Полная версия этой страницы: Моя "Белокрылая лошадка" :)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
коробка, эластичная муфта резиновая и кардан в нее через шлицеваую...
(надо видео снять по смазке...)
Цитата(Роман Кировоград @ 15.9.2013, 21:31) *
вместо пробки масленку и давим шприцом литол.
Дядь Ром там литол не применяется,там нужно "синюю"158
У меня литол постоянно вылетал из узла а ета смазка держится,ну и согласно регламенту ТО такую требуют применять
ну да, она лучше, я литол давлю может раз или два в год и нормально, чуть разбрасывает его, но главное что не сухо там.
разве тут идёт какой то шлиц? о_0
было бы не плохо. с удовольствием гляну. а там кстати я не лазил. dntknw.gif
Цитата(Ekvalayzer @ 15.9.2013, 21:29) *
разве тут о_0 ?
с другой стороны трубы.
так я там не крутил не чего. или затяжка гайки могла как то повлиять на это?
а хз,думаю нет
Цитата(Ekvalayzer @ 15.9.2013, 19:17) *
на тосоле....закис.
з.ы. а по крестовинам что посоветуете? какую лучше покупать ? и как проверить что она вышла из строя. а то как я уже говорил, после того как затянул гайку хвостовика, время от времени при включении первой стук идёт какой то в задней части авто.
так у тебя что Лузар/керамика закис???
а то точно скорее всего шлицы...возле КПП эл.муфты в той стороне шукай. да литола на сезон хватает, раз в год-норм.
я потом взял ШРБ-4 с литолом смешал, и напихал /кашу маслом не испортишь/ два года уж не заглядываю...
не, не лузар. другой какой то. вангую что это из за перегрева могло произойти, когда шкив генки разлетелся. я тогда летом домой ехал...температура около красной зоны была постоянно.
ну..подождём Ромыного видео, а дальше можно будет прикинуть..потяну я сам ремонт или ехать к спецам)))
Сгонял к карбюраторщику - итог, пробита диафрагма на вакуумном усилке тормозов...Теперь понятно проблема с тормозами, холостых ходом и то что глохнет...Как раз можно и заказ делать теперь. А то один краник отопителя заказывать не резон...А теперь всё в купе закажу. Вакуумный, кран отопителя и крестовину. Правда по последним двум так и не определился как-ую\ой, лучше покупать...? Что посоветуете?
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.9.2013, 13:51) *
дак тепя просят просто помазать ,поверь не помешало бЫ
Всё. Заказал значит я только что запчасти. Завтра пойду оплачу, в субботу отправят, а в понедельник уже можно будет идти забирать.
Усилитель тормозной вакуумный (контора LSA)
http://detali.zp.ua/catalog/11134-usilitel...103_LSA/?c=3159
Крестовины 2шт (контора Вебер)
http://detali.zp.ua/catalog/3494-krestovin...eber_usilennyj/
Кран отопителя (контора Luzar)
http://detali.zp.ua/catalog/6165-kran_otop...luzar_keramich/
Цитата(1300SL @ 20.9.2013, 6:35) *
кислородом..он благотворно влияет на качество металла..
я хз. Олег их посоветовал.
GOODMAN
Странно, недавно выбирал крестовины в том же магазе, что и ты. Так в теме о выборе крестовин, если не ошибаюсь, то егативно отзывались о Вебере. Да и ЛСА редкий коператиф.
Обрати внимание на эти позиции, не намного дороже:
http://detali.zp.ua/catalog/5055-usilitel_...03_daaz/?c=3159
http://detali.zp.ua/catalog/10399-krestovi..._kedr/?c=604060
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5048&st=300
вот почитай
ну незнаю,здесь надо уметь ее поставить!иначе плохо дело будет,крестовины надо запресовывать, а не молотком сандалить!
кедр тоже не плохие крестовины , они даже усиленные идут , но опять надо вметь ставить!
вот почитай
и в чем суть написанного?
да я уже оплатил. так что поздно метаться. а ЛСА потому что на вакуумник выбор контор не большой...АТ я уже вроде ставил..его же и буду менять сейчас. так что на выбор 3 конторы попало...решил на ЛСА остановится. посмотрим сколько протянет...а Вебер - Олег посоветовал. доверился его большому опыту. тоже поглядим что да как. к тому же не известно еще, может и не придётся крестовины менять..я их не проверял еще. купил про запас на всякий случай.
а про кедр я читал у тебя в темке, там же и спрашивал за них) но всё же остановился на вебере.
GOODMAN
У меня основной радиатор LSA, потёк буквально через месяц. Быть может мне так повезло.
ребята Вы еще не привыкли? Это лоторея! Даже с именитыми брендами..smile3.gif
Так и есть. Нет непогрешимых вендоров, а сколько еще подделки!!!
Ребят, завтра запчасти придут. Буду пытаться менять. Мануалы читал, но некоторые вопросы всё же остались мне не понятны. Например:
1) Нужно ли выкачивать тормозную жидкость из бачка тормозухи? В мануалах пишут что нужно, но прошлый раз когда со слесарем меняли, то мы не чего не выкачивали..открутили ГТЦ и всё.
2) При замене краника печки, тосол с радиатора сливать надо? Слесарь сказал что с блока нужно слить.
че жидкость то выкачивать, шланги снял , по очереди,и в емкость жидкость сама вытекает, заодно и снимешь бачек, помоешь, в нем наверно уже и жидкости уровня не видно.
тосол только с блока сливай.
2) да где трубки в моторном, там их снимешь. немного потеряешь. потом одну в банку в другую дунул, и все....вроде так профессионалы роблять smirk2.gif
я когда менял себе краник, не заморачивался, пол литра не большое горе. положил большую тряпку под бороду/ноги пассажира и спустил в салон тосол, на тряпку.
