Установка БСЗ
14121980Денис
5.6.2012, 22:48
Цитата(filipp @ 5.6.2012, 18:33)
Цитата(14121980 @ 5.6.2012, 19:30)
Цитата(filipp @ 5.6.2012, 17:03)
Цитата(14121980 @ 5.6.2012, 18:57)
нет, в пределах нормы, но дымит черным
Очень богатая смесь, перелив в поплавковые камеры в обоих карбах или подсос невыключаешь.
Нужно смотреть карб
Зажигание какое и зазор свеч? Высоковольтные провода сопротивление? Общий провод сопротивление? Под крышкой трамблера сопротивление на бегунке?
БСЗ, 0,4, Бегунок 0 (ом) стоит медная паяная перемычка, провода пошол мерит.
Зазор свеч должен быть 0,8 мм Или у тебя между контактами в трамблере 0,4 мм?
помоему ясно написано БСЗ.
14121980Денис
6.6.2012, 0:02
вот вы прицепились к зтим зазорам, да без разницы какие зазоры, ствил для эксперимента я разные и даже в 1,5мм разницы никакой,(это когда ещ все работало)
Натолкните на мысль, что еще такое мудреное может быть.
Сегодня вообще заглох, и пол часа на горячем крутил стартер , и искра есть и топливо поступает , а не "всхватыватает" даже. плюнул и ушол рыбачить пришол с пол тыка завелся но все по прежнему троит.
filipp все правильно сказал:
"Очень богатая смесь, перелив в поплавковые камеры в обоих карбах или подсос невыключаешь.
Нужно смотреть карб"
Добавить нечего.
Что намерял по пунктам ответь. И модель свеч. Карб однозначно, по зажиганию заодно пройдемся.
Уже пол года не могу наити причину, вот что может быть? или не ваша фраза?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3796&st=800
Подскажите есть ли смысл такое делать ???
http://www.youtube.com/watch?v=IYHdIPZML4Q
не..-а, не стоит геморно. естьи получше схемы...
а тебе для чего??
а тебе для чего??
Мне для тюнинга )) Все равно покупать зажигание комплект вот и думаю что получше.
для тюна есть уже готовые комплекты МПСЗ.... собираеться на элементах инжекторной системы и програмиться с компа так как те нужно...
это сильно дорого, нужно чтото на первое время, но лучше чем стоковая бсз
Если уже брать бсз то какой фирмы лучше трамблер и комутатор?
чем стоковая БСЗ тока МПСЗ...тока на стоке вообщето КСЗ...
стоимость МПСЗ варьируеться в районе 3000р...не считая покупки катушек, комутаторов, шкива и датчиков...но оно того стоит...
при правильной настройки экономия топлива те окупит эту установку за какоето время...причем мощность движка поднимиться за счет более точного искрообразования и не плюс-минус две автобусные остановки из за механики БСЗ или еще хуже КСЗ
про стоковую бс3. ксз я вообше за зажигание не считаю.
если переходить на МПСЗ то легче уже полностью в инж переделать
надо менять половину навески движка...ценник в разы больше чем МПСЗ поставить...да и многим карбы нравяться...
В минимальной конфигурации ставится только ДАД и сам блок MPSZ-ZH.
я говорил про то что выше написали что проще инж поставить чем микропроцессорное зажигаение...и вообщето минимум это блок МПЗС и датчик положения коленвала
пошел покупать бс3 и все, давать минимум 1600грн за контролер та ну нафф.
ДПКВ не обязателен. Первая версия МПСЗ - может ставиться и с трамблером. Инжектор не легче, дороже в несколько раз.
МПСЗ я имею ввиду вид управления зажиганием а не производителя...потому что производителей таких блоков много( MPSZ-ZH, SECU, MaYa) и работают поразному...
купил бс3, комутатор с автоматическим октан-корректором, там посмотрим
Здарова ребят .на машине уже лет 5 стоит БСЗ проблемка такая , пропала искра , поменял дачик хола , катушку , проводку , комутатор , искра не появилась , куда копать?
Проверял резистор в бегунке? Уголек в крышке?
Пробовал свечу подсоединять на центральный ВВ провод от катушки?
забыл уточнить искры нет с катушки сразу ((
плюс приходит на катушку?
bigflame
23.7.2012, 22:21
Сделал капремонт двигуна. Все собрал, завел, выставил зажигание (электронное) по стробоскопу. Машина ехала очень фигово. Думал и за насос и за карб. Но, потом, выставил зажигание на слух. И авто поехало!
