А на закрытие срабатывает? Если да, то возможно "сошло" крепление активатора к тяге, нужна регулировка, потом смазать сам замок. Если нет, смотри провода которые выходят из стойки и заходят в дверь - очень часто там их обламывает.
djanowar
14.4.2011, 13:10
Вот
тут я писал, как поборол глюк сигналки Cyclone 001 и обещал сообщить, как поведет себя дальше. Сообщаю =) - прошел почти месяц, полет нормальный, за это время 1 раз был глюк с постановкой, а так все ОК. Так что будьте бдительны при установке данной сиги!
Цитата(djanowar @ 14.4.2011, 13:10)
Вот
Скорее всего, еще глючить будет. Датчик удара в них или пъезик, с припаяной на него пружинкой и боликом или вообще электретный микрофон, который в телефонах используется. И как можно понять, положение (вертикально или горизонтально) играть роли не должно. Так что, больше всего брачек у тебя - или не пропай или не аккуратный монтаж ИМХО.
подскажите пожалуйста! в инструкции написано "Силовой выход блокировки двигателя,подключить в разрыв блокируемой цепи"-это раз,"вход зажигания,подключить к проводу,на котором 12 В появвляется при включении зажигания и не пропадает при включении стартера"-это два.Куда лучше нужно это все подключить?
1. Разорвать либо цепь зажигания - тонкий сине-черный провод с 15 контакта замка зажигания (их там 2 - толстый и тонкий), либо цепь запуска стартера - красный провод с 50 контакта замка.
2. Можно подключить к 15 контакту замка (к клемме с двумя сине-черными проводами).
Парни у меня на датчике удара липучка как на одежде которая цепляется за всё, для чего она там не подскажите??? И нужно ли её снимать при установке?
Там одна часть липучки на двусторонний скоч лепиться к кузову, а уже на нее датчик удара.
Но, ИМХО, лучше датчик к кузову прикрепить жестко.
Сига заипала
Орет, падла. ни с того, ни с сего...АПС 2500. Да и гребаный брелок толко с одного метра действует. Что за нафих? Уже и батарейку новую поставил....
Цитата(Господин поручик @ 16.5.2011, 22:44)
Сига заипала
А у тебя что-то с салонным светом было? Починил? Орет - какую зону по сработке показывает?
Блин...щас сбегал сирену нафих оторвал...а вот насчет зоны протупил
Салонный свет временно отключен от концевиков
Салонный свет временно отключил от концевиков
Отключил в плафонах? Если так, то в проводах глюк-то остался...
В плафонах... Эх, придется лезть под обшивку-искать косяк. А чего с брелком случилось? Новая батарея, а работает через раз, да и то-вплотную к машине
Цитата(Господин поручик @ 16.5.2011, 23:03)
... А чего с брелком случилось? Новая батарея, а работает через раз, да и то-вплотную к машине
Только около дома или везде так? Может помехи в эфире какие...
Два варианта - брелок или сига.
Если с сигой ничего не делал, не укорачивал/удлинял антену, не менял ее местоположение, модуль сигнализации не был во влаге, то сюда лезть не стоит.
Чтобы убедиться, что проблема именно в брелоке, конечно лучше попробовать работу второго брелка (если он есть).
Брелок, если не двусторонний, то в большинстве случаев (если батарейка сто пудов хорошая), "ушел" параметр подстроечноко конденсатора в брелоке, тогда нужно брелок вскрыть, найти что-то похожее на это
пометить положение конденсатора, и аккуратно, без фанатизма, крутануть его на градус, может чуть больше, сначала в одну сторону, потом попробовать как сига реагирует на брелок, если все нормально - так и оставляем, если стало еще хуже или так и осталось, то выставляем конденсатор в исходное положение и потом крутим его в противоположную сторону. В общем добиваемся уверенной работы.
