Полная версия этой страницы: Моя первая машинка
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Ну тогда тебе обычной сигналки должно хватить. А потом можно к ней и прочие приблуды типа ЦЗ приделать...если надо будет
noname_456
Что значит обычная сигналка? На все концевики открывающихся деталей и датчик удара?
Именно обычная сигналка. Два провода все-таки придется протянуть, от капота и багажника. ЦЗ совершенно необязателен, установить можно в любое время.
Да неее..... тут уже сигнашкой с пейджером попахивает...... он то и покажет на расстоянии было проникновение или нет....... если не ошибаюсь я вроде эту пургу отдельно видел..... но могу и ошибиться......
Misha065
А меня мой крокодильчик 810 2х стороний радует, покажет удар, открыт капот или багажник на растоянии.
noname_456
Миш, крокодил это Аллигатор? Открытие только капота и багажника, а двери? Сколько стоит, где брал и сложно ли устанавливать?
Misha065
РУСЬ 2700 или 2800, Алигатор д810. Ставится просто(делал с братом, за 2-3часа управились), дверь-штатные коннцевики, в багажник и под капот надо ставить.
Макс ошибся, сига стоит 1800р.
Щас глянул в инете, моя двусторонняя sheriff zx900 стОит 60 у.е... read.gif Но она того стоит, глюков не наблюдается.
777sem777
Тоже хочу обзавестись двусторронкой... Хотя у меня сигналка есть... Но на 12 этаже я ее просто не услышу.
noname_456
Народ! Подскажите что лучше : StarLine Twage A6 или Sheriff ZX-925.2 ???
VaSer
Я бы выбрал StarLine Twage A6 однозначно!!!
Так как у самого стоит StarLine Twage A4 эксплуатирую ее уже на протяжении 3 лет. глюгов не наблюдалось!!!
noname_456
Они обе двусторонние. У старлайна сирена не идет в комплекте...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Инсталяцию отложу пока на неопределенное время. Наверное когда шумку буду делать, тогда и поставлю.
Гыы .... ну прям как мое..... тока без этой дурацкой подушки спереди)))))
noname_456
170 000 км полет нормальный.
Троих замерзших сегодня спасли мои прикуриватели :)
Крокодилы - вещь необходимая в машине. Так же как и трос. А кого прикуривал не припомнишь? Марки машин....
noname_456
На тросе никого не катаю, т.к. для машины это не очень хорошо. (ну кроме бати) Прикурил 2 10ки и 7ку.
В такой мороз заметил, что при прогретой машине, холостые повысились почему-то. Обычно было 680-750об, ща стало 830-900об..
федор
Это нормально. У меня при -32 хх 1300 был. Теплее станет все нормализуется.
noname_456
Любимая презентовала подарок на НГ
Теперь буду знать что происходит с машинкой :)
Шерифф, однако smile.gif Уже поставил?
noname_456
Угу, Sheriff ZX 925 v.2 :) Уже стоит + ц.з. на водительскую дверь. Ключик зажигания родной черный немного погнут и заедал в замке, поэтому ща пользуюсь запасным.
Misha065
Нормальная сига и есть в ней функция бесшумной постановки на охрану?
noname_456
Есть, только не пойму нафиг она нужна? Да и вообще в ней чего только нет... Разве что автозапуска :))
Misha065
А это очень удобная функция когда приезжаеш в 12ночи и уезжаеш в 5утра. Когда открываеш-закрываеш двери сига неподает голоса, а просто моргает поворотниками или габаритами.
GREEEN
да НГ радует подарками))
классная сигналка)
noname_456
Хм, ну при постановке на охрану пикнет один раз и все, тем более у меня ж не двор с 2х - 3х этажными домами , где каждый шорох слышен )
сам ставил?!
noname_456
Спасибо! ) Сам только дверь разобрал и чуть салон чтоб провода да блок проложить, а остальное в установочном центре делали, т.к. я с проводами оч плохо дружу.
smile.gif в установке сигналки провода подключить не сложно, муторно все разбирать, а потом все заново собирать grin.gif
Есть в ней и тихая постановка на охрану (CH2 + замок), и автозапуск (режим турботаймера, кажется)... По крайней мере, в моей ZX900 есть!
noname_456
Хм, турботаймер в инструкции фигурирует, а вот про автозапуск ниче нет. Кстати, подскажите, а как подключить актуатор открывания багажника к сигналке? Нужный провод от сигналки соединить прям с актуатором, или через реле?
Прямо с актуатором, там ток мизерный.
