Полная версия этой страницы: Проблема с отоплением салона
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
есть на 87 градусов
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=497928
maloi2012
у меня по трассе всего лишь 70 градусов,но греет норма.
DUL06
Ребят ну сто раз обсуждали этот вопрос, не уже ли трудно поиском пользоваться? Делаем систему с Шнивским термосом или переделываем родной и будет счастье... У меня на моей шестерке после переделки температура постоянно была в районе 90градусов. Что в жару что в холод(в прошлую зиму были морозы до 35), единственный минус всего этого, это то что нельзя в жару использовать печку для охлаждения двигателя. Так как система получается другая... Курите форум лучше, всё уже обсуждалось)))) read.gif
Андрей84
Здравствуйте форумчане! Помогите советом, как не замерзнуть в моей жигульке. Суть проблемы- замерзаю и окна как в танке ничего не видно, печь включаю на повышенные обороты, гудит и воздух подает хорошим обдувом. Два рычажка (горячий,холодный) сдвинуты в право до конца, а воздух при прогретом двигателе холодный дует. Холодный рычажок сдвигаю влево до конца, очень слабо дует горячий воздух, практически не дует, но воздух горячий возле сопел. На СТО осмотрели сказали утеплить, печь в норме работает, жарит. Неужели подкапотное пространство надо утеплять чтобы добиться горячего обдува. Читал проблемы у форумчан летом, когда печка жарит тоже знакомо. Кран стоит керамический. Капот открывал трогал шланги подведенные к печке один горячий ближе к двигателю, второй теплый.
noobaep
Цитата(maloi2012 @ 9.12.2012, 13:03) *
Цитата(noobaep @ 9.12.2012, 12:37) *
подскажите пожалуйста как сменить краник отопителя печки не сливая тосол, ну или сливая не весь, так как гаража теплого нет и на улице холодно, хотелось бы сделать всё максимально быстро и просто)
Слей тосол ниже уровня радиатора печки и потом разбирай и меняй.
а как это сделать? я просто в те края не лез не разу ещё. где проччитать об этом можно?
maloi2012
в мурзилке http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html
stac13
Я сам менял краник 3 дня назад. Сливал следующим образом. Взял 1л бутылку из под молока простоквашино (у нее широкое горлышко). Открутил болт слива охлаждающей жидкости из блока двигателя, подставил бутылку (после откручивания болта жидкость не вытекает). Затем открыл пробку на радиаторе и заполнил бутылку. И т.д. открывая и закрывая пробку радиатора слил для верности 2,5л охл. жидкости. Пролил не больше 100мл.
kolianbus
друзья нужна помощь.двиган греет вентилятор срабатывает все патрубки горячие но воздух дует ледяной.в чем дело????
Karev
Помпа? Термостат?
Воздушная пробка в печке или кран закрыт.
Pioneer777
Я летом знял радиатор печки отдал его на прочистку отдал 400 рублей еще поставил шаровый кран все стала жара при температуре движка 90 градусов рука не терпит такой горячий воздух . у нас в иркутской области морозы были 48 ездил в лес в салоне раздетый и все окна отаяны.
Это хорошо, когда движок до 90 градусов прогревается. У меня вот уже в -36 только 70 градусов и хоть вывернись =(
печка всегда на максимуме ?
kolianbus
днем прогонял пробку вроде заработала тепло пошло.приехал на работу в ночь сейчас у нас 25градусов и опять таже история дует холодный может кран тупит????помогите
Если печку выключить - то окна замерзают. А так. Печка в основном на половине оборотов работает, ну иногда на 2/3 ставлю от полного обдува. Заслонку наполовину прикрываю, чтоб меньше холодного воздуха хватала.
kolianbus , тосола долей до полной горловины радиатора.
saint42
Всем привет! Подскажите кто нибудь из какого материала сделать прокладку в место соединения петрубков печки с двигателем?