Andrei476
18.5.2011, 18:27
Привет всем! Может не туда пишу, но более подходящей темы не нашел. У меня такая проблема на брелке мигает, что дверь открыта и сигнализация не ставится на охрану из-за этого. Я отсоединял все концевики на дверях изменений нет, нашел провод ведущий к концевикам от сигнализации тоже его отсоединил и все также без изменений мигает "дверь открыта" сигнализация у меня STARLINE TWAGE A4 с обратной связью и ЖК дисплеем. Кто в курсе что с этим делать HELP
Лампочки в салонных плафонах есть? Выключатели салонного освещения не находятся ли в промежуточном положении, т.е. загорается ли свет в салоне при открытии дверей? Если свет не горит и выключатели в положении "от дверей" - проверить 1-й пред (стопы тоже не должны гореть).
Andrei476
19.5.2011, 8:13
К узлам машины притензий нет все работает нормально, она у меня после грома с молнией глючить начала и я еще заметил при снятой с охраны сигнализация за ночь убивала аккум напрочь, с утра машина не заводилась. Когда отсоединил сигнализацию, то с утра завелась нормально.
сигу скорее всего в расход придеться пустить.
поинтересуйся в сервисах где нить диагностику мона сделать основного блока? и сколько стоит? и далее по пунктам понятно-что можно сделать,какие гарантии..?
и потом вопрос -может купить проще новую..?
Andrei476
19.5.2011, 16:07
Если честно я уже смирился с мыслью о покупке новой сиги
, но надежда теплилась
Все таки, попробуй сначала отсоединить сине-черный провод, прям от сиги, проверь чтобы никуда не был подсоединен сине-красный, на всякий случай отсоедини оранжево-серый и оранжево-белый провод.
Проверь ток потребления (если есть тестер) сиги в режиме ожидания и режиме храны. Отсоедини ЦЗ от сиги, потом опять ток замерь, кстати замки опускает/поднимает? Если ток потребления не уменьшиться, откинь цепи блокировки двигателя.
Если и после этого, не нормализуется, то тогда к специалисту или новая сига....:(
вот купил сигналку APS 2700, мужики подскажите что куда подключать (так примено знаю, хочу удостоверится)
Цитата(voody @ 19.5.2011, 20:28)
... подскажите что куда подключать (так примено знаю, хочу удостоверится)
Вот и отлично - подключай... Конкретные вопросы будут - задавай.
БЕЛЫЙ К левым и правым цепям управления указателями поворота (+) куда именно ?
КРАСНЫЙ К положительной клемме аккумулятора (+12В) это понятно
БЕЛЫЙ/ЧЁРНЫЙ К сирене (+) понятно..
КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ К положительной клемме аккумулятора (+12В) (соединён с Красным проводом) два провода на акум
СИНИЙ Отрицательный выход 2-го канала (к дополнительному реле отпирания замка багажника или
к дополнительным аксессуарам) этот провод куда?
ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ Отрицательный выход для управления НР реле блокировки двигателя этот куда?
ЧЁРНЫЙ/БЕЛЫЙ Отрицательный выход для управления дополнительным НЗ реле блокировки двигателя /
программируемый выход системы этот куда?
ЖЁЛТЫЙ К + 12В на замке зажигания на какаой провод (какого цвета), получается желтый +12
это постоянный
КОРИЧНЕВЫЙ К отрицательному триггеру двери этот куда?
ЗЕЛЕНЫЙ К отрицательному триггеру капота и/или багажника этот куда?
ФИОЛЕТОВЫЙ К положительному триггеру двери он вроде не нужен..
ЧЕРНЫЙ К отрицательной клемме аккумулятора черный масса обезатьльно к клейме или можно к кузову?
Цитата(voody @ 19.5.2011, 20:35)
1. БЕЛЫЙ К левым и правым цепям управления указателями поворота (+) куда именно ?
2. КРАСНЫЙ К положительной клемме аккумулятора (+12В) это понятно
3. БЕЛЫЙ/ЧЁРНЫЙ К сирене (+) понятно..
4. КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ К положительной клемме аккумулятора (+12В) (соединён с Красным проводом) два провода на акум
5. СИНИЙ Отрицательный выход 2-го канала (к дополнительному реле отпирания замка багажника или
6. ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ Отрицательный выход для управления НР реле блокировки двигателя этот куда?
7.ЧЁРНЫЙ/БЕЛЫЙ Отрицательный выход для управления дополнительным НЗ реле блокировки двигателя /
8. ЖЁЛТЫЙ К + 12В на замке зажигания на какаой провод (какого цвета), получается желтый +12
это постоянный
9. КОРИЧНЕВЫЙ К отрицательному триггеру двери этот куда?
10. ЗЕЛЕНЫЙ К отрицательному триггеру капота и/или багажника этот куда?
11. ФИОЛЕТОВЫЙ К положительному триггеру двери он вроде не нужен..
12. ЧЕРНЫЙ К отрицательной клемме аккумулятора черный масса обезатьльно к клейме или можно к кузову?
1. к синему и сине-ченому проводам на 8-ми контактной колодке порулевых переключателей.
2. можно отдельным проводом к "+" АКБ, а можно к коричневому или розовому проводам на замке, или к коричневому (толстому) в доп. блоке предов.
3. -
4. - туда же, куда и 2.
5. к "дополнительному реле отпирания замка багажника", если будет электропривод в багажнике, или никуда.
6. блокировка двигателя - если будешь делать, то как на схеме.
7. дополнительная блокировка двигателя - никуда.
8. к 15 контакту замка зажигания (двойной сине-черный провод).
9. к любому концевику в дверях, например, к водительскому - к бело-черному проводу.
10. нужно поставить концевики на капот и багажник (один должен быть в комплекте), и подключить их к этому проводу.
11. никуда.
12. на кузов авто, в любом месте, где будет надежно, например, на шпильку крепления реле поворотов (там уже есть провода "массы" от приборки).
это постоянный
3. -
11. никуда.
вроде разобрался, а по поводу подключеня приводов сможешь рассказать примерно что куда?)
6-ти контактный разъём для подключения приводов замков дверей
ОРАНЖЕВЫЙ Импульс отпирания, Н.Р. контакт реле
СИНИЙ/БЕЛЫЙ Импульс запирания, Н.Р. контакт реле
СИНИЙ Импульс отпирания, Н.З. контакт реле
ЗЕЛЁНЫЙ Импульс запирания, Н.З. контакт реле
БЕЛЫЙ Общий провод отпирания
ЖЁЛТЫЙ Общий провод запирания
- Оранжевый и синий-белый - к постоянному плюсу через пред. 15А, подкл. туда же, куда и питание сигнализации (п.2 пред. сообщения)
- Синий и зеленый - к кузову (п.12).
- Белый - к синим проводам электроприводов в дверях.
- Желтый - к зеленым проводам электроприводов в дверях.
Спасибо за помощь)
попытка не пытка. проверить можно. если есть время и желание повозиться.
тем боле что морально уже гот ов купить новую.
потерял брелок от сигналки Pantera XS-1500! мож у кого завалялся брелок я б купил!?
Andrei476
20.5.2011, 19:26
откидывал сине-черный результат нулевой, сине красный он и так не подключен. Оранжевые не трогал, завтра попробую. ЦЗ нет
Цитата(Andrei476 @ 20.5.2011, 20:26)
откидывал сине-черный результат нулевой...
Посади его на "+", должно помочь... Если заработает, см.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=424624
Andrei476
21.5.2011, 17:31
Сегодня пробовал и оба оранжевых отсоединять вместе с сине-черным эффект тот-же. Подсоединял тестер при охране 12,37 вольт и при снятой 12,37 вольт. При отсоединенной сигнализации 12,37 вольт
Еще раз прочитай мое сообщение выше. АКБ - разряжена.
Andrei476
22.5.2011, 13:46
Кидал сине-черный на плюс результат тот-же.
