Газ/Бензин
Цитата(gruzochek @ 3.11.2015, 14:40)
забор воздуха сделать в зоне, где воздух имеет минимальную температуру.
Нужно опробовать..
Когда купил машину, то "зима" была полностью заварена, вместо шланга с сапуна пробка, крышка в зимнем положении, ещё и самодельная регулировочная перегородка перекрывала наполовину передний вход кастрюли. Так тянула лучше, стоял 083 солекс. Сейчас стоит 053, самодельная перегородка полностью открыта, но крышка "назиму", и пробку открыл. Фильтр меняю очень редко, не вижу смысла/разницы.
Но у меня метан.
Цитата(Smeliys @ 3.11.2015, 23:26)
Но у меня метан.
Задумывался и я про метан.. Ездить дешевле.. Это плюс .. Остальное - минус.. Пробег меньше , оборудование дороже , заправок очень мало.. решил на бутане пока ездить.
Цитата(ИванычЪ @ 4.11.2015, 0:54)
Задумывался и я про метан.. Ездить дешевле.. Это плюс .. Остальное - минус.. Пробег меньше , оборудование дороже , заправок очень мало.. .
Дешевле раза в два у вас, правда и заправок в Краснодаре две штуки, если не ошибаюсь. Пробег меньше - для некоторых не минус, т.к. заправляются по 5-10 литров.
Цитата(Slay @ 4.11.2015, 10:53)
А я отдыхаю) полторашечку открыл уже)
А пропана я полный жахаю.. Ибо - основной вид топлива.. 700 .. Рэ.. 40 литров.. Но ,бляха - дорожает..
Chymardos
27.4.2016, 20:14
Попробовал отрегулировать как все пишут - обороты 3000 и закручивая дозатор добиться, что бы обороты стали падать. Сделал я так и в итоге очень вяло набирает скорость
Может ещё какой-то способ по-лучше есть ? Или может от этого положения дозатора по чуть-чуть откручивать до нормальной тяги ? не будет ли тогда конский расход ?
Вторую закрой савсем , что б не мешала.. и давай газа , пока не поедет .. В первую.. А если нужно экономить , то когда поедет , закрути назад оборот - пол.. Я когда газолинить начинал сам всё складывал и искал по кусочкам.. И тройник был самодельный.. Без винтов.. Тачка летала .. Бомба.. Но 50 литров - 350 км максимум..
Chymardos
27.4.2016, 21:59
сразу настроили на 10л проехала 60 км, многовато, но пёрла лучше чем на бензине
Потом настроили, отключили 2 камеру и расход около 10 был, потом крутили с отцом, после замены фильтра, расход 12-13 стал
Теперь вот как все настроил на 3000 оборотах, но не едет, первая камера давно отключена и тяга с вакуумного привода снята
Как она должна ехать на экономных настройках ? до скольки крутится ? и как хорошо разгонятся ?
Без первой ехать не будет..
Chymardos
27.4.2016, 22:14
опечатка, вторая камера естественно
Понятно , что ачепятка.. Я катаю с зажатой 2й .. динамика нормальная.. ХХ великоват.. Но я его заломаю.. 1500... дохрена..
Chymardos
27.4.2016, 23:07
а расход ? на столько примерно винт 1 камеры окручен ?
Расход был около 50 литров на 400 - 450.. Сейчас вырос стоит пиляная головка и колектора.. сейчас 350 -400. Винт откручен , чтобы ехала..
aleksan1
28.10.2016, 22:35
Имею на машинке с полгода редуктор Tomasetto AT07 100. Чет глохнуть на газу стала иногда. Думаю попробовать для начала слить конденсат с него. Не подскажете - этот болтик откручивать ?
Ну и еще интересует вопрос - фильтр к нему какой-то определенный нужен или они все одинаковые на редуктора Tomasetto ? Просто еще не лез к нему ни разу, а думаю и фильтр заодно поменять.
Smeliys
28.10.2016, 23:06
Болтик этот.
На счёт фильтра не знаю, можно с снять его и с ним в магаз
aleksan1
29.10.2016, 0:39
Цитата(Smeliys @ 29.10.2016, 0:06)
Болтик этот.
