Jarik, Вт сходи ко мне на форум.
http://start-drive.com.ua/forum/index.php?board=6.0Может чего то конкретного подскажут коллеги Россияне.
Просто на Украине рыночная ситуация несколько иная.
Sershal, Я терь у вас пастаянный клиент :))))
Jarik
sXplorer
14.10.2008, 10:41
Мужики, что посоветуете: кузов изначально был беж, предыдущий владелец покрасил под вишню. Щас образовались мелкие огрехи, местами до металла. Когда подкрашиваю, все равно перепад слоев по толщине. Каждую мелкую огреху конечно промазать шпаклевкой нереально. Какие еще бывают решения?
Scarmelion
14.10.2008, 23:14
Ребят, огромное спасибо за всю инфу и описания, думаю как минимум шпаклю, грунт я осилю сам, что на порядок снизит стоимост кузовухи :)
может жидкая шпаклевка тебе поможет
Всю краску с грунтом легко содрать за пару часов неприятной работы. Нужно: маленькая болгарка, к ней торцевая щетка - красная чашка. Вид ужасный, но сдирает до металла за два прохода. Ржавые места, если нужно, хорошо бы облудить. Но не паяльником, а горелкой. Всё продается в хозтоварах, на рынке тем более. Жидкая шпаклевка - классная вешь. Трудоемкость жуткая, зато результаты на любой вкус. Но поверхность выводить придется. По ней неплохо получается из баллончика, ведь всеравно полировать. Из теплого баллончика, подогретого до 40С, при 6-8С воздуха краска ложится отлично.
Добрый вечер! У меня есть несколько вопросов..... Год назад я попал в ДТП. В результате пришлось заменить крылья ( передние) , фартук, капот. Капот-Б/У.., а крылья -новые. Что нанесено на новые детали..: черный грунт...., или спец-е покрытие...? Дело в том, что мне всё сварили, а красил я сам. (дешевле) Не стерая эту чёрную......" краску", я покрыл серой грунтовкой. По верх грунтовки-нанёс, на фартук, мастику. Правда она жидковатая оказалась, или сильно развёл её...? После всего этого, когда всё подсохло, нанёс два слоя краски. Единственное, что меня смутило, что всё быстро высохло, или мне так показалось. Но если трогаешь рукой, то чувствуется влага, но на пальцах нет отпечатков. Марку грунтовки не помню... А краска (мурена) Садолюновская. Я не разбираюсь...., но меня уверили, что хорошая..... ( ещё зависит от финансов) Но после покраски цвет стал светлее, а глянец-изчез. Красил я подручными средствами : валиком, а сверху-болончиками. Возможно всё исправить...? И что теперь для этого нужно...? К сожалению пульви-а и прочих инструментов нет. Только шпатель и шпатлёвка . Надо ли было обрабатывать сварочные швы, перед грунтовкой. (Когда варили, обработали Болгаркой, но не замазывали.) Ну не приятно , самому, смотреть на внешний вид.
Привет.Возможно, но нужно всё смывать-обдирать до металла и потом по новой,
используя качественные материалы.
Садолин не очень.
http://www.vaz2101.org/modules.php?name=Fo...opic&t=7971Я тут много на тему написал.
Ещё на форум заходи
http://start-drive.com.ua/forum/index.phpУдачи.
Садолин не очень.
Ещё на форум заходи
Спасибо! Как здорово, что есть знатоки! Очень нужная информация! Жаль, что дело к зиме.... Да и финансы-плачут. До лета продержусь, наверное.
Садолин не очень.
Ещё на форум заходи
http://www.vaz2101.org/modules.php?name=Fo...opic&t=7971 Что-то случилось с этой ссылкой..? Ничего не понятно! А вот за вторую...-огромное спасибо!
alexsey
10.11.2008, 21:00
Цитата(Sershal @ 9.11.2008, 17:07)
Форум заглючил.
А всё-таки..: Значит чёрное покрытие-это не грунт..? И его надо было смывать смывкой..?
Форум заглючил.
Я всё же на неё зашёл, чуточку иначе. Здорово! Только ещё не разобрался в содержании. Но спасибо ещё раз
Nion_eto
5.12.2008, 15:51
у меня комрессор с такими данными. Он без рессивера.
Модель компрессорной головки Ol 195
Объем, л 0
Производительность на входе, л/м 200
Мощность двигателя, кВт 1.1
Мощность двигателя, л.с. 1.5
Рабочее давление, бар 8
Рабочее давление, PSI 115
Прошу подсказать, на сколько литров для него нужен рессивер, и подойдет ли такой компрессор с рессивером для покраски?
ВАЗовец
12.12.2008, 17:22
Я живу в селе(прошу не думать,что по улицам ходят коровы,медведи и все ездят на лошадях
)и нам с другом подвернулся москвич на ходу за 3т.р.Решили покрасить его сами.Компрессор промышленный(до 16 атмосфер)краскопульт тоже есть,пока не знаю какой.Тачки красят в основном частники(5 или 6 по селу)(1 или 2 СТО)частники за покраску без подготовки берут 6т.р+материалы за обычную краску.И пару т.р за подготовку,а за металик 11т.р и подготовка пару т.р.На СТО красят мож чуть дороже и вряд ли лучше,но там есть камера для сушки.
