Полная версия этой страницы: Та, что сводит с ума...
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
vampir_
Ну тогда не буду менять smile.gif Кстати, че я его купил-то. Мне сегодня отец сказал, что с цепью все норм, просто успокоитель оборвало. А я уже звездочки и цепь купил... Не знаю даже радоваться или нет grin.gif
Похож вид на Казахские степи?)))
vampir_
Похож)) Но я живу в лесистой местности.
Бампера-решетки еще не поставил?
vampir_
Бампер пока только передний стоит. Остальное еще не ставил.
Да, овчарка -девочка, любит машину, на переднем пассажирском кататься и за рычагом следить , как я переключаю передачи.
vampir_
Собаки все обожают в машинах кататься :)
И не только в машинах, у меня , когда еще в 6 класс школы ходил, была овчарка , так она с удовольствием в тролейбусе ездила и на мотоцикле в коляске.))
vampir_
Сейчас вернулся из гаража - менял успокоитель цепи. Провозился часа 2-2,5 из-за гребаного болтика, который никак не хотел закручиваться. Но обо всем по порядку. Когда открутил клапанную крышку, понял, что герметик я купил отличный grin.gif Надо заметить, что мест для упора и рычага на двигателе нет и крышку так просто не снять. Единственный упор который нашел - разобранный трамблер. Скинул крышку и увидел блестящую цепь. Причем не по всей длине, а через каждые 10 см. Видно, что она терлась об что-то:
(качество не ахти, но проблему видно)
Вытащил старый успокоитель - никаких видимых дефектов нет. Разве что неглубокая "царапина", но от нее цепь болтаться не будет) И тут началось самое веселое. Новый нейлоновый успокоитель никак не пролезал в двигатель. Еще немного и мне бы самому успокоитель понадобился... С помощью здоровенной отвертки, молотка и какой-то матери я его туда вкорячил. Верхний болт вкрутился сразу, а вот нижний никак не хотел закручиваться. Еще нифига не видно, успокоитель нащупывать вслепую приходится. Потом лампочкой от дальнего света посветил - вроде все как надо, но болт не входит. Фиг знает с какой попытки у меня это получилось, все поставил:
Надо сказать, что греметь практически перестало, но все же на холостых иногда слегка гремит :( Поезжу, посмотрю что да как. В любом случае звездочки и цепь имеются, правда раскидывать это все снова не хочется.
P.S.
(ну вы поняли smile.gif )
Ну при замене цепи и звездочек раскидывать больше прийдется, у меня на холостых ее тоже слышно немного, но на то она и цепь...)))
vampir_
Я блин еще домой приехал на скорости света, так как человека жду (аквариум клеить). Возле квартиры хлопаю по карману, а ключей нет - оставил в гараже. Пофиг, поехал обратно и по дороге решил заправится. На заправке начал крышку бензобака откручивать, а она ни в какую! Заправщик тоже не осилил задачу. Взял в багажнике плоскогубцы и отвертку и открутил. Мне как бак ровно поставили началась такая фигня. До этого из-за кривого расположения бака крышка тупо не закручивалась полностью, а теперь сама затягивается по самое не балуй. В чем может быть косяк и можно чтонить сделать, чтоб она вот так не затягивалась?
Обычная крышка?
vampir_
Да. Теперь наверно менять придется, так как часть ребер срезал отверткой :( В бардачке валяется крышка с замком, но она не накручивается на горловину.
Успокоитель как-то слишком хорошо сохранился)) Отец сказал, что его цепь вообще не касалась и типа надо как-то цепь натягивать, но не натяжителем dntknw.gif
У меня тож цепь успокоителя не касается...... но у меня новая цепь и автонатяжитель....
vampir_
Получается, что если она натянута норм, то успокоителя она может и не касаться. Но какого черта тогда она гремит?
Что сильно гремит , или шумит просто?
vampir_
Гремит, но после замены успокоителя гораздо тише и не всегда.
Это происходит кагда цепь растягивается и натяжитель полностью не выбирает слабину........ и она как бы дрожит.........
Я на служебной не давно поменял и звездочки и цепь, все равно ее слышно, тишины не добьешся все равно, это не ремень грм.
yurecgod
а цепь по другому и не натянешь, то что успокоительно не изнашивается оно так
и есть я тоже свой вытащил на 216 000 км посмотрел на новый сравнил
разницы нету, ну всё равно поставил новый только не такой, а нивовский пластиковый.
vampir_
Ну не знаю... Раньше у меня к ней по шуму претензий никаких не было.
Мне отец сказал, что нужно монтировкой башмак натяжителя отодвинуть. Только я нигде не слышал о таком методе. Что скажете?