Спс за болтик.
Фильтр то снять можно, а вот новый потом покупать - придется пешком топать, не хотелось бы. Ну и резинки уплотнительные не факт, что живые будут.
Подъедь к магазину, спроси есть ли у них фильтра и резинки на АТ07 и меняй прям там
aleksan1
29.10.2016, 23:21
Блин, болтик для слива еле выкрутил - свернул все грани на китайском 6граннике. Конденсата с чайную ложку вытекло. Винты на крышке фильтра поддались полегче. Порошка черного немножко было. Вынул фильтр - грязный. Высосал пылесосом пылюку с баклуши, где фильтр стоит. Заменил фильтр на новый, резинки менять не стал - вроде, оригинальные еще нормальные. Не порванные и даже мягче новых, которые на базаре вместе с фильтром покупал. Закрутил все обратно. Завелся на бензе, прогрелся, клацнул на газ - работает, только обороты подъупали. Покрутил винтик мембраны - выставил на 10т. Вроде ниче больше не трогал. Не, пардон - шланг с вакуумника на коллектор еще поменял, но думаю, это сюда никаким боком. В общем слышу газ стало травить - из-под кастрюли шипит и свистит потихоньку. Снял шланг с тройника на карб - опасения подтвердились - сечет потихоньку. Теперь сижу и чешу репу - что я там мог такого напортачить ? По идее же газ на выключенном зажигании подаваться не должен, какой-то клапан полетел выходит ? Пока перекрыл вентиль на баллоне и вечером ездил только на бензе - бо мало ли. Самому можно починить попробовать или лучше к газовщикам ? По правде у нас в городе газовщики тоже не очень - сами могут налажать чего угодно.
29.10.2016, 23:44
Друх.. Ты не забывай .....Газ после клапана всегда должен уйти.. Если глушишь на бензине.. То газ не шипит..А вот если на газу.. То шипеть будет пока не улетучится..
aleksan1
30.10.2016, 12:47
Может, но не все ж время .
30.10.2016, 15:33
А вот это лучше устранить.. Может не держать клапан газа из - за мусора..
aleksan1
30.10.2016, 18:34
Попалось видео, в этом месте возможная причина -
https://www.youtube.com/watch?v=U-eVEbhdOXs...tu.be&t=113. Открутил, продул, пружинку чуть еще подрастянул - вроде пока норм. На самой резинке клапана уже наблюдается след (вдавленная окружность) - интересно резинка эта достается оттуда (хотя бы другой стороной попробовать переставить) или меняется только весь шток в сборе ? Оставил пока старое. Ну и немного напрягает - как уто та пружинка может нормально удерживать поток газа под давлением из баллона, не маловато ли ее противодействие ?
.:Артур:.
29.11.2016, 20:53
Всем привет
Раньше на шохе стояло гбо, но после кап ремонта я его снял. На газе никогда не ездил. Сейчас вот надумал может всё таки поставить обратно.
Редуктор белорусский 2101-4442. Можно ли его ставить? Нормальный ли он?
Заранее спасибо за ответы)))
29.11.2016, 21:01
Цитата(.:Артур:. @ 29.11.2016, 20:53)
Всем привет
Можно.. Ставь.. Сам будешь ставить и настраивать ????
.:Артур:.
29.11.2016, 21:13
Да хочу всё сам поставить и настроить.
Под карбом пластина стояла, я ёё тоже снял. А вот на некоторых машинах видел что газ поступает не через пластину, а прям в карб( в карбе дырка в первую камеру просверлина) это как так? Лучше с пластиной или сверлить карб?
29.11.2016, 21:28
Похвально.. Лучше всё перебрать , редуктор тоже.. Может купить ремкомплект.. Ибо ХЗ чего там в нём и какого оно года.. Для начала карб не нужно сверлить.. Начни с проставко реально вкуснее , чем на бензе.. Тока.. собери карб занова.. С проставой .. и выстави все зазоры и указания.. Технику безопасности не забывай.. Всё мылим и пузырьки устраняем..
.:Артур:.
29.11.2016, 21:51
А какие зазоры и указания нужно выставить и где именно? А в карбе кроме пластины ничего трогать больше не нужно? Как быть с зажиганием?
