Полная версия этой страницы: Компьютерное железо...
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
ИванычЪ если у тебя андроид, планшет...то vpn-proxi в плеймаркете...
Ось сюда...
https://www.google.com/amp/s/webhalpme.ru/k...juchit-vpn/amp/
Вроде все в России живем..... У меня работает даже на доисторической Опере 12.17
(Идентификация браузера:
Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Win64; x64) Presto/2.12.388 Version/12.17) Да и на Лисе работает.....
А вот Хром зря ставил..... это такая зараза, от которой можно избавится только перестановкой винды..... и эта скатина постоянно в автозагрузке висит и стартует вместе с виндой.....(причем в самом списке её нет) сын как то случайно поставил (забыл где то галку снять когда ставил што то оно и прописалось довеском ) , я еле избавился от неё .....
Цитата(ИванычЪ @ 26.3.2020, 12:26) *
По непонятной причине ПИККА не кажет фотки... Как такое решается ?.. big_boss.gif
Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
не знаю...мне Хром нравится...лет 8 стоит..самый шустрый..и да,после установки винды,я его всегда гружу...сам никогда не навязывается в отличии от Яндекса и особенно мэйл.ру и его сателлитов...вот уж от кого избавиться непросто)
Цитата(Ролакс @ 27.3.2020, 1:07) *
Возрастное...скоро
Цитата(ИванычЪ @ 27.3.2020, 8:26) *
Вчера попустило.. после установки расширения фри гейт.. така гадость.. слетела память паролей.. перепароливать.. censored.gif
MaX_Genius
если браузерный VPN не работал, то можно было попробовать включить VPN для самой виндовс https://tehnichka.pro/tuning-vpn-on-windows...ontent_header_2, HideGuard VPN например легкая программа - установил и все. В следующий раз попробуй через нее aga.gif
У меня пикки работает кстати. Захожу - никаких проблем, может конечно уже поправили все, и сам сервис до этого глючил. Или еще как вариант - провайдер блочит его/или антивирусник.
Топовые товары для авто ищу на https://elsolo.ru/
yanis
Немного психанул и купил роутер Netis WF2780. Раньше стоял старый десятилетний Linksys, с которого еле 50 мбит выдавливал. Ура, вайфай 200+ мбит, по шнурку 300 -400 (провайдер давал 0.5 Гбит) Зашибись! Инет летает, а комп стартует по 3 минуты... Психанул еще раз, купил SSD Good Ram на 240 Гб.
Переставил на него винду, радуюсь. Но все равно чет не то... Психанул в третий раз, набрал провайдеру и перевелся на пакет в 1 гигабит, разница в абонплате с 0.5 смешная на самом деле.
В общем, ускорился)
А я вот запускал это как его мониторинг ресурсов.
И чей-то минимум 1,6мгц показует ...это при камне q6600 2,4mgz. А потом глядь максимальные значения а там 3,7мгц...
Потом пробовал... А оно мля мах 2,6мгц выдает.... Та и это как там же 2,4. Откуда 3,7-2,6 мамка сама разгоняет проц штоль? Хотя там все auto выставлено.
yanis да когда хдд с 4метрами кэша, это жесть. А на долго этого ссд хватит интересно?
Route_66
Прочитал. Удивился. Покурил тему - может, я чего-то упустил в этой жизни. Насколько я понимаю, речь идет об Intel Core 2 Quad Q6600?
Честно признаюсь: ни в одном из источников не обраружил, что сабжевый камень может штатно работать на какой-либо частоте, отличной от родных 2400 МГц. В частности, здесь или здесь. Нет, народные энтузизисты с оверклокерз.ру, конечно же, вполне успешно разгоняли его вплоть до 3,6 ГГц. Но естественно, что материнская плата по умолчанию делать этого не станет. Тем более - динамически. Так что чудесатые цифры, по-моему, получаются исключительно за счет кривизны используемой типа, диагностической софтины.
Цитата(Vlad804 @ 6.5.2020, 21:57) *
Потух ближний и дальний свет и габариты и панель приборов.Пробую зависти стартер не риагирует.