и менял краник ни трубки не откручивал, ни радиатор не вытягивал....
сливать обязательно тормозную? прошлый раз вроде не сливали вообще..хотя точно не помню. бачек чистый и так вроде (мыл прошлый раз). жидкость тоже чистая. уровень видно слабенько. но это объясняется прозрачностью тормозной и бачка))
ну я ж так и хочу тоже. что бы не заморачиваться особо.
если залез в тормозную систему, прокачивать надо обязательно agree.gif в классике и так тормоза не ахти, так ещё не дай бог занос будет при торможении...
И так, друзья товарищи, забрал на днях я свои запчасти, и сегодня, точнее уже вчера, приступил к замене..Начал с вакуумного усилителя. Чуть ниже опишу свой нубо FAQ по замене.
Собственно вот сами запчасти..Вакуумник, 2 крестовины, кран лузар, и шкив взял самый дешевый..за 11гривен. Как запасную деталь, на случай если в дороге где то далеко от дома оборвет, что бы махнуть можно было..благо опыт уже какой никакой имеется...
Сам вакуумник..
Ну и, вернемся к нашим "баранам". И так, FAQ для чайников вроде меня. Т.к. менял сам первый раз.
Ну-с, приступим, из инструмента нам понадобится:
1) рожково накидной ключ на 13
2) трещетка с удлинением и головкой на 13 (пожалуй это самый важный инструмент в данном ремонте)
3) отвертка плоская
4) фонарик или телефон с фонариком) тоже очень важный элемент в данном процессе smile3.gif
5) сам вакуумный усилитель, собственно
6) ну и про запас: пару гаек, грайверков, шайб. т.к. 1 гайка и грайверок в моих кривых руках имели место упасть под ковер..
с инструментом разобрались, приступим к замене.
1) откручиваем 2 гайки ГТЦ (главный тормозной цилиндр). на фотке они отмечены стрелочками, № 1 и 2. и снимаем шланг №3. если он не хочет просто вытягиваться, то крутите его по сторонам и силой тяните..т.к. у меня он довольно таки крепко сидел. не забудьте только хомутик ослабить перед этим)))
2) далее лезем в салон и откручиваем еще 4 гайки (на фотке отмечены стрелочками, в кадр попали только 2, но выше в том же расположении находятся еще 2)
3) снимаем шплинт с педальки, который держит штырек вакуума к педали. там всё на много проще чем кажется. отверткой отгинаем скобу, она выскакивает...и шплинт спокойно вытягивается.
4) возвращаемся опять к подкапотному пространству, берем отвертку и с её помощью снимаем ГТЦ со шпилек вакуумника и отводим его в бок или вверх..что бы можно было вытолкнуть вакуумник.
5) берем новый вакуумник, заводим его так же как вытягивали старый, ставим на своё место...возвращаемся опять к лежачей позе в салоне, и закручиваем 4 гайки...не забудьте только перед этим завести шток вакуумника в педальку. дальше ставим назад шплинт и скобу на педаль. прикручиваем 2 гайки гтц к вакуумнику. и одеваем шланг.
з.ы. педальку вообще не узнать теперь..учусь тормозить по новой...чуть чуть нажму..сразу хватает. передок вообще знатно клюет...осталось проверить теперь, хватает ли зад...а то что то не чувствуется вообще...походу колодки стерлись уже, т.к. наваривал их давненько...да и барабаны уже изношены.
а до замены педаль тормоза проваливалась при торможении ?
не. она на оборот была тугая пздц....и я не представляю с каким усилием надо было давить что бы колеса в юз ушли...один раз только получилось на мокром асфальте...на сухом ни в какую.
Цитата(Ролакс @ 28.9.2013, 10:30) *
отэто мастер , поздравляю!!!
ручник вообще работает?
)))))0
работает, но слабо.
поздравляю! может пойдешь в универ на автослесаря? практику я тебе обеспечу ok.gif
Цитата(Ekvalayzer @ 29.9.2013, 1:42) *
наверно я сам когда-то хотел поступить в одно время в автотранспорный университет dntknw.gif
на автослесаря?
Цитата(Ekvalayzer @ 29.9.2013, 1:50) *
на автослесаря?
да там специальностей очень много,если честно я до него даже не доехал потом очень жалел,даже и шас жалею dntknw.gif
ну у нас просто на автослесаря учат в ПТУ. а у вас, я смотрю, в университете troll.png
правильно,ПТУ. потом техникум.и последняя стадия университет,но запомни :найбольше знаний ты получишь в технаре!
Цитата(Ekvalayzer @ 28.9.2013, 21:34) *
)))))0
работает, но слабо.
так вот, по поводу ручника, вот как он работает, так и задние тормоза у тебя при торможении работают.
смазку смотрел?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=711015
не, я те темы не отслеживаю) спасибо за ссылку. гляну.
да там уже колодкам и барабанам пздц. судя по всему. так как колодки наваривал. около года назад наверное. новые колодки и барабаны лежат в гараже, всё никак не поменяю. хочу из старых полный ресурс выжать.
смотри чтобы они из тебя не выжали терьпения!а то повылазят поршеньки не дай Бог и будешь ногти кусать потом sad.gif
в смысле - повылазят поршеньки?
снашуются колодки ,а поршеньки в цылиндре вылазят и вылазят а потом выпадают тоись манжета за пределы цылиндра вылазит, тогда потечет тормозуха и педаль провалится dntknw.gif
эээ, а разве передних не должно остаться ? ведь задний контур и передний не взаимосвязаны вроде.
передние то будут токо очень тугие,и то не на долго пока будет жидкость в бачке пока и будут тормоза ,а как жидкость уйдет будет очень плохо,но ты же не заметишь когда она уйдет
а лампочка на что ?)
