Ксенон на ВАЗ 2106
fragnatyc
26.11.2012, 11:33
Цитата(Mr.Smit @ 26.11.2012, 9:03)
Цитата(fragnatyc @ 26.11.2012, 0:54)
Ребята!ПОдскажите по одной проблемке:
Значит имеется штатная оптика Н4 ближний + Н1 дальний как и положено,в ближнем галоген,в дальнгем обычные,сейчас хочу переделать проводку на свет согласно статье
http://www.vaz-2103.ru/forums/kb.php?a=7, т.к на кочках стал свет вырубаться и паралельно этому воткунуть в ближний ксенон Н3 + Н4 в дальний. По сему вопрос возникает каким образом сделать чтоб на ближнем все 4 горели ну чтоб при преключении на дальний у Н4 второй контур включался,как сделать чтоб ксенон не тух уже понял а насчет 4 фар не догнал...
Ну Р3 врядли получится как ближний использовать, будешь всех слепить на раз. Тогда уж если так, то ставить 2 фары ближнего света и в обе пихать Н4, только в одну можно обычный ксенон, а во вторую биксенон. Но я бы на твоем месте сделал по другому, от ксенона и так видно хорошо, а если будет все 4 светить, то дальний и не нужно там. Я себе поставил обычный ксенон Н4 в ближний, а в дальнем остались обычные лампы. В основном езжу на ближнем, дальний включал только в дальнюю поездку. При включении дальнего, ближний у меня не тухнет (ксенон), а также продолжает гореть. переделка не сложная, на разъеме от переключателя ближний/дальний, поставил диод.
А по твоему вопросу. Чтобы горели все 4 на ближнем, также ставишь диод как и я поставил (при включении дальнего света, у тебя будут запитаны цепи ближнего и дальнего реле), и подключаешь к проводу ближнего света лампы ближнего света, а тот что на дальний пошел, дальнего. Рисовать некогда схему, как понятнее на словах объяснить не знаю )))).
Я бы на твоем месте ничего не собирал по новой схеме. Ведь на 2106 и так стоит через реле ближний свет. Там все хватает. Ты бы лучше посмотрел все соединения, и сам переключатель, зачистил их и обжал нормально. И больше чем уверен, проблема с отключением на кочках пропадет. Ну, а если хочешь ставить ксенон, то написал уже как. Лучше ставить только в ближний. А дальний использовать штатные лампы
я тоже чего подумал поставить ксен только в ближний и всё,4 фары не буду ставить,диод поставлю только что б дальний включался...
Mr.Smit
26.11.2012, 12:48
Только же диод ставь не в силовую часть, а на включение реле.
fragnatyc
27.11.2012, 0:02
Сегодня поставил проверил всё работает норм,при включении дальнего ксенон не тухнет а в двльнеи загорается только одна нить Н4(знаю почему),диод не ставил пока.....если его ставить то медлу какими контактами и какого реле?
А у тебя Н4 стоит и на дальнем? Или биксенон? Я ставил на колдке подключения гитары (подрудевого переключателя) между серо-красным и голубым с белой полосой.
fragnatyc
27.11.2012, 15:41
на дальнем просто Н4 галоген!
Добрый день. Почитал я тут некоторые отзывы о ксеноне, фотки смотрел... Поделюсь своим опытом по улучшению света на 2106.
С самого начала у меня стояли еще родные отражатели, с обычными лампами. Год назад поставил новые, под галогеновые лампочки. Купил две самых простых лампочки , поставил - результат был, и весьма хороший. Так и проездил год. Потом начал понимать, что мне этого мало. Начал читать кучу инфы. Изначально был против ксенона, и сейчас мое мнение не поменялось. Узнал, что одна польская фирма (Wesem) делает оптику на шестерку. Заказал ближние фары. По сравнению с теми что продаются сейчас на базарах - качество заметно при первом взгляде. Отражатель намного "зеркальнее", рассеиватель тоже "чище". В эти фары поставил филипсовские х-трим вижн. И могу сказать, что светить это стало не хуже чем на приведенных в пример фотках. И в дополнение к ближнему свету, понял, что не хватает "широты" освещения. Зимой, в городе освещать обочины тоже хочется. Потому стал выбирать противотуманки. Сначала выбирал из моделей той же Wesem, а потом дошел до известной всем Hella. На них и остановился. И сейчас, практически всегда катаюсь с ближним+п/т. И нарадоваться своим светом не могу. И с уверенностью говорю, что такого света я на шохах не видел.
