начал подготовку к покраске.
состояние бывает и хуже, потому и спрашиваю, чтоб восстановить
Illusion
14.6.2009, 23:55
Если изнутри не гнилое (не будет видна ржа с дырками после зачистки) то крыло можно поробовать "вытянуть". Стерлишь дырочку и за нее тянешь на себя. Если будет "хлопун" - крыло под замену. А вообще конечно желательно поменять. обойдется тыщи в три и будет новое.
Сзади - вышкурить сначала шкуркой натянутой на "площадку". глянуть нет ли выпуклостей. Если есть - забить их аккуратно молотком через клинышек. Затем очистить все до металла. основные залепить шпаклей со стекловолокном, затем novol uni, затем finish. Придется нанести слоев десять по -1-2 мм, чтоб не потрескалась. Нанес, подождал пока встанет, зачистил локально (шкурка на пальце) участки с кратерами, покрыл следующим слоем. Между слоями обезжириваешь. Методом вышкуривания выводишь поверхность. Т.е. потихоньку наращиваещь выпуклость, и формуешь Р80 - Р100, когда поверхность почти вывелась, наносишь финишную и Р240 на "площадке" доводишь по идеала. Если не под акрил то можно вывести и Р100.
На двери также.
У машинки вид конечно бывалый)
На двери также.
Спасибо за ответ.
Да, машинка побитая немного после отца и брата, да и я приложился )) , вот понемногоу хочу восстановить.
Illusion
15.6.2009, 17:56
Да пожалуйста, если че, обращайтесь, я сам щас крашу, много читал и много делал уже)
привет подскажи пожалуйста а перед шпаклёвкой обязательно все до метала чистить или можно краску заматовать? а то много мелких ямок где шлеф машинка не берет, а руками очень долго. заранее спасибо.
Не обязательно можно и на матовую. Самое главное обезжирь.
Вот не давно свою покрасил
Illusion
17.6.2009, 23:49
Вообще мастодонты очень настоятельно рекомендуют класть шпаклю на голый металл. На мелкие около 5 мм можно положить, но тут надо смотреть если рядом зачищенный переход от пика вмятины до нормальной поверхности имеет хотя 1 см то по идее шпакля удержится. Если это острые вмятинки, как от пулек пневматики, то тут надо вычищать, поверхностного сцепления не хватит, плюс старая поврежденная краска все равно отвалится быстрее новой. В результате микротрещит получишь в лучшем случае пауков в этих вмятинках, в худщем - дырки.
Быстро зачистить мелкие кратеры можно купив на дрель набор насадок - радиальных кордщеток FIT, либо дремелем. Там есть очень маленькие диаметры до 1 см, они легко проникают в стыки и мелкие кратеры, плюс оставляют мощные "борозды" на поверхности, за который шпакля держится намертво.
спасибо за полезные советы, значит обязательно буду зачищать. народ а может за одно подскажите можно ли найти красску синий перламутр т.е. ее номер. или персидский синий,
Illusion
18.6.2009, 21:48
Японамать, шо это?!
vadim-bagger
20.6.2009, 20:04
Цитата(Illusion @ 18.6.2009, 21:48)
Японамать, шо это?!
Очень похоже на "ALFA-ROMEO SPEEDER" 60-х - 70-х годов.
Сори за офтоп,не знал где написать и решиль здесь.
Нужен совет срочно!
Я собрался сделать себе антигравий:зашкурил пороги и низа дверей,получилось что местами до железа даже,антигравий буду делать боди черный(тот что в больших балонах под компрессор).
Нужно ли в моем случае лоить грунт под антигравий?Если да то еще вопрос:грунт наполнитель не подойдет?
Грунт обязателен. В идеале эпоксидный, но пойдёт любой.
А как думаете, не видно ли будит под антигравием ямок в тех местах где до метала зачищено?
Вроде он крупный такой все таки....
Цитата(bzik @ 22.6.2009, 17:46)
грунтовка, шпакля, краска
В Москве можно и за 10 т.р. среднекачественно покрасить....
