Сцепление
Цитата(ingener-mehanik @ 6.3.2011, 17:09)
Цитата(LEVEL666 @ 6.3.2011, 15:58)
Цитата(ingener-mehanik @ 6.3.2011, 14:06)
Если педаль заклинило то однозначно причина в главном, нужно снимать.
Заводской главный цилиндр 18 лет не трогал токо фасонку поменял и фередо недавно
За 18 лет многое может случиться.
Да и ты вериш пока ничего не трогал все было хорошо
ingener-mehanik
6.3.2011, 16:36
Да, как говорит один мой знакомый: делай что угодно, только не нарушай отлаженный механизм.
Все завтра надо к мастру на буксире ехать посмотрим что получится
ingener-mehanik
6.3.2011, 16:49
Отпишись потом о результате.
Решили прокачать сцепления,но после первого же спуска тормозухи через шатофертку на рабочем цилиндре,педаль перестала возвращаться на место.рукой вернул,смотрю,а при нажиме на педаль,шток на рабочем даже не двигается,походу заклинело поршенек в каком то из цилиндров в нажатом состоянии.надо определить в каком,если отверну шланг идущий на рабочий, с главного цилиндра,и нажму на педаль,и из отвестия на главном тормазуха брызнет,то заклинело В Рабочем...правильно мыслю?
Поднимай педаль и накачивай еще, и так несколько раз , при спускании жидкости, педаль будет лежать внизу.
все это проделал раз 6,шток на рабочем как стоял ,так даже не шевелится...всетаки походу рабочий цилиндр заклинил
Выжим педалью есть?
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.3.2011, 21:39)
Выжим педалью есть?
нет...проваливается безовсякого усилия...ну может каплю,которуюне заметно...при отвернутом шланге-ормозуха брызжет при нажимании...рабочий под замену
Не спеши, может и главный не создает нужного давления, что рабочий шток двигал.
ну и как точно определить?....сцука,оба цилиндра месяцев 6-7 назад менял...
Снеми рабочий целиндр и посмотри ход поршня. И вот ещё чё можно попробовать , ослабь немного шток чтоб небыло давления на поршень раб.целиндра и качай сцепу вдвоём даже с подубитыми манжетами должно накочать.
несложно,перепускной(где шланга одевается)открутил,плотно придавил пальцем,а помощник качнул.Есть давление,или нет-услышиш сразу.Все дела.
шток и так ослаблен,нормально ослоблен....как же он накачает если допустим поршенек в цилиндре заклинел в выжатом состоянии?
Нужно снимать и смотреть ход поршня , а ели главный перепускал бы тогдаб жидкость под коврик шла.
жидкость вся на месте...вот и я склоняюсь к рабочему
Ну так если рабочий то это есть хорошо , конечно не совсем, но гемора на порядок меньше .
если б nikoSS посты читал внимательно,вобще б хорошо было))
Не обязательно жидкость должна уходить под коврик, он ее перепускает в бачек и давление не создается на рабочий...
Чё гадать, делать нужно пока морозы не ударили , там работы на 2 часа.
Морозы, та весна же пришла.))
что именно.?ты бы что путного сказал,а не понты колотил
по твоему это не путное?? 763?с такими заморочками тебе никто ответы давать не будет.
а как понять перепускает или нет?без сопротивления абочего и далее- толкает хрошо
сори.это пост не заметил))тогда уже не где шланг одевается зажимать,а где он вкручивается.
можно и так.
ёкорный бабай...никакие это не цилиндры клинутые-вилка сцучка сомалась
Разбирали коробку, собрали, поставили на место и сцепление резкое стало, т. е. в самом конце нажатия педали. И педаль стала тяжелее нажиматься. Что может быть?
По твим симтомам и не подумал бы на нее , nikoSS
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.3.2011, 18:37)
По твим симтомам и не подумал бы на нее.
Да я коробку не имел ввиду, просто не знаю как обратно нормально сделать!
Та предидущий пост не тебе писал..))
Подрегулируй штоком рабочего цилиндра, перед этим прокачай сцепление.
