Полная версия этой страницы: Пенза?
Автоклуб ВАЗ 2106 > Встречи клуба > Встречи в других городах
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
lord58
не голову не точил,она новая. щас попробую еще раз со свежими силами покрутить зажигание((((
nikoSS
Цитата(lord58 @ 17.2.2010, 2:59) *
парни у кого такое было?? вообщем менял сальники клапанов(маслосъемные колпачки) снимал голову,затем все собрал,сделал все пометкам,но никак не смог завестись((( она как бы схватывает,но не заводиться и "чихает" огнем. трамблер крутил по всякому,сколько снимал голову никогда такого не было. всегда потом заводилась норм. клапана отрегулировал.зазор в трамблере не трогал.
клапана скорее всего пережал..было такое.точно такие же симптомы.проверь еще раз клапана
lord58
урааааа!!!!!! yahoo.gif после 3 часов мучения она завелась! оказалось что каким то макаром пропал зазор у контакта. хотя его вообще не тогал. интересно как то! иногда возникает такое чувство,что машина живет своей жизнью,и все зависит от ее "настроения"
kolynsdv
ну это в порядке вещей! этоже ВАЗ:) самое главное что завилась!
bodrij
Всех с наступающим!!!! чета глухо как то стало...:(
Колек
Здорова мужики. Посоветуйте пожалуйста, предлагают 2 передних сиденья от форд фокус 2 с поясничным подпором,микролифтом и подогревом за адекватную цену,стоит брать и заморачиваться или же нет?? все никак не могу определиться
bodrij
посмотри вот здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=195&st=380
там про все возможный сидушки идет обсуждения
Пухлый
Привет земляки подскажите проблема с тахоетром на холостом ходу неправильно обороты кажет на электронном 800 на стрелки 200 что с ним может быть?
После чего началось или всегда так было? Я бы для начала проверил контакт приборов на массу на шпильке реле поворотов, а заодно все контакты на тахометре и бабине.
Пухлый
После смены бабины началось
Может бабина какая-то не такая?
lord58
попробуй снова старую поставь,если будет все норм то либо бабина с глюком,либо где то контакт плохой.
kolynsdv
да, сейчас запчасти!!!!!!! остовляют желать лучшего............. раньше если менял какой датчик при диагностики то без проблем все, сейчас пока штуки три не проверишь и в итоге все равно доделываешь его сам!!!
bodrij
ужастная погода, зае...ся, снег с машины сбрасывать, остановился на несколько мин и все , опять чистить, а на дороге что, кошмар!!!!когда же эта зима закончится mamba.gif
Колек
+ 1 вообще жесть! а на дороге полная ..опа,дорогу не чистят,машину носит как ....овно в проруби,во двор вообще не проехать,ну ничего скоро будет весна yahoo.gif а пока терпеливо ждем. smile.gif
bodrij
Цитата(bodrij @ 22.2.2010, 17:35) *
И не просто дождь, а ледяной... Вся машина, как мишка пластмассовый, коркой в пупырышек покрылась. cray.gif
Колек
lord58
гуляем!!!!!!!! drinks.gif жалко погода подводит... то снег то дождь(((( но все равно всех с праздником!!!!!!!!! drinks.gif drinks.gif
bodrij
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!!! drinks.gif drinks.gif drinks.gif drinks.gif drinks.gif drinks.gif drinks.gif drinks.gif drinks.gif drinks.gif
kolynsdv
всех с праздником!!!!!!!!!!!!!!! drinks.gif drinks.gif drinks.gif drinks.gif drinks.gif drinks.gif drinks.gif
Устроил себе праздничный субботник. 2,5 часа откапывал машину и счищал 2-3 мм льда со стекол. Жесть... aggressive.gif Но завтра надо ехать на работу.
bodrij
Мда... погода преподнесла свои сюрпризы, сначало дождь какой то не понятный, потом все это подзанесло снегом, утром машину откапывал(разрядка блин... diablo.gif ), а вот сегодня все ок, и лед с машины сам сошел, где он остался:) будем ждать настоящей весны, с грязью и новыми проблемами:), дворы нужно засыпать щебнем...
serega4100
Всем привет! Рябата, только не обижайтесь на вопрос такого характера. Очень часто езжу через Вас в командировку в Тольятти и все время интересует вопрос. Как вас жителей города правильно называть. А то такие варианты в голову приходят, что если спросить у прохожих боюсь, что побьют!
Колек
kolynsdv
парни, не кто не видел как смотрятся предние prosort фары на нашем авто? в магазине лежат, ставить боюсь:))) а надо, хочу лизы ставить, за ксенон нынче ДПСы ругаются! даже до лешения прав! вот раздумываю.....
Колек
kolynsdv,не знаю конечно как светят эти фары,но думаю что фуфло китайское,что то они мне доверия не внушают и стоят как чугунный мост
вот еще фоточку нарыл)
lord58
парни скажите кто что думает! вообщем началось все на днях! начала машина дымить и кушать масло. снял голову поменял сальники клапанов,поставил все обратно,поршня с обычным черным нагаром,головку спец.пролил соляркой(так как керосина не имееться в гараже) не текла. сперва было все норм. так вчера начала троить. сегодня заехал и померил компрессию. В итоге в 1-2очка во 2 и3 по 9,а в 4-10,5очка. колечки менял по осени,ну думаю тыс около 15 накатал. свечи сухие,кроме 1 цилиндра,она немного мокрая и с черным нагаром. из сапуна идет синий синий дым и с маслом,но на больших оборотах тягу не потеряла. поршня стоят 79,8 пятерешные,вот только кольца не помню какие ставил,и еще поршня немного болтаються((( что может быть? кто как думает? я пока что грешу на то что залегли колечки. заранее благодарен!!!
