Цитата(Kardinal @ 17.11.2010, 22:50)
Парни помогите со схемой разобраться... чтото я совсем запутался.
что к чему подключать
Продолжу серию минимануалов
1. Наиболее удобное место расположения блока сиги и место для подключения выхода на фонари (белый провод с большого разъема) через два диода (
Схема) к поворотникам:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=452202. Питание сиги взять в любом месте, где есть постоянное напряжение +12В без участия штатного блока предохранителей. Например, взять с коричневого провода замка зажигания (контакт 30/1) или с коричневого провода, подающего питание на доп. блок предохранителей. Сюда нужно будет подключить след. провода от блока сиги: красный с предом 15А и красный/белый с предом 5А с большого 20 конт. разъема (20Р), оранжевый с предом 15А и синий/белый с предом 15А (на питание активаторов дверей) с 6-ти контактного разъема ЦЗ (6Р) - см. рис. на 35 стр. в инструкции (схема упр. доп. электроприводами). Сюда же, через дополнительный пред 10-15 А, подключить 87 и 86 контакты дополнительного 5-ти контактного реле для пошагового открывания дверей с твоей схемы (чтобы не ставить доп. предохранитель, можно подключить эти два провода от реле после 15А предохранителя на оранжевом проводе с 6Р (НР отпирания).
3. Минус (черный провод) прикрутить надежно к кузову авто. Место указано на картинке выше (п.1). Сюда же подключить два провода с разъема 6Р - синий и зеленый (см. тот же рис. на 35 стр.). Сюда же подключить зеленый/черный провод (канал CH3) и фиолетовый провод (Door +) с разъема 20Р. Сюда же - 87а контакт доп. реле из твоей схемы (пошаговое отпирание).
4. 85 контакт доп. реле из твоей схемы (пошаговое отпирание) подключить зеленый/красный провод (канал CH3). Читай ВНИМАНИЕ! в п.13!
5. Желтый провод с 20Р (IGN 1) подключить к 15 контакту замка зажигания. Желтый/черный (IGN 2) с 20Р - заизолировать.
6. Блокировку двигателя - опускаем. И поэтому, оранжевый и черный/белый провода (ARM -) с 20Р - изолируем.
7. Сирену установить в моторном отсеке (на моторном щите справа по ходу, там места больше) рупором вниз. К ней подключить белый/черный провод (+) с 20Р. Второй провод сирены - на кузов рядом с сиреной.
8. Концевик капота обычно устанавливается рядом со штатным выключателем подкапотной лампы. К нему подключить темно-зеленый/коричневый провод сиги с 20Р.
9. Для багажника придется докупить еще один концевик, т.к. в комплекте только один. Место установки обсуждалось здесь
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12911 . Этот концевик так же подключить к темно-зеленый/коричневому проводу сиги с 20Р.
10. Коричневый провод сиги (концевик двери, Door -) c 20Р подключить к концевику в водительской двери. Когда отвернешь концевик двери - увидишь бело-черный провод, вот к нему и подключишь.
11. Датчик удара можно разместить под торпедой (в районе педалей), привернув его к металлу моторного щита, чтобы он ничему не мешал и были доступны органы регулировки.
12. Valet установить скрыто в известном только тебе месте, но доступном для нажатия.
13. Актуаторы дверей подключить параллельно:
- зеленые провода актуаторов (закрытие) - всех актуаторв - к желтому проводу сиги (общий реле запирания) с 6Р,
- синие провода актуаторов (открытие) - только передних - к белому проводу сиги (общий реле отпирания) с 6Р,
- синие провода актуаторов (открытие) - только задних - к 30 контакту доп. реле из твоей схемы (пошаговое отпирание).
Если задние актуаторы развернуты в другую сторону, т.е. разжимаясь - закрывают, то при подключении их проводов - синий с зеленым поменять местами.
ВНИМАНИЕ! Если забудешь перепрограммировать 3 канал - F10 - 5 тонов (импульс 1 с) -
задние актуаторы СГОРЯТ.
Заводская установка - 20с вежливой подсветки. Поэтому прежде, чем поключать задние актуаторы, запрограммируй и проверь работу канала.
14. Остальные провода от доп. каналов 2, 4-6 - заизолировать. Замок багажника можно будет сделать через 2-й канал с дополнительным реле.
15. Антенный модуль лучше всего приклеить на лобовое стекло за зеркалом заднего вида, там его не видно и не мешает обзору.
