Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.12.2010, 21:52)
Наш Кировоград на урановых шахтах стоит, о доплате и не слыхать, только перед выборами обещают.
Я и не знал.А уровень в городе высок?
alexey-leontyev2008
10.12.2010, 16:41
Извиняюсь за тупой вопрос, но зашел с другом спор, насчет того, что после катастрофы там рождаются мутанты по сей день. Можете прояснить мою тупую голову по этому вопросу.
11.12.2010, 11:42
Чуть завышен, но местами зашкаливает.
Передай другу, что все там нормально, дети которые рождались, даже в 30 километровой зоне, полностью здоровы.) Поменьше в компьютерные игры играть надо, и фильмы ужасов смотреть.))
Herokilah
11.12.2010, 23:59
vampir, Наверно в вашем регионе недостаток йода в продуктах питания (вероятнее всего что в воде). Вот и щитовидка при нехватке йода не справляется со своей функцией, вот и назначили йод для компенсации недостатка. НУ а тебе попались таблеточки с повышенной концентрацией, щитовидка обрадовалась что счастье привалило, переработала все в тироксин и как итог тиреотоксикоз: повышенная температура, слабость, одышка, нервозность. Вернись к старой дозировке, должно пройти. Кстати, Черноземье, как и Украина c Казахстаном входит в группу территорий, где наблюдается недостаток йода. Степи, господа =) Да и вода жесткая...
У нас тоже повышенная доза радиации. Сказывается близость "Маяка" и естественный радиоктивный фон из-за гор. А тут ешё планируют вообше Южноуральскую АЭС построить. Это вообше капец будет.
vampir_
19.12.2010, 18:59
Недавно у нас был дождь (сам в шоке) и в тот же день все замерзло нафиг. В итоге машина покрыта корочкой льда. В том числе и лобовое стекло. Сейчас нужно было поехать по делам. Думал стекло отойдет - а вот и нет. Вдобавок ко всему изнутри запотело гораздо сильнее. Снаружи льда вообще не убавилось (( Воздух теплый, но его явно не хватает. Есть какие-то средства, чтобы предотвратить обледенение? Может автохимия какая-нибудь? Это вообще вечная проблема. Пока полчаса не поездишь, стекло не отойдет. Заднее еще дольше. Город маленький, поэтому поездки редко бывают дольше получаса и получается, что все время с замершими стеклами.
19.12.2010, 19:03
Чайник с горячей водой , лучшее средство.
vampir_
19.12.2010, 19:04
Как изнутри его водой поливать? )) Замки не проблема. Проблема - стекла. Снаружи лед в принципе тоже можно с помощью грелки убрать. А вот в салоне...
19.12.2010, 19:10
У меня в салоне льда не наблюдалось, машина тоже на улице стоит. Есть в балончиках в продаже антитуман, брызгаешь на стекла и они не потеют, попробуй, я купил но он мне не понадобился, перед тем как ехать , машину прогреваю с включенной печкой и все в порядке.
vampir_
19.12.2010, 19:26
Я в печку лазил уже как-то раз, смотреть что с ней не так, но ничего не обнаружил. Радиатор там новый. Как только сажусь - сразу начинает запотевать. И сейчас заметил что вроде уже 65 градусов, а все равно воздух еле живой, но когда проедешься начинает теплый дуть. Прошлой зимой как-то получше было - через полчаса уже тропики и жарко в куртке.
vampir_
20.12.2010, 17:29
Я идиот. У меня на печке оба рычажка сдвинуты вправо. Я вспомнил, что нижний отвечает за воздушную заслонку. То есть воздух идет с улицы. Правильно?
ROMA2106
20.12.2010, 17:55
по моему верхний- это заслонка
vampir_
20.12.2010, 17:58
ROMA2106
20.12.2010, 18:02
Цитата(vampir_ @ 20.12.2010, 20:58)
а у меня наоборот
vampir_
20.12.2010, 20:34
Как так?
20.12.2010, 21:17
Верхний- кран- красная полоска, нижний- забор воздуха на печку-синяя полоска, все должно быть на максимуме. Тоесть сдвинуто вправо.
vampir_
20.12.2010, 21:24
Дык если воздух с улицы будет идти, то печка никогда его не согреет же. Или я не прав? Я просто припоминаю, что прошлой зимой вроде воздушная заслонка была закрыта.
20.12.2010, 21:46
Если заслонка закрыта, то вентилятору не откуда будет затягивать воздух, чтоб потом подать его на стекла и в салон, такова система, можно прикрывать нижний рычаг, но не доконца, по звуку моторчика услышишь , при закрытой заслонке он идет в нагрузку.
vampir_
20.12.2010, 21:49
А открытие нижней крышки (там где педалька) доступ к воздуху не открывает?
20.12.2010, 22:09
Не , от туда выдувает.)
Если закрываешь нижнюю заслонку, весь воздух идет на стекла.
vampir_
20.12.2010, 22:11
Может как-нибудь сделать, чтоб воздух брался из салона? можно например трубку сзади провести, чтоб воздух туда засасывался
Мне кажется так будет намного быстрее салон прогреваться.