DUL06
Из картона или паранита
картон фтопку-паронит
DUL06
Я бы не был так критичен на счёт картона...
да не вопрос-все познаеться в сравнении. через руки доходит лучше. паронит по любому будет толще картона. а обжать там особо не разбежишься-две гаечки. паронит держит температуру
Ilnar 1980
Как должны находиться рукоятки заслонок для максимального отопления салона. У меня обе справа воздух идет только теплый. Как их выставить?
П@ртизан
Всем привет. При включении отопителя сгорает предохранитель, в чём может быть проблема?
saint42
Паронит пробовал,не держит((
ritchi
тоже проблема с отоплением,диагностика рукой в районе крана выявила что тосол приходит к крану горячий,а уходит из печки теплый.переставил патрубки которые идут на печку местами(т.е.сдалал подачу непосредственно на печку)-стало теплее намного,но конечно все равно не то,пока езжу так.получается это скорее кран?ему около 2-х лет,шаровый(ставил сам)подскажите
saint42
У меня вся проблемма в прокладках на входной и выходной трубках радиатора печки...рузбухают и перекрывают канал(((
это где??
DUL06
Значит пощадка под трубкой кривая. Сходи купи новые трубки или эти на кругу шлифовальном поправь. С завода ставят картон и всё держит...
это где??
В месте соединения на голове и на помпе...
ritchi
[/quote]
что же там у тебя за прокладки за такие что они разбухают?
saint42
Что то ничего не помогает(((прокладки нормальные,помпа новая,воздушных пробок нет,система чистая,а все равно дует прохладный воздух(((
vintertur
Может проблема в самом радиаторе печки.
забит он походу...
vintertur
И у меня такая же мысля проскакивает.Может давно не промывал?
saint42
вся система чистая,перед зимой промывали
vintertur
А в прошлые зимы как грел?
saint42
Все грело на ура!В машине было тепло,сейчас езжу полностью одетый.Все стекла кроме лобового и заднего затягивает
vintertur
Герметик случайно в систему не заливал?Шланги горячие?
saint42
В том то и весь юмор что горячие,если печку отключить и подождать немного то недолго дует теплый воздух,потом опять начинает прохладный.
vintertur
Значит слабая циркуляция через радиатор печки.Если утверждаешь что воздуха в системе нет,значит где то забито.Может в радиатор грязь загнал?
saint42
Придется опять пробовать промывать... sorry.gif В курсе кто нибудь сколько в сервисе стоит промывка?
LETUN
Всем привет!
У меня схожая проблема: дует прохладный воздух, но при этом движок дальше 80 не греется при езде по городу, если встать и минут 15 движок поработает - греется и воздух начинает дуть горячий. Сначала думал винить термостат, но после часа езды по городу открыл капот (на датчике всё те же 80 градусов), потрогал середину термостата - горячая, низ - прохладный, значит работает термостат. Оба патрубка, которые идут на печку прохладные. Большому радиатору нет и двух лет, радиатору печки год, как и кранику и всем патрубкам. Куда копать, коллеги?
Воздух выгонять из системы , радиатор отопления завоздушен.
ветер из дефлекторов хорошо идёт ? если нет, то сам радиатор забит сверху...
LETUN
Как это делать? снять крышку радиатора, завести машину и ждать, пока пузыри выйдут?
saint42
Дует вообще отлично,только прохладным воздухом
plyh
у меня проблема с печкой на трассе.. в мороз дует теплым воздухом, тепмература ~85-90. если печку выключить(при этом оставить открытыми краники) дует чуть теплее.. впереди картонка стоит..
plyh
что, никто не подскажет что нужно сделать?:(
Nikolas70
Забит радиатор печки. Нет нормальной циркуляции через него.
Vofchik
так рычажок красный(краник печки) надо закрыть, и пойдет холодный воздух...
Nikolas70, надо как то вопрос поконкретнее задавать....