Шахид Магамедов
22.12.2008, 0:46
Ну у вас там и цены! Хочу туда....
Отдай тачку мастерам пущай ипуццо и сделают 100% качественнее чем ты сам(если опыта нет)
И вчём суть вопроса?
Nion_etoСлабоват, однако. Рессивер, чем больше, тем лучше. Не меньше 50-100л.
Самый критичный параметр - производительность на выходе.
Краскопульты системы HVLP потребляют в среднем 270-350 л/мин.
Новая система LVLP экономичнее. Около 180-250 л/мин.
От этого и отталкивайся.
http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php/board,6.0.html Тут про компрессоры и краскопульты почитай.
Удачи.
sanek_1987
2.1.2009, 16:02
извеняюсь могет не в тему,но может кто знает где достать в иНете такую вещь как пример краски,ну вот например марка краски Садолин,у них каждый цвет под номером,просто хочеться подобрать себе краску и узнать номер своей краски,да и как цвет называецо!!!
З.Ы а то когда купил балончик на взгляд просто думал что Саффари,но не угадал(((
А ктонибудь красил краской Vika?(знаю что краска не очень) Если да выложите фото? И скока примерно литров надо чтобы покрасить машину?
sanek_1987Не встречал. Думаю, что не найдёшь, ведь это веер с выкрасками и цвет должен соответствовать эталону,
а монитор исказит цветопередачу.
Тебе прямой путь на подбор автоэмалей или в магазин по продаже или на крупную малярку.
У них найдёшь.
Кстати, веер стоит около 20$.
HungryVika разная бывает. Бывает синтетика МЛ. Требует высокотемпературной сушки, бывает акриловая 2К.
http://www.vika-color.ruУсловия задачи уточни.
PS Если знаешь, что краска не очень, о чём речь?
Sershal У меня есть 4литра краски 2к)))
Sershal а какой лучше краской красить синтетикой МЛ или акриловой 2К летом на улице?
4 литра тебе на полный покрас хватит.
МЛ подрозумевает полимеризацию при t 130 градусов сумеешь создать такие условия?
:D
Почитай статью
http://www.komteko.kiev.ua/kmt.nsf/0/e770b...ment&Click=Удачи.
PS Красить лучше в помещении.
Народ скиньте фотки кто такой краской красил
sanek_1987
3.1.2009, 0:05
Цитата(Sershal @ 2.1.2009, 18:09)
sanek_1987
У них найдёшь.
спасибо,не мог даже подумать что вееры продаюцо,надо буит зайти,спросить
просто когда уже покупал мне тетка сказали что надо пример принести(дело на рынке было),а у меня нет такой возможности,ну не понежу же я ей капот или багажник
(крышка бенза у меня грунтованая черная)
фоток то канешно нету,но на счет этой краски могу сказать только положительное,друг краил Мотик Этой краской(акрил),прошло 3 года краска как блестела так и до сих пор блестит
Отговаривать не буду, но краска г....но!
Если есть возможность, лучше не связываться. Да. И мотоцикл не машина. Площадя не те.
А какая бюджетная и не г....но?
И какие минусы у Vika?
Из недорогих
Novol, MIPA, Duxone, Mobihel, на крайняк Body. И то получше будет.
Можно нитру под лак.
Напишите минусы краски Viki пожалуйста
Я так понел самый главный минус она сохнет плохо и трескается в скором времени))))
павлик2101
3.1.2009, 18:06
Я себе красил краской Vika 2К, цвет гренадёр. Брал три банки из одной партии и все немного отличаются по цвету, одна ярко красная, другая потемнее (малиновая). Других минусов незамечено.
Я конечно сглупил и не смешал (основу, без закрепителя и растворителя) все в одну банку сразу, блин продавщица сказала, что сразу всё мещать нельзя
. Если бы я это сделал то было бы всё отлично.
Но с другой стороны, тогда получится немного другово оттенка цвет, и это уже будет не гренадёр, и при послудующей покраски скажем крыла нужно будет делать подбор (колеровку).
И поэтому у меня получилась с правой стороны разноцветная машина. Красил машину не всю сразу, навесное прокрашивалось отдельно от машины.
Фотки можно посмотреть в моей подписи...
Дело в том, что экономия получается сомнительная.
Разница в цене, от аналогов выше качеством, очень небольшая.
А риск попадалова, достаточно высок!
Смысла работать ВИКой не вижу.
Да и наносить её сложнее, красивую заводскую шагрень получить проблематичней.
Можно назвать ещё несколько моментов, которые будут понятны только профессионалу.
Ну а в принципе решает каждый сам.
Удачи.
В руси бака(0.8кг) краски Viki стоит 180р. А скока стоит Duxone примерно?
http://slk-tlt.ru/second.html?ident=ralcolor Вот тут попробуй поковыряйся.
Hungry Цена от цвета зависит. Спрашивай в магазинах города.