Озаботился вопросом почему так происходит (метка на шкиве и на передней крышке двигателя ну никак не совпадают). Снял клапанную крышку, проверил метки. Совпадают.
Куда дальше копать ума не приложу.
Цитата(1300SL @ 25.1.2012, 12:44)
*да то переключатель клавы выдал DEN вместо ВУТ...
не понял откуда снять на холостых когда снимаю реакции не какой
если на Х.Х. снимаешь и не чего не меняется, тогда все гуд.
да и запятые -хоть ставь иногда..Цитата
когда заводиш в основном нормально но иногда такое ощущение что двигун сейчас выпрыгнет даю 2500 об. двигун мандрит снимаю шланг с вакуумного опережения ион работает ровненько
посмотри трамблер. похоже или грузики зависают, опережение не работает корректно. как там пружинки поживают.
проедишся нормально постоит на холостых минуты 2 и начинается мондраж с протрелами в выхлопную
вот это конечно не понятно, похоже на позднее зажигание, но почему на Х.Х. и по истечению двух минут.
у тебя кстати свечи чистые? не заливает маслом? а то у меня такой симптом перебоев был, правда без чихов в глушак, заливало маслом 4-й цилиндр, вот на Х.Х. и троило.
p.s.
главное еще шоб провода не были на свечах перепутаны...поменял каррб и произошло чудо все работает рове
ненько спасибо всем кто откликнулся
подскажите плиз есть мануальчик как выставлять зажигание на бсз
По стробоскопу!
да я про датчик хола че да как там
схему я знаю и так наизусть, я не понимаю как выставлять зажигание- ну ставиш первый в вмт трамблер крутишь тоже как под первый цилиндр а вот сам шток ставиш как бы чтоб юбка с разрезами только начила входить в датчик? я так понимаю датчик дает импульс на искру в момент когда там юбка находится?
По утрам в сырую погоду не заводится БСЗ, хотя в обычные дни никаких пробл. Менял ДХ все также, АЗ иногда заводит потом перехажу на штатное зажигание и работает.. теперь уже думаю может клемма + катушки подводит... т.к. МД показывает все в норме ...Еще что может быть. При работе двигателя в сухую погоду все отлично.
может и клемма, может катушка, проверить и зачистить клеммы не долго, начни с этого)
Цитата(abcorpse @ 31.8.2012, 8:54)
...начни с этого)
А я бы начал с осмотра/замены бегунка и крышки трамблера. Если будет не заметная трещина или там или там в сырую погоду как раз и будет такой эффект.
Доброе время суток!
Прошу прощения сразу, может уже и задавали такой вопрос.
Решил я тут поставить себе бесконтактное зажигание.
Подскажите пожалуйста, какой фирмы лучше брать и есть кто из Самары, что бы посоветовать где лучше покупать и где дешевле и да, какие вообще сейчас на него цены?
Спасибо!
Вопрос: насмотрелся роликов "Теория ДВС" об установке БСЗ, так вот там говорится о замене штатных пружинок в бегунке на пружинки от трамблера восьмерки, мол это чуть туже, но надежнее работа на холостых, так вот вопрос такого рода, на восьмерке стоят тоже 2 типа пружинок, одна коротенькая и тонка, а вторая потолще и чуть длиннее, какие нужно ставить, и нужно ли?
У меня стоит вточ как ты описал,одна коротенькая и тонка, а вторая потолще и чуть длиннее! и все норм
Exe Jack
16.9.2012, 20:19
Добрый день!
Кто что может сказать вот насчет этого БСЗ?
Цитата(Exe Jack @ 16.9.2012, 21:19)
Добрый день!
Вчера приобрёл тоже набор только БСЗВ.625, а не БСЗВ.625-10. Установлю сегодня отпишусь, вот только интересно провода нужно покупать и свечи, просто свечи новые даже 100 км не отходили.
Exe Jack
17.9.2012, 11:19
а чем отличается мой от твоего и за сколько взял?
написано для нивы 2121 и Ваз 2107-2110, а для ВАЗ-2106 подойдет?
Вот что нашел!
В БСЗ применяется датчик-распределитель зажигания 38.3706 (для двигателя 1,5 - 1,6 литра), 38.3706-01 (для двигателя 1,2 - 1,3 литра, у него короткий шток), 38.3706-10, 038.3706-10, 3810.3706 (для двигателя 1,7 литра, Нива), внешне одинаковые, кроме 38.3706-01 (короткий шток).
