Полная версия этой страницы: Компьютерное железо...
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Route_66
Цитата(Ролакс @ 12.8.2012, 16:52) *
Цитата(Ролакс @ 12.8.2012, 15:38) *
.аваст бесплатный вирусню не пускает..ну меня в принципе и устраивает такое положение дел good.gif
а у меня уж давно как срок истёк...где ключики брал Миша, не подскажешь ? а то задолбало по 20 рас на день всплывать окно авастовское. плюс базы не обновляются уже года пол.
у тебя аваст фри антивирус или еще какой то аваст,их там до и больше?
если первый,то я ключ кину,но он до 1 ноября годен.
первый и второй раз заправляли на год сразу.
хрен знает. где посмотреть? наверное тот который не фри. потому что окно всплывает, пишет типо вы используете пиратскую версию бла бла бла..купите ключ, что то такое в общем.
Да,наверно не он,у меня таких нема сообщений.
удали свой,скачай тут а ключ я пошукаю http://softmen.ru/Avast_Rus_Skachat_Besplatno
Эй, спецы, подскажите, комп не тянет фул аж ди видео, и аж ди тоже, звук опережает картинку, картинка в замедленном действии, вжа тянет нормально, слышал можно настроить проигрыватель, какие то там в настройках изменения внести и все, у меня стоит Медиа плеер классик, Виндоуз медиа плеер, последний сильнее притормаживает.
А видеокарты что нет?
как нет, есть , просто слышал что можно малой кровью обойтись, не меняя железо, а настроив плееры.
Пробуй скачать кодеки для виндовс медиа плеера,если не ошыбаюсь регик пишет в формате Mov ?В плеере может не быть такого кодека вот и тормозит
http://www.torrentino.com/torrents/303655
ха. а у меня вообще звука нет. сдел обгейд старого железа. поменял материнку с процом, блок питания, оперативку, видеокарту, добавил ещё один винт. в общем из старого то осталось только винт и сидюк. После абгрейда установил ХР и установил все дрова. ошибок нет. всё установлено, всё правильно подключено, а звука нет.((
Где смотреть? Что делать?
Звук. карта интегрирована в мать?Если да, то установить контент с диска который прилагается к мат.плате
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 31.3.2013, 14:25) *
Звук. карта интегрирована в мать?Если да, то установить крнтент с диска который прилагается к мат.плате
интегрированная. не понял, что нужно установить?
На диске который даеься к мат. плате есть нужные програмы и драйвера на звук
ну вроде всё с диска родного устанавливал. неужели что-то пропустил? umnik2.gif
у меня интегрированная не работала. пришлось покупать отдельно звуковую.
больше с интегрированными платами не буду не чего покупать...
ну эта мать стояла у меня до обгрейда и всё работало, а потом я решил дрова отца обгрейдить железом, которое было установлено у меняи после переустановки звук пропал.((
спасибо Леха регистратор в формате AVI пишет, но название ролика MOV.
есть еще мысли, может кто лично сталкивался и устранял это...
Не помогло?
Леха, если ты мне, то еще не качал, отпишусь обязательно.
Леха, а можешь дать ссылку на скачку торрента, а там их много выдает я не пойму какую именно качать.)
по ссылке переходи,справа синие окно скач.торент
спасибо.
потом просто установить программу и все?
Цитата(Роман Кировоград @ 31.3.2013, 18:03) *
спасибо.
и перезагрузится.
это понятно, после это еще окно, скачать с помощью программы зона? или ждать ссыль через 1 минуту, ссыль появляется, но она битая.
Попробуй вот етот http://www.torrentino.com/torrents/933972
Блин...защелкал жесткий диск,и ноут едва грузится...на одну операцию уходит мин 5...как спасти с него данные? censored.gif
БП менял,тож самое.
YaJAROFF
копируй на внешний, пусть 5 часов, сутки...
Route_66
БП менял,тож самое.
Вынуть жесткий диск. Подключить его вторым на стационарный компьютер. И сливать все подряд. Сначала самое ценное.
нету блин второго,есть нетбук еще...короче лучше в сервис?
а вообще только ли в нем проблема? может где то еще,а он является следствием чего то другого?
