше из под бензанососа сопливила и из под клапаной крышки, переодичиски смотрю, а здесь просто решил долить 100гр) Масло БиПи виско 3000=ТНК, 3 года назад совсем другое масло было. Щас хочу залить Ликви или Шел. Тянул, да просто механик на работе сказал про эту фишку. По песку, гравию, грязи проедеш на класике и надо снимать передние колеса и чистить их и ступицу( Вообщем после штурма снега, я оставил любимую часов на 5 на улице -10, видать снежок замерз и создал пакость. Так что все нормально.
ты масло меняешь после 13 тыс ?
тем более такое масло...
не любишь ты свою машину
Такое масло, только в этом году понял что лажа. Я за 6 месяцев максимум 10тыс. проезжал, в этом году узнал что гараж капитально протек в ноябре, значит придется ездить зимой(, до этого зимой очень редко выезжала из гаржа. Покупка резины, востановлении после аварии и прочее мелочи. Недо масла было. Осталось 4 месяца, за которые Любимая намотает 1000-1500км. И все смена на хорошее масло, сменю провода ВВ и свечи. Я привык весной менять, под зиму какой смысл, всеравно в гараже стоит и неразу незаводится, а щас? еслиб знал что так будет сменил бы масло.
советую Castrol, масло просто СУПЕР если не подделка
зимой лучше тока прогревать и ездить по чистому снегу
Значит у брательника куплю, бочковой кастрол. Щас кузов в грунте, да так и получается прогрел, проехал до АШАНа и обратно и снова стоим. Насчет качества БиПи, когда стали сотрудничать с ТНК качество упало в разы и масла и бензина. Я же здесь пример привел трансмисионки БиПи "как залил светлое, так и слил светлое. Масло прошло 15000", тут даже механик в ступор впал, о как(
Ну в принципе ХЗ, а вдруг ему там нечего смывать?
В коробке то нагару откуда взяться, чтоб оно чернело как моторное?
Хотя сам ТНКоидам не верю тоже.
Катаемся, бензинчик в городе идет 10л на 100км с прогревами) Сменил правый дворник с 38 на 33(бескаркасник), эмоций ноль, тонировка по солнышку гуд, лампочки в фар светят белым светом))). Всех с рождеством
А дворник то зачем уменьшать было, Миш?
Думал чистить будет лучше, один фиг плохо низ чистят. Так что по весне верну каркасники)
и тебя с рождеством
Заехал сегодня проверить выхлоп и зажигания, норма по всем показателем) и 100р в кассу.
Купил карпет светло серый, беж закончился. Вопрос стоит ждать беж карпета или обшивать полку серым. Хочется сделать в салоне светлые остравки.
вставки можно и другим .карпетом
Миишаа...
В бороде-то зачем наклеил? никрасиважэ...
Почему некрасиво сразу? Нормально, только можно бы и поаккуратнее чуток... Ну думаю ты это уще успеешь исправить, а так ты на верном пути, одобрямс
Внутри клеил чтоб ключи и прочая мелочь небренчала, можно и сверху наклеить, если надо, можно сходить взять и наклеить
а сверху серым можно чтоб гармонировало
Да не, лучше вот как есть, только края подровняй, а то они у тебя волнами, вид немного портит.
Края ровные, на фото просто вариант сразу после наклеивания и ткань ненатянулась.
Ну вот и слава богу если так. Ждем фото всего этого добра установленным =)
Карпет, не венилис кожа, ровно отрезать сложно, особенно в ограниченном пространстве. Плюс карпета легко тянется, теплый(сижу на нем)). Минусы очень маркий, пылесборник, тяжко отрезать ровно. Им мутил, штатную полку обтянул и на нее подиумы поставил(черный и тенмно серый карпет в обтяжке легче, косяки меньше видны), полку под бардачком и обшивка багажника+кардан бокс, о нем по подробней. Раньше в него кидалось все и все это звенело, первый вариант взять дорожку для ванной(губчатую) и из нее вырезать полоски(на копейки предыдущей хозяин так делал) или более красивый аналог коврик авнтискользящий. Второй вариант ему 3 года тупо положить карпет в карданбокс, нормально небренчит, зато собирается или улетает из положенного места. Третий вариант карпет закрепить, только надолго ли) Считаем это за эксперимент. Непонравится положу коврик антискользящий) Фигня какая, вроде ровно, а на фотке волна
Ну ладно, в принципе, лишь бы тебе нравилось =)
Мысль на будущее - а может только на донышко постелить а стенки не оклеивать?
всетаки лучше серым все остальное затянуть
позняк метатся, я все пообрывал и отполировал, положу по старинке кусочки и будет мне счасчтье и легко вытряхнуть
главное руки заняты у человека, уже респект
цвет классный, я вот хочу потолок таким обклеить
Карпет бежевый 250р за 1м. Он широкий 1,5м. Да я только сегодня ремонт коридора закончил, будет неладны двери 1953года. 7 слоев краски фиг отдереш и фен жег и виброшлифмашинкой шкурил.
чёт дорого у вас...
у нас 120 р метр погонный
90 р кож зам
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Да пожалуй так лучше. Повесил органайзер на козырек и фонарик диодный, свет яркий и приятный)
Цитата(Misha065 @ 8.1.2010, 22:50)
Нуу... пожалуй....лучше уж со стенками .
ps-сильно не пинайте
А мне так больше нравится...
Впрочем, не столь важны наши суждения =)
А я ж к вашему мнению прислушиваюсь. Да щас намного лучше. Вон Лешу послушал и поставил ЮБЛ теперь до 25 на магнитоле доходим и пол содрагается и в ногу отдает)
Лёша плохому не научит
Сегодня сел в осветленый салон, офигел от уюта. Как хочется лета, пантерку и ворсистые коврики) И самое главное покрасится.
Эх, а кому лета не хочется
А что за пантерка, давай поподробнее =)
Жалко что фоток поставленного не сделал...
Саш, а я по твоему только плохому научу?