Сочувствую. А с компутером-то чего случилось?
Route_66 да верно этот старый камень...
мамка Асус Р5К-Premium-wai-fai, не путать с дэлюксом, и прост р5к.
Там просто в биосе есть оверклокинг...стоит на авто, есть N.O.I.S- кажется так, разгон производителем, а есть полностью ручняк.
В биосе тоже заходишь а он кажись ресует у вас проц 2,4 , но на данный момент четыре ядра по 1,6...
Route_66
Понижать частоту штатными средствами сабжевые камни умеют, но вот чтобы повысить... По-моему, такое возможно только путем повышения частоты шины, что делается очумелыми ручками через BIOS, или же с помощью какого-либо дополнительного софта. Не знаю, как там у вас, в параллельном ко мне мире операционных систем с дружественным интерфейсом, но Linux умеет управлять частотой процессора на уровне своего ядра (просьба не путать с ядром процессора, речь идет именно о ядре операционной системы!). Эта фича позволяет настроить систему таким образом, чтобы при малой загрузке процессора частота автоматически снижалась, уменьшая нагрев и потребление (что особенно актуально для ноутбуков). Подробно и наукообразно об этом можно почитать здесь, популярно - здесь, а можно просто посмотреть на скриншот с моего ноута (камень - достаточно подобный твоему Intel Core 2 Duo T7700, 2400 MHz):
Как видим, для данного процессора пользователю доступны 5 фиксированных тактовых частот: 800, 1200, 1600, 2000 и 2400 МГц (для других процессоров частоты будут другими, причем не все процессоры умеют переключать частоту). Кроме того, для настройки автоматического управления частотой доступны так называемые регуляторы (англ. governors): Conservative, Ondemand, Performance и Powersave - с их помощью можно выбирать политику управления частотой, выбирая между экономией питания и производительностью. Отображаемая на скриншоте "странная" частота 949 МГц объясняется тем, что показания обновляются раз в секунду, и поэтому на экран выводится усредненное за этот промежуток значение частоты.
Как это делается в вашем мире - я хрен его знает, честно. Вероятно, также существуют какие-то приблуды для достижения данной цели. Потребности разбираться с ними не возникало уже лет 10. И слава Богу.
Route_66 не я думаю то особенность мамки все же, а не системы-системы.
Route_66
Может быть. Асусы вообще всегда отличались мнэ-э-эу... достаточно нетрадици креативным складом ума, поэтому я подчас недолюбливаю иметь дело с их произведениями. Так, в порядке вещей у них засунуть на плату какой-нибудь нестандартный разъем, совместимый только с их фирменной продукцией. А совсем превзошли они себя когда-то, засунув в свои ноутбуки дискретные видяхи, которые на первый взгляд выглядели абсолютно стандартными, вот только были... зеркальными ( censored.gif !!!) по сранению с обычными.
Route_66
https://www.asus.com/ru/Motherboards/P5K_PremiumWiFiAP/
От чудо расчудесное
Route_66
Мануал дерну - будет время, попробую почитать вдумчиво.
Route_66 пасиб, у меня был когда-то на китайском, шо на русском раздел, эт куда чё воткнуть...
yanis
Не знаю, не знаю, имею Асус, выставил максимально несбойную частоту 4.2 ГГц через множитель, нормально. Правда, камень амд-шный FX 6300.
1300SL, хз, че там с SSD произойдет через 5 лет) На 5 точно хватит, а там прогресс подскажет. Я на него только систему поставил, файл подкачки отключил, индексацию тоже. В общем, жизнь продлена)
Цитата(Ролакс @ 24.1.2020, 16:56) *
Что может быть за хрень.Началось неожиданно-срыв загрузки винды.Со второго запуска всё запустилось.
Дальше-больше.Постепенно начало после срыва загрузки переходить в средство восстановления системы...чето там ищет-ищет...пока не выдает-система типа восстановилась,можно запускать...вобщем,загрузка стала проходить мин по 5...потом дольше..
