Луганск, 181-й регион.
Антоха Diesel
23.12.2013, 17:21
Цитата(payalnikk @ 23.12.2013, 19:15)
Фигасебе помыл мащину.. Ты ее что и внутри мыл?
Смотри где плюс с акуума может попасть на цепи которые включаются при вкл зажигании - в подкапотке провод на катушку, РН, на генераторе , оранжевый провод на бачок с тормозухой и реле контроля зарядки с электроклапаном.
В салоне... Ну если у тебя и блок предов был мокрый, тогда.. Я даже не знаю что посоветовать.
Внутри только протирал)))
Дык они не горели пока я блок не посушил, может когда сушил вода глубже забилась и коротит?
23.12.2013, 17:23
Просто сушил или еще что то вертел/трогал? Если просто дул, не могло ни чего такого, кстати а приборы работают (датчик топлива и т.д.) или просто лампочки горят?
Антоха Diesel
23.12.2013, 17:26
Ничего не трогал, просто открыл крышку и просушил. Все приборы работают, а лампочки горят даже когда на сигналку закрываю(((
23.12.2013, 18:21
Вытащи сначала 10-й пред, посмотри, потом 9-й, на каком преде перестанут приборы работать и перестанут ли вообще.
Deather
23.12.2013, 18:24
возможно, что где-то контакт плохой или подкорачивает. У меня как-то на стоянке стартер сам включился, причем ключи лежали у меня в кармане. Благо, машина была на ручнике и на нейтрали. Помог сброс клеммы. Подкинул клемму назад - все нормально и до сих пор не повторялось. Так и не выяснил, что это было. А все время и сейчас тоже, при нажитии на тормоз включается подсветка часов, а при сигнале - плафон в салоне. Правда, это все на светодиодных лампочках, на родных лампах накаливания такого не было. Если у тебя в контрольках диоды - то это неудивительно.
Антоха Diesel
23.12.2013, 18:32
Накидываю клему и сразу срабатывает бензонасос, индикаторы горят остается только ключ повернуть и машина заводится, а когда заглушу второй раз иуже не заводится, надо клему откидывать(((
23.12.2013, 18:38
Так, погодь, что с предами, пробовал вытаскивать? И еще у тебя инж или просто электронасос? Просто я не вкугрррсе ррребята )).
И еще, что у тебя подключено на замок зажигания, т.е. работает (не штатно какой то девайс) при вкл зажигании.
Антоха Diesel
23.12.2013, 18:40
У меня инжектор. Предохранители еще не пробовал вытаскивать, вот юзаю в инете какой отвечает за бензонасос.
Ничего лишнего вроде не подключено!
23.12.2013, 18:53
Первая ссыль в гугле -
http://avtoremont61.ucoz.ru/publ/ehlektros...hektor/2-1-0-17там видно три дополнительных преда. Стоит также посмотреть вокруг реле зажигания системы впрыска.
Антоха Diesel
23.12.2013, 18:59
Так я непойму, предохранитель на бензонасос не в блоке под капотом, а в салоне под бардачком находится?
23.12.2013, 19:05
Может под капотом отдельным блочком, может и в салоне, хотя честно - могу ошибаться, с инжекотрами на классике практически не имел дела.
Вообще если ты рьяно мыл под капотом, типа керхером или еще чем, может налил в блок под капотом воды, такое часто случается. И пока не просушишь его глюки и будут. Мало того если он не просохнет, пойдет коррозия, будет еще хуже.
Антоха Diesel
23.12.2013, 19:17
Под капотом я не мыл, только протер тряпкой. А вот сейчас провер предохранители вроде нормальные, а когда подключаю клемму- так из блока шум такой как будто чтото крутится очень быстро. Выяснил что шумит-это было реле дворников, выну продул теперь все нормально, но бензонасос все равно срабатывает при подключении акомы((
payalnikk ...млять Саня не сломал/сломай мозги...? Он профиль не менял, а машину уже успел, у него инж - да, но уже не классика, а - 099я
ты ему классическую схему смотрю расписываешь, а он редиска молчит.
Антоха Diesel при включении зажигания срабатывает бензо насос. Пока не создаст давление. Потом выключится. У меня так.
Антоха Diesel партизан блин
шоху продал чтоли?
Ролакс загнал родимую... Може уже и не на девятине ездит...
Антоха Diesel
23.12.2013, 21:47
шоху продал чтоли?