20.12.2010, 22:46
Там в теме по отоплению салона, парень с волком на аве, писал как он сделал, и фото выкладывал, вроде как не давно, пару страниц назад.)
20.12.2010, 22:47
К сожалению, понятия рециркуляции в 60-х не было. Весьма сложно сделать это на машине, необходимо прибегать к хирургическим методам. Где-то это обсуждалось, кто-то делал, но необходимо резать корпус печки ДО печки, туда вставлять шланги.
Но тут и минус есть - окна будут моментально потеть... Тогда нужно и вытяжку сзади принудительную делать. Как то так...
20.12.2010, 22:57
Там вырезают с двух сторон отверстия в пластмассовом корпусе печки выше радиатора, туда воздух и затягивается, пишут , что отлично, я так не делал, да и не собираюсь.)
vampir_
20.12.2010, 23:29
Всмысле в задних стойках? У меня и щас стекла моментально потеют. Сажусь в машину и тут же на глазах инеем все покрывается. 1-1,5мм инея надышать за 10 минут можно ) Потом беру щетку с пластиковым скребком и чищу.
20.12.2010, 23:34
Когда прогреваешь машину , в ней желательно не сидеть, включай вентилятор печки, и выходи гулять.
vampir_
20.12.2010, 23:38
Я так и делаю обычно. Прошлой зимой пока снег чищу, двигатель прогревается и в салоне тепло (пара при выдохе почти нет). А этой зимой ну никак не хочет прогреваться. Двигатель прогрелся, а воздух прохладный :(
Привет,ну что продал амморты?
vampir_
20.12.2010, 23:44
Привет
Ты меня с кем-то попутал )
20.12.2010, 23:56
печке кердык ((
Цитата(vampir_ @ 20.12.2010, 22:44)
Привет
Не,не спутал,седня было сообщение,продаеш амморты
Не продавал... Честное пионерское!
Я бы тоже от таких не отказался :( Но у нас в городе такого нет
я еще думаю..вот ава зловещая))
То злой вампир, а этот добрый.)))
vampir_
21.12.2010, 17:14
У меня есть гениальная идея. Заменить обычный вентилятор в печке на 15см кулер от компа. Дуть будет гораздо лучше, закрепить не проблема, и главное он будет бесшумным. Правда есть сомнения в плане безопасности, но у меня друг в электрике шарит и сказал, что вообще не проблема его подрубить, так как питание такое же как и в компе.
21.12.2010, 17:50
Да с чего это дуть то больше будет?! Ты пробовал обычный моторчик пальцем остановить? И не пробуй, можно травму получить. Воздушный поток стокового вентилятора ни в какое сравнение с компьютерным не идёт. Вряд ли ты даже первой скорости потока воздуха добьешься... Это не вариант.
vampir_
21.12.2010, 17:53
Дуют они нормально. Там лопастей больше, скорость вращения выше. Если в кулер палец засунуть, то тоже будет неприятно, хотя и не отрубит. Я конечно еще подумаю над этим
Сначала гляну как стоковый моторчик дует.
21.12.2010, 18:41
Насчёт скорости вращения я оспорю - 15 см вентиляторы идут как silent (тихие), поэтому и крутятся медленно...
21.12.2010, 20:25
Возьми стоковый моторчик печки вруки, и на акумулятор подключи, так его из рук вырывает. Сильный))
Да, Рома, точно так. А с 8шным я руку отбил, когда первый раз включил... Лопасть по запястью заехала.
vampir_
31.12.2010, 11:11
Всех с новым годом! Ровных дорог и добрых гаишников в новом году!
Спасибо всем кто читал мою тему, поддерживал и помогал советами. Под новый год куча работы, до машины руки не доходят. Но после НГ обещаю поэкспериментировать с печкой и рассказать что получилось =)
И тебя с наступающим!а че у тебя с печкой,доси не наладил?как у вас погода,ездииш?
vampir_
31.12.2010, 11:21
Я с тех пор как писал вообще не ездил - некогда по городу кататься. Да и холодно: -20 -30. Изредка бывают потепления. Как бы не повторилась прошлая зима
У нас пока декабрь пронесло,и плюс был,а щас -4.Но хотя еще январь-февраль,все может быть,в том году кошмар,до -27 было
vampir_
31.12.2010, 11:49
Ты еще не знаешь, что такое кошмар :) У нас в прошлом году осень затянулась, потом перед самым НГ ударили холода и практически до весны (три месяца) температура не поднималась выше -25. Сейчас все идет по тому же сценарию(( И говорили что эта зима побьет многовековые рекорды. Мне страшно.
Машинка в гараже?я свою вчера поставил
vampir_
31.12.2010, 11:54
Неа... Беспокоюсь за нее. Может сегодня на стоянку загоню, но стоянкам я тоже не особо доверяю. Гараж завален оставшейся обшивкой, всяким хламом и вообще там наверняка снега навалило. Если бы мою сторону так снегом не засыпало, то был бы смысл в гараж загонять.
