Моя "Белокрылая лошадка" :)
Цитата(Ekvalayzer @ 2.12.2012, 9:06)
а та хрень на которой они держатся утапливалась в кузов...еле достал и кое как прикрутил назад щеткодержатели.
От положения этой хрени многое зависит. Трапеция может тупо клинить (ваще не работать) или же будет работать только одна щетка. Проверено на себе. Нужно чуть ослабить большую гайку и чуток туда сюда этот штырек повернуть. И очень хорошо прикрутить (чтоб он не болтался в креплении
Сам пользую щетки 40 см. Всякие, но недорогие, ибо хватает на сезон
Неполучится провернуть,вал щеткодержателя а именно его корпус сделаны с отливом,в кузове есть соответствующая прорезь,таким образом вал может работать даже с отпущеной гайкой.
Вероятнее всего износиились втулки валика и рычагов трапецыи.Менять их ан риал лудше взять новую(себе взял Bakony доволен качеством)
Кузов в том месте тонкий, у некоторых даже гнилой. Этот валик может и не провернется, но перекосится в дырке может. Моя правая щетка периодически перестает махать- так я валик поправляю и затягиваю покрепче. Однажды обе щетки клина словили. А на моторчик то питание идет! Он греется! Пока по гайке не стукнул, тогда расклинились.
второе !
Люфт вала в трапеции устраняется очень легко, снимаешь трапецию и капаешь сваркой. С гайкой только 1 проблема может быть - сорвана реьзба на валу или гайке, тут я не советчик, не сталкивался. Но я бы попробовал нарезать резьбу поменьше. Мотор с трапеией тоже надо установить правильно, от этого зависит как щётки ходят по стеклу, что бы начало движения валов начиналось в сторону подьема щёток. Если неправильно установить, могут на капот щётки залезть. И только после ставим щёткодержатели и остальное. Что то я там с цепью соврал. Надеюсь не подвёл.
Вот снял вчера видео работы дворников (на сухом стекле)
рас
http://youtu.be/YDoDBS_KtTAдва
http://youtu.be/0d-vWo_JNhAз.ы. погонял вчера...нужно было спешить и я выжал с ласточки 120км по трассе....аж ссыкотно стало, думаю малейший резкий поворот руля или наезд на камушек и меня в кювет снесло бы)
120км на тахе 4000...думаю больше я с неё не выжму, по ходу придел....только если с горы.
даже термостат заработал...догнал температуру до 90градусов...а то по городу когда обычно езжу, стрелка по середине..приборка вся запотела...не видно не черта было.
Дворники прикольно работают,ни разу так не видел
и с приборами непонятно,какого они хрена мокрые внутри..
а,есть кста тема такая через подпись можно найти.
в смысле?))
На четверть хода
им бы окошко танка чистить,особенно правому
наверно трапеции капец..даже не понятно че оно вобще так пашет.
в смысле?))
миеняй трапецию и все будет гуд!
Приборы также потели пока не установил в подсветку цокольные диоды
а почему так сильно приборы потеют ?
и дворники надо переставлять на больший ход, а то мёртвая зона это зло
Тоже потели. Пару ночей с подсветкой, все просохло...
+120
а, это из за лампочек подсветки ?? они у меня редко включаются, вот почему не потеют приборы
bylavert
7.12.2012, 13:39
Ну зачем сразу трапецию менять. Устранить все люфты, выправить гнутые рычаги.
Оба щёткожержателя слишком низко опущены вниз, можно поднять на 1-2 см, что будет давать больше захвата сверху. Так же заметно что сильно люфтит вал трапеции с пасажирский стороны, водительскую неразглядел, мало видео. Снимай трапецию и капни сваркой как я говорил в соединении с валами и отрегулируй при установке. Цена вапроса 50-100 рублей сварщику. Я 50 отдавал
maloi2012
7.12.2012, 14:22
так из за чего потеют т они?что влияет на это?
Вот там же как работают дворники))):
http://www.youtube.com/watch?feature=endsc...bLqYIY&NR=1
Двигатель нагревается, им жарко, вот и потеют. Тальк насыпь внутрь
(шутка)
А реально, от влажности воздуха на улице, после прогрева салона всё проходит. У нас щас сыро в Волгограде ппц, каждое утро руль мокрый.