Обошлось мне все это в немаленькую сумму. Зато все законно, и абсолютно без быдло-колхоза.
Цена вопроса:
Фары ближнего - 220грн за пару, + лампочки 180грн за пару. Итого 400грн.
П/Т - Hell Micro FF - около 1000грн.
Уже месяц как стоит это все на машине, но фоток не делал. Если кому реально интересно, то сделаю.
ЗЫ: Потребление да, не маленькое получается, 2 лампы H4 и 2 H3. Но у меня гена на 63А, так что норм.
ЗЫЫ: Дальний так и остался с родными фарами и лампочками. Пользуюсь редко, и светит он отлично. Ведь ближние тоже переключаются в режим дальнего, видно они и делают основную картину.
Привет, хочу поставить би ксеноновые линзы. Но для их установики надо гладкое стекло, по рыскал в инете толком не чего не нашел. Может у кого есть ссыль как шлифонуть стол стекла до прозрачности.
Буду признателен
Ты стекла в руках держал, нереально думаю это, из нутри глубокое рефление.
Хм,ходил по рынку оказывется ксеноновые лампы формата Н4 редкость,би хоть отбавляй
Хм.. а у нас наоборот один ксенон H4, би ниразу так и не видел )))
Буду признателен
Тут есть ,но стекла 2101.
http://vaz2101.org/showthread.php?t=36331&page=7
Да, просто ксен Н-4 не с первого раза тоже нашел.
Буду признателен
http://vaz2101.org/showthread.php?t=36331&page=7Да, там чувак реальными делами занимается, воткнул дизель в НИВУ.
не охото рыть всю тему,
парни ткните носом где описан процесс монтажа ксенона на шоху, а то чего то немного запутался.
20.12.2012, 13:27
парни ткните носом
Самый первый пост
Странно, я без проблем заказал сразу и поставил.
22.12.2012, 16:06
и теперь самый нюанс, при установке просто ксенона в 2106, а не би-ксенона, при подключении, замыкается цепь дальнего света, по этому при включении ближнего горит и дальний, для этого устанавливается специальный диодик:
Ткните носом или наресуйте подробно , куда ставить диод , и с чего можно этот диод снять ?
Ксен уже два месяца лежит.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=36412есть чуть более сложная схема,я по ней делал,там когда моргаеш-ксен не задействуется
диод совецкий можеш кинуть д226 например
22.12.2012, 16:35
Миш а что вот это за фигня?
Резистор,Ом на несколько,2Вт
22.12.2012, 19:42
А можно без кондёра и резистора , просто диод?
Пойду завтра попробую поставить .
Можно
они для того когда переключаешся "ближний-дальний",на долю секунды обесточивается ксен,затем снова включается
на глаз то незаметно,но ты сам понял..
а че ты доси не поставил?там работы на пару часов.
22.12.2012, 19:54
А фиг его знаит чё не ставил. То аудиопроводку менял на более мощьную , то дины в двери вкорячивал.
23.12.2012, 15:54
Поставил сегодня ксен , но при запуске одна лампа начинает подмигивать а потом всё нормально , лампа новая ., а та что старая не мигает.
Что за хрень ????
Mr.Smit
23.12.2012, 16:23
Что за хрень ????
Я тоже как поставил, мигала при заводке, но не всегда. Предполагаю, плохой контакт. Но у меня правая моргает, она дальше от реле находится. Длина провода, да плохой контакт... А там хз...
23.12.2012, 16:51
Вот этого ответа можно сказать и ждал . После установки она вобще не загоралась , подёргал штекера , начала загоратся но несколько секунд моргать .
Холодно..один из вариантов.
23.12.2012, 18:28
не, холод не при чем, контакт должен быть.
23.12.2012, 18:51
Лампа H4 имеет такую конструкцыю.-
Так?