Вот на такую же как у тебя машину счёт.
1. Эмаль 2К акриловая 2кг
2. Грунт акриловый 4+1 1кг
3. Растворитель 1кг акрилового, 2 кг. 647.
4. Скотч малярный 2шт.
5. Плёнка укрывочная 2шт
6. Антисиликон 0,5 л.
7. Салфетка антистатическая 1шт.
8. Салфетка обтирочная 10 шт.
9. Шпатлёвка Alu. 2кг.
10. Шпатлёвка финишная 0,25кг.
11. Скотчбрайт серый, зелёный 4шт.
12. Наждак сухой Р80 - 2м.
Р120 - 2м.
Р240 - 3м.
водстойкий в листах
Р360 - 2шт.
Р600 - 2шт.
Р800 - 4шт.
13. Цедилки для краски 4шт.
Шовный герметик, антигравий, канцелярские лезвия, антикорозийные препараты и т.д.
На полный покрас, готовь 150-200$ на материалы.
Это что б себя не обманывать.
Удачи в работе.
Хай Видно будет то, что ты захочешь увидеть и будешь высматривать
Sershal Большое Спасибо!
Р120 - 2м.
Р240 - 3м.
водстойкий в листах
Р360 - 2шт.
Р600 - 2шт.
Р800 - 4шт.
Удачи в работе.
всем привет вот у меня такой вопросик возник а грунтовать всю поверхность или только те места где метал и шпакля? заранее спасибо.
Silentium
26.6.2009, 9:50
Добрый день. начал я готовиться к покраске. и встал токой вопрос. хочю убрать швы( стыки между крышей и крыльями ) думал за шпатлевать потом вычетал что по т рескается , у видел что есть кокойто чудо герметик и вот вопрос как етим гереметиком пользоваться.(после грунта до грунта кокие есть нуансы) зарание благодарю. И еще вопрос выводить нужно с водой или без ?
собственно я там отметил места красными кругами ето фотки до начала вывидения )
StreetRider
26.6.2009, 10:55
У меня тоже родилась идея заделать эти швы, а почему шпатлей со стекловолокном нельзя? Я шпатлю затирал без воды, очень мелкой наждачкой Р1500-2000.
Silentium
26.6.2009, 11:12
от вибраций и искожений коких либо кузова пойдут трещенки . а мен етого ненадо .) просто герметико мзалить и все должно получиться . но незнаю :(
просто еще я начал читать форумы и маляра говарят что все на сухую атолько при замывке после грунтования 600 пройтись и будет норм но так оно или нет незнаю.
Себе сейчас заделываю герметиком Novol для швов, офигеная штука.
Silentium
26.6.2009, 13:14
после грунтовки перед покраской ? и его выводиш в 0? или прост о залил и как получится так получится ?
перед грунтом. нанес слой герметика, и провел шпателем резиновым, и все !
Санек987
26.6.2009, 23:28
Объясните пожалуйста что я не правильно делаю
Я шпаклюю дверь
когда шпаклевка высыхла я начинаю шкурить
образуюся в некоторых местах микро трещины но не везде
а иногда шпаклевка слизает и остается комками на шкурке
В чем дело?
Я шпаклюю дверь
В чем дело?
Мне кажетса что плохо отвердитель размешиваеш. Или может такое быть когда шпаклевка стоит некоторое время на воздухе и может застыть(может старая шпаклевка).
Я шпаклюю дверь
В чем дело?
а в какой пропорции надо отвердитяля к шпаклевке?
Я шпаклюю дверь
В чем дело?
1:20 обычно берешь шматок шпаклевки на 5 см металическом шпатиле и 1-2 спичечные головки отвердителя тщательно перемешиваем и немешкая наносим (т.е. много не делаем, а сразу употребляем) чуть больше быстрее будет вставать, толстым слоем не мажем
SilentiumНе совсем понятна причина, по которой ты хочешь это сделать.
Эстетики, твоему авто это не добавит.
