Полная версия этой страницы: Нужна помощь электрика
Автоклуб ВАЗ 2106 > Гараж или "Своими РУками" > Электрика
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
Smeliys
Мне кажется лучше будет если поставить реле прям возле замка зажигания, на 30 контакт подсоединить чёрный провод снятый с замка зажигания контакта int, 87 соединить с контактом int замка, на 85 кинуть провод с 15 контакта замка, ну и 86 на массу
Романджан
Я хочу думаю взять перекинуть провод с 2 предохранителя на 10(при отключенном зажигании на нем нет питания). Это не повлияет на работу генератора?????
Smeliys
Так может поплавится контактная группа замка зажигания.
Может повлиять, если качество контактов и соединений в цепи АКБ-РН будет не на уровне, при подключении дополнительной нагрузки, на РН будет приходить заниженное напряжение, а там уже зависит от того какое это будет напряжение, генератор или будет завышать зарядку или занижать.
Если уж так хочеться перекинуть все на 10-й пред, переделай зарядку по такой схеме. Этим ты не только освободишь 10-й предохранитель, но и улучшишь схему возбуждения штатного генератора.
pelden
Цитата(jeniok @ 11.2.2013, 19:34) *
Доставай свою лампочку на 21 ватт. Скидай РН и на прода с РН подключи лампочку, и заводи. Если лапочка постепенно ярче и ярче загорается, значит все остальное работает. Меняй РН. Диодный мост проверить можно только с помощью мультиметра и нужно немного разобрать генератор.
сегодня разобрал ген. все проверил все прозвонил все ок. заряд дает 14.89. только вот вопрос провод который идет от (-) генератора на реле был подсоеденен не к (-) генератора а припаен к среднему диоду. почему? я сделал как должно быть прицепил на ноль! раньше так ездил все ок было. РН работает.СПС
кабан
Парни выручайте! :(
Сейчас сажусь в машину, поворачиваю ключ(зажигается лампа подсоса и генератора) и стартер не крутит.
Свет не работает. Сначала работал дальний если тянешь рычажок на себя.
Потом внезапно завезалась, заглушил и то же самое.
Работает только сигналка(она не виновата 100%), магнитола, лампы генератора и подсоса на приборке.
При закрытии сигналкой- поворотники вспыхивают как надо. Предохранители визуально целые.
Четыре дня назад снимали коробку(меняли венец)
Романджан
Но ведь я нагрузку не добавляю, я ее перенес на другую клему
Поставил себе дополнительно электронный вольтметр-показывает норму(при движении 14,2 без печки и 14,0 с печкой dntknw.gif dntknw.gif )
Цитата(кабан @ 12.2.2013, 21:31) *
Парни выручайте! :(
Может пропала масса???
Smeliys
На которой итак уже есть что-то. Так ты добавишь нагрузку на 15 контакт замка зажигания, будет плавится
Романджан
нужно подумать
Романджан
Поставил все на место. При включении печки напряжение в цепи АКБ начало повышатся до 14,8-14,9В. Получается при подключении дополнительной нагрузки напряжение падает и РН увеличивает. Как и было описано выше. cray.gif
shustrila
Добрый день, объясните пожалуйста что это??? В пробке например: нажимаю на тормоз срабатывает как будто вентилятор охлаждения двигателя на 1 или 2 секунды... это должно быть так или нет??? помогите???
Что именно когда жмёшь на тормоз при любой температуре вкл?
shustrila
нет, когда нагретая машина до 90 градусов!!! а так ездишь нормально все)))
Тогда всё в поряде так и должно быть.
shustrila
Спасибо тогда!!!
Спасибо тогда!!!
Обращайся всегда поможем.
srt
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Не так давно на автомобиле был не сильный удар в переднее левое крыло. Жестянщик сказал что крыло лучше всего под замену. Поменяли в сервисе у знакомых крыло, всё сделали хорошо, разницы не заметишь. Вот только в сервисе не было электриков, поэтому я после замены левого крыла приходил сам в сервис и делал некоторую электрику(подключал фары, габариты, вентилятор охлаждения, катушку и моторчик омывателя). ездил 2 дня, всё было нормально, но потом не с того не с сего в движении на секунду пропало вообще всё питание в автомобиле вообще, т.е. ехал в темное время суток, двигатель заглох, магнитола выключилась, фары погасли, вообще пропало вообще всё питание. Ровно через долю секунды питание появилось, т.к. авто находилось в движении на передаче то двигатель завелся и движение продолжилось как не в чем не бывало. Потом такое же повторилось на светофоре, так же на долю секунды выключается вообще всё оборудование и тут же включилось, только пришлось покрутить стартером. Такое повторялось ещё несколько раз. Это не с чем не связано, может произойти в любой момент, на месте и в движении, не зависит от включения каких либо нагрузок и не зависит вообще не от чего. До удара такого не было. В чем может быть проблема?
Уж не знаю-связано ли это с крылом, но проверь на всякий случай массу на кузов
srt
Цитата(Lyzhenkov @ 2.3.2013, 22:59) *
Тема такая уже есть,модераторы не любят,когда плодят одни и теже темы
Тема может быть и есть, но найти я её так и не смог.
все просто как дважды два
в подписи
Колян Кировоград
Здравствуйте товарищи! Помогите решить проблему......при включении поворотов на чинает моргать лампочка зарядки. А когда даешь нагрузку включая габариты- перестаёт моргать,выключая опьять моргает. Грешил на генератор, поменял обмотку, якорь,диодный мост,щётки, ничего не изменилось.Все предохранители зачистил,поприжимал контакты. В чём может быть причина?Помогите пожалуйста!!!!!!!!