112233
Зачем в сервис?? Знакомых нет что-ли со стационарым компьютером? Делов то - подключил, слил на другой хард. Если уже начал щёлкать, то это первые и скорее всего последние признаки, что харду пестец и если не торопиться, то вскоре и вовсе перестанет в BIOS`е инициализироваться. Т.е. дальше только хуже будет. Потом точно хана всем данным будет, если не начать сливать нужные данные.
ясно
Route_66
Умерший хард, скорее всего, потом вполне можно будет воскресить, и он будет жить еще достаточно долго и счастливо. При условии, что попадет к человеку с прямыми руками. Но первым (и безотлагательным!) делом - слив.
Олег прав, сливай все подряд...... винт еще можно поднять будет, но лучше перестраховаться заранее...... и готовится к покупке нового.....
Тут может достаточно будет тока плату снять и контакты на контроллере почистить......
У меня АСУС... Уж два года Живой . а тач в лохматы.... жаба за новый тач... уж дюже злая,..
Route_66
У Асусов все, не как у людей. Сейчас вот пишу со старого V1S - воскресил старый ноут сына, который он добил в институте до полного отвала крышки. Так там видяха дискретная (Nvidia M8600GT) - типа, стандартная. А на поверку - зеркальная! Чип, сцуко, с другой стороны! И кроме Асуса, хрен чего туда поставишь! censored.gif
Не знаю,сколько юзал материнки-только асус,если что то и горело,то из за чрезмерного разгона,а так самые стабильные материнки. А ноутбуки принципиально не переношу,даже на работе по максимуму перевел на стационарные ПК,3 ноута только для выездной диагностики или тарировки\калибровки
Route_66
Беда не в стабильности, а в неуемном стремлении сделать все по-своему, не так, как у других производителей. Чтобы только свои же изделия и подходили. Та же видяха в ноуте - на первый взгляд, совершенно стандартная, форм-фактора MXM-II. А при ближайшем рассмотрении - зеркальная. В разное время сталкивался с нестандартными разъемами на их материнских платах - чтобы только свой же кабель можно было подключить, или же только свою дополнительную плату засунуть. BIOS, опять же, обновляется только своей специальной утилитой - не знаю, как сейчас, а раньше было именно так. Только afudos, и никаких там awdflash!
Олег,а какова вероятность того,что битый винт отлично подружится со стационарным компом?
Route_66
Аппаратно - 100% при условии, что у него тот же интерфейс (99%, что там SATA). Модификация SATA значения не имеет, они все между собой совместимы. Понадобится кабель данных SATA и свободный разъем на блоке питания в стационарном компе.
Если сливать приходится часто, то имеет смысл приобрести адаптер SATA - USB. При наличии такого девайса стационарный комп можно не вскрывать, а подключать к нему диск, просто как флешку.
мне уже в общем то все равно что с жестким будет,главное оттуда стянуть.
Route_66
Прямыми руками обычно нормально лечится. Естественно, пустой лечить намного проще и безопаснее.
Да, слить непременно, и как можно скорее. До тех пор ноут лучше вообще не включать, каждая секунда может стать для диска последней.
Ок,спасибо
Шем
БП менял,тож самое.
Щёлкающий диск - первый признак, а может уже и последний - механического повреждения/разрушения диска.
Обязательно - и как говорится ещё вчера, скинуть с него всю ценную информацию и его под замену, без каких либо "но"...
Да, можно - после сброса информации - его отформатировать низким уровнем, затем прогнать через специальные проги на читаемость каждого кластера (блока) - если битые блоки в начале диска - можно отрезать часть диска и продолжить его использовать - но сколько он проживёт - тебе ни кто не скажет.
Пару месяцев тому назад, однокласснику сына делал подобное на его ноутбуке - к счастью HDD был повреждён/начал осыпаться в начале диска, отрезал несколько гигов (в неразмеченную область) - установил систему, пока комп работает - но я сразу предупредил - сдохнуть может в любой момент.
Нет, HDD с механическими повреждениями, с осыпающейся поверхностью диска, с подыхающей электроникой - не восстанавливаются... и жить они не будут.
Да, бывают случае царапушек поверхности - как выше написал, в начале например диска - что самое простое, такие диски можно вернуть к жизни и они проживут долго и счастливо - только тебе ни кто не определит реальную причину.
