Полная версия этой страницы: Моя "Белокрылая лошадка" :)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
та не, нащупать можно без снятия.
понял. на след неделе займусь. как рас омыватель еще хочу сделать, да ходовку надо глянуть...а то в колею ипаную заехал на днях...думал пороги\крыло помну...кузов целый, а вот ходовку надо будет глянуть..хотя вроде руль не ведет.
нащупать то можно, а вот воткнуть назад не у каждого с первой попытке выйдет)
какой провод нужен для того что бы сделать включение электровентилятора с кнопки. (имеется ввиду толщина провода, и тд и тп, я просто не фирштейн в этих делах)
з.ы. новый вентилятор тоже не хочет включатся....:(((. на прямую работает. завтра буду пробовать менять реле. если и это не поможет буду ехать к электрику.
медь,2мм² хватит.
Что значит напрямую - замыканием проводов с реле вентилятора (синего и красно-синего) или проводом с "+" АКБ? 15 пред. смотрел? При замыкании контактов с датчика в радиаторе - реле щелкает?
Если кнопку делать параллельно датчику в радиаторе (на обмотку реле вентилятора), то сечение провода особого значения не имеет. А если включать, минуя реле вентилятора, то не менее 2 кв.мм. (см. толщину красно-синего силового провода на реле вентилятора).
с акб напрямую кидал на вентилятор.
не, пред не смотрел...предохранители новые...рожковые. врятли он.
помоему щелкало реле со старым вентилятором.
Цитата(Ekvalayzer @ 9.7.2012, 23:34) *
...не, пред не смотрел...предохранители новые...рожковые. врятли он.
"...предохранители новые..." и "...врятли он..." - неправильные ответы!
ну блин я не помню :)), я не разу не электрик)
знакомый проверял там чето.
реле помню щелкало точно, но вот куда и что подключали, когда оно щелкало не помню.
да я почему то больше всего уверен что это оно, недавно была такая же проблема...не включался вентилятор. поехал к элетрику, он снял реле, почистил его..и вуаля...заработало.
а по поводу кнопки я не знаю, я хочу что бы он и с реле срабатывал и с кнопки при любой температуре.
Все мы не кочегары, но печку топить приходится. )) Учись! Вспомни доброго дедушку Ленина. smile.gif
в электрику стараюсь не лазить вообще)
усё, починили мне крыльчатку...и сделал с кнопки еще. оказывается на предохранителе отпаялся провод.
и того:
14 гривен реле - осталось у меня, уйдёт в запас
25 гривен провода - не подошли, остались у меня, уйдут на противотуманки
15 гривен кнопка
30 гривен работа, +гнездо под кнопку и провод электрика.
Сделал омыватель себе еще :))) купил сначала пиптики с которых брызжет, поставил, включаю...а вода ели течет...моторчик сдох....поехал купил новый, от десятки...и бачек вместе с ним...за всё про все 60 гривен...и 10 гривен пиптыки...теперь доволен как слон ))))
но без минусов тоже не обошлось...осмотрел слесарь ходовку, нужно усиливать рулевую колонку...:(
сварка 150 гривен стоит.
Цитата(Ekvalayzer @ 10.7.2012, 18:13) *
...сварка 150 гривен стоит.
Это семочки, я себе не так давно делал - варка плюс замена колонки со сход-развалом вылилось в полторы штуки.
Русь, у нас в Никополе усилить рулевую- 80 с материалами!!! Задумайся... Металл тройку вваривают. Я се на трешку варил тоже.
да мне туда назад съездить тоже самое по бензину выйдет Димон, к тому же там работы на пол дня...не охота куковать под гаражом.
150 у нас тоже с материалами с разборкой, сборкой...
з.ы. а че потом надо будет и сход развал делать опять ?
Не надо делать развал, если правильно все разобрать и собрать.
Кстати, Сань (Паяльник) - а чего так дорого то ? колонку новую у брал что ли ? у нас просто старую отдаёшь, доплачиваешь 350 и забираешь другую рабочую. По крайней мере тем летом такие цены были когда я себе делал.
Развал мож и не нужно, а вот схождение придется, т.к. положение рулевой колонки изменится, а в месте с ней и положение рулевых тяг...
ЗЫ: где-то уже неоднократно писал, что редуктор может качаться на внешне целом (даже новом) лонжероне при не соосности рулевого вала и вала редуктора.