Недолго думая,снес винду...все отлично...спустя неделю! начинается тоже самое,снчала просто срыв и запуск по новой-потом уже и с табличкой восстановления.
После еще одного сноса винды-стало все отлично,пока не прошла примерно неделя.Ну и по новой.
Жесткий пославил новый,ССД,старый ХДД сдох.
думаю,мож батарейка Биоса?-но время млять не сбивается...не знаю уже,что и думать dntknw.gif
Цитата(Ролакс @ 7.2.2020, 20:30) *
Такс...поменял батарейку винды...вернее,там не батарейка,а акум..марганцево-литиевый ML 1220...где ни спрошу-тулят обычную CR 1220...не так просто было и найти,на али долго,еле нашел в Краснодаре...косяки остались,ну в принципе за 11 лет,наверно и неплохо,что сменил...подозрение падает теперь на эллиты-судя по симптомам.
А симптомы те,что и были-при невыдернутом шнуре запускается сразу,при выдернутом,если вставил и включил-грузится и выключается.БП понятно,что нипричем.Короче,буду искать.
Ну наконец то эпопея закончилась с ноутом Тошибой (ох и долго) facepalmm.gif
короче говоря электролит и оказался виновником проблемы...если точнее,суперконденсатор Nec Tokin...на Асусах такие тоже встречаются...да Олег,если бы батарейку вставил-он бы запустился сразу и работал бы норм (с вероятностью 99.9)..в общем,погуглив,выяснил что этот Токин меняется на танталовые кондеры по 330мкф/4шт...занялся поиском кондеров-не так и просто..в Москве дорого,на Али копейки,но ждать мес..в общем,заказал на Али...пока шли,ситуевина стала ваще пичалька...ноут стал вырубаться и запускаться по 4-6 раз подряд! в общем,жесть конечно.На всякий,подкинул другой БП-ситуация таже...сам Токин обычно не меняют,припаять без специнструмента нереально,поэтому меняют на кондеры его...ну и пару фот...к слову,4 шт мне не хватило,добавил 5й-пошло clapping.gif заодно уж махнул термопасту свежую-за 10 лет ни разу не менялась...тем-ра упала в среднем на 10-12гр.
почти 8 дней
Route_66
Меня английский вполне устроит. Думаю, что в нете найти его не проблема.
Самое интересное, что про эту причину я сейчас вот впервые от тебя узнал. А потом загуглил - оказывается, стандартная это болячка у ноутов. Странно, что до сих пор с ней не сталкивался. Главное, чтоб работало теперь хорошо, долго и счастливо.
А с обычными электролитами все намного яснее и прозрачнее. Свой стационарный комп на днях чистил от пыли, менял термопасту и мазал вентиляторы - так глянул на мамку, и не обрадовался: несколько штук дутых. А новые взять негде, да и впаять нечем: курвантин, и все ништяки на работе. Пока что работает. Будем надеяться, что как-нибудь доживет до лучших времен. А если и нет, то в доме еще 3 ноута ;)
Цитата(ИванычЪ @ 7.5.2020, 23:28) *
почти 8 дней
Неплохо. Весьма неплохо. Хотя если никуда не звонить, в игрушки не рубиться, и в тырнетах не зависать, то тело может так лежать довольно долго. Правда, ви-фи будет потихоньку разряжать, если его не вырубить. Опять же, сила сигнала в месте нахождения влияет довольно сильно. Чем ближе базовая станция (сильнее сигнал), тем меньше требуется мощность передатчика - в том числе, и в дежурном режиме.
Надеюсь,кому то пригодится и поможет) этот Токин фильтрует питание проца от переменки...кстати,никакие другие кондеры туда не годятся-не подходят по ESR....был бы живой аккум-уже давно бы навело на мысль,а так...)
Route_66
Я же не говорю, что они хреновые по качеству. Лучше многих, естественно. Речь о том, что очень уж любят они все делать по-своему, из-за чего могут возникать проблемы.