Вопрос, почему нет торцевого колпачка как на лампе H4 Bi-Xenon?
23.12.2012, 20:02
Миш но вторая , левая (если смотреть с переди)разгорается нормально а правая пару раз блымает , хотя я её сегодня только купил.
Лёха Раменнов
23.12.2012, 21:39
Ребят подскажите пожалуйста, почему у меня не горит свет фар когда машина не прогрета.
Интересно, это как?
Павлуха
23.12.2012, 23:15
Падение напряжения.Пусковой ток большой(15А)срабатывает защита от пониженного в блоке.Утолщать провода,чистить контакты,делать надежные соединения и массу.
24.12.2012, 18:20
Так?
хотелось бы получить ответ
Хм парни из белого света становится более простым так сказать, горит ярко но слегка не тот оттенок. Вопрос оптика или лампе кирдык приходит?
Буду признателен
Стекла с фароискателя, назывется ФГ-16. Подходят один в один, и они полностью гладкие. Я тоже собрался линзы поставить, тоже собираюсь стекла эти ставить, в инете нашел 30 грн за штуку. Я себе такие вот линзы зказал на ebay.
лампе конечно.
Leoton, линзы по чем?
процесс установки описывай, будем следить.
Так?
Леха, ну конструкция такая ее.
можно оптику весем поставить, она с колпачком идет.
Понимаю что конструкцыя,возможно от отсутствия колпачка и происходит заслепление встречного транспорта?
Линзы 95 у.е. Это без блоков розжига, а так все в комплекте, и цвет ангельских и дьявольских глаз, и температуру света выбираешь сам. Постараюсь все запечетлить. Мне самому интересно как 10 см линзу впихнуть в 8 см отражатель, но посмотрим!
Leoton Привет. Можешь пожалуйста кинуть ссылку на стекла фг-16.
Отражатель фары по-любому нужно будет резать и закреплять линзу через маску.
Цитата(DeNyS @ 13.1.2013, 23:54)
интересный, попробовать бы их сразу, перед тем как покупать.))
Ну вот одна
http://www.orion.kharkov.ua/index.php?page...t&Itemid=53Ты тоже будешь ставить линзы? Какой у тебя размер линз? Те, что я заказал - 10 см до посадочного места. Всего полтора см будет выступать. Я уже приблизительно накидал варианты крепления. Не хотелось бы резать отражатель.
Leoton Спасибо. Завтра наберу узнаю могут ли они переслать мне стекла.
Да буду ставить, осталось только стекла прикупить и загерметизировать корпус. Линзы у меня моримото мини. До посадочного места тоже 10 см, а вся длинна линзы 13 см. Я думаю что еще и горшок фары придется резать.
Вот так у меня получается:
http://my.mail.ru/mail/dexok/photo?album_i...ok/_myphoto/115
Вот так у меня получается:http://my.mail.ru/mail/dexok/photo?album_id=_myphoto#photo=/mail/dexok/_myphoto/115
Ну вот это и я так думал крепить вторым вариантом, но есть ещё один может прокатит. Тебе легче, ты их уже в руках вертишь, а мои только едут в Украину. А работа шторки не нарушается при таком способе крепления? Получается отражатель фары входит в отражатель линзы?
Работа шторки не нарушается, по тому что сама линза не разбирается, а с нее снимается только маска( декоративные элемент)
Вот посмотри еще темку
http://www.xenon.co.ua/forum/index.php?/to...%B0%D0%B7-2106/
http://www.xenon.co.ua/forum/index.php?/to...%B0%D0%B7-2106/Буду смотреть. Линзы уже в Киеве, через пару дней у меня будут.
hooligans
17.1.2013, 10:54
добрый день) кто что знает про фары с линзами на ваз 2106 в сборе? ближний. лучше чем простые? ксенон есть Н4.
http://aukro.ua/tyuning-fary-vaz-2106-s-li...2945147655.html
hooligans
17.1.2013, 18:40
http://aukro.ua/tyuning-fary-vaz-2106-s-li...2945147655.htmlто я знаю, мне интересно как они будут светить просто..
