Все проблемы с КПП.
kolobok
31.10.2009, 19:27
Если выбивает передачу - то это коробка. Если плохо включается передача - может быть и сцепление, и КПП, и оба два.
AndreyUA
18.11.2009, 10:47
Люди. Проконсультируйте неграмотного.
У меня когда машина котится и я выжимаю сцепление и пытаюсь включить заднюю скорость, то она не включается (трещит, торохтит. ну как обычно, когда не включается какая-то скорость).
Так вот. Нужно только полностью стать (ну или почти стать), чтоб включилась задняя скорость.
Это так должно быть? Или какая-то проблема в коробке?
up
18.11.2009, 11:02
up
Это так должно быть
Ещё одна проблема: громкий постоянный стук в районе коробки на нейтралке. выжимаешь сцепление - стук пропадает! включаешь первую(заднюю), трогаешся - стук пропадает! логично пологаю проблема в коробке, но в чё именно???
seregaT
23.11.2009, 10:16
Доброго времени суток. У меня такая проблема: на холостом ходу появляется шум в районе коробки, когда выжимаешь сцепление он пропадает. при движении на 1, 2 и 3 передачах тоже шумит, похоже на рзаздолбаные подшипники. на 4-й передаче шум пропадает. Еще при включенной 2-й ередаче, если немного толкнуть рычаг, она вылетает. Сам коробку ни разу не разбирал. Помыслил логически, подозреваю что это подшипник на вторичном валу. Подскажите пожалуйста что это может быть и примерно во сколько денег может обойтись ремонт. И можно ли вообще передвигаться с такой неисправностью?
Цитата(seregaT @ 23.11.2009, 10:16)
подозреваю что это подшипник на вторичном валу. И можно ли вообще передвигаться с такой неисправностью?
Подозрение правильное, ездить можно, но не долго.
seregaT
23.11.2009, 10:56
а не дого это сколько? месяц...два, просто недавно купил машину....с деньгами жопа..
1000-1500 км (при условии что шум не будет уитливаться)
seregaT
23.11.2009, 11:48
а во сколько примерно может обойтись ремонт?
А у когонить есть фото переборки Кпп по этапам?
Kwazart
24.11.2009, 23:07
Позавчера заменил задний сальник на коленвале, появилась странная вибрация, раньше такого не было. Вот только не помню диск сцепления правильно ставил или нет. Вопрос к знатокам что будет если поставить диск сцепления неправильно? Или эта вибрация может быть из за непоставленных резиновых шайб на кардан(имхо уже от старости развалились при съемке а новых небыло)
А может это от неправильно поставленного маховика???
24.11.2009, 23:21
Мне не понадобился никакой специнструмент. Просто внимательно смотри с чего начать, откручивай, снимай, запоминай взаиморасположение деталей...подшипники сами вылазят, без съемников....ничего внезапно не выскакивает и не улетает, ну, кроме шариков и штифтиков фиксаторов штоков вилок.
Маховик ставил как и стоял до этого. Его центровать как сцепление надо или нет? А вот все таки интересно что же будет если диск сцепления наоборот поставить? Может кто знает
без съемников....ничего внезапно не выскакивает и не улетает, ну, кроме шариков и штифтиков фиксаторов штоков вилок.Ну вот обрадывал...
переберал раньше каробку касмича 412 как вспомню про игольчатые падшибники на вторичке волосы дыбом
а про фиксатор вообще малчу...
Dron-2106
28.11.2009, 20:09
Привет всем автолюбителям и водителям.Народ посоветуйте как снять коробку в гараже если нет ямы. Мне нужно снять карзину сцепления. Как можно снять не навредить ущерб машине?Спасибо.
28.11.2009, 20:21
без ямы тяжко...даже с помощником. Найди тему-как в одиночку снять коробас (была недавно)
ну а я так снимал
kolobok
28.11.2009, 21:19
Для замены сцепления корбку снимать не обязательно - достаточно ее отодвинуть. Однако без ямы\эстакады это сделать невозможно. Или почти невозможно...
Dron-2106
30.11.2009, 14:17
А если перевернуь машину на бок положить в проём переднего окна Запаску накаченную?
wood100k
8.12.2009, 11:07
При отпускание педали газа и движении накатом на передаче шумит в районе коробки. Стоит нажать на газ-пропадает шум. На нейтралке все ОК. В чем может быть проблема?
serega4100
8.12.2009, 11:30
что то какая то не понятная проблема. Проверь уровень масла в коробке, скорее всего шестрени шумят, а при нажатии на газ ты их просто не слышишь за звуком движка
wood100k
8.12.2009, 12:28
Нажимаю на газ-шума нет, отпускаю-появляется. Уровень масла в норме.
serega4100
8.12.2009, 13:19
как ты описываешь такое ощущение складывается, что у тебя не коробка шумит, а редуктор моста. Послушай лучше откуда звук идет.
Я снимал без ямы и ставил тоже без неё. Сразу скажу одному это сделать не реально, рук не хватит да и не удобно. Я просто домкратил машину с одного боку подкладывал под машину, 4 колеса и доски чтоб не покоцать резину. И всё снял поставил за 3 часа, на снятие ушло приерно час ну и постановка на место часа два . Не удобно но приловчиться можно.
Ещё как варьянт посмотри эластичную муфту.
wood100k
8.12.2009, 14:26
Эластичка целая, подвесной, крестовина, сцепление недавно менялись.
wood100k
8.12.2009, 15:07
Цитата(MDV @ 8.12.2009, 14:47)
А выжемной?
Сцепа на шум не влияет-выжато или нет.