SSD я сыну ставил в его новый комп (480 гиг). Конечно, впечатляющая вещь. CentOS 8 с него грузится и стартует секунд за 5. Конечно, и комп не детский - AMD Ryzen 2700X, 32 гига мозгов... но все равно, раз в 10 быстрее, чем с обычного винта. Как будет жить? Посмотрим, пока еще очень рано. Только второй месяц пошел.
P.S. Кстати, видяху я туда именно Asus засунул - поскольку все в ней устраивало, а поганых конструктивных чудес не замечено. А вот мать взял MSI.
Думаю (коплю) на новый комп. Так вот стоит покупать игровую мать?Есть смысл брать мать с памятью DDR4 DIMM? Процессор думаю Рязань взять
Route_66
Вот уже 2 дня, как у нас заработало метро. По такому случаю я добрался до работы и занялся игрушкой, доставшейся мне еще в разгар карантина. Когда-то, лет 15 назад, мечтал разжиться такой. Но цена была уж больно космической, в то время. А тут досталась практически на шару, причем в заводской упаковке, и в полной нетронутой (нулёвой!) заводской комплектности, а-ля "капсула времени".
В общем, знакомьтесь: материнская плата TYAN K8WE S2895 (Thunder K8WE), выпуск 2006 г.
Вскрытие коробки показало, что до меня все эти годы ее никто не вскрывал: все комплектующие на месте, и в совершенно идеальном (нетронутом и запечатанном) состоянии. В том числе и сама плата, которая так и лежала в заклеенном на заводе пакете:
На борту имеем пару разъемов Socket 940, в каждый из которых можно вставить по процессору AMD Opteron, и 8 слотов памяти под модули Registered ECC DIMM PC3200 (DDR-400).
Единственной крохотной бочкой дегтя в этой огромной ложке меда оказались вздувшиеся электролиты. Причем не один и не два, а никак не меньше полутора десятков! Честно говоря, за всю свою сколько-нибудь сознательную жизнь я такое впервые увидел - чтобы электролиты могли вздуваться не от долгой работы (особенно в неблагоприятных условиях), а просто так, от многолетнего лежания. Повторюсь: плата абсолютно новая, и судя по ее виду и даже запаху, она за все это время не работала ни единой минуты!
Новые электролиты взамен вздутых я приобрел заранее через интернет, и весь понедельник на работе посвятил выкорчевыванию, перепайке и последующему отмыванию. Как выяснилось в итоге, всего дутых конденсаторов на плате было аж 19 штук!
Во вторник я свежим глазом с пристрастием осмотрел места вчерашних подвигов на предмет соплей и блямб из припоя в непотребных для этого местах, а потом тестером прозвонил все впаянные конденсаторы на предмет отсутствия к.з. На удивление, все оказалось в порядке.
Итак, волнующий момент истины. Первый запуск делаем в минимальной конфигурации: один процессор и одна планка памяти (все это добро я изымаю с донорской старой серверной платы).
Подключаю блок питания, нажимаю на кнопку "Power SW" (есть такая прямо на плате, так же, как и "Reset", и даже "Clear CMOS" - мелочь, а очень удобно!), и... ура! Дыма и выстрелов нет, зато вентилятор закрутился, а на мониторе появилось вполне осмысленное сообщение:
Окрыляюсь успехом и делаю следующий закономерный шаг: втыкаю второй процессор и оставшиеся модули памяти. Включаю питание, и... тут случается облом. Вентилятор на втором процессоре остается неподвижным, а на первом раскручивается на пару секунд, и тут же выключается. Плата не стартует.
Последующая прозвонка подтвердила мою догадку: блок питания старый и дешевый, с 4-контактным разъемом "+12В". А на плате разъем 8-контактный, и питание при этом разбито на 2 группы по 4 контакта, которые между собой не сообщаются. От каждой группы питается только "свой" процессор. Поэтому разъем "+12В" в БП обязательно должен быть только 8-контактным!
Выковыриваю подходящий блок питания, подключаю - и так и есть: все заводится с полтыка!
