INVICTUS
22.12.2009, 18:12
Цитата(_Стасон_ @ 22.12.2009, 11:15)
Цитата(INVICTUS @ 22.12.2009, 10:52)
Цитата(_Стасон_ @ 22.12.2009, 10:17)
контактное, brisk LR15TC EXTRA(3Х КОНТАКТНЫЕ),hi Quality Silicone cable 15kohm
Цезарь EPDM старые пробовал ставить
Сними центральный провод с крышки трамблера и поднеси куда нибудь к массе, а кто нибудь пусть стартером покрутит, если искра будет, то смотришь трамблер, если нету то наверное катушке капец. В трамблере смотри уголек в крышке, чтоб целый был и доставал до бегунка, исправность контактов прерывателя, зазор в них проверь (0,4 нужен), проверь конденсатор. Пока вроде все.
Спасибо) вот от центрального нету искры .... бабину купил новую неделю назад
Проверь все остальное тоже, что я написал, может и зазора не быть, тогда тоже не будет искры.
macromiser
22.12.2009, 18:42
такой вопрос:
стоит БСЗ, после зарядки АКБ заводится хорошо и все хорошо, но если проездить 1-2 дня то начинают вяло светить фары, если разгоняться больше 80 то пропадает звук у магнитолы
и под конец дня не заводится, а точнее даже не крехтит просто при повороте ключа лампочки на приборке мерцают
з.ы. машинка первая
Цитата(macromiser @ 22.12.2009, 18:42)
такой вопрос:
з.ы. машинка первая
Смотри гену,мне кажется в нем дело!
Цитата(macromiser @ 22.12.2009, 21:42)
такой вопрос:
з.ы. машинка первая
Это у тебя проблемы с зарядкой, полюбому. Горит ли лампочка зарядки на панели? Может просто предохранитель не контачить, может Гена моск имеет, может реле зарядки.
А лучше вот эту тему почитай
левой кнопкой мыши тыц сюда
_Стасон_
23.12.2009, 12:43
Результата НЕТУ!!!!!!
ещё больше зазор в контактной группе зделай, думаю оно
и подшипник трамблера посмотри, не должен люфтить
_Стасон_
23.12.2009, 13:56
не люфтит, зазор менял и всё также
ну значит зазор больше делай, у меня тоже было, сначала троила а потом вапще не заводилась, как только увеличил зазор так сразу завелась!!!, у меня зазор чуть меньше милиметра, иначе не заводится
_Стасон_
23.12.2009, 16:49
Ramzes3
24.12.2009, 12:16
Всем здорово,я здесь новичок у вас, помогите, у меня проблема: сеня с утра завел машину, подсос вытащил, а он после 3-5 мин начинает втягиваться , соответсв. обороты падают, начинпет глохнуть пока опять не вытащишь подсос, ито выше тысячи обороты не держит. Потот трельнуло с выхлопной сажей, аж снег вокруг почернел, а потом еще из карба пернуло, потом заглохла вообще , пытался завести, стартер крутит и все. в чем дело? что там посмотреть надо
INVICTUS
24.12.2009, 13:27
Карбюратор чистить и регулировать, свечи тоже чистить, они черные скорей всего. Для начала это.
_Стасон_
24.12.2009, 14:16
Цитата(_Стасон_ @ 23.12.2009, 16:49)
В.Ы.Р.У.Ч.А.Й.Т.Е!!!!!!!!
Ramzes3
24.12.2009, 16:24
Спасибо тебе, понимаешь карб новый регулировл вроде спец, хотя хрен знает спец он или......Свечи почистил, советчики говорят бегунок меняй,хотя новый поставили недавно, и крышку трамблера, попробовать поменять?или еще может что
paradox5555
25.12.2009, 21:17
Подскажите плиз... такая проблемка: из нового стоит: БСЗ, бронепровода, свечи, карб нивовский (он же 21073), аккум...
раньше всё норм запускалась... а после холодов (до -30) не хочет... т.е. стартер крутит вообще хорошо.. а не схватывает... даже сейчас в -5 только где-то на 4-ый раз начинает схватывать... я вот грешу на БСЗ... карб норм отрегулирован... в чем может быть неисправность? (на горячую запускается на УРА!)
paradox5555
Возможно имеет место плохая испаряемость бензина в холодное время года.
TRACKTOR
27.12.2009, 14:07
Проблема такая.
Поставил гену от инжекторной нивы и машина перестала заводиться. Слышно что стартер вроде прокручивается, да и натяжение ремня генератора я сделал не сильное.
Вот и вопрос это что стартеру крышка или есть другие варианты??? С толкача заводится, но это не очень удобно)))
Подскажите че нить если это стартер, то как его можно подлечить, или только новый брать???
