Цитата(slavyan.777 @ 28.3.2011, 17:11)
мужики кто мне скажет почему при нажатии на педаль тормоза напряжение падает и не хило отпускаешь -становится нормально. Так должно быть или? И второй вопрос завожу авто прогреваю вкл. габариты и ближний еду напруга нормал гдето 14,2 но после длительной езды падает очень сильно гдето 12в и меньше. А если ближнего так проблем нет.
поправлюсь если без ближнего так проблем нет
после длительной работы ремень нагреваеться и несколько слабнет. проверь натяжение ремня. эт я бы сделал в первую очередь.
thekalash47
30.3.2011, 20:57
Сегодня попробовал катушку на рабочей машине, заработала...Рад. Но на моей всёравно не работает... что может быть? Если сначала искру дало, потом искра меньше а потом нет её вобще... это вот в три этапа
thekalash47
30.3.2011, 22:13
Подумываю на конденсатор... он?
Ребят, такая ситуация: вечером приехал домой, поставил машину, ключ повернул, как обычно глушу, вытащил, а машина не перестала работать. Пришлось глушить передачей и потом клемму с АКБ снимать, т.к. когда клемма стоит, то зажигание само включается. Что может быть? Я вот думаю, что замок зажигания глючит, что ещё может быть?
Еще может калильное зажигание..
Vladimirbocharov
31.3.2011, 17:28
посмотри замок зажигания и на всякий случай посмотри ремень на генератор может он ослаб, у меня было такое ослаб ремень и такая штука происходила, потом люди подсказали ремень подтянул и все нормально стало
Цитата(JayDee @ 31.3.2011, 17:24)
....ключ повернул, как обычно глушу, вытащил, а машина не перестала работать...... Я вот думаю, что замок зажигания глючит, что ещё может быть?
В первую очередь нужно смотреть замок зажигания, а именно контакты 15 и 30/1.
А как вылезло? Само по себе или что-то шаманил?
Такого эффекта можно достигнуть, ну например, кинул провод на реле карлсона радиатора или куда нибудь, на потребитель который штатно питается при включении зажигания.
Далее, теоритически, может быть из-за "пробоя" на коротко одного (или даже нескольких) диодов в диодном мосту генератора, тогда плюс с аккумулятора через пробитый диод(ы), обмотку гены и обмотку реле контроля заряда "попадет" дальше на преды 9 и 10, но честно, я такого не встречал - попробуй скинь клему с 85-контакта реле контроля заряда.
>BOSYAK<
31.3.2011, 18:08
по моему подтянуть ремень в даной ситуации ровносильно тому что и протереть фару.
Vladimirbocharov
31.3.2011, 18:39
[/quote]
ну не знаю мне помогло
Меняй замок зажигания чтоб потом темы не создавать (воняет палёным в салоне)
Нужно проверить провод, идущий от выключателя нажатия педали к лампам стопарей . Он где то коротит на кузов. Может перетёрся, сам выключатель надо проверить, может на нём и появляется кз. И насчёт ламп то же самое - где то хороший контакт с кузовом а не только с лампой=)
Сразу посмотри в порогах, а то я себе саморезом пустил минус )))
а ещё глянь в багажнике под ковриком багажника
всем привет.
у меня проблема при включении габаритов перегорает моментально 7 предохранитель.проводку на переднем левом подфарнике и на заднем правом фонаре проверил вроде все в порядке.думал плохо кантакты предохранитель держали подогнул зачистел поменял проверил все кроме габоритов и не работает осветитель приборов,опять включил габариты и перегорел опять предохранитель.
подскажите в чем причина и как исправить и почему не работает осветитель приборов.
Цитата(kokopaf @ 1.4.2011, 15:58)
всем привет.
Не работает освещение приборов потому, питание на него идет через 7-й пред. Проверь еще подсветку прикуривателя, бывает там отваливается и начинает коротить, потом фишку на регуляторе освещения приборов, соответственно проводку до него (желтый провод), и от него на приборку (серый провод), подсветку часов, в общем эти цепи.
Цитата(kokopaf @ 1.4.2011, 19:58)
всем привет.
Отключи регулятор подсветки приборов. Если причина уйдет - проблема в цепи подсветки. Если нет - где-то в цепи габаритов.
проверь проводку под задним пасажирским сидением и под ковриком багажника
вчера фишка была такая.Поехал на работу,задымилась проводка под щитком.Разабрал и нашол поплавился провод на клавишу включения габаритов.(У меня кстати туманки вместе с габаритоми включаются).Заменил провод и решил поставить предохранитель меьшей мощьности на 7.5А стоит на 10.Но когда вытащил пред - габариты продолжали гареть.Подумал,мож когда ставил блок предов от газ 3110 перепутал провода.И начил по одному выдёргивать.В итоге все предохранители вытащил,габариты продолжают гореть и в добавок работает сигнал и вобще мащина заводится без предохранителей.Чё за хрень-это ведь не есть хорошо???
