Полная версия этой страницы: Проблемы с электрикой
Автоклуб ВАЗ 2106 > Гараж или "Своими РУками" > Электрика
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
1300SL Нормальный поплавок, почему ему не работалось не понятно
Расковырял тарпедо.. Вынул приборку . откинул бороду.. добрался до реле .. Всё по схеме.. А нормально не работает... Походу реле с залипоном... Могет прощё его удалить ??.. Оно в копе для двух режимоф лампочки.. Моргание это ручник , а постоянно уровень тормозухи... Его у меня никогда не было . А вопчем собрал до кучи... моргать перестало.. но периодически .. включается в часть накала... Вопчем сменю релюху - отпишусь.. big_boss.gif
ИванычЪ хм...у меня тож этого реле по всем признакам не должно было быть, а стоить...пасиб Олегу ещё и правильно теперь фунциклирует ...
dccsw
Ребята, подскажите, помогите пожалуйста, не могу найти причину.
Заменил подрулевые переключатели, всё работает, но дворник не возвращается в исходное положение, когда выключаешь. Нужно ловить момент чтоб его спрятать. На старом тубусе работает, на новом нет.
Какие провода за это отвечают ? Спасибо !
За парковку шёток рычаги не отвечают.. Кольцевой контакт на моторчике... Рычагом моторчик включается , а отключается контактом на моторе.. Открывай крышку на моторе и смотри чего там у тебя не правильно.. big_boss.gifНу и если НО.. если со старым всё ж работает , то проверяй фишку на вертолёте..
ИванычЪ Реле моргает только при ручняке, посмотри может концевик выделывается
вскрой и пластину поправь,я ремонтировал его-ниче сложного
лучше конечно на весу опробовать а не в машине
ИванычЪ А не должна, если рычаг отпущен
ИванычЪ Концевик замкнут когда рычаг поднят
При этом и масса на реле приходит.. bestoloch.gif Я же ясно пишу.. Масса приходит когда нужно.
dccsw
Я как-то заехал на СТО, говорю. "что-то постукивает в левом переднем колесе (на ВАЗ 2108), а они у меня спрашивают, "а в баке бензина много ? "
Зачем мне разбирать моторчик или редуктор дворников, если со старым переключателем всё в норме ?
Дело в том, что я менял часть проводки под торпедой и возможно что-то гдето нарушено. Но я не могу найти где и что. Поэтому и прошу помощи. Какие проводу отвечают за "парковку"
И еще. Для работы дворников (класика) нужно 5 проводов. Три на 1 и 2 скорость и еще два на омыватель. Зачем 6-й провод ?
На 2108 их вообще 7 штук, с теми-же функциями.
Так поставь старые и радуйся... Я пишу то , о чём я знаю... А про , то . что ты начудил с проводкой я не в курсе.... не Кашпировский и не Чумак ... можешь ваще ничего не делать.. Машина то твоя.... . За сим я больше не советчик.... censored.gif
brorob134
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, после отключения часов и изоляции проводов которые к ним подходили, перестал работать гудок и прикуриватель. Возможно такое? И если да, то как это решить?
Route_66
Гудок имеется у курицы и у парохода. А у машины звуковой сигнал.
Наверное, в процессе заизолировывания провод, что шел к часам, на массу коротнули. Там, кроме сигнала и прикуривателя, также и другие вещи отвалились. См. табличку по списку для предохранителя №1.
m1ke
Добрый вечер.
Подскажите где искать проблему. Хочу проверить на работоспособность электровентилятор (радиатора охлаждения, печки), но подключая их напрямую к аккумулятору (от ноутбука на 7200мАч) он на мгновение дрыгнется и напряжение пропадает как при замыкании. Но подключив в цепь резистор от печки на 1.5Ом, оба этих вентилятора начинают вращаться. Это проблема или особенность?
Похоже на зависание или износ щеток
Route_66
Думаю, что это не баг, а фича. Дело может быть в пусковом токе электродвигателя. Двигатель вентилятора радиатора в установившемся режиме потребляет ток 14 А (!). А в момент запуска этот ток еще в несколько раз больше. Такой бросок может вызывать срабатывание защиты от короткого замыкания в контроллере аккумулятора.
Включение вентилятора через резистор сглаживает этот бросок, и ухода в защиту не происходит.
m1ke
Браво! Я далеко не электрик, но это чертовски похоже на истину. Я когда тестировал вентилятор печки, то заметил, что батарея от ноута дает рывок. А если выложить в ряд 8 пальчиковых батареек по 1.5 вольта, то он нормально работал, при хорошем контакте. Ведь в пальчиках врядли есть защита.
Не слабо получается то, 170ватт моторчик там стоит.
Правильно ли мыслит моя скворешня, если в полностью заряженный аккумулятор на 7200мАч, подключить вентилятор на 14А, то аккума хватит на пол часа?