Последний штрих: подключаю технологический жесткий диск с Линуксом и загружаюсь:
Все в порядке, можно ехать домой. Тем более, что уже пора. Завтра продолжу экзекуцию, если только никто не помешает. Обновлю BIOS. Пишут, что поздние версии якобы поддерживают и 2-ядерные Оптероны. Погоняю, посмотрю. Если понравится, то эта игрушка будет жить у меня дома. Правда, чуть великовата она, в стандартный корпус не лезет: длина около 330 мм. Т.е., примерно 10 сантиметров лишних. Ладно, там видно будет. Главное, что завелась. А дальше мне особо спешить некуда.
От это чудо... Немного длинная??? Ножовка в помосчъ.
А зачем дома Сий девайс, сервер?
Работа грандиозная, по замене электролитов....тоже впервой, шоб от простоя вздувались-странно.
Route_66
Друг-сисадмин из дружественного института обещал подобрать подходящий корпус.
Дома? Стационарный комп, как бы. Играми я не страдаю, а под мои задачи (тырнет, офис, бухгалтерия у жены, теле-, видео-, музыка, файлопомойка) его хватит с головой. Все равно, тамошняя мама (Jetway M2GTA-4VP с Athlon 64 X2) уже давно просится отдохнуть, а на радикальный апгрейд, как я сыну делал, у меня пока что свободных финансов нет. Мож, со временем парочка 2-ядерных Оптеронов попадется (290-е, например), а это будет уже кое-что. Просто люблю повозиться с необычной и не попсовой техникой. Она выглядит, как 126-й Мерс на фоне теперешних пластиковых самоходных унитазов. На работе, например, трудится подобное же чудо, только с 2-мя Xeon'ами (Socket 604).
А желания с современной техникой желания нет?
Route_66
Есть, конечно. Сыну вот собирал, закончить успел прямо перед самым карантином. В последний день вывезли. Обошлось больше 1000 у.е. (это только системный блок!), складывали с ним пополам.
Больше у меня на серьезные вложения в вычислительную технику пока что нет. А брать дешевую дрянь из "бюджетного сегмента" тоже не хочется.
Route_66 ого...и клавиатура аля 98' и у Моника фейс такой был-закос под ЭЛТ-? Или апгрейд и дизайн?
А на ночь мой мануал читаешь?
https://www.asus.com/ru/Motherboards/P5K_Pr...elpDesk_Manual/
OPTIMUS PRIME а современная, шо...вот сконектил и работает...ни какого творчества...
Route_66
Моник и клава чисто технологические, это мой испытательный стенд. У него монитор свой - широченный, большой и модный. На работу его не таскали, подключал я уже дома.
А если ты про мои, то клава трушная, кликовая, из 90-х. Монитор действительно ЭЛТ - Phlips 109P4. 1600x1200@85, если что.
Эх сдохли усе приводы ...
Винду семёрку с флешки надо ставить... А то писец, у бати ХР на D510, -быстрее грузится чем семёрка smile3.gif у меня на q6600 2,4
Route_66
О, спасибо, что напомнил. Сорри, исправлюсь.
Диски шмиски, мать и проц то какой?
Route_66
Не только у тебя печаль. В ЦентОСи 8 установочный диск раздули аж до 8 с лишним гиг (куда им столько?!). А двухслойных болванок днем с огнем. Приходится флешку занимать, панимаеш.
AMD Ryzen 7 2700X. Мать MSI B450-A Pro MAX. Начало здесь. Про видяху здесь. По мелочам много еще здесь по ветке, лень искать.
Мне посоветовали Рязань с видеоядром брать на среднее игры современные потянет
Route_66
Не знаю, их бин нихт дер игроман. Спроси, кто ближе к этой теме. Сыну вон та видяха оказалась как раз. Которая 1660 Ti.
Для каких целей, или для какой конкретной игры?
Route_66
Не знаю. Вообще, считаю форменным идиотизмом собирать комп под какую-то конкретную, отдельно взятую игру. По работе он конструкторские расчеты на нем делает, 3D-моделирование. Из игрушек - War Thunder, танчики иногда, чего-то там еще на Стиме находит. Я не интересовался. Он живет отдельно, у него свои интересы и заботы. Просил комп собрать, озвучил требования, посоветовались - я сделал.
