Установка БСЗ
Покупаешь Силычъ
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...bDg&cad=rjtУ меня такой с БСЗ стоял
[/quote]
По другому никак? Где-то мельком попадалась статейка, там типа коммутатор с ДД соединен (но точно не силыч).....
Саня Курган
9.2.2012, 21:11
Да,он точно был бы так же...по принцыпу силыча!!!
Зачем придумывать то,что уже есть...!!!
Просто был наверно бюджетный вариант-самопал.А принцып тот-же!
ох, октан корректор, коммутатор и все с Д.Д.
это как говорится -"те же яйца, только в профиль"
ну говорят что работают не плохо, в 90%-диагноз самовнушения.
другие говорят что машинка становится вялой....
имея цепь на двигателе Д.Д. начинает хандрить. т.е. чем больше посторонних шумов в движке которые Д.Д. принимает за детонацию, то тем меньше он старается их повторить так сказать, занижает зажигание-потеря мощности и т.д. и т.п. ...
самое лучше Д.Д. на машинах с ременным ГРМ, и то не факт. а для классики это так, для успокоения, понтов, и геморроя...
даже клапа прослабленые услышит и будет меры принимать)))
ну да, чувствительный однако агрегат, и так как понял часто летят датчики- не надежный...
Спасибо за ответы!
оставим как есть :-)
БСЗ установил еще год назад, ставил сам, настраивал по искре (по второй метке, описывалось на форуме) для определения напряжения сети вместо вольтметра установил БК-03 (гена сток + аккамулятор 12-ти летний) к катушке провод не подключал все это время только напряжение смотрел. Сегодня подсоедитнил все провода с БК-03 там есть функция проверки У.З.С.К - так вот он у меня на хх показывает 9 градусов (в принципи тах родной и БК обороты показывают примерно одинаковые) - вопрос:
У.З.С.К 9 градусов эт нормально или как....и сколько должно быть на хх или не принципиально...
Цитата(ХуЛиг@Н @ 15.2.2012, 22:21)
БСЗ установил еще год назад, ставил сам, настраивал по искре (инфу на форуме нашел) для определения напряжения сети вместо вольтметра установил БК-03 (гена сток + аккамулятор 12-ти летний) к катушке провод не подключал все это время только напряжение смотрел. Сегодня подсоедитнил все провода с БК-03 там есть функция проверки У.З.С.К - так вот он у меня на хх показывает 9 градусов (в принципи тах родной и БК обороты показывают примерно одинаковые) - вопрос:
УЗСК имеет смысл только при КСЗ. При БСЗ он показывает примерную погоду на Марсе.
[/quote]
спасибо. А по поводу зажигания, настраивал по искре по средней метке(на форуме гдето описывалось) а сейчас вот здесь посмотрел
http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.27 там по нижней метке выставляют, как правильнее будет?
ХуЛиг@Н у тебя инструкция есть? посмотри и изучи внимательно куда подключается БК при БСЗ? явно не на катушку как у КСЗ, т.к. тоже этим вопросом задавался, там в разрез провода коммутатора надо....да и зачем вам эти точные углы?? Вы блин книжек начитаетесь , теории - практика в некоторых случаях отличается
Практика-все работает, но никто незнает почему.
Теория-Все всё знают, но ничего не работает.
Мы совмещаем теорию и практику-
Ничего не работает и никто не знает почему.
vintertur
16.2.2012, 14:45
[/quote]
[/quote]
БСЗ лучше выставлять с помощью стробоскопа. В инструкции к нему все написино.
вот только стробоскопы не у всех есть.
хотя по логике, надо раз выставить и туда не заглядывать.
но это по логике у вас всегда должен быть качественный бензин с стабильным октановым числом.
elektrik
16.2.2012, 15:58
Когда я поставил себе БСЗ, выставил зажигание точно по стробоскопу. Потом все-равно пришлось регулировать по книжке
(на прямой передаче). Но и после этого зажигание всегда по-разному себя ведет после каждой заправки. Так-что с нашим бензином невозможно точно отрегулировать зажигание
что и требуеться доказать.
лучше уже по 2-й метке, да по лампочке, светодиоду поставить. и забыть....
тем более где гарантия что у вас сейчас совмещены метки, не растянута цепь, и правильно отлита метка на шкиве? -нету.
вот если что разве типа "глубиномером" выставлять не доход в 5`.
vintertur
16.2.2012, 17:19
В том то и дело,раз выставил и надолго забыл. И бензин на регулировку зажигания не влияет.Старайтесь заправлять нормальный бензин.И не надо под каждую заправку зажигание крутить.
Ставьте, господа МПСЗ. И забудьте про зажигание как класс...
Саня Курган
16.2.2012, 17:50
Согласен!!!
Напомни,что там нужно из деталей...шкиф и т.д
не большой мешочек бабла.
Саня Курган
16.2.2012, 18:14
Вот это я больше запомнил,чем про мозги,шкив коммутаторы....
Павел Третьяков
16.2.2012, 18:20
Шкив, передняя крышка, ДПКВ, катушка зажигания, ВВ провода, свечи, ДАД, проводка, обязательно чтобы каскад стоял на карбе, заглушка трамблера, БК, прокладка передней крышки =) я где то на 8 тыс руб. насчитывал
Саня Курган
16.2.2012, 18:23
О блин....проще б/у инж воткнуть
На инж тоже почти все это нужно, плюс кучу дополнительно..