Блин какя сварка ,если втулки выработаны?
http://www.youtube.com/watch?feature=endsc...bLqYIY&NR=1сука ненавижу школоту мучающие машины...
maloi2012
7.12.2012, 16:26
(шутка)
я хотел их карандашом для стекол противогаза намазать
так у меня т морозы на улице.
по подробней пожалуйста, Лёх. Я приборы не знаю как снимать.
Ну приборы снимаются легко
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-priborov.htmlНекоторые вскрывают сами датчики,пихают туда диодную ленту,а можна просто установить диодную лампочку взамен штатной
http://usedthings.ru/tag/lamps/
http://usedthings.ru/tag/lamps/есть фото как светит ?
Цитата(Ролакс @ 7.12.2012, 18:20)
да уже почитал, спасибо Миша.
светит примерно так же, смотря какие лампы поставишь, у меня светили обычные желтым тусклым, сейчас белым чуть ярче, так + еще насколько меньше напруги жрут, так было 6 лапм по 3 вата, а диодные все 6 жрут только 3 вата.
+1
Есть одна фотка но качество УГ
а какие еще варианты есть красивой подсветки? просто коль разбирать уж, то хотелось бы сделать что бы по красоте было, за одно наклейку надо будет поменять на панели...а то родная под дерево, уже надоела.
видел картинки спидометра меняют, стрелки.
maloi2012
7.12.2012, 19:35
тоесть такие лампочки в панель приборов самый ништяк будет поставить?
да , можно все раскурочить, наклеить диодную ленту, подпаяться в патрон от лампы, поменять шкалы приборов, но гемор как для меня, мне и так нравиться, лампочку заменил и все.
есть терпение и время то делай, у меня другого хватает занятия.
ну да, проще всего, конечно супер пупер освещения от них ждать не стоит, но и не хуже чем родные.
maloi2012
7.12.2012, 19:43
но все равно толк в них будет,а есть еще что нибудь,что можно туда воткнуть?какие нить другие светодиодные лампочки,но без всяких там переделок.
с похожим патроном ламп сейчас очень много диодных делают, от одного диода до Н-ного количества, ищи покупай и ставь.
Вот понравились варианты подсветок
http://www.youtube.com/watch?v=A4aAQIp2ApEи вот, но тут стрелки бы еще подсветить не помешало бы.
http://www.youtube.com/watch?v=gsAiG4_FS78
да из наших много кто делал, Игорян точно делал.
у которого была красная шоха, а ныне приорка?
maloi2012
7.12.2012, 19:53
это то да,но,в продаже их много,можно так и до бесконечности покупать и смотреть как они горят.видел ярко-синие в панельке у одного,хорошо светят,но вот не знаю,как они выглядят,да и так то не объяснить.
на рынке знают, спросишь покажут какие.
maloi2012
7.12.2012, 19:55
http://www.youtube.com/watch?v=gsAiG4_FS78Норм так светят ))
maloi2012
7.12.2012, 19:59
спасибо )ладно,поищу что нить подходящее ))да и те попробую,посмотрю как выполняют свою работу.а,вот еще одно,такие же лампочки видел только они идут на подсветку салона,диодные.кто нибудь пробывал в освещение салона ставить?
у меня стоят, на 6 кристаллов каждая, светят ярко.
maloi2012
7.12.2012, 20:13
понятно ))спасибо Роман ))
6 кристалов
купил плафон и поставил их туда...светят отлично.
maloi2012
7.12.2012, 20:23
Цитата(Роман Кировоград @ 7.12.2012, 21:15)
6 кристалов
отлично светят ))такие ж придется воткнуть,а то зеленый свет уж раздражает ))
Цитата(Роман Кировоград @ 7.12.2012, 18:57)
там 200 страниц, Рома.
vassabi 2012
7.12.2012, 23:43
Ребята подскажите, у меня такая проблема со стеклоочистителем- когда включаю он первое время работает как сонный, а потом все нормально, что может быть? Извините , что вклинился