PenZяк
Ну допустим ты поставишь линзы, омыватель, а автокорректор как городить ?
bodrij
У меня летом было: и масло ведрами уходило и троила.
оказалось: вода попала в 3 цилиндр и начала троить, че ток не делал и свечи и тд и тп, потом масло в ход пошло, в таком состоянии проехал где то 600 км, отогнал на сто - колец нет, прокладка м\у головой и блоком цела dntknw.gif , замена копачков, расточку не делали , ну и конечно кольца, щас вроде нормально проехал более 10 000, не капризничает... тьфу тьфу тьфу, расхода масла не замечаю, смотрю регулярно.
kolynsdv
омыватель у меня стоит!
Скорее всего клапан прогарел в первом целиндре. а головку шлефовал перед установкой?
lord58
[/quote]
шлифовал в смысле зачищал??? если я правильно понял,то да! отчистил от старой прокладки. а поршня болтаются в блоке может быть из за того что блок немного больше расточили,на несколько мм?? клапана нормальные,не прогорелые и не треснутые. спец осматривал когда сальники менял.
kolynsdv
[/quote]
не зачищал, а на фрезерном станке снимают соток миллиметров. заодно проверяют поведена она или нет! так ты болок расточил, а поршня старые??????????????????? начнем с того что болк под поршень точится и не на мм а на сотки мм. если ты поршня оставил старые, вот тебе и пречина! вот тебе кстати и пречина "дым из сапуна"
lord58
[/quote]
[/quote]
была капиталка. блок растачивали и к нему подбирались поршня. но даже все равно с колечками они в блоке болтаются
kolynsdv
[/quote]
странно! есть конечно допустимый зазор, но он еле ощутимый!
lord58
[/quote]
ну так то так и должно быть,а у меня прям шатаються(((( я грешу на то что блок лишков рассточили((( пьяный чтоль был??? sad.gif
kolynsdv
[/quote]
блок вобще под поршня точат, а не наоборот! ну может мастер такой ратачил! надо было перед сборкой проверить!
lord58
капиталили прошлой осенью,получилось так что даже через размер перескочили,так машина с 86г и не разу не капиталилась,поэтому по сути уже последний ремонт получаеться. машину отгонял мотористу,сами не стали делать. а когда через 50тыс колечки меняли тут и увидели то что поршня болтаються(((
Похоже токарь размер проср... А мотористы втихаря поршня запихнули... Руки бы оторвал. Да всем не оторвешь - Россия-Матушка! nea.gif
kolynsdv
да уж..............! руки точно оторвать! если это последний ремонт,то.......сожалею! а мотор 1500?
lord58
блок 21011. был 1,3 стал 1,6. Ну ниче!! я тут на днях нашел движок полностью в сборе 2103 за 1500р. после того как из пензы приеду(в больницу ложусь) буду брать. косяк в том что он с номером,а документов нет на него. попытаюсь собрать из двух один хороший. мужик сказал что он в рабочем состоянии,просто машину разобрал,и на чермед сдал,а движок остался.
kolynsdv
[/quote]
так это даже хорошо:))))))))) можно попробовать потобрать поршня от преднего привода, заодно и тюнинг получится:)))) а старый мотор брать "Кот в мешке" темболее тебе блок нужен а он без документов........
lord58
а что дают поршня от переднего привода??
kolynsdv
ставиш поршни и шатуны 08, будет тебе степень сжатия и ход поршня!
bodrij
Привет Всем! Ребят, такая проблемка, сегодня ехал с деревни все было отлично и вот прям на границе ломовского и макшанского р-на машина просто перестала набирать обороты и начала троить, такое ощущение, что она захлебнулась(на хх работала хорошо, трогаешься дергается diablo.gif ), все облазил причин не нашел, думал прокладка под головой, все сухо, бате позвонил он сказал посмотри трамблер, протер , таже история,кое как дотянул(весь оставшийся путь тяни-толкай, то нормально то как будно кто за задницу тянет) до пензы(МеГА ПЕНЗЫ), взял новый трамблер не покатил, он вообче оказался не рабочим:(, отдал взяли:), поставил старый, завелась нормально, поменял эл клапан(точнее вынул иглу, так как он не щелкал), машина за пела, но вот на долго ли!? dntknw.gif , предложили электронное ставить, но я не зняю стоит ли? а щас машинка работает работает и бац глохнет, в чем присина, кто что думает по этому поводу??? заранее спасибо!!!
bodrij
Купил сегодня безконтактную систему(1526 руб.) , планирую ставить, а то машинка ни ставо ни с сего глахнет или резко падают обороты (все просмотрел) зае... так кататься. Почитал мурзилку вроде ничего сложного нет, буду дерзать big_boss.gif
bodrij
Все поставил, результатом доволен, правда повозиться пришлось, болты на катушки прикипели за 15 лет, откручивать стал сорвал полностью, пришлось по новому сверлить, но все прошло успешно yahoo.gif
kolynsdv
самое главное что результатом доволен! Однозначно электронный трамблер лучше.
PenZяк
Похоже опять всем замело вьюгою......тишина в теме.
nikoSS, видел тебя седня утром на Ахунском, даже посигналить тебе не успел. dirol.gif
Болты это все ерунда, с БСЗ машину просто не узнать становиться, заводиться легко в любую погоду да и проблем не доставляет с контактами. Молодец!