Машина и должна заводится без предохранителей на систему зажигания их нет а вот сигнал и габариты работать не должны. Смотри блок предохранителей сравни со схемой, (на сайте есть интерактивная) где то ты что то напутал
Тезка, еще внимательно просмотри жгут проводов на предмет спайки их между собой. А ты нашел, из-за чего поплавилась изоляция провода?
Саня Клим
2.4.2011, 11:39
у меня когда старые предохранители стояли,раз такая же фигня была.Тогда поменял клавишу,думал контакт плохой и опять такая хрень вылезла.Догадка есть- прошлый хозяин чё-то намутил.А провод поплавился думаю напруги не выдержал от туманок.Есть вариант дополнительный предохранитель поставить от клавиши.
Слушай, а у тебя что, туманки без релюхи подключены, напрямую к кнопке?
просто запитался от паткопотного фонаря.Он же работает когда габариты включаеш.Думаете надо было реле поставить?
Конечно, а кокой мощьности лампочки? Та не, полюбому через реле нужно было.
Удивительно,как без пожара обошлось
Народ помогите, такая проблема. Установил блок от волги, теперь при включении левого поворотника мигает лампочка в бордачке а при включении правого все нормально. что может быть, что я мог перепутать помогите пожалуйста
будем пробывать через реле!Спасибо
Доброго времени суток! Ехал сегодня из другого города домой, расстояние примерно 120 км, подъезжая к своему городу, намереваясь повернуть, сбросил газ, выжал сцепление и перевел рычаг коробки передач в режим нейтраль. При этом машина заглохла прямо на ходу. После остановки попытки завести двигатель с помощью ключа ни к чему не привели, контрольные лампы горят, ключ поворачиваешь, стартер молчит. До этого такого не было. Толкнув, завели машину, но перестали работать все световые приборы, фары, дворники и т.д. После этого машина стала заводится либо с толкача, либо кинув на аккумулятор провод, стартер по прежнему молчит. В чем причина поломки и как её исправить? Заранее благодарен.
Проверь провод +12в на втягивающее,не слетел ли,только не вытаскуй его,назад не вставиш.
Саня Клим
4.4.2011, 10:22
у меня примерно такое было.посмотри контактную групу на замке зажигания
В первую очередь нужно посмотреть мамку на 30-м контакте замка зажигания (розовый провод), а потом соответствующие контакты (50, 30, INT) конатктной группы замка. Если есть силовая колодка на правом подкрылке возле аккума, то и ее не мемшало бы просмотреть.
Народ. Вопрос следующий. Надо сделать так чтобы заработала лампа в багажнике и лампа подкапотного освещения. Они идут напрямую или через предохранители? А то че-то поменял лампу одну и вторую, а толку мало. Вообщем расскажите что можно сделать
А наружное освещение включал?
Неа не включал. Освещение подкапотного вкупе с ближним светом тока работает шоле?
с габаритами) причем если подкапотный еще и с концевиком, то в багажнике светиться постоянно при включенных габаритах.
как же ты три года в темноте ездил??
то что стартер не крутит нашли причину, в проводке дело было, да в замке зажигания контакт отвалился, заменили.
теперь вся электроника работает, стартер с ключа крутит, всё нормально.
теперь другая проблема, когда заводишь, хлопки и огонь из карбюратора.
думаю на раннее зажигание, вроде настроили, теперь не заводится вообще, даже с троса от другой машины. только хлопки из карбюратора.
всем привет.
у меня проблема не работает левая фара ближнего света а правая работает.когда включаю дальний горят все 4 фары.
проверил лампочку вроде целая,предохранитель цел.
в чем может быть проблема?
и как если что можно исправть подскажите плиз.
народ спасайте через полторы недели на техосмотр а приборы нифига не пашут
в общем тема такая - ставил сигнализацию (вроде особо ничего не лазил в электрику) после подсоединения приборов - пошел дым из датчика топлива, тах не работает, температура и масло тоже, ни ручник ни подсос, зато постоянно горят оба! включенных поворотника(лампочки) и якобы дальний свет(в реале и то и другое выключено и без датчиков работает прекрасно) - при включении габаритов эти лампочки гаснут
при этом подсветка на всех приборах работает!
с последующим подключением датчика топлива стрелка пытается подняться до нужной нормы но выбивает пред 9 - который за тах топливо и остальное отвечает
собственно чувствую что моя вина но понять где именно не могу) - ставиласт сигналка, менялось реле поворотников и переставлялась реле заряда на другое место(под ним еще 2 провода в капоте от акб идут - на них масса есть - проверил)
в общем буду благодарен за любые советы))
прочитал про массу на спидометре - это отдельно пластиночка ? и где ее взять? когда отсоединял ее не было и все приборы работали исправно)
Отсоедини датчик топлива. Возможно у него пробой диода. Обязательно проверь массовый провод (Белый/черный), на худой конец просто, кинь на него с массы дополнительный провод. Если после проверки массы и без датчика топлива все нормализуется, попробуй его подсоединить.
Если после подсоединения его вылетает 9-й пред, прийдется менять диод внутри датчика.
отсоединял конечно) без него пред не летит но приборы по прежнему не показывают) (те показывают то что писал выше) завтра буду проверять массу (начну с сиги - после не начались фэйлы) кстати до того как я начал копаться с сигой все работало) так что если только диод спалил когда щас накосячил)
ps диод сложно менять?