да я тоже не подумал...цилиндр рабочий только зря купил.
dr.diesell
7.3.2011, 23:00
здрасти ! Может кто подскажет у кого было такое при движении на любой передачи
чувствуется кратковременное
заедание как бы рывками как будто чето зажевывает , особенно
на низких оборотах! я поначалу подумал что ручник на морозе клинит. стоит нажать сцепление или поставить нейтраль всё нормально.
Я сам думаю что коробка борохлид, до этого спрашивал в теме про КПП один товарищ сказал что сцепление менять нужно или регулировать. коробка 5ступка. Спасибо заранее
Доброго всем времени суток,
Предыстория потек рабочий цилиндр решил заменить:
Поставил новый и шланг уж за одно наполнил бачок начали качать. Минут 40 качали педаль пустая только рукой туда сюда. Воздух идет вместе с тормазухой, при этом рабочий не шевелиться вообще. ещё минут 20 покачали, залили 0,5 литра тормазухи и все тоже самое , педали просто нет.
Вопрос:
Что делать? Куда копать?
Мог подклинить главный .
Развоздуш главный цилиндр, приоткрутив штуцер трубки, пока не пойдет жидкость без воздуха.
У меня такая проблема давно с тормозами была . Я шприцом \\ большим \\ жидкость в обратную через раб . целиндр затолкал и воздух вышел.
ROMAN KIROVOGRAD чтот чуть запутался
вот фото главного
что надо при открутить?
Детали главного цилиндра:
1 - торцовая заглушка
2 - корпус
3 - прокладка штуцера
4 - штуцер
5 - стопорная шайба
6 - колпачок
7 - стопорное кольцо
8 - поршень толкателя
9 - уплотнительные кольца
10 - поршень
11 - пружина
Металическая трубка которая идет на рабочий цилиндр, приоткрути штуцер (ключ на 13) которым она прикручена к главному цилиндру, откручивай не до конца.
Понял:) спасибо:)
Вопрос а рабочий не должен двигаться вообще пока?
Если главный завоздушен и не создает давление, то конечно не будет двигаться.
но когда я качал и откручивал штуцер выпуска воздуха на рабочем - то воздух с тормозухой выходил с давлением от туда
еще вариант открутить прокачной штуцер на рабочем и оставить на пару часовс ыжатой педалью сцепления, поглядывая иногда в бачок, сама прольется.
а еще сцепление наше имеет свойство самопрокачиваться, я у себя последний раз вообще не прокачивал, залил полный бачок и поехал без сцепления) пару дней покатался и все стало гуд, единственно пока едешь - постоянно нагой качаешь педаль) к концу первого дня начал схватывать, а на второй день стало гуд) только в бачок долить тормозухи пришлось)
:) у меня вообще педальки нет ... она просто не возвращается ... просто в полу или влюбом положении в котором я её оставлю:)
PS открутил я полностью штуцер выпуска воздуха и от туда в любом положении педали не текло
Это говорит о том , что в главном еще есть воздух, и он не создает нужного давления для рабочего, что бы тот вилку выжимал.
понял завтра отпишусь о результатах
а то что не возвращается - может пружина на педали слабая?))) а так ее ногой цеплять можно))) а вообще по пробуй сделать так как Роман говорит) он глупостям не научит)
Наконец добрался вчера.
Снял главный, поменял уплотнительные кольца, за одно и бачок со шлангом.
потом поставил на место и при открутил мет. трубку, воздух вышел, систему прокачали .... педаль появилась , но она подозрительно мягкая и иной раз при езде не возвращается до конца
а у тебя пружины обе стоят? и на педали и на рабочем? (кстати сколько не пытался менять манжеты в цилиндрах - надолго их не хватало((()
Возможно, износ либо деформация мет. частей корпуса(зеркало) или поршней. Я летом тоже менял резинки, счас фигня происходит, похожая на описанные сдесь.
Сегодня купил оригинальный автовазовский главный цилиндр сцепления, скоро пойду ставить. Посмотрим на результат.
еще и качество самой резины идущей в рем комплектах никакое
