Полная версия этой страницы: ТТТ
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Solex
Цитата(ИванычЪ @ 22.8.2014, 21:22) *
С запуском. drinks.gif а мы диньдилинькаем потихоньку. Еще пока недостроил бенз. А газ поехала вроде. Ну там динамика некоторая вжик-вжик на 120 и выше. Но censored.gif балон 50 литров сожрала меньше ,чем за 290 км по трассе.. В жадном варианте я почти пяцот мог по трассе проехать. Типа 90 до 110 без динамики. Вот блин какая прорва.
Прорву сам захотел: "я вас всех перепилю"))
Ну я же никого не виню , хотя эт ты меня подпихнул. Но не страшно у меня еще три головы есть . Та что снял и две еще бэушных ненюханых.. Поменять не проблема . Хочется всяко понять чего я реально напилил.. Пока не поедет на бензе и на газе снимать не хочу.
Solex
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.8.2014, 21:27) *
Даст точность,и понимание реального давления в системе
Может это и резонно, манометр могу попросить. А если низкое покажет, тогда что? Новый маслонасос заменить после фильтра? Или распред, а может сразу колено))
Датчики и прибор поставил родные, прежний мотор при схожих показаниях неплохо себя чувствовал.
Цитата(ИванычЪ @ 22.8.2014, 21:33) *
Лампа не горит , значит давление есть. К примеру число Пи -это 3,14 , а вот некоторым такой точности недостаточно. Ну и хрен на них.
Вот и я про то)
Я участвую онлаен. Пивасик и крюветки. Ну и семки.. Без фанатизьма.. Завтра , как и кажен день , я зарульный..
Solex
На велике с пивом за лето подрасслабился, но сегодня ездил на семерке-опять её солекс на ХХ задурил. Проверил уровень, нормальный. Снимаю провод с ЭМК-не глохнет, наоборот обороты прибавляет censored.gif Надо ехать продувать с компрессора. Уже два таких карба((
Свой компресс надо иметь.
Solex
И 380 в квартире))
Для этого нужен свой дом, а это денег и здоровья нужен вагон..
Цитата(Solex @ 22.8.2014, 23:23) *
И 380 в квартире))
Диман . Компресы щас 220 валом. И свой дом рекомендую. Намного лучше любых квартир. Но с кучей здоровья и вагоном денег ,лично мне уже пришлось рассаться.
Solex
Может и валом, продул другим, в доме)
Заодно сварганили кронштейн троса газа на Солекс:
Владимир PaperTiger
Цитата(Solex @ 22.8.2014, 13:25) *
Как то так:
Во, все супер. И шланг волговский использовал. Такой мне уже после попался на глаза...у меня на двух от 2110 печки... Врум-врум удался, поздравляю!)))
Solex
Спасибо, все дособрал, поеду на тестрайв.
Ну интересно, как твои колеса поедут. slezu.gif Мои едут и деленчат меньше.. Но прихода не вижу.. Врум у меня реальный , а вот гравий из под колсес. Слабенький..
Solex
Мотор после 03 крутилки тяговитый, ехать приятно.
95-й по крайней мере до 3000 переваривает нормально.
Подстукивает клапан и слышен легкий свист, может ремень dntknw.gif обкатка покажет.
Иваныч, гравий из под колес слабенький? Купи мотор у Psychogrinder ))
Solex
Таки пальчики в горку подзвякивают на 95-ом, на нем либо прогреваться потом пропан, а лучше 98-ой!
Сегодня поправил подтекающую обратку. Надо пробовать пропан. Звук интересный у мотора, отличается от троечного good.gif
Ничего ты собрал мотор. На чем ездить будешь? На газе?. Для бензина лучше зажигание попозже поставить. Если поставишь инжектор то лучше сделать двойную прошивку газ-бензин с разными таблицами УОЗ.
Позже , чем 5 градусов на холостых??