Сцепление менял комплектом.
а как можно сцепление не правильно поставить?
странно...
резинки надо было все-таки посмотреть нормально. если старые и разваливаются, то.....
тогда особых проблем нет. снял и все.
тут по обстановке решать надо.
А выжемной?
а если это промежуточный вал? в смысле подшипники.
без нагрузки гудят, а под нагрузкой не издают звука...
wood100k
8.12.2009, 19:34
А выжемной?
Подвесной подшипник? Новый ставил, шум был до и после замены.
А звук "шума" какой, звон, шорох? У меня было позвякиваниё, причём в таких же моментах. Загрешил на подвесной, заменил его-результат ноль, звон остался. Всё прощупал, пролазил-нечему звенеть. Вывесил зад, чтобы колёса свободно вращались, стал крутить кардан и нашел источник звука-отвернутая гайка фланца. Из-за этого лёгкий люфт в шлицах. Когда газуешь, то за счет крутящего момента кардан в шлицах встаёт жестко, а в накате слегка ослабевает и его начинает слегка подколбасивать и в шлицах позвякивает
Алекс ваз 2106
9.12.2009, 21:37
Всем привет,сегодня поменял масло в коробке после чего передачи стали с трудом включаться,сцепление в норме.В чём может быть причина?
wood100k
9.12.2009, 22:34
Шум что то вроде клокотания-позвякивания, неравномерный такой. А где этот фланец?
На эластичной муфте, соединяет кардан с коробкой
Возможно, что масло загустевает на холоде
ansi888
19.12.2009, 21:00
Кто знает помогите пожалуйста!С холодами связано нет не знаю.Но началось при -10.При заглушенном движке включение всех передач нормальное,при заведенном и трогании с места(прогретом не прогретом без разницы) 1 не включается а задняя с шумом щестерен.В движении, даже легким накатом,никаких проблем нет!!! С места трогаюсь быстрым переключением с 3 на 1 или с 2 на 1 .Подобное поведение замечал и летом но в очень слабом ощущении,поэтому и пренебрегал.Рабочий цилиндр работает нормально,подтеков нет,тормозуха не уходит,все что нужно отрегулировано.Несколько дней назад появился кратковременный ,редкий,не связанный ни счем но при заведенном двигателе естетвенно -металл. шум как будто шстеренки друг об друга задеют.
Алекс ваз 2106
19.12.2009, 21:20
Была у меня такая хрень.Оказалось корзина в мясо разлетелась.
serega4100
21.12.2009, 8:23
Это не проблема, а естественное поведение машины. Это просто шестерни останавливаются в таком положении, что в зацепление сразу не входят. У меня такая же фигня на машине. Сцепление новое полностью. Также не переживай!
Skull-23-rus
27.1.2010, 18:18
При разгоне машины с 50-70 идёт жестокая вибрация между кпп и карданом.При выключенной передаче на этой же скорости вибрация присуствует.Из-за неё периодически окручивается гайка эластичной муфты.Подскажите в чём может быть причина
Крестовины были заменены
Тяги в порядке нигде не бился солдатики тоже
подушки визуально целые
Кардан проверить на прямолинейность подскажите как?
Забыл одно указать вибрация пошла после замены подвесного подшипника кардана на новый
Skull-23-rus
28.1.2010, 10:14
неужели никто не знает???
Skull-23-rus
29.1.2010, 7:21
Помогите!!!:-(
dream-03
29.1.2010, 13:09
Всем привет. Проблема следующая. Выбивает вторую передачу, причем в момент когда отпускаешь сцепление, если ее в этот момент придержать и педаль отпустить до конца, то можно ехать сколь угодно на любых оборотах. Коробка 5-ступка. после кап ремонта прошла 20 тыс. (выбивало пятую и шумела). Вопрос: что может быть и сколько будет стоить на СТО.
p/s/ В прошлом раз сам делал, в этот нехочу. Хооооолодно ибо....
Skull-23-rus
29.1.2010, 19:40
У меня такая же беда с 4-ой началась сейчас
снять-поставить-1500 руб...за переборку мне 6,5 объявили... Мысленно послав в ихнах, я увез коробку на такси домой и в теплом месте перебрал. Привез-они поставили.
Error106
27.2.2010, 17:00
Всем привет, дело было так с утра завёл прогрел проехал км 25, запарковал, после завёл сцепление пропало, педаль просто пустая... посоветуйте что смотреть, оба цилиндра сухие, подтёков нету... =(
Жидкость на месте? Скорее всего перепускает главный сцепления, износились манжеты и не создается давление.
Такая же история была и у меня, одновременно поменял подвесной, крестовины и эл. муфту, пошла вибрация, поставил старый подвесной - исчезла. Качество резины подвесного - гавно.
как вариант - вилка сцепления сломалась... Если при нажатии педали шток рабочего цилиндра нормально перемещается, то тогда - вилка 100%, если нет - смотрим гидравлику.
Спс, тоже так подумал когда увидел что рабочий цилиндр в норме... и уже купил новую вилку, с утра буду добираться до эстокады...
Palex300182
28.2.2010, 9:43
Всех приветствую !
Появились проблемы при включении первой передачи на стоящей машине при троганьи -включается с трудом. В движении она включается идеально. При включении задней раздается хруст. В чем проблема ? Может подрегулировать ход поршня рабочего цилиндра ?
Palex300182
3.3.2010, 19:46
Цитата(Palex300182 @ 28.2.2010, 12:43)
Всех приветствую !
Уважаемые форумчане, есть мысли по теме ?
Всех приветствую !
попробуй, должно помочь