У меня ВАЗ2106, двигатель 1600, мне что не подойдет БСЗВ.625-10 как на картинке?
Добрый день!
Свечи надо новые поскольку контакт и безконтакт разные не только в зазоре.
Добрый день!
Поставил в общем на старые свечи зазор только увеличил, ну и провода старые оставил. Установил всё нормально, вот только зажигание регулировали долго, сейчас всё шикарно ускорение и не стучит. Но вот холостого нету, завтра попробую датчик заменить может лучше будет
Вот что нашел!
Точно не знаю, но он вроде бы на ниву идёт. Просто сходи замени на чистый для шестерки. Брал за 2 рубля, это вам не центральный город тут дороже. Долго искал угол зажигания, не правильно поставишь и стучит и не тянет 120 и всё потолок. Сейчас более менее, правда холостого нету. Тебе нужен будет по ходу длинный шток.
Делюсь впечатлениями от установки, сегодня заменил электро-клапан холостого хода, теперь обороты не пляшут, и машина не глохнет. Ускорение не скажу что как в иномарке, но свой табун хорошо разгоняет. Вот только максималка 125, нужно еще подрегулировать зажигание в остальное всё не плохо.
Exe Jack
18.9.2012, 13:57
заезжал вчера к мужику одному, говорят хорошо шарит, так вот он сказал что подойдет это зажигание, оно как раз с длинным штоком!
Будем ставить ) а купил я его за 1450 рублей! (Самара)
Желаю удачи в установке.
Exe Jack
19.9.2012, 15:29
Спасибо ) Только вот ногу вылечу и поеду )) связки на ступне растянул... (
slobod.viktor
19.9.2012, 20:17
Цитата(Виталий @ 22.5.2007, 12:49)
Может я чего-то не понимаю, объясните, чем отличается БСЗ от Электронного зажигания?
Да, и ещё:
p.s. для него(бортового компьютера) надо электронное зажигание, но если оно не стоит, то его поменять нет проблем.
Можно ли БК поставить на БСЗ?
Просто хочу поставить себе БК, СЗ в любом случае буду менять(т.к. стоит стоковое КСЗ), а как - не знаю (я уже писал, что по физике у меня выше 3-ки никогда не было). В сервис отдавать не хочу по двум причинам:
1. Хочу сам разобраться что к чему
2. Никто не сделает тебе лучше, чем сам себе, недаром, когда в сервисе спрашивают "Тебе делать как надо, или как себе?" в основном все отвечают Как себе...
Заранее спасибо,
ПисАть можно на e-mail: kurilinvit@mail.ru
я знаю три варианта зажигания:(обычная)контактная - в трмблёре есть контакт-прерыватель который рвёт цепь катушки,2ая-это (как в газелях)когда в трмблёре есть есть контакт-прерыватель но рвёт цепь комутатора,дабы снять нагрузку с контактов,и не регулируется время работы контактов в замкнутом состоянии,и 3-я это БСЗ,где в трамблёре нет мех.контакта,а стоит датчик холла формирующий сигнал для коммутатора а он для бобины
OlegVAZ 06
19.9.2012, 23:05
как трамблер подключить на бсз? там обычный пойдет или надо другой брать под бсз? я седня попробавал подключить, коричневый провод кинул на контакт "К" на катушке, а желтый провод на массу, но че то он не бум бум(((
Особенный трамблер или как сказано ранее. Датчик холла, или на подобие "Сонара" который заменяет контакты. Лично я купил набор старый оскол там всё идёт, от трамблёра идут 3 провода один провод закреплён на К, другой на Б, ну и чёрный масса.
OlegVAZ 06
20.9.2012, 8:38
а можешь точно сказать какой провод на К какой на Б? я подключал центральный провод с трамблера только, под ним еще цифра 1, еще я так понимаю сине черный на Б?
Точно не скажу, потому что у меня оба провода одного цвета, и продавец на одном узел завязал и сказал что бы его подключил на К.
(на "К" два коричневых — один из штатного жгута, тахометр, другой от пучка подлючения бесконтактного зажигиния или от 1-го контакта комутатора, а на "Б" два синих — один из штатного жгута, замок зажигания, другой от пучка подлючения бесконтактного зажигиния или от 4-го контакта комутатора).
зДРАСТВУЙТЕ у меня вопрос на Безкантакное зажигание, обезательно катушку менять или старое подойдет??