OPTIMUS PRIME я от тут безмерно рад 1030 что зимой придарили на днюху. И танчики шо остались опробовал, тянет падла...и на ультре тормозит конечно, но на среднячках и максималках (выборочно) норм... И то он мне не особо, зимой разве что, а так Фотошоп тама...и усе-хватает с головой.
А гнутся за играми...каждый новый год комп собирать....
Вот-вот. А у меня старший стряс с жены GF GTX 1070. Сказал что для учебы - ну просто необходимо..
Та вот сижу и думаю, нужно железо оновлять, пятерка купонов минимум нужна. А с другой стороны,ну нах оно мне?не малолетка же в игры играть.
Лучше там инструмента или ништяков в Жигу взять, не знаю что делать
OPTIMUS PRIME попроси у дедушки мороза железо компуторное, на зиму, все одно хозяйство зимой не так бурлит как летом...
Да кстати... Диск хрустит...падла все громче и громче...это скоро ему хана???? Ну може и не жалко всего то кэшу у них по 8 или 16 метров...
Route_66
Лучше не искушай судьбу. Возьми новый и перенеси все скопом, что на нем есть. Например, Acronis'ом. Только не перепутай, откуда и что переносишь. После этого можешь на старом аккуратно открутить плату электроники, и мягкой карандашной школьной резиночкой протереть контактные площадки, чтоб заблестели, как у котэ. Потом ставишь все на место. Зачастую помогает. Если там между платой и корпусом поролоновая прокладка стоит, лучше выкинь ее наф - охлаждение лучше станет.
Route_66 чяво мягкой карандашной?
Route_66
Исправил уже. То случайно я "Энтер" раньше времени зацепил.
Route_66
Читаю. Мутно там все как-то. Выходит, что кроме классического (статического) разгона путем увеличения частоты шины, там есть (в чисто асусовских традициях - шоб тока не как у всех!) еще и некая приблуда под названием N.O.S. (Non-delay Overclocking System - система моментального разгона). По описаниям производителя (о, да - отдел маркетинга у них реально держит шишку!), "Запатентованная технология AI NOS™ интеллектуально определит загруженность системы и автоматически увеличит ее производительность. В отличие от других динамических систем разгона, AI NOS™ работает по иной схеме и поэтому реагирует намного быстрее для того, чтобы удовлетворить Вашу неутолимую жажду скорости" (столь раскучерявленная цитата найдена здесь, там же и комменты имеются).
В переводе с рекламного на более свойственный разумному человеку язык, "Если вы включили функцию динамического разгона, данная опция позволяет выбрать соответствующий режим:
Auto — согласно рекомендациям производителя (оптимальный в большинстве случаев вариант, если вы решились на разгон),
Standard — динамический разгон будет включаться при средней нагрузке на процессор,
Sensitive — динамический разгон будет производиться даже при малой нагрузке на процессор,
Heavy Load — динамический разгон будет осуществляться только при большой нагрузке на процессор"
(найдено здесь).
Находится данное чудо в разделе Advanced в BIOS Setup, и активируется выбором опции N.O.S. в пункте Ai Overclocking (инструкция, откуда это взято, лежит здесь):
Что именно и как делает она с частотой шины, и соответственно, с частотой процессора, я заочно сказать не берусь, и проверить не на чем. Но частота при включении этой опции в BIOS, похоже, действительно может прыгать - по крайней мере, при изменении нагрузки. Куда и насколько - это уже отдельный вопрос, ответа на который у меня пока нет.
Мой ничего не стряхивал, просто почитал и определился, что ему оптимально будет GF GTX 1660 Ti. Расходы по сборке компа мы с ним, по обоюдной договоренности, поделили пополам - поскольку в одиночку вытянуть такой проект было бы довольно напряжно как нам с супругой, так и ему. Но в итоге на спичках не экономили: все же, 25 лет человеку не каждый день исполняется.