Solex
Для газа в том числе и собирал. Для бенза на моем распреде попозже не получится. Со старым шкивом где было видно стробоскопом нормальный угол был около 20 градусов. Про газ понятно нужно бы пораньше.
ЭБУ
вроде позволяет два режима, жаль нет канала под ДД((
Надо почитать про эти инжекторные настройки, платить дяде не сильно хочется. Пока реса нет, можно поставить как в этой теме ЭБУ убрав трамблер. Вот только смогу ли настроить dntknw.gif
В принципе это Я7.2 Е2. Почему нет канала детонации? В прошивке он отключен, но можно же залить другую?
Solex
Нашел на чиптюнере:
"Для "классики" разработан ЭБУ 21067-1411020-11(12) под комплектацию без датчика детонации, с ДМРВ "Сименс-VDO". Такая модификация устанавливается на двигатели объемом 1,6 литра. И, как водится, в блоке не установлены элементы канала детонации"
Похоже покромсали не прошивку а ЭБУ, тогда шпилька под ДД на двиге не понадобится(
Цитата(Solex @ 27.8.2014, 15:27) *
Нашел на чиптюнере:
Ну так-то да, но все-же хорошо бы открыть и посмотреть. Может элементная база осталась штатной... Хотя, а зачем тебе ДД на классике. Он него же не зря отказались. Слишком шумный двигатель у нас с его цепью. Много ошибочных срабатываний дает ДД.
PS: Кстати, есть еще вариант допайки недостающих деталей.
Solex
ДД с степенью сжатия около 11 не помешал бы, стоит однорядка и шпилька вроде далеко от нее
Вообще с однорядкой, двойной крышкой клапанов и ГКК двигатель работает достаточно тихо. Громче всего форсунки щелкают. Но одно дело звук по воздуху, другое по металлу передается. Хотя... На Шниве же стоит ДД???
Solex
Кроме гидриков все есть, на шниве ДД есть, только не пойму где стоит dntknw.gif
По рисунку справа, на моем блоке сверлил прилив на левой стороне
Я7.2 в левом нижнем углу есть элементы:
Я7.2 21067 их нет:
Похоже это и есть канал детонации.
Реально это все найти и допаять?
Прилив между третьим и четвертым цилиндром.
Реально все. Тут главное увидеть что за микросхемы стоят и какиех наминалов дискретные элементы.
Solex
Получается другой прилив, у меня над третьим.
У тебя какой блок? 2123?
Solex
21213
Цитата(Solex @ 27.8.2014, 18:23) *
21213
Ну как бы на этом блоке ДД особо-то и не нужен..
Solex
Блоки идентичны, чем мой 21213 с однорядкой провинился, что ему ДД не нужен head.gif
Прилив был, шпильку поставил, канал детонации мне бы не помешал: 95-й на карбе подзвякивает)
Solex
Выпуск оказался 07.06, микросхем нет(
21213 Нива с двухрядной цепью, карбюраторная. Зачем ей ДД?
Solex
Ей может и незачем, а мне бы этот ЭБУ обменять на чистокровный Я7.2)
=) Ну это понятно. Я бы вот тоже поменял свой Я5.1.1 на чистокровный Я5.1
Владимир PaperTiger
Вот тоже думаю...ДД надо бы с более высокой СС, хотя сейчас у меня нет детонации вообще. Цепь двурядная и гидриков нет, смущает это немного. Видимо придется без него, так как он скорее всего будет ругаться на излишний шум.
Качественно отлаженные калибровки инжектора не требуют наличия ДД. Двигатель просто работает на грани детонации, не заходя в область детонации. ДД - аварийный датчик. При срабатывании просто сильно занижается УОЗ. Так проще откатать прошивку и выставить такой УОЗ, чтобы детонации не было во все диапазоне. Без онлайника это конечно долго, но возможно.