Не не не не не!!!!
Ты щас научиш..... и сига сгорит!!!! Подключение обязательно через реле!!!! У сигналки слаботочный вывод (300ма), способен тока реле замкнуть.......
Вот примерная схема - Нажмите для просмотра прикрепленного файла без сигнашки. А вот как у меня сделано Нажмите для просмотра прикрепленного файла к сигнашке подключал, всё работает и от кнопки и от брелка....
Разве? Может сиги разные?
Обычно все реле в нее саму встроены...
А...понял. мы о разных вещах говорим pardon.gif Я имел в виду фигнюшку которая включает ор сирены если кто-то багажник откроет не сняв охраны. Обычно ее называют актуатором, или я ошибаюсь? То что ты написал это про моторедуктор привода замка...
Скорее, речь шла именно о ней, вроде Макс не собирался ставить никаких электрозамков? dntknw.gif
Я подключил актуатор (или активатор, как хотите) к выходу CH3 сигнашки, в ней действительно присутствует реле с коммутируемым током до 15А.. Но от греха подальше все равно воткнул через своё реле, так надежней.
Рекомендую в разрыв плюса поставить размыкающую клавишу, бывало, уже отойдя от стоянки нечаянно жмакал на пульте кнопку и приходилось возвращаться захлопывать багажник.. smile.gif
noname_456
Фигнюшка которая срабатывает на открывание, называется концевик, а я говорю про актуатор (активатор) который открывает багажник. Лех, спасибо за схему, но я в них плохо разбираюсь. Мне бы конкретно что куда подключать расписать бы. Вот у меня есть проводок от сигналки, 2 провода от соленоида багажника, 4х контактное реле. Что и куда подключать?
С сигналки подается плюс или масса?
Итак, релюха:
1,2 - контакты, замыкающиеся при включении.
3,4 - включающие.
Вариантов два:
1. С сигналки подается минус. Тогда берем постоянный плюс, разветвляем его надвое и подсоединяем к контактам 1 и 3. На контакт 4 будет приходить минус от сигналки. Контакт 2 - к актуатору этому, будь они неладны. На нем при включении будет плюс с №1. Массу актуатора цепляем где угодно поблизости от него самого.
2. С сигналки приходит плюс. Берем один постоянный плюс, подключаем его к контакту 1 релюхи. Контакт 4 связываем с массой где угодно поближе к реле, можно его(реле) же железным ухом и прижать к массе. На контакт 3 будет приходить плюс с сиги, включая реле. Контакт 2 точно так же проводим как и в первом варианте.
noname_456
спасибо,но я даун,и мне надо совсем подробно, я с электрикой вообще не дружу. значит так, у меня есть реле, у него контакты 85, 86, 87, 30. есть провод от сигналки отрицательный, и есть два провода от актуатора, один на плюс, второй на массу. Допустим я хочу поставить актуатор напрямую от сигналки,без кнопки открывания в салоне, как мне все это подключить?
Misha065
Проще в суботу расказать и показать, что куда включать)
noname_456
Леш, спасибо огромное, теперь все понятно как подключать. Непонятно как его крептить... dntknw.gif dntknw.gif Соленоид я купил вот такой
так уже много раз это обсуждалось...например тут
Misha065
Макс, этот наборчик фуфел. Лучше брать отдельно актуатор(6кг), реле, кнопку, провод, тросик, метизы и клемники.
noname_456
Блин Миш, ну я уже купил, че теперь говорить то?
Kardinal Спасибо, оч хорошее решение, т.к. мне сверлить нечем) Планку эту я закреплю, не совсем понятно как крепить сам соленоид в этом изогнутом кронштейне... Соленоид то гладкий весь)) Тупо винтам его прижать?
Кстати, а если сделать открытие и с кнопки в салоне и с брелка сигналки, как схему изменить?
Параллельно сигналке ставишь кнопку вроде бы, если нет - меня МЫХЪ поправит friends.gif
Макс я тебе в субботу все расскажу.......
скорее всего...у меня такой функции пока нет grin.gif пока только смотрю что как делать...
Как я сварганил электропривод багажника, может пригодится кому... Ни разу ничего не заело или оторвалось. Всегда с первого раза открывается.
noname_456
Просело правое заднее колесо, такое ощущение как будто пружина просела, но и амморты и пружины новые... если смотреть на машину сзади, то на глаз не видно что она криво стоит, но если посмотреть на просвет между колесом и аркой, то слева он больше чем справа... В чем может быть проблема?