Была такая проблема на моей шестерке. После замены редуктора 01 на 05, редуктор встал намертво без дополнительных усилений лонжерона. Если лонжерон уже треснул, то нужно усиливать ...
есть трещина. по этому и буду усиливать. решил что лучше не буду затягивать хоть и мало езжу.
з.ы. вот эта срань продаётся в магазине в другом "дизайне"??? если нет, то чем её можно заменить, а то что то она меня начала раздражать, особенно полоска на бардачке. и чем клеить то чем можно заменить.
У нас на рынке любых цветов и расцветок самоклейки продаются.
значит таки продаются. это хорошо, надо будет поспрашивать в магазинах.
у меня пока родная хорошо держится,будет отставать если,поменяю и я дизайн))
Да если бы не та полоска на бардачке, то тоже может быть не менял бы..а так..весь вид портит.
такую хочется
есть и такого цвета..причем у нас продают От 10см))
почем у вас? а то сейчас на лишний тюних много денег не особо тратить хочется...
надо делать колонку щас...и глушак походу прогорать начал..рыпит зараза когда на второй до 40км\ч докручиваю...если дальше крутить рёв пропадает...на 3й на 60км\ч такой же рёв...с выше норм....
а новый глушак с нержавейки 300 гривасов...а я к осени хочу еще туманки с фонарем заднего хода воткнуть.
да голову не помешало бы снять, глянуть че там с двиглом.
точно не помню,в том году брал завтра спрошу.Ширина рулона дето 60см,клейкость бешеная.
Руслан, самоклейка от 20грн за метр. Ширина 60см. ЛЮБЫЕ цвета есть. Я вот в тройке еще переклеивал:
А туманки мои не хош? Я ими все равно не пользуюсь... Недорого!
харош! good.gif . а где продаётся?
пока денег нету всё ровно. да и я не определился какие хочу. кинь фото, гляну..если что буду иметь в виду.
Продается в любых обойных иагазинах любых расцветок и фактур!
Вот туманки:
Точно как у меня на мерине smile.gif светят хорошо.
Спасибо за хороший отзыв! Как для туманок-и вправду норм светят.
Что хочешь за них Димон?
пластик не может нормально светить =)
что посоветуешь ?
что посоветуешь ?
с хорошим отражателем и толстым стеклом... но не дешевле 1500 удовольствие =)
что посоветуешь ?
эээ..фото примера есть? и название фирмы желательно.
В ЛС.
Обоснуй. Где ты там пластик кста нашел? Корпус-да, но отражатель- металл с напылением, стекла- из СТЕКЛА!
что посоветуешь ?
у нас такие по 400 р на базаре, желтеют после трёх дождей =) может у тебя другие хз...
Хелла-да, но дорого... А эти туманки, что у меня- оригинал. Польша. То по 400р Китай по ходу, подделка. friends.gif
2 р стоят
не так уж и дорого =)
Это на наши 500грн, а средняя зарплата 2000грн. Терь думай-дорого или нет...
тогда дорого =)
сцуко. опять косяк с электрикой. что то видно электрик там видно не так подключил.
ездил только что на пляж, сажусь в тачку, нажимаю кнопку оптики, приборка не горит о_0. дальний\ближний\габариты - горят, а приборка нет...ну черт с ней, думаю не критично, туда сюда доеду, а завтра к электрику...приехал на пляж...туда сюда, ключ зажигания провернул (не заводил)...слышу, крыльчатка загудела..да что за <censored>.думал может кнопка включена, гляжу, да нет..выключена..поклацал туда сюда...безрезультатно...кстати, глядел на температуру, было около 90..где то 86. в общем стрелка не ровно на 90 была а рядом. может из за этого он вертелся? завтра днём еще гляну как на холодную он себя проявит.
так что на днях опять поеду к электрику...
ни чё се у тебя там полтергейст гуляет rofl.gif преды смотрел ?
А регулятор яркости подсветки приборки покрутить не пробовал?
А вентилятор работать может из-за температуры движка или банально датчик сдох.
Цитата(NeonKIR @ 13.7.2012, 9:06) *
преды смотрел ?
не, не успел.
конечно пробовал.
По приборке - за седьмым предом одинарный желтый проводок, посмотри не спал ли он еще попробуй вместо регулятора перемычку.
А с вентилятором разобрался?
не, сегодня не ходил на стоянку. завтра наверное съезжу.
что за регулятор перемычка? у меня евро блок установлен.