да уже давно как продал, я ж говорил, да и фотки выкладывал)))
На девятине, ее пока не собираюсь менять)
Вот проблему с бензонасосом вроде как-то решил, но вот новая проблема. Теперь она троит и глохнет, как говорится "Чем глубже в лес, тем толще партизаны"
а я не помню чето,у тебяж темы не было?
смени в профиле машину
Антоха Diesel
23.12.2013, 22:04
Блин это ж payalnikk думал что проблема с "шестеркой" , нехорошо получилось, извиняюсь
у тебя вазовский бабайка завелся
свечи выкрути.... залил небось.
Ты гляди Маннол на Инсигнии ездиит..
а кто такой Маннол?
Цитата(R&M @ 15.12.2013, 18:44)
как там у тебя дела? на работу куда устроился или пока в ЦЗ?
Дела так себе на ЦЗ забил ребята с сентября по 300 грн получили а остальное задолженность и не факт что отдадут сейчас занимаюсь установкой карнизов для штор и развозом заказов иногда свояк подкидывает работенку по установке окон дверей в общем кручусь потехоньку
Гут! у нас по 250-300 за дверь берут
Цитата(Ролакс @ 24.12.2013, 13:28)
а на видео выше.
смотрел видосс четыре раза,и всета-ки манол не понял. кто это? поганяйло что ли?
свежие новости.
Наркоман совершал кражи из квартир в Луганскеможет это этот крендель и у меня в квартире побывал?
може и он,тыж со Славяносербска?удивительно как нарик хаты отбирал,и хватает же ума
угу.
да у них наверное обостряются чувства самосохранения. доузу то приянть надо, вот и изощряются.
завтра шуруй в ГОВД узнавай что там.
завтра не могу. с утра в Донецк еду.
а чего там,к родственникам?Седому привет передавай))
28.12.2013, 15:44
ага. к родственникам ездил. седого не встречал.))
Цитата(Ekvalayzer @ 28.12.2013, 15:44)
убила фраза:
"...Задержанные объяснили, что у них не было возможности заработать себе на жизнь легальным путем, поэтому они были вынуждены пойти на преступление."и как итог:
"...Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет. Проводится досудебное следствие."года через 3 опять будут их ловить.
29.12.2013, 14:34
R&M , через 3 года они в правительстве будут уже, такие там нужны...
Роман Кировоград это точно. и пофик спец проверка. бывшая судимость не помеха, как оказывается. разве только не для всех.))
позже,намного позже..лет через 15 дето..а там глядиш уже и коммунизьм настанет))
так я не понял, купили ниссана или нет?
29.12.2013, 17:47
кобзев , наверно купил, видишь пропал, так же и с Мигом произошло после покупки ниссана, денег на инет не хватает...))
ну 3 литра канеш круто, мне и 2ух нормально, и я не пропал, денюх на инет фатает!)))
Видимо 3 литра уже много)))
1,5л вообще за инет не плачу
А мне и одного литра хватает в рыло. А вы о каких литрах?)
об объеме двигатель и как его кормить...
А ну да это делема. У себя насчитал в субботу 4,5 л на 40 км. Многовато блин.
Ээээээ!!!! Абыжаэте да?!? Никуда я не пропал и страничка форума открыта у меня в браузере на планшете постоянно. Просто замотался немного, некогда ни написать, ни в инете посидеть нормально. Ниссан пока меня дожидается. Шестерика переписал на себя в пятницу, ибо доверка заканчивалась 14 января, а чувака, на которого техпаспорт, не мог найти. Переписка обошлась в Северодонецке в 2600 грн и заняла два часа по времени. Теперь я на новых номерах. С продажей не спешу, хоть и скинул цену до 18000. Одним дорого, другим подавай полный идеал за 10000, а кто и взял бы - у тех нет денег сейчас свободных. Так что я пока на своей ласточке и не особо спешу продавать. Ниссана тоже дружище не спешит сливать - у него все равно пока нет нужной суммы на Лексус. Зато за это время в Ниссане заменили стартер и сцепление, плюс подшаманили электрику, так что чем позже я его заберу (ЕСЛИ заберу) - тем меньше мне в него вкладываться ))) Ну и даже при приобретении Ниссана я остаюсь в Клубе, если не выгоните
Создам бортовик в разделе Альтернативных машин клуба и на сходки буду ездить исправно )))
эхх,мне тоже чуток не хватает
и мне совсем цуцуть еще надо