Швы перестанут вентилироваться и начнут корродировать. Пройденый этап. Оно тебе надо?
http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=469.0http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=451.0http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=510.0Кстати форум затрагивает все аспекты малярки.
Вот ещё.
http://www.vaz2101.org/modules.php?name=Fo...asc&start=0
Silentium
27.6.2009, 23:26
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПросто понимаеш я не хочю ети швы которые остаются от молдинга на соединение крыши и заднего крыла.щяс выложу фотки и покажу что хочю убрать.ну если ты скажеш что ненадо то я спросить небуду .как я понял ыт етим плотно занимаешся.
да мне тоже интересно как их спрятать.
Sershal А как можно проверить идеально ровная поверхность, или имеються еще выпуклоски ( после шпателвания). Пробовал намочить поверхность водой - ничего не дает (.
дать проявку (краску)
Silentium
7.7.2009, 10:49
Подскажтите Жидкую шпатклёвку как наносиТЬ ? и как обробатовать ? ( как обычную )?
Я свою покрасил в ярко красный, незаметной не проехал нигде, все узнают, второй такой в городе нет...
Всем привет!
Есть альтернатива покраске! Обклеить автомобиль литой виниловой пленкой...
Процесс подготовки под оклейку идентичен, как под покраску.
Пленки KPMF Серия K70000. Это специальные литые пленки предназначенные для нанесения на сложные, штампованные, клепаные, сферические поверхности. Пленки этой серии идеальны для нанесения на самые сложные поверхности кузовов автомобиле. Благодаря очень устойчивому и толстому клеящему слою эти пленки очень долго держатся на самых сложных поверхностях. Пленки серии K70000 не боятся сырости, мороза, жары, перепадов температур, противогололедных реагентов, дизельного топлива и слабых кислот. Идеальны для нанесения на кузова автомобилей. При использовании этих пленок можно без единой складки и пузырей полностью изменить цвета кузова автомобиля.
Думаю многих это заинтересует, особенно тех, кто хочет частично изменить цвет авто.
Что бы не выглядело рекламой, всю остальную информацию поищите в инете. :)
Silentium
7.7.2009, 13:49
незнаете ?
Помогите советом.
Купил новый капот, он покрашен в чёрный цвет.
Можно так красить или ззашкурить, а потом красить.
Цитата(ka-86 @ 7.7.2009, 22:01)
Помогите советом.
шкурить, грунтовать, красить!
читай всю тему:)
Illusion
12.7.2009, 22:46
Новый детали в транспортировочном грунте. Смывается растворителем 646 затем шпакюются мелкие вмятинки и красится. На черный грунт класть нельзя - слезет все и быстро заржавеет
Про пленку ты отжог товарищ,я под столом катаюсь....
Кто может сказать - как пользоваться шовным герметиком? Когда его ложить? До покраски, после? ложить на граску грунт или метал? потом грунтовать ? Опишите технологию плз.
gorevlexa
20.7.2009, 7:37
Кто даст однозначный ответ, шпаклевать на голый металл или на грунт?
на металл адгезия лучше
werfy.com
20.7.2009, 19:32
Парни есть вариант машину пескоструем обдать! Есть кто связывался с этим америкашки делают вроде дельно получается,а мне кажется придется потом всю шпаклевать? Зато точно цветения и ржавчины не будет! КАК ДУМАЕТЕ СТОИТ ИЛИ ПО СТАРИНКЕ НАЖДАК В ЗУБЫ И ПОШЕЛ
пескоструйкой просто быстрее, надо только посмотреть размер песка (кроме пескоструйки есть дробеструйка это не пойдет очень грубая обработка, обработкой содой)
gorevlexa
26.7.2009, 18:49
А как узнать номер цвета кузова?
два варианта
1.подьехать к магазину взять веер и сравнить
2.если машина не перекрашивалсь (хм 87 год) подехать к квалифицированному маляру он по году даже скажет номер и какой фирмы шла краска на вазе (наверное и в инете можно поискать)