PS: YES! Это 2000 мессага. .
Добрый вечер посетуйте БСЗ Для ваз 21063 84г. 1300 варианты, что бы продавцы не навешали лапши на уши.
Саня Курган
16.2.2012, 18:55
Я покупал БСЗ полностью комплект.В коробке было всё нужное для 2106 катушка,трамблер,коммутатор и провода!
В комплекте точно не будет наё...ки,чем по отдельности брать!!!
Во сколько обошелся вам этот комплект? Заранее спасибо
Саня Курган
16.2.2012, 19:04
Брал вроде год назад,за 1700руб и то,дорого взял.Кстати он был под двигло 2106
Здесь катушки под модель и объем двигателя
Рекомендую почитатьhttp://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...2lQ&cad=rjt
По инструкции 3 провода "+" " масса" и к комутатору (1 вывод комутатора садиться на "К" катушки) Получается что БК подключать в разрез провода или напрямую на 1-ый вывод комутатора.....Что-то я совсем запутался.....
Саня Курган
16.2.2012, 19:31
БК подключаешь,на 1 вывод,тоесть на"К" все так и остается!!!
Обороты будет показывать!
А угол зажигания,теперь на БСЗ показывать не будет.
Благодарю за ответ.( а то весь инет уже перерыл)
Саня Курган
16.2.2012, 19:36
Для того,наш клуб и существует
Удачи в установке!!!
Кстати статья для
самостоятельной установки БСЗ.
После чего можно даже закрывать тему!
Кстати статья для
Сам ставил БСЗ год назад почитав форум, ничего сложного в принципе нет (глаза бояться а руки делают) А закрывать тему может и не стоит, всегда найдуться те кому совет нужен....Но это мое мнение....решать конечно же администрации....Все спасибо за советы....
Саня Курган
16.2.2012, 20:02
Да нет,конечно!
Думаю будет теперь закрыт вопрос,какие катушки и трамблеры брать под тип и объем двигателя!!!
Теперь это все разжеванно!
Не говори,60 страниц накрапали,а у нас за 20мин ее ставят
"технический" народ
А он и на КСЗ никакой угол зажигания не покажет. Максимум, на что БК способен на КСЗ - индикация УЗСК. На БСЗ и этого нет...
собственно потому, что самих контактов то и нет
Само собой, даже обьяснять не стал..
странно правда.
хотя в инструкции тоже все подробно описано как куда и что подключать.
а все же столько страниц на "вопросили-отватили"...
правильно подметили.
"технический" народ
Товарищи, подскажите как правильно подключить эпхх и тахометр.Хочу поставить бсз в такой компоновки:-1-дх с инвертором,2-коммутатора,счетверенная кз 2112.
Привет всем!! Схему бсз с одним дх + инвертор для 2х коммутаторов ,выкладывал уважаемый " CherepVM" в сообщении №631. Коммутаторы у меня тоже сделаны как у него, сообщение № 480.Извините, не умею прикреплять картинки. Я бы обратился к нему лично, но судя по профилю, последнее его посещение было год назад.
Суть проблемы:Шторки в распределителе переделаны с 4х шторочные на 2х,соответственно частота работы коммутаторов снижается в два раза.По этому и тах будет занижать показания в два раза.Я думаю, нужна схема сумматора,которая бы брала сигналы попеременно с 2х коммутаторов и подавала на тахометр и блок эпхх.
Может кому пригодится:-сумматор для датчика холла с двумя коммутаторами.piccy.info/view3/2726044/063d997edef46bc0dcc7573e16ddc7a2/]
[/URL]
Саня Курган
9.3.2012, 12:43
Очень мелко...не видно ни чего
Извини,увеличить не получится,разрешение картинки не позволяет.Могу дать ссылку на сайт, где нашел:-
http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=12...8&start=570
Такой вопросик возник, купил движку на замену 1,6 почти со всем навесным(не хватает гены) так вот там стоит БСЗ. Так вот возник вопрос какую под него катушку надо и надо что либо менять в проводке.
Саня Курган
6.4.2012, 20:06
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=525000
катушку "восьмерошную" с 2108-пойдет.
да и родная покатит, но сила искры будет не та...
Skeleton
12.4.2012, 13:45
Уважаемые форумчане! Ногами не бейте. Тему осилил почти всю + пару статей по БСЗ. Вопрос не по установке, а по покупке.
Комплект БСЗ понятен и вопрос в следующем: может кто каких производителей порекомендует для каждого отдельного элемента (включая свечи)? Или не париться и купить готовый набор?
Просто в теме встречал, что кто-то рекомендует сухую катушку ставить от 2110. И еще какие то другие комплектующие, а не те, которые рекомендуют в статьях.
Прошу совета.
Комплектом как раз не советую. Отдельные элементы в них, вызывают сильное сомнение.
Трамблер московский. АТЭ-2. Бывает сложно найти под низкий блок.
Коммутатор
Москва или
Пенза.
Проводка коммутаторная -
Автоэлектроника Тверь.
Сухую катушку - на любителя. Все таки маслозаполненная, в реальной жизни, девайс почти безотказный, живущий, как правило, всю жизнь машины, а иногда - и не одной. Тоже желательно
АТЭ-2.