Кстати ещё одна проблемка, после кап ремонта проехал 3500км. Масло заменил. Если машина 1-2 часа постоит на холоде, то после того как заведу мотор троит, 4 цилиндр заливает. Приходится выкручивать свечу, чистить её высушивать. Потом вкручиваю обратно, завожу и начинает работать исключительно. В чем может быть дело?
29.11.2016, 22:15
Нужно после смены эбанитовой проставки на пропановою . занова отрегултровать карб.. Выставить пусковые зазоры и настроить.. Зажигание нужно изголяться.. выставить , что бы заводилась на бензине.. Но как можно пораньше..
.:Артур:.
29.11.2016, 22:26
А вот как быть с тройником подача газа на пластину. Как отрегулировать болты? Говорят что винт второй камеры можно совсем закрутить. Так ли это?
Так.. Я когда свой газ мостил.. всё по кусочкам собирал.. Даже тройника не было.. Спаял в кучку три штуцера и вперёд.. подача в обе камеры сколько скушает.. это было бомба гонял покруче , чем на бензине.. но.. 350 км за 50 литров газа.. А щас во вторую закручено а газ жрёт . пробки и прогревы..
Tolik2402
30.11.2016, 0:08
открой на треть от первой камеры. езжу так и ничего плохого не вижу в этом, хотя некоторые закручивают и ездят.
Ага.. у меня при закрытой 2й камере.. до 130 разгоняется.. Приём не бешаный. .но вполне актуальный..
только нужно следить 2я заслонка не должна открываться.. Ибо.. Сразу провал.. ...
.:Артур:.
30.11.2016, 20:30
Добрый вечер) Установил я сегодня всё ГО только под копотом, завтра баллон буду ставить. Надеюсь что завтра заправлюсь)
30.11.2016, 20:54
Удачи , только заправляй литров 5 .. после всё проверишь мылом и если нет утечек , то уже и по полной..
.:Артур:.
30.11.2016, 21:28
Спасибо) Да конечно сначала для пробы залью, а там уже полностью все проверять)
.:Артур:.
2.12.2016, 10:01
Добрый день. Начал устанавливать балон и случайно отломалась трубка. Можно ли между трубками вставить немного меньшего диаметра трубку и спаять? Или нужно полностью новую трубку теперь прокладывать?
YaJAROFF
2.12.2016, 10:31
Не благодарное это дело паять... кроилово.
Паять можно .. Я паял ..Латунью.. но внимательно осмотри трубку на изломе.. На предмет износа..
.:Артур:.
2.12.2016, 18:47
Добрый вечер
После установки пластины под карб и редуктора, мотор стал вялым. Нажимаю педаль в пол, а мотор захлёбывается и глохнет. На дороге можно сказать совсем не разгоняется.
Больше ничего не трогал. До установки все было отлично.
Подскажите что это может быть?
Кстати мотор работает на бензине. Газ все ещё так и не сделал до конца. Балон только осталось поставить)
Цитата(.:Артур:. @ 2.12.2016, 18:47)
Добрый вечер
Нужно занова отрегулировать на карбе все зазоры.. РАЗ.. надо чтобы каналы пластины были подключены к редуктору или перекрыты.. ДВА.. и проставка должна быть прижата качественно , через прокладки.. ТРИ.. И.. после установки проставки машина на бензине должна ехать не хуже , чем без неё.. Устраняй причины.. Ибо зимой запуск на бензине нужен..
Вчера дошол ход.. Снял оголовок с баллона.. травил расходный вентиль в шток..
Причина банальная.. Износ уплотнителей.. Заменил из запаса ШП.. Ну и насильное нажатие на трубку забора..
привело к отламыванию.. Тела почти уже не было .. Нашол похожий кусочек трубки и перепаял..
Хотел сменить уплотнитель горловины.. А он ещё вполне мягонький.. Хоть и продавлен.. Ещё пока поработает..
Ну и до темна успел оголовок вернуть на баллон..