белый черный это который на шпильку к корпусу под реле аварийки? - у меня туда посажено 3 массы сиги) возможна проблема в них?
Диод менять не сложно. Белый/черный, Это как раз под реле поворотов. А что ты на сигу подключал, что аж приборка вылетила?
да вот вроде ничего) релюшку на стартер, 2 реле на кнопку цз , поворотники, приводы дверей ,коричневый провод к белому на концевик двери(на освещение)
сига вроде без проблем работает а приборка чудит ((
ps менял релюху поворотников с 5 на 4 но вроде изза этого не должно)
ps еще раз спасибо - завтра пригоню ее под окно - буду с ноутом прям из машины спрашивать)))
Zazranez
10.4.2011, 13:58
разобрался - неправильно подключил одну из колодок пиборов(перепутал сторону) кгда поставил то все почти заработало
осталось - не работает датчик топлива (выбивает пред при подключении) и не мигают поворотники(лампочка на спидометре), аварийка тоже не пашет(лампочка)
насчет топлива- скорее всего как говорил payalnikk я спалил диод - сегодня буду разбирать, а вот что посоветуете насчет поворотников?
зы все остальные лампочки работают как надо
ps2 выяснил что на спидометр на лампочку поворотов не идет 12 в не могу понять почему ( кто подскажет?
зы3 как разобрать этот датчик топлива? я его покрутил а он зараза не разбирается (
Цитата(Zazranez @ 10.4.2011, 13:58)
.... что посоветуете насчет поворотников?
Возможно, когда перепутал фишки, был закорочен провод, который шел с реле поворотов на контрольку. Разбери само реле и посмотри платку, в лучшем случае перегорела дорожка или контакт реле.
Для того чтобы разобрать указатель топлива, нужно с обратной стороны аккуратно равальцевать хромированный ободок.
З.Ы. Если были перепутаны фишки на приборке, есть большей шанс, что датчик указателя топлива (в баке) расплавился или перегорела проволока сопротивления - надо бы и его глянуть.
Zazranez
11.4.2011, 14:01
хм разобрал я топливный датчик - толку то? там диода нет - обнаружил его идущим снаружи от земли в колобахе с лампочкой) его перепаивать?
насчет поворотников высянили что не идет сигнал с релюхи на лампочку - при этом сами поворотники работают
зы обнаружил новую проблему - не работет лампочка тормозухи - при замкании контактов на бчке - ноль эмоций) лампоча целая) че делать?
Наверное не то обнаружил, фото можешь сделать?
Проверить наличие напряжения на оранжевом проводе на крышке бачка тормозухи, 9-й пред, лампочку, путем замены, массу на шпильке возле реле поворотов.
Zazranez
11.4.2011, 15:08
http://i19.fastpic.ru/big/2011/0411/88/0b7...7eecb074788.jpghttp://i19.fastpic.ru/big/2011/0411/f0/f80...87e0aeb80f0.jpghttp://i19.fastpic.ru/big/2011/0411/5e/e43...41984bf9a5e.jpgплохо получилось - лучше отка в доме нет))
проверял - на бак плюс не приходит)
пред в поряде, лампочку заменил на работащую, масса в поряде - все остальное пашет)
Mr. Freeman
11.4.2011, 15:36
Подскажите начал сдыхать быстро аккум ради интереса обычным тестером замерил напругу на аккуме ровно 14В заряжал стационарной зарядкой. Потом померял на заведенной тестер показал почти 16В, под нагрузкой с включеным габаритами дальним/ближним светом просела до 15,5. Раньше не мерил но походу ездил всегда с такой напругой..Я так полагаю РН не работает как положено? В аккуме электролит вроде не выкипал батарея не грелась....И аккум где-то за 1 час полтора садится на 1 вольт, аккум менять собираюсь
Цитата(Zazranez @ 11.4.2011, 15:08)
К сожалению резкозти нет - не видно ничего. Вот такой должен быть (слева)
http://s48.radikal.ru/i120/0909/82/072d6e832106.jpgИли вот такой
http://tk-elektrosnab.prom.ua/p910536-diod-d226.htmlНавешан на плюсовую и минусовую клемы внутри прибора (оранжевый и белый/черный провода).
Чето я запутался :)
На какой бак - на бачек с тормозухой?
Если да, то проврерь всю цепь, желательно тестером. Меряй на 9-м преде, если напруга есть, меряй на мамке на оранжевом проводе на крышке бачка тормазухи, нет напруги - провод (маловероятно) или обжимка на "мамках" на преде или возле бачка на оранжевом проводе. Есть напруга, дальше меряем на лампочке. На лампочке есть, проверяем, на ней же массу. Если все нормально - патрон или лампочка.
Похоже перезаряд. А чем меряеш и где? Замерь еще на 15 и 67 выводе реле напряжения. Также проверь состояние контактов на нем и массу. Потом, проверь/почисть держатель 10-го преда. Не поможет - РН под замену.
Zazranez,ты хоть фоты проверяй прежде чем выкладывать подобное.