Andrei476
22.5.2011, 19:58
Заметил напругу на сине-черном 7 с копейками вольт! Такое нормально?
Andrei476
22.5.2011, 19:58
Нормально, должно быть 7-9 вольт (если ничего к нему не подключено).
Saturday
23.5.2011, 16:07
такая проблема: сигналка аллигатор м850 вырубает стартер при движении машины, те допустим на 30 и более минут работы дивагтеля, глушишь и все больше не заводится.. напрямую с аккума на втягивающее заводится.. машина постоит немного под охраной и снова заводится??? что это может быть?
К оранжевому проводу сиги подключено пяти контактное реле, проверь его, так же. не мешало бы проверить контакты замка зажигания 50 и 30.
Что бы ислючить саму сигу и проверить цепи блокировки, просто отсоедини оранжевый провод от реле блокировки.
Saturday
23.5.2011, 18:07
нету реле там... там в сиге встроенное реле оно к 50 контакту подключено
Не досмотрел :) Но это сути не меняет. Сигу сам ставил? Вот. Всеравно проверь куда подключен или не подключен оранжевый провод и что касается его в предыдущем посту. Только еще по встроенному реле, опять же отсоедини эти два черных провода и перемкни те провода к которым они были подключены, если збоя не будет, то скорее всего нужно проверить встроенное реле сиги.
Всем привет .Такой вопрос немогу настроить чуствительность встроеного двухзонового датчика удара .сига Шериф APS-2400.Непойму какая кнопка на брелке + а какая-.При регулировке указано проверять чуствительность ударом по стеклу.но она не реагирует на слабый удар а при сильном начинает орать во всю силу.Посоветуйте что нибудь толковое
Саму сигу, жестко прикрепи к кузову, кнопка минус - кнопка снятия с охраны, кнопка плюс - ch2.
И совет, по стеклу не бей, лучше по кузову (возле стекла).
Если индикатор не мигает, а сига - орет, возможно ты не зашел в режим настройки:
2. Снимите систему с охраны.
3. Включите зажигание.
4. В течение 5 сек нажмите кнопку Valet 4 раза. Будет два коротких сигнала подтверждения сирены для выбора регулирования зоны подтверждения.
5. Или нажмите кнопку Valet 5 раз. Будет три коротких сигнала подтверждения сирены для выбора регулирования основной зоны.
6. В течение 5 сек выключите зажигание (один короткий затем длинный сигналы подтверждения сирены), а затем включите зажигание. Вы услышите N количество коротких сигналов сирены разного тона, соответствующих ранее выбранной настройке.
ИМХО, 2 - уменьшение, а 3 - увеличение... Следи за сигналами...
7. Кнопками 2 и 3 брелока вы можете уменьшать или увеличивать чувствительность настройки, что каждый раз будет подтверждаться сигналами сирены. Больше сигналов — больше чувствительность. При переходе через чувствительность 0 — отключение зоны — вы будете слышать длинный сигнал сирены.
Произведите контрольные по силе удары по кузову (лобовому стеклу — несильно!) автомобиля и контролируйте выбранную вами чувствительность по вспышкам светодиодного индикатора. Кнопками 2 и 3 доведите регулировку чувствительности выбранной вами зоны до требуемой.
Ребята, огромное спасибо!
Saturday
30.5.2011, 12:34
перетряхнул все првода, все правильно подключено!! проблема не изчезла... хм
Тебе же
payalnikk сказал отключить реле блокировки: "отсоедини эти два черных провода и перемкни те провода к которым они были подключены". И посмотри, исчезнет ли проблема...
всем привет. Такая проблема, иногда ставлю машину на сигнализацию и она без звука закрывается, а через раз со звуком закрывается. И еще, раньше когда открывал машину пикала два раза, а теперь один. В чем проблема может быть?
А какая сигналка?
Может масса на сирене, может с сигой - или железная проблема или программная.
Цитата(payalnikk @ 1.6.2011, 18:40)
А какая сигналка?
сигналка шериф, это все что знаю