Газуем без проблемм..
aleksan1
22.5.2017, 18:52
Новая проблемка нарисовалась - не могу настроить холостые на газу (бенз нормально) выше 800. Полез потому, что обороты частенько гуляли от 1200 до заглох на нейтралке. Редуктор Томасето АТ07 100, с 2-мя винтами. Крутил уже оба и так и этак, на рогатке тоже пробовал - один хрен. Газ через проставку под карбюратором. Фильтра новые.
Пробовал настраивать как здесь -
https://www.youtube.com/watch?v=HSSWPx54Bg0 и вылезла еще одна непонятка. При подаче газа на 2-е камеры ребята просто советуют открутить краник второй на 1\3 от первой и все. Вывожу регулировки (на сколько хватало максимального холостого) при полностью завернутом кранике на 2-ую камеру, начинаю на холостом ходу понемногу открывать винт второй и - обороты начинают падать. Что за лабуда такая - вроде ж заслонка закрыта, куда и как его тянет ? И что еще интересно - начинаю ПРИКУРУЧИВАТЬ при этом краник первой камеры (при приоткрытом кранике второй) - обороты начинают выравниваться и в определенном положении достигают первоначальных.
Кто-нибудь может что прояснить ?
YaJAROFF
22.5.2017, 19:59
А не перепутал ли ты камеры?
Да вроде не должен. Стою со стороны аккумулятора. Карб Озон. Первая камера ближе ко мне - туда и подходит первый шланг с рогатки. Сфоткаю только на выходные, если что - до гаража далековато тепать.
З.Ы. Саму вставку под газ, правда, не разбирал и не заглядывал, но думаю, не может же она черти по какому в середине просверлена быть накрест.
Да ну и как бы (если я даже перепутал первую со второй) то на закрытом кранике первой, только на второй камере, вроде как, движок работать по идее работать не должен - заслонка ж, по-моему, закрыта и открывается только после открытия первой на определенную величину. Шайтан какой-то
aleksan1
25.5.2017, 23:07
Съездил к газовщикам. Покрутили с пяток минут, вроде все то же что и я вертел - обороты выросли. Что и как конкретно крутили нихрена не понял. Конвейер гонят и объяснять не хотят. А сам не уследил - бо то за веди, заглуши, погазуй - с того места не углядеть.
З.Ы. Сказали метка гуляет да я и сам замечал, что зажигание частенько прыгает - подкручиваю трамблер периодически. Что может быть кроме подшипника ? Его меняли в прошлом году. Старая неравномерно растянутая цепь, натяжитель еще какие варианты ?
YaJAROFF
26.5.2017, 16:14
Подтяни пружинки под бегунком на грузиках.
aleksan1
31.5.2017, 22:36
В прошлом году их подрезал. Бегунок возращают.
Думаю - цепь старая уже и растянулась. Натяжитель тоже уже не ахти. Кстати, никто не подскажет, а должен ли он в рабочем положении немножко играть внутренней маленькой пружинкой и хватает ли ее силы, чтобы выбирать люфт цепи в определенных моментах ?
Ну и так как задался мыслю менять цепь, то просветите неуча - почему в инструкциях, к снятию маховика, советуют ставить авто на 4(5) передачу и потом пытаться открутить гайку на 38 ? Вроде ж на 1-ой (задней) сопротивление прокручиванию больше - чего я тут упустил ?
Цитата(aleksan1 @ 31.5.2017, 21:36)
хватает ли ее силы,
да, вполне.
правильно советуют.
Открутить храповик вар. 2. Упереть ключ на 38 в лонжерон и крутнуть стартером (~ 0,1-0,5 сек)
вар. 3. снизу из ямы хорошим ударом, (притупленного) зубила и молотка, сдвинуть гайку с места и открутить рукой.
Главное не забыть снять центральный провод с трамблера. А то у меня как-то так движок завелся и ключ я еще с трудом нашел, а вот гайку нет..
Цитата(YaJAROFF @ 1.6.2017, 0:25)
да, вполне.
правильно советуют.
Хз. Может и правы, но все равно в голове не укладывается - как пружинка почти от авторучки может гасить колебания нескольких десятков лошадок.
Честно говоря, так и не понял - почему высшая передача, не разъясните подробней, если возможно ?