Разборка дисков - извини не вариант, они собираются в стерильных помещениях - где количество пыли равно нулю, а после самопальных разборок - сколько он проживёт - ХЗ... диски разбираются только во время операции для извлечения ценной информации (в случае того, если умирает электроника или механика диска) - таки процедуры могут стоит и 1000 баксов... всё зависит от поставленных задач и ценности инфы.
Route_66
Разборку никто не предлагает, идиотов и садомахохистов здесь нет. Отказавшие жесткие диски в большинстве случаев вполне успешно восстанавливаются, и потом работают долго и счастливо. Мой друг и коллега занимается этим не первый год, профессионально. Для этой цели он приобрел фирменный софт и сделал серьезный испытательный стенд. Скупает по дешевке на интернет-барахолках негодные диски, восстанавливает их и реализует. Естественно, при этом честно говорит, что они восстановлены. Один диск на 2 ТБ (Hitachi) работает у меня на стационарном компьютере вот уже не меньше 5 лет. Другой (Seagate, 500 ГБ) - в моем ноуте, не меньше 3-х лет. Третий (Seagate, 1 ТБ) - в ноутбуке сына, вот уже больше года. Все абсолютно нормально, и SMART показывает полную исправность. Это если делать профессионально. А если на коленках и подручными средствами - то да, ты прав. Ничего хорошего не получится. Также не буде жить диск с механическими повреждениями (например, последствия удара).
Кстати, совершенно исправный диск может чудить, например, из-за окислившихся контактов на плате электроники, или даже в интерфейсном разъеме. Постепенно переполняется список ошибок, и контроллер "слетает с катушек". Лечится чисткой контактов, а затем специальными (недешевыми!) программами. Восстанавливаются "слетевшие" прошивки, служебные области, чистятся и создаются заново списки сбойных секторов и т.д. Естественно, потом длительный прогон и тщательная диагностика.
Шем
Я в железе разбираюсь не на уровне юзера... если, что. В том числе - и разбирал харды и не мало, и даже перекидывал блины (диски) внутри HDD...
Софтом ты много чего не сделаешь - если немного знать, что такое блины (диск/диски) в хардах и из чего они сделаны - то станет понятно, что есть такое - как разрушение магнитного слоя поверхности, так же бывают и механические повреждения в виде царапин. Его восстановить невозможно - не софтом, не иными средствами - магии и чудес в жизни нет.
И нет ни чего в хардах божественного и неизвестного - головки в хардах - не хранят в себе ни каких секретов, которые доступны избранным - есть логическое форматирование, есть так называемое физическое, как его часто называют - в реальности глубокое логическое форматирование (Low Level Format).
Для глубокого форматирования (низкоуровневое форматирование) - есть, как софты производителей дисков, хотя в последнее время с этим уже туго, которые в основном работали под ДОСом, так и софты сторонних производителей - разумеется 90% платные, если не качать их с Торентов smile3.gif
У меня этого софта - как грязи smile3.gif поскольку в своё время, ещё в начале 90-х очень увлекался компами - ко мне не зарастала тропа ходоков с проблемами... чаще получалось снимать информацию с тех дисков, которые уже не видел комп, что не скажешь о лечение дисков.
Сегодня это уже реже - несколько раз в год, я уже давно наигрался в эти игрушки, правда только сегодня вручен от дяди ноутбук на тюнинг smile3.gif
Работаю с софтом, что под ДОСом, что из под любой системы - чудес пока, лет за 30 - не выявлено.
То, что твой друг занимается бизнесом - меня не удивляет... народ в железе, пак некий зверёк в апельсинах - комп тормознул, кто-то сказал меняй хард - его сливают за копьё... От того, что твой друг его низким уровнем прогонит несколько раз или отрежет дохлые кластеры - он новым не станет... В равной степени - что восстановление любого харда это игра 50 на 50...
И даже больше - я не куплю сам и ни когда ни кому не порекомендую купить быушный хард - если инфа на компе не стоит ни чего, то без разницы - какой брать, если инфа хранится ценная - то выбор харда - это немного сложнее.
На сегодня для хранения информации, как основной хард - можно брать только серверные диски - они дороже, у них прописан чёткий ресурс, прописаны все характеристики -в том числе ударные. Но... они сволочи достаточно шумные.