Вот по Mobihel кликабельные ссылки "Товар (упаковка)" в таблице, с ценой в евро
http://slk-tlt.ru/second.html?ident=catalo...=prod&id=12
павлик2101
4.1.2009, 18:45
http://slk-tlt.ru/second.html?ident=catalo...=prod&id=12Выходит всего на 100-150р дороже, чем Vika (Вику я уже убедился, брать не стоит).
Блин, красный цвет дорогой.
Ещё я красил вторую машину металликом, лаком и грунтом Sikkens (родственики подарили), мне понравилось. Чего то только она в магазинах не так распросторонена, вроде она из дорогих...
Не удивительно :) Sikkens - автоэмали премиум класса.
Можешь попробовать поискать в продаже ЛКМ группы
DYNA
Это линейка бюджетных материалов концерна Akzo Nobel, производителя Sikkens. Его младшая сестра.
Должны быть дешевле Mobihel, а качеством, думаю, получше будут.
господа кулибины извените что почти не в тему читал прошлогодний базар по поводу передне и полного привода на классике так скажу сейчас у меня в гараже стоит Ваз 2107 с полным приводом от Ваз 2121 не заводской сборки соответственно и ни чего сложного в этом нет сейчас работаю над кузовщиной и конечно покраской по этому пишу в этой теме. кому интересно выложу фотки и полное описание изменений и переделок пишите libra442@yandex.ru как выложить на сайте извините пока не разобрался только примкнул к вашим рядам.
Driver 54RUS
25.1.2009, 20:26
Отправ
А из Саратова нет моляров?
RomanSm1
20.2.2009, 14:16
Мужики, подскажите. Собираюсь весной полностью покрасить свою машинку. Есть возможность взять у знакомых компрессор и краскопульт. Вот хочу узнать после грубой обработки (карщеткой или грубой наждачкой) собираюсь обработать преобразователем ржавчины в грунт. Вопрос 1: надо ли шкурить тот грунт, который получится? Вопрос 2: после нанесения шпатлевки каким зерном обрабатывать? Вопрос 3: какие материалы лучше купить, имею ввиду преобразователь, шпатлевку, грунт и краску. Не слишком дешевые и не дорогие. :)
1. шкурить всегда и до ровной блестящей поверхности. Если поверхность будет мотовой, трудно контролировать неровности.
2.Начинай с 600 и 1000 не финише
3. Совершенно пофиг, только запомни, после покраски на 3-5й день, шкурка 1200 и полировка. А то что само будет глянцево блестеть, это сказки, такого не бывает. Будешь ли красить кистью или краскопультом, всеравно шлифовка и полировка.
И ещё. Машина начинает ржаветь с внутренней стороны, а снаружи мы видим результаты.
RomanSm1
22.2.2009, 13:11
А как я добьюсь блестящей поверхности от грунта???
Надо ли применять воду? И в каких количествах, если надо?
После покраски на 3-5й день, шкурка 1200 и полировка.
И здесь надо ли применять воду? И шкурить надо до полного матового цвета, или совсем немного?
Добьёшся всего, если терпения хватит. Шпаклевку клади на грунт. Вода по шпаклевке и грунту допустима на финише, по краске обязательна. Не надо шкурить до матового цвета, ты стачиваешь неровности покраски, апельсиновую корку более или менее выраженную. Приспособ в строительных отделах предостаточно. Тяжелая это работа и дорогая, но за день всю машину можно вышкурить в ноль. Кстати, есть так называемая проявочная покраска. Слегка красишь из баллончика и все огрехи становятся видны. Шпаклевкой их финишной! Вспомнил, в баллончиках продается "Грунт-шпаклевка армирующая", так она <censored>, самовыравнивающаяся. При высыхании создается поверхностная пленка, которая сильно натягивается. Побрызгав на ворота гаража, имел блестящую поверхность, но всему есть предел.
RomanSm1
23.2.2009, 23:20
Ludvig, спасибо огромное. Вот только я так и не понял надо ли сошкуривать тот грунт, который появится после обработки преобразователем ржавчины. И если знаешь че такое КИСЛОТНЫЙ ГРУНТ?
Ludvig, спасибо огромное. Вот только я так и не понял надо ли сошкуривать тот грунт, который появится после обработки преобразователем ржавчины. И если знаешь- че такое КИСЛОТНЫЙ ГРУНТ?
Штуки скверные. Это когда после аварии к продаже готовить. Сам рассуди, кислота разъест ржавчину, преобразователь тоже. Только отмывать замучаешься, потому как на кислоту краска не ляжет и там где не отмыл жучки будут и всё поновой. Я не знаю чем, но после покраски, противоположную сторону какой нибудь битумной гадостью.
Ludvig, ясно, значит сразу отпадает. А че на счет ошкуривания грунта, который появляется после нанесения преобразователя? И надо ли водой смывать эту дрянь?
Один только раз попался преобразователь который действительно был преобразователь в грунт. Больше не встречал. А шкурить для выравнивания всеравно придется. Помыть - да, смыть наврядли и зачем?
А какие полироли использовать после покраски?
Покрасили не важно оставили полосы уйдут ли они при шлифовке и полировке?
Поверхности не выравняли, толку полировать. Было г... , стало г.... крашеное