да,примерно так и будет
Route_66
Нет, не совсем правильно. Емкость батареи существенно зависит от разрядного тока. Аккумулятор для ноутбука емкостью 7,2 А*ч рассчитан на существенно меньший разрядный ток, поэтому при разряде током 14 А его емкость будет существенно меньшей, и разрядится он намного быстрее, чем за полчаса.
Именно так. А если еще точнее - то практически все 200. Поскольку напряжение в бортсети при работающем генераторе составляет около 14 В.
А от моторчика меньшей мощности никакого толку там не будет.
точно,совсем забыл что это ноут а не мотоциклетный аккум)))
Може и 255, судя по названию.. ВОТ
Route_66
Не на те цифры смотришь. МЭ-255, что на печку - 14 В * 4,5 А = 63 Вт.
А на радиатор МЭ-271 или МЭ-272 стоит. Вот.
А по сопатке ?? Хочу проверить на работоспособность электровентилятор (радиатора охлаждения, печки), kozyvka.gif
ИванычЪ ну так он же радиатор охлаждает? Охлаждает, но при этом нагревает салон smile3.gif
Route_66
Цитата(m1ke @ 22.7.2021, 19:59) *
Добрый вечер.
Оба два и разом ??? Так пусковой ток будет как у стартера , без нагрузки... censored.gif
Route_66
Про этого я и толкую.
Oleg89
Помогите разобраться! ВАЗ 2106,не работает свет не ближний, не дальний! Не работают дворники и печка! Реле поменял! В реле напруга идет! В чем может быть проблемы?
а там же 2 реле стоят,на ближний и дальний...какое менял?
Route_66
Мнэу... Если предположить, что контакты 30 и INT замка зажигания (поз. 46) по какой-то причине не замкнулись, то может иметь место похожая картина.
soleilvika
здравствуйте,тему не могу нигде открыть поэтому пишу тут
ситуация такая ,хочу измеряя автомобильным мультиметром UNIT- UT107 обороты вращения коленвала 4 х цилиндрового двигателя ваз 21063,отрегулировать карбюратор исходя из показаний холостого хода на мультиметре (чтобы не бегать в салон и смотреть на тахометр)
как измерять Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК), он же DWELL я разобрался и отрегулировал с помощью данного мультика 55 градусов
вопрос в том что не получается х.х RPMx10 на табло вывести
делаю все по инструкции, отображается 200-220 ,хотя в салоне 1000 об \м
может я что то не так измеряю?
один щуп мультика кидаю на минус катушки зажигания,второй щуп на массу согласно инструкции.
или мультик не отображает обороты х.х
Route_66
Возможно, амплитуды импульсов на входе тахометра не хватает для уверенного и правильного измерения. Вход может быть рассчитан на электронное зажигание.
На истину не претендую, у меня такого прибора нет. И вряд ли будет. Просто озвучиваю один из возможных, с моей точки зрения, вариантов.
Отож и я про то... Не нужно мерять не всем понятным в невсем понятном месте... У меня примерно 14..
soleilvika
может и так,я ролики смотрел в ютубе,но там измеряют на инжекторных автомобилях частоту вращения,так там стабильно 950 -1000 об\м или 095х10
а вот у меня на контактной системе не получается ,хотя в инструкции сказано что можно и на обычной контактной системе измерять прибором UNIT UT-107.
c УЗСК вопросов нет 55-56 градусов,было 45 градусов изначально ,контакты поджал стало 55
а вот в роли тахометра не получается что то
на тахометре в салоне 1000 об/м х.х
а на приборе 210-220
Route_66
Попробуй померять своим прибором на машине с БСЗ. Если там будет показывать нормально - значит, причина в низкой чувствительности входа прибора.
Имею встречный вопрос ... Нахрена эти измерения проводятся ?? Для увеличения или же для тюненга ??? big_boss.gif
Route_66
Насколько я понял, чувак хочет себе отрегулировать обороты ХХ в одно лицо. А оно неудобно, т.к. надо постоянно бегать и смотреть на тахометр. Вот и попробовал померять китайской вундервафлей. А оно правильно казать не хочет. Вроде бы, так.
soleilvika
если тут есть автоэлектрики то отпишитесь,кто измерял RPMх10 на карбюраторной машине c КСЗ
У меня карбюраторная 2101 1975 года конечно КСЗ.. Мне так прикольней.. Ну и никакую непонятную хрень я на своём авто не меряю.. dntknw.gif censored.gif
soleilvika
С КСЗ говорите?
А как с контактами? Случайно не венгерские оригиналы стоят? От Бакони.
Потому что сейчас подделок валом
Цитата(soleilvika @ 11.2.2022, 22:47) *
С КСЗ говорите?
Sergdoneck5501
Добрый день. Нужна помощь - Зарядка аккумулятора падает на ноль после включения габаритов.
При каких обстоятельствах? Побольше информации
Route_66
Как определяете, что "на ноль"? Лампочка загорается, напряжение проседает? dntknw.gif