Жду ответа.
paradox5555
27.12.2009, 15:01
Цитата(Kedr @ 27.12.2009, 6:02)
paradox5555
всм??? что делать то мне? ))
ППЦ люди срочна нужна помощь:Вот в чем дело дня два назад завел машину в гараже прогрел минут 5 потом через некоторое время пошел сменить воздушный фильт и заодно снять всю эту байду и глянуть карб ибо собираюсь менят нудно самому все это разглядеть со снявшим фильтром завел машину все нормально,поставил обратно все это дело,решил поробывать свечи NGK вкрутил машина не завелась я обратно кинул свечи что стояли всеравно не заводится я зарядил аккумулятор но все по боку,сегодня начал завдоить даже история но заводя произошел хлопок и из карбы пошел дым из камеры где приблуда зажигания,в чем может быть дело??????
народ у меня та же проблема!
в общем аккум сильный, бензин в баке есть, свеча стреляет
стартер хорошо крутит, но движок не заводица
мое имхо - как будто бензин не поступает в горшки...
че делать?
paradox5555
29.12.2009, 10:04
че делать?
кароче заехал сегодня в сервис... я объяснил мастеру, что есть всё для отличного запуска... он посоветовал сеточки в бензонасосе и бензобаке прочистить... конденсат мб =)
paradox5555
30.12.2009, 6:49
ну чтож =)
вчера было днём 0 градусов... сегодня ночью -20 примерно... утром ошел запуститься... при этом вчера продул фильтр в бензонасосе и залил ОСУШИТЕЛЬ в бензобак... удивительно, но она запустилась чуть-ли не с первого раза =)
помогите плиз кто знает машинка у меня на холодную заводиться и глохнет ((( а потом и вообще перестала заводиться (
(искра есть ) подожду немного и опять заведется и глохнет((( может все дело в погоде ведь все таки гдето минус 15 ????
ехал ехал как вдруг начали падать обороты 0 реакция на педаль газа и все тут я встал в гараж оттащили там 2 дня проковырялся толку нуль
искра есть метки в норме бензин поступает крутит отлично не сватывает вообще
карб чистил зажигание в норме бензин есть свечи чистил менял
заметил
когда крутил за храп заметил что когда метки на шкиве становится в ВМТ то дальше руками крутить не реально а если немного назад дать и обратно то пойдет как по маслу
Надо смотреть пусковое и систему ХХ. Особенно, если стоит "Озон". Там автономная система ХХ. Т.е. заслонка первой камеры плотно закрыта.
При первых попытках заглохнуть попробуй прогазовать. Если машина будет работать, пока жмёшь на педаль - это 100%, что собака там зарыта.
заметил
для начала посмотреть состояние грибка под трамблером
неделю назад был в норме
трамблер крутится
бывает что крутится и зубчики есть, а зажигание сбивается кстати какое если контактное то смотрим и конденсатор
зажишание без контактное искра хорошая трамблер не сбился ихмо проверял уже
Приходит на ум только то, что цепь перескочила на зуб. Или ушли тепловые зазоры в клапанной.
цепь в норме а вот зазоры буду завтра смотреть
ну тогда стандартный подход к бсз замена коммутатора,замена датчика хола, замена катушки
а колено из за чего может так клинить именно при ВМТ
там может и нет клина, существует неравномерность усилия вращения двигателя при вращении за храповик то легко то не прокрутишь это нормально
это то понятно но раньше такого не было
и ещё клинит так что сил не хватает провернуть а ечли чуть чуть назад то нормально пойдет
ГРМ это.
И всё же проверь метки звезды РВ и шкива КВ.
хм ну выкрути свечи прокрути без них заткни свечные отверстия бумажными пробками должны выстреливать можно снять крышку клапанной посмотреть состояние звездочки распреда и состояние клапанов
метки 2 рвзв проверял распред и звездочка целы неделю назад прогладку головы менял
просто варианты ослабло крепление звездочки рв или клапана в худшем случае могли встретится с поршнем
тогда по сути компрессия должка упасть?
ну да поэтому я бумажные пробки предлагаю поставить или компрессометром
да, должна.
пробовали пальцем отбрасывает на ура все 4 горшка
завтра попробую компресометром
я фшоке. У меня кончились идеи. Ждём больше инфы
если жмешь на педаль или не жмешь она все равно глохнет ((((, и что такое система ХХ ???
ХХ - это Холостой Ход.
Я вообще-то имел ввиду такой алгоритм - нажал педаль, завёл, чуть педальку отпустил (чтоб обороты были вменяемые). И так тоже глохнет???
Если да - смотрим подачу топлива и наличие топлива в поплавковой камере карба.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2522читайте там про зимние проблемы.
спасиб буду смотреть
усе завелась проблемой была срезаная шпонка на распреде
те распредвал не вращался? хорошо что поршни с клапанами не встретились
врашал
пытаясь заводить
просто помоему произошло чуджо ибо шпонка когда срезалась с корнем и юбка не дала ей выйти и её заклинило и было тупо смешение на 2 зубцев