Solex
Чем больше датчиков у ЭБУ тем адекватнее работа, если конечно все настроено и исправно)
На ПП поставили, на Шнивах тоже, и я хочу)
Позвонил, обмен на Я7.2 возможен, но пока нет в наличии, ладно не спешу timeout.gif
Ничего подобного, всегда было чем проще, тем надежнее. В инжекторе там вообще большинство датчиков аварийный, чтоб доехать если другой выйдет из строя. Ну и чтоб уложиться в еврейские нормы по экологии (Euro2-3-4-5). Необходимый там только ДПКВ.
Когда я купил МПСЗ, то тоже горевал, что досталась версия без ДД. Но мне обьяснили, что когда работает ДД, то это уже аварийный режим. Потому этот датчик и исключили. И я успокоился.
Кстати, на моем ЭБУ есть вход для ДД, но он мне не нужен. У меня нет входа для ДК. Вот это мне кажется важнее, чем ДД.
Solex
Это понятно, только я не про надежность. Чем больше информации получает ЭБУ, тем правильнее работа двига вцелом. На одном ДПКВ что он поймет кроме момента зажигания и оборотов? Аварийным лучше пусть будет режим, чем двигатель под капиталку))
Да ладно.. Как ты на сейчас на карбюраторе ездишь? Сколько у тебя там датчиков??? drinks.gif
Каждый датчик - потенциальное место отказа и лишняя головная боль. Тем более учитывая качество современных датчиков.
На евро2 его и не может не быть =)
Solex
Трамблер чуть попозже повернул, вроде не подзвякивает, но чем прислушиваться по мне пусть лучше ЭБУ этим занимается.
На карбе неплохо, даже на зиму снимать не хочу) Боюсь с инжектором просто не успею разобраться сам и настроить, а в холод туда лазить неохота nea.gif
Ну а про надежность все понятно: у инжа она вероятно хуже, лучше сток Озона вряд ли что есть. Солексы достали, пропадает ХХ. Продую с компрессора, вроде норм. С Веберами не сталкивался, там наверное ремкомплекты найти непросто.
Вот вот, одновременный впрыск под нормы Россия-83
Владимир PaperTiger
На спортивных прошивках под тот же самый январь 5.1 ,например, вообще стараются сделать датчиков меньше, так же и всяческих параметров, которые обрабатывает ЭБУ, там половины нет того, что есть в гражданском ЭБУ. Ну и заменяют менее надежный ДМРВ на ДАД+ДТВ. Как пишет Warrior, думаю тоже без ДД делать, шить онлайн, ведь нормальный калибровщих от детонации отстроится должен, это ж как на трамблере, звякнуло на 4-й на 50 км/ч, значит гуд))) но тут посложнее и точнее конечно же.
эге как вы в датчики вцепились, на классик допустим он и комутаторы варганили с ДД. да вот ток толку маловато от них говорят, то датчики не исправны, то летят и цены на них не адекватны, то движки не соответствуют цепь загремела, и уоз убег....
Вот вот, о том и речь. К тому же состояние датчика непостоянно, сегодня он новый, завтра врать начнет, характеристики ушли. Лучше минимум датчиков, IMHO...
Solex
И все же по мне лучше обменять "обезжиренный" ЭБУ 21067 на чистокровный Я7.2. Датчик не дороже денег, отключить канал детонации всегда успею. Пока обкатка на карбе, без всяких датчиков timeout.gif
Solex
Цитата(ИванычЪ @ 30.8.2014, 21:20) *
Может зажигание пораньше поставить?
Игрался и не слабо. При раннем на запуске двига аж затык начинается. И у меня блок зажига и регулью опередежа. Нифига. Есть моменты , что чуток поехала. Но чтоб с места на покрут того нема. А жрет нормально..И жики пихал . Пока не едет..
Solex
Распред в перекрытие, хотя бы на глаз ставил?
Прокрут с места это нужен объем или хорошо раскручивать на старте бросая сцепу. Троечный мотор откровенно слабоват, крутилку сделать можно, но для городской езды это некомфортно и неэкономично.