Плюсом - информация должна хранится на резервных внешних дисках - которые будут находится в другом месте от компа, или в негорючем сейфе. У меня хранение ценной информации - а это на 95% фото и видео - семейные, многоуровневое... на случай ядерной войны smile3.gif
Route_66
Да я тоже в этом гребаном бизнесе никак не меньше 30 лет. В харды глубоко не лазил, это правда. Больше по другим компонентам - процессоры, мамки, видяхи, сетевые и звуковые карты и т.д. Первый комп собрал еще в 1989-м - процессор КР580ИК80А, плату паял сам. Да и принципы магнитной записи изучал и осваивал на практике еще во времена катушечных магнитофонов. И прекрасно понимаю, что если при записи головка была грязная или изношенная, не было нормального прижима, или же рабочий слой с ленты осыпался, то никакими плясками и заклинаниями запись не воскресишь. Много лет занимался сборкой компьютеров, установкой и настройкой ОС и прикладного софта, системным администрированием. Да, ремонтом хардов не занимался, это честно. Трудно объять необъятное, да и нужно ли? Хотя вдоволь навозился с ними и с их контроллерами, начиная еще с MFM/RLL а далее с первых IDE. Когда нормальным считался объем в 20 МБ, а 40 - это было вообще шикарно.
Что же до опыта моего друга на поприще ремонта и восстановления жестких дисков - то знаю, что если он посоветует какой-то диск из тех, что у него побывали, то брать его можно смело. Ремонтировал он и диски нашим общим друзьям и знакомым, данные все целы, а диски живы и здоровы до сих пор. Жалоб пока что не было (я имею в виду наших общих знакомых). А щелканье головок - это обычно еще далеко не смертный приговор диску. Надо, как говорил классик, "взять телескоп и посмотреть вооруженным глазом" (с). Но сначала всенепременнейше слить данные!
Шем
Для меня это бизнесом ни когда не было - это было хобби - как фотография например... сижу вот сейчас и критикую профи, которая отсняла класс сына на выпускной альбом - на фотокамеру за 170 тык. руб. + ещё стекло рубликов-тысяч на 100 smile3.gif smile3.gif smile3.gif Вот понять не могу - когда люди чему-то научатся smile3.gif - но это, так крик души о фотографии... местами для меня больная тема.
В остальном - понятно, что твой друг тебе может подсказать на основание многочисленных тестов харда, хороший вариант - но поверь - не твой друг, не производитель харда - не даст тебе гарантию - что он отработает столько-то лет.
Даже новый хард - не серверной серии - игра в карты на раздевание с компьютером - он твои карты видит, а ты нет...
Я вот другу сына хард привёл в порядок - система летает, работает - ошибок больше нет, битые кластеры убраны и не задействованы - но я ему сразу сказал - гарантии ноль... может и 10 лет отработает, а может и в любой момент начнёт сыпаться дальше. Порекомендовал - по возможности его заменить, для старого купить "внешний бокс" - и будет, как бонус - архивное хранилище.
А когда начинает щёлкать хард - означает, что не может считать определённые кластеры, головка осуществляет попытки считать - дёргаясь, как паралитик в судорожных попытках.
Ты прав - это может быть приговор, может быть нет - надо разбираться с хардом - но давай по честному - хард стоит сегодня не тех денег, ради чего надо рисковать. Но - всегда есть "но" - если информация на компе не ценная, так чисто игрушки и прочая лабуда - тогда конечно можно рисковать. Если это ценная информация - риск не всегда оправдан.
И конечно - как выше писал - не забывать делать архив на независимом харде.
Route_66
Слово "бизнес" в данном случае было употреблено скорее в смысле "род занятий". В 90-е всем нам приходилось как-то выживать. Для себя, в силу близости к своим увлечениям и профильному образованию, я выбрал компьютеры, а также ремонт и апгрейд бытовой радиоэлектроники - в соотношении 50/50. Последним занимался до начала 2000-х, пока это еще имело смысл.
Шем
Это и есть бизнес. Бизнес - это по сути дело, чем ты и занимался зарабатывая деньги.
Мне было когда-то и правда очень интересна компьютерная тема - начиная от всего ПО, оболочек и заканчивая потрохами... были хорошие и интересные времена.
ну что,жесткий благополучно завис,но на болванки успел все что надо перетянуть..поставил SSD на 240гиг (хдд на 320 был),грузится и работает куда шустрее.
Route_66
