Полная версия этой страницы: Моя "Белокрылая лошадка" :)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Цитата(Ekvalayzer @ 15.6.2012, 16:33) *
Мужыки, стоит ли ставить крыльчатку прямиком на помпу?
не стоит..лучше на разборе совецкий электро за полтос в сборе возьми
Действительно дорого, я у нас на Терминале, прошлым летом правда, спрашивал, то стоил в пределах 80 грн, плюс еще кожух полтина, но его на разборе взять можно. Тыже в Кривом бываешь? Заедь спроси.
не, не бываю...то рас ездил..
можно узнать по чему?
Буду на терминале поузнаю если надо, там и разбора жигулевская....
спроси если не тяжело..а я пока съезжу к электрику, может этот попробую реанимировать....
на прямую подключали...не алё...замыкает где то...
реле подключили, щёлкает...
лето..бережем двиги от перегрева..в основном поэтому..
зимой от Недогрева.
Цитата(Ekvalayzer @ 15.6.2012, 17:49) *
..спроси если не тяжело..
Ок
Вентиль на прямую не крутит? А от руки вращается? Щетки смотрел?
на прямую нет, от руки вроде вращается. попозже уточню еще и отпишу. щетки не смотрел. что за щетки такие?
От помпы тоже тебя отсоветую.Причину описали выше.Не хватает вентилю на светофорах или пробках, или на 1-2 передаче, оборотов, плохо охлаждает.
Цитата(Ekvalayzer @ 15.6.2012, 18:32) *
...что за щетки такие?
под номером 10
http://car-exotic.com/images/vaz_2106_1868.jpg
я уже начинаю дрожать... если не хватает винтило на помпе-значит чего то не того с системой охлаждения...
Бывают такие моменты что нехватает,можно подсосом выставить обороты 1500 для улудшения церкуляцыи ОЖ,или лепить доп.ел.винт
под номером 10
что бы глянуть разбирать надо ?
особо нет..щас дето фота была...крышку откручуеш,там и щетки
ниче не надо сымать
ну в принципе, коль он всё ровно не работает, то можно скрутить его, и отнести домой - разобрать.
погоди сымать..кинь его прямо от аккума проверь.
да говорю же, кидал, не працюэ.
а,ну тогда разбирай..там зубильцем завальцовку подденеш и он раскроется.
а как вообще, муторно на помпу крыльчатку одевать? вот думаю купить поставить, мб хоть временно...а то с деньгами сейчас туговато...а крыльчатка с болтами гривен 30 выйдет...светофоров у нас нету...по этому какое никакое а охлождение будет..к тому же она меня не особо греется. если по трассе, то вообще норм, выше 90 не поднимается.
Можно одевать даже не послабляя ремень генератора(вентилятора), главное чтоб шкив не соскочил со своего места.
ну и болты длиннее надо ....
А насколько трудно закрутить 3 болта? А вот ремешок я бы сбросил, так проще, да и гену натянуть пустяки.
а, то есть ремень не обязательно снимать?
Обрати внимание,если будей ставить мех винт то нужно установить вот такую шайбу http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/...21-05-10-02.jpg ,иначе пропелер может разорвать.
да да, спасибо, мне показывал её хозяин магаза.
з.ы. вот такой электровентилятор подойдёт новый?
http://detali.zp.ua/shop/vaz/elektro/elektro_53061.html
а то старый по другому выглядит..
Подрйдет,он намного ефективнее родного
ну а крепится он как?нормально, без переделок?
И еще такой вопрос, если покупать новый, как фирмы лучше брать ? Есть:
LSA - 170гр
http://detali.zp.ua/shop/vaz/oxl/oxl_57116.html
Лузар - 200
производство Россия - 150гр
http://detali.zp.ua/shop/vaz/oxl/oxl_63225.html
Сарапул (12v-110W) - 162гр (что есть эти 12v-110w???
http://detali.zp.ua/shop/vaz/oxl/oxl_64025.html
Калуга
http://detali.zp.ua/shop/vaz/elektro/elektro_56267.html
и Лузар 21213 - подойдёт?
http://detali.zp.ua/shop/vaz/elektro/elektro_53063.html
Подойдут все кроме 21213(хотя он 21214).
бери где больше лопастей, не прогадаешь =)
на фоте бери вот тот,что повыше good.gif работает бесшумно,тянет отлично
эх... а я седня подошел а новый с диффузором...280грн. и не подходи...
LSA - 170гр
Лузар - 200
Калуга
Цитата(1300SL @ 18.6.2012, 22:50) *
это сарказм ?)
или они действительно не подходят ?
все там подойдет,токо кожух надо купить
если повезёт найдёшь пластиковый корпус, он не ржавеет со временем...
а старый что не подойдёт ?
а откуда он у тебя,у тебя принудиловка вроде..если есть пойдет
нет, у меня электро.
всё, заказал уже новый, Лузаровский. завтра пойду оплачу, а то что то не могу карточку найти, и буду ждать пока приедет...
порядок..дуть будет так что на капот замок хороший надо..
ты серьёзно?)))) не хватало еще и замок менять...:(
Цитата(Ekvalayzer @ 19.6.2012, 16:39) *
ты серьёзно?
ну да
если нормальный то не надо менять
как торги щас?
та яки там торгы...сплошные расстройства...жара ведь...
у нас боле-мене,хотя многие на Гавайи/Майами/Мальдивы поуезжали..ниче,скоро будут..
круто живёте!
так ладно, пойду сниму что ли старый вентилятор...надо будет кожух покрасить...
Значит отписываюсь по электровентилятору, в ручную он крутится (как спрашивал Паяльник), ох и задолбался я крутить гайку со стороны аккумулятора...сейчас пропеллер валяется дома) буду красить кожух.
Как проверить сам вентилятор ? Щетки или что там, разбирать его полностью?
я ж тебе писал пару дней назад..сначала щетки,если не поможет разбирай..к Неонкиру в тему зайди.
на какой странице примерно у Неона?
как определить рабочие щётки или нет ?
10мм не меньше желательно..на последних страницах
разобрал на половину карлсон, щетки это вот эта хрень обведенная ? они должны быть 10мм ??
Забей-ты ж новый заказал уже. Да, то щетки.
ок..ща измерю...
да пофиг, делать всё ровно не чего...к тому же если этот еще можно реанимировать, оставлю его запасом...или новый в запас пойдёт.
новый ставь конечно, а старый уже не понадобится drinks.gif кожух хорошо подготовь, и потолще слоя ложи, а то влага не простит... а где у тебя резиновые прокладки между радиатором и кожухом ?