завтра
К.А.И.
dntknw.gif Доброе аремя суток. Подскажите почек когда включая аварийку моргает лампы зарядки давление.
Smeliys
Может быть масса за приборкой плохая
Попробуйте заменить кнопку аварийки.
К.А.И.
Спасибо буду пробовать
Цитата(Bartholomew @ 5.3.2013, 10:05) *
..кнопку аварийки.
Причем здесь кнопка? Вот масса на приборке вполне правдоподобно.
К.А.И.
За аварийку спасибо масса за приборкой ерундила. Теперь другая напасть включаю зажигание а давление 4ку кажет. Что за глюк?
Возможно перепутаны провода на датчиках на блоке, Отсоедини, провод с датчика на блоке - упадет стрелка? Если упадет с датчиком проблема, не упадет - возможно перепутаны провода на самом приборе.
К.А.И.
Спасибос завтра покавыряюс
К.А.И.
А вот аварийка мозг вынесла. На ней семь контактов а пятого нету все схемы просмотрел такой кнопки нету негде.
И в среднем положение держишь то работает аварийка и зажигание сробатовает. dntknw.gif
Схемы подключения шести и семи контактной кнопки.
Скрытая информация:
К.А.И.
Скрытая информация:
Таже песня aggressive.gif сейчас пайду покупать новою кнопку. А за схему спасибо пригодится. hi.gif
Exe Jack
Привет!
Люди добрые подскажите, что происходит?
В бардачке мигает лампочка, вольтметр и прибор уровня топлива стрелки прыгаю, не сильно но есть, а свет фар в норме, я понимаю что это идет из-за перепада напряжения, еще заметил что когда стоял в пробке бац и все норм, чуть позже опять эта же фигня!
Куда лезть в первую очередь, это распределитель напряжения или генератор мозг парит?
Спасибо!
Сначала проверь и приведи в порядок контакты силовой клеммной колодки возле АКБ, проверь и приведи в порядок 10-й предохранитель, контакты 15 и 30/1 замка зажигания, контакты и массу на РН и генераторе. Потом уже будем смотреть.
lokchin
Доброго времени суток!Проблема такая освещение в салоне и магнитола моргают,динамики хрипят.На заглушенном двигателе все нормально.Предохранители смотрел,все ок.
Рулило
А кто подскажет , как проверить исправность генератора не устанавливая его на машину ?
jeniok
Рулило
На снятом генераторе можно проверить сопротивление обмотки возбуждения, сопротивление обмоток статора, наличие КЗ на корпус, проверить целосность диодов диодного моста, проверить состояние щеток.
Но для этого нужно иметь хотя бы простейший мультиметр.
Больше его никак не проверить, вариант крутится/не крутится тут не катит.
Можно конечно и лампочкой относительно это все проверить. Если хотите, опишу коротко.
всем доброго дня!утром произошла неприятная ситуация..ехал на работу, поймал небольшую кочку и потухла приборка...пока добирался до стоянки возле работы, почувствовал запах паленой проводки, дожддался обеда и пошел к машине...на прямую подаю питание на регултор подсветки, приборка горит, все в норме, собираю цепь, включаю клавишу габаритов, горит только пиктограмма на спидаке что включены габариты, приборка не светится....в чем может быть проблема?вчера скидывал мотор печки и подумал что может провода передавило некоторые, сегодня разобрал большого криминала нет....
Смотрите восьмой предохранитель на основной колодке, почистите и подогните его контакты.
Рулило
jeniok , спасибо ! ) Так и сделал . Завтра ставить буду! )
vandal_s
Парни! Всем привет!
Вопрос по ЦЗ!!!
Сигналки нет, а стоит просто "централка". Вчера запирал дверь ключом и не сработал механизм!
Проверил предохранители, все контакты, всё нормально, питание на Блок Управления идёт.
Решил перемкнуть контакты вручную, всё работает! А ключом или фишкой с салона не запераеться!!!
Мастер-актуатор в водительской двери отрегулируй.
vandal_s
Он работает нормально! Контакты вручную замыкаю, всё работает - открывает/закрывает! А ключом или фишкой нхочет закрывать!?? sorry.gif
Что за "фишка"? Имееш в виду пипку которая из облицовки двери торчит? Ну так отрегулируй актуатор, я ж написал. Механически, рукой ты как угодно можеш двигать актуатор и контакты будут замыкаться, а от тяги личинки - нет, потому что у неё ход ограниченный.
vandal_s
Да именно эти фишка, которая с батона торчит!
После долгих мучений, роботы с тестером, обнаружил обрыв в цепи питания!
Так как стоят 07 стёкла и ЭСП. Стеклом обрезало [чёрный] провод (-) !
Заменил его. Одел две термоусадки для надёжности. Даже не регулируя акуатор, всё зароботало как надо!
Цитата(vandal_s @ 1.4.2013, 1:02) *
.......... Даже не регулируя акуатор, всё зароботало как надо!
ну вот а ты переживал... надо было только маленько вникнуть и всего делов то. big_boss.gif
Отлично. А мы сидим гадаем, где там, замыкаеш, причём "вручную" и после этого работает. Это как:
-У меня не заводиться машина. Но с толкача заводиться, что может быть?
-Может АКБ сел?
-Нет, неправильно, у меня втягивающее на стартере рассыпалось оказваеться.
sanika
Посоветуйте, с какого предохранителя взять + только при включенном зажигании? Т.е. чтоб он появлялся лишь при повороте ключа
На 9-м.