Имеешь ввиду отодвинуть, и чтоб натяжитель выстрелил на это расстояние и завиксировал цепь в этом положении?
vampir_
Да
Ну если натяжителя длинны хватит, попробуй. Мне когда-то моторист, на Ниве ,натянул так цепь, что машина туго заводилась, и работал мотор как вроде постоянно в нагрузке, это я его достал, что цепь шумит, вот он и перестарался, насадку на натяжитель длинную поставил.Я был молодым в то время и не сильно разбирался.
vampir_
Ну мне видимо недостаточно натяжитель удлинили
Будешь пробовать, напишешь чо вышло.
vampir_
Угу.
Сейчас на станцию ездил. Поменял сальник в заднем редукторе и сапун. Текло с момента покупки))
Содрали деньжат?
Сапун был забит?
vampir_
Ну немного. Сальник на рынке взял за 200 тенге, сапун за 150 (это еще сторговался) и работа 500. Все это делим на 4,7 и получаем рублевый эквивалент).
Ага. Я недавно сальник менял, а когда сцепление делал увидел, что он еще сильнее чем прежде потек. Сейчас на станции показали сапун без крышечки.
Да сапун если не впорядке то и сальникам писец приходит, делить тенге не буду, потому что потом еще в гривны переводить надо.)))
vampir_
vampir_
Вопрос с крышкой все еще актуален) Сегодня поставил все горизонтальные молдинги, с щетками которые у стекол. Подрегулировал замки.
alexey-leontyev2008
Когда стояла стоковая крышка, было то-же самое. Сейчас стоит металлическая с эксцентриком, так там уплотнительная резинка побольше и она мешает крышке самопроизвольно закручиваться smile.gif
У тебя какая резиночка?
vampir_
alexey-leontyev2008
Обычная, это про уплотнитель? попробуй с замком поставить, может не будет клинить, мож и резинка там другая. А на заправке у тебя обычную открутить не получилось? Потом ты такую-же купил и щас ездишь и ее клинит? Я все правильно понял?
vampir_
Нет. Вобщем сначала бак стоял криво и крышка недокручивалась - никаких проблем, кроме выплескивающегося бензина smile.gif Сейчас бак стоит нормально и крышка крутится до конца, но при этом она сама стала затягиваться до упора. На заправке не смогли открутить и пришлось ее отверткой и плоскогубцами (вместо молотка) откручивать. В итоге часть ребер на крышке срезало и ее теперь либо менять, либо как-то решать проблему с закручиванием. Обычная у меня крышка и полагаю резинка на ней тоже. Крышка с замком лежит в бардачке - начинаю закручивать, вроде как идет, а потом соскакивает с резьбы. Видимо брак(
alexey-leontyev2008
Даж не знаю чо и подсказать sad.gif Вроде и никаких технических премудростей не надо, а сделать не получается. Можно конечно новую купить и попробовать.
Когда у меня туго откручивалась, я с собой перчатки прорезиненные возил, вот ими и откручивал. А кстати, хлопка или шипения не слышно, когда откручиваешь?
vampir_
У заправщика такие перчатки были) Она в последний раз просто нереально туго затянулась. Ни хлопков ни шипения не было.
alexey-leontyev2008
Ну на кройняк попробуй уплотнитель сам сделать: в крышку просто герметика силиконового по кругу выдави и желательно чтоб потолще прокладки в 2 раза было, а старую выкинь
Да. нет, герметик посипется при откручивании и в бак попадет, я , если честно, то впервые такое слышу, чтоб крышка сама закручивалась, заливай бенза побольше, и пусть она закручиваясь охраняет его от воров.)))
alexey-leontyev2008
А силикон разве посыпется? он эластичный ведь.
Его порвет об горловину 100 %.
alexey-leontyev2008
Я имел в виду не туго закручивать, просто, чтоб держалось и бенз не выплескивался.
Ну так же можно и не зажимать и с ее родной резинкой, попробуй не затягивать сильно.
alexey-leontyev2008
Он говорил что она сама затягивается, вот если уплотнитель потолще, то не так сильно будет
vampir_
Да я и так не затягиваю особо. А полный бак не заливаю никогда - у меня всегда не более 13 литров. Герметик не айс, действительно может кусочек оторваться. Это не катастрофа конечно же, но и лишнего мусора в баке быть не должно.
alexey-leontyev2008
vampir_
Мне кажется не проканает. Разве что заменить на другую резинку побольше размером.
alexey-leontyev2008
Если есть на какую менять, то это идеальный вариант.
Шланг вентиляции б/бака продуй,должно исчезнуть.
